Kirjoittaja Aihe: Daikin Perfera 30 ja 40  (Luettu 2807 kertaa)
Poissa kfr60
  • Tulokas
« : 19.02.18 - klo:09:46 »
Onko jollakin foorumiliasella jo näistä parista uudesta mallista kokemuksia? Vaikuttavat specsien perusteella ihan päteviltä laitteilta. Mutta miten käytännössä ja erityisesti talvella lämmityskäytössä? Myös sulamisvesien poisto on erilainen. Miten se mahtaa käytännössä toimia?
Poissa bungle
  • Jäsen
Vs: Daikin Perfera 30 ja 40
« Vastaus #1 : 19.02.18 - klo:15:51 »
Itselläni on Perfera 30. Onhan tämä kieltämättä pumppujen mersu, :-). Sulamisvesien poisto tässä laitteessa on parasta, mitä markkinoilla on tarjolla. Koko kenno on koteloimatta ja kennon alla ei ole peltiä, joten kenno sulaa nätisti ihan pakasta vedettyyn tilaansa aina sulatusten jälkeen. Olen mitannut, että antaa -15 asteen pakkasessa kevyesti yli 55 asteista ilmaa (varmaan lähemmäs 60). Sisäyksikön tuuletin pitää toki rasittavan kovaa ääntä, jos huudattaa maksimeilla, mutta toiseksi kovin alkaa olemaan jo siedettävä. Itselläni täyttyy tollanen lasten pulkka sulamisvesistä parissa päivässä.
Odotan vielä, että saan Daikinin Online Controllerin tuohon, niin pääsen säätämään hieman tuota älykkyyttä. Asun -47 rakennetussa harakanpesässä, jossa muuten on suorasähkölämmitys. Eihän tolla tietty kuuhun mennä, mutta mutuna tuntuu, että tuo säästöäkin, oisko joku 20-30 %. Tarkemmat mittauset pitää tehdä myöhemmin.
Poissa kfr60
  • Tulokas
« Vastaus #2 : 19.02.18 - klo:16:38 »
Kiitos vastauksesta. Samanlainen kuva on minullakin. Eli että on laatumerkki. Mutta kiva kuulla tosiaan miten kaikki markkinointilupaukset sitten oikeassa tilanteessa toimivat. Hyvä, että tehoa piisaa sillä olen juuri etsimässä kunnon pumppua lämmitykseen. Ja Suomen talvessa on myös tärkeää sen toiminta ja lämmöntuottokyky pakkasella ja sitten sulatus/jäätymisprobleemi myös.
Poissa bungle
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 19.02.18 - klo:17:02 »
Sähkölämmittäjänä olen ajatellut seuraavaa. Olen asentanut pumpun keittiöön, joka on myös lähellä olohuonetta. Päivisin keittiössä ollaan paljon, mutta yöllä sisäyksikkö ei juuri kuulu makuuhuoneisiin kovemmillakaan kierroksilla. Öisin on myös kylmempi. Sähköpatterit mulla on jo keskitetyssä ohjauksessa (Nobø EcoHub) mkl. kylpyhuoneen / kodinhoitohuoneen lattialämmitys (Nobøn termostaatti). Patterit menevät jo nyt pienemmälle niissä paikoissa, joissa ei nukuta. Olen ajatellut, siis, että ILP ottaisi suuremman roolin yö-lämmityksestä ja voisi huutaa hieman kovemmalla ja päivisin se siirtyisi hieman hiljaisemmalle puhallukselle.
Kyseissä laitteessa on myös ilmanpuhdistusyksikkö, Flash Streamer, joka tuottaa elektoroneja, ja tästä kuuluu myös hieman suihkuvirtauksen tyyppinen ääni välillä. Kyseisen toiminnon saa pois päältä haluttaessa. Tuo ihmisten tunnistus ja/tai ekomoodi on itselle aivan turha ainakin lämmityskäytössä, mutta kesällä siitä voi olla iloa. Takkatoiminto on hyvä lisä, kunhan jossain vaiheessa saan hommattua varaavan uunin. Jos haluaa yksinkertaisesti käyttää laitetta, niin painaa vain "comfort" ja silloin lämmityskäytössä puhallus suunnataan alas ja äänentaso ei nouse korkeaksi. Vastaavasti jäähdytyskäytössä läppä suuntautuu ylös.
Halpahan tämä ei ollut, mutta asennus tuli tilauksesta alle viikossa ja tilaukseen vastattiin heti ja soitettiin vielä perään (ostin suoraan Vattenfallilta). Muualtakin kyselin, mutta vastauksia sai odottaa kuukausikaupalla (välillä sain jotain emailia takas, että nopeasti palataan, mutta lopulta en saanut edes tarjousta), joten kyllästyin odotteluun. Veikkaan, että halvimmillaan voisit saada noin 1800 - 2000 euron pintaan (asennuksineen ja veroineen).
Poissa bungle
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 19.02.18 - klo:17:05 »
Ainiin, poiketen monista muista pumpuista, tän Perferan voi asentaa haluttaessa hyvin lähelle ulkoyksikköä (min. 1.5 metriä).
Poissa epm
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 19.02.18 - klo:17:32 »
Onkos tässä Perferassa lämpötilamittausta kakessa vai pelkästään sisäyksikössä?
Poissa kfr60
  • Tulokas
« Vastaus #6 : 19.02.18 - klo:17:53 »
Jep. Näyttää menevän alalla todella hyvin. Ihan perusmyyntityön laatu on samaa tasoa autokaupan kanssa. Vaikea on ollut minunkin saada tarjouksia. Ja näiden tarjousten tekeminen ei varmaan ole kovinkaan suuri matemaattinen ponnistus.
Tuo hinta mitä mainitset ei ole paha, jos laite on hyvä ja lämmittää kunnolla.
Poissa bungle
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 19.02.18 - klo:18:25 »
Jos pitäisi veikata, niin sanoisin ettei ole (miinukset siitä), mutta IFTTT ohjelmoinnilla (jota tuo Daikin Online Controller tukee) voisi helposti saada pyynnit muuttuman ulkopuolisen anturin avulla.
Poissa pumppuasentaja
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #8 : 19.02.18 - klo:22:02 »
On noita tullut laitettua ja vaikutti sen verran hyvälle ,että vaihdoin alakertaan itsellekin Perferan. Mukavasti tuntuu pelittävän.
Pumppujen asentelua lähinnä Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. mm. Hitachi,Daikin,Panasonic,Mitsubishi,Toshiba,Innova,Gree
tampere(at)helsinginkylmapalvelu.fi
www.helsinginkylmapalvelu.fi
puh. 0400 919424
Talo Daikin Perfera, Hitachi SX.Talli Innova H
Poissa RS
  • Tulokas
« Vastaus #9 : 05.03.18 - klo:11:48 »
Oli tuolla toisessa ketjussa (ILP mitoitus ja valinta) linkki länsinaapurin foorumille jossa havaittu pientä haastetta ulkoyksikön jäätymisen kanssa. Oletteko todentaneet tätä omilla pumpuillanne? https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66465.0
Ulkolämpötila ja ilmankosteus toki vaikuttaa miten tuo jää lähtee muodostumaan.
Paikalla VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #10 : 05.03.18 - klo:19:50 »
Eihän tuossa muuta ongelmaa ollut kuin se että jäätä menee tietynmallisten telineiden ja kopan väliin ja jousitus jumittuu. Lienee aika helppoa ohjata vesi ohi noista kohdista.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
« Vastaus #11 : 06.03.18 - klo:15:34 »
Itseasiassa Perferassa on pieni peltiohjuri juuri kiinnitys kohdalla. Kuvissa ei ollut Perfera vaan jotain aikaisempia malleja missä tätä kiinnityskohdan ohjuripeltiä ei ole.
puh. 0400 919424
Poissa RS
  • Tulokas
« Vastaus #12 : 06.03.18 - klo:16:03 »
No nyt alkaa kuulostaa vähän paremmalta. Mietinkin ettei pitäisi olla kovin vaikea ongelma ratkaistavaksi.
Kuinka äänekäs tämä on verrattuna muihin pumppuihin? Mittausten perusteella ei ihan hiljaisimmasta päästä täydellä teholla, mutta sanotaan vaikka 60-75% teholla.
« Vastaus #13 : 06.03.18 - klo:19:54 »
Omaan makuun ääntää ihan samanlailla ,kuin muutkin hyvät merkkipumput. Isoimmalla puhalluksella kohisee selkeesti ,mutta silloin kyllä ilmaakin liikkuu todella reippaasti. Pienemmillä nopeuksilla varsin huomaamaton. Ei mitenkään kovaääninen verraten tuleviin ilmamääriin nähden. Pienimällä pitää oikeen kuunnella onko se päällä. Sulatusvälit vaihtelee ja väliin aika pitkiä vetoja. Mukavasti on tuupannut lämpöä nyt näillä viileemmilläkin keleillä. Eli ei ainakaan pakkasta tunnu pelkäävän.
puh. 0400 919424
Poissa Daikin_
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 10.03.18 - klo:09:11 »
Dear all, many thanks for showing interest for our products.
Regarding the small ice up on the previous generation of units (X-series) there could be a small built up of ice in the rear mounts. If this happens the installer can cut a jumper on the pcb in order to increase defrost out temperatures and ice built up will be reduced. On the new generation (XR) units we have a different design of the bottom plate with better slope for water exit. This issue is much smaller and happening in extreme contitions only. The capacity of the units is not affected by this. All the best and greetings ti Finland from Thailand.
Best regards Daikin
