Kirjoittaja Aihe: Patterihuolia  (Luettu 2838 kertaa)
Poissa Billbox
  • Tulokas
Patterihuolia
« : 04.03.18 - klo:10:22 »
Moikka! Maalämpöilijältä muutama kysymys pattereihin liittyen, jos sattuisi fiksumpia olemaan paikalla. :)
-Maalämmön kierron kanssa sain paljon vinkkejä, että hetkeksi termostaatit pois. Koska olin aiemminkin termostaatteja uusiin viahdellut, ruuvasin yhden irti. Samalla sieltä tuli ulos kuitenkin myös venttiilin kara (?), ja vettä lensi ympäriinsä. Sain tuon tungettua takaisin ja nyt pari päivää pitänyt. Pitäisikö tämä venttiili kuinka pikaisesti saada vaihdettua uuteen? Tarkoitus olisi patterit uusia tässä keväällä/kesällä kuitenkin. Vähän pelottaa, että heittääkö se itsellään ne vedet sieltä joku päivä ulos...
- Pumpun kanssa oli ongelmia, putkari kävi kääntymässä, nyt lämpeää patterit. Näiden jälkeen kuitenkin kahdesta patterista kuuluu tuollainen "kiihdytysääni" ja välillä naputusta/suurempi lorahdus. Tätä ei ollut aiemmin. Mistä tämä johtuu? Lämpölaajenemisesta, kiertoveden nopeudesta, ilmasta? Ilmauksella en ainakaan kiertopumppu päällä saa ilmaa ulos. Miksei napsu samalla tavalla joka patterissa?
Poissa Jallukola
  • Jäsen
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #1 : 04.03.18 - klo:21:41 »
Kertaalleen irronnut kara on melkoinen riski, toki termari pitää sen paikallaan mutta pitääkö riittävän hyvin...
Äänen perusteella pattereissa on ilmaa tai verkostossa/paisarissa liian vähän painetta. Ilma saattoi lähteä liikkeelle kun kiertopumppua sammuteltiin, tarkasta paisarin kunto ja jos mahdollista niin esipaine. Anopilla tekee samaa että pari patteria voi äännellä ja ovat aina samat, voi olla että patterit kallellaan väärään suuntaan niin ei saa kunnolla ilmattua.
Poissa kotte
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #2 : 05.03.18 - klo:00:00 »
Eikös tuo ole ihan merkki- ja tyyppikohtainen ilmiö? Jotkin termostaattiventtiilit on suunniteltu niin, että kara on irtonainen eikä ole oikeastaan mitenkään muuten kiinni kuin termostaattiosan paikallaan pitämänä ja jos termostaattiosa poistetaan, voi kara irrota (jos o-rengas tms. tiiviste on hiukan kulunut) ja tulla vedenpaisumus. Toisissa taas karaa pitää paikallaan sokka ja karan takana on tulppa, joka periaatteessa estää veden pääsyn, kun kara nousee irti kuopastaan tai sokan määräämään ääriasentoonsa, mutta tulpan reunoihin voi kertyä kuraa, joka estää täydellisen tiivistymisen. Jälkimmäisen saa pitäväksi puhdistamalla, ellei tulppa ole syystä tai toisesta syöpynyt.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Poissa Scroll
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #3 : 05.03.18 - klo:01:08 »
Enpä ole kyllä tuollaiseen konstruktioon törmännyt.
Mitenkäs tuollaisilla venoilla rakennettu verkosto on tarkoitus perussäätää? (perussäädössä termostaattiosa poistetaan päiväkausiksi, itseasiassa se voi olla jopa viikkoa/kuukausia poissa jos uuskohde kyseessä koska ei termaria laiteta vasta kun luovutukseen)
alan amatihenkilö
Poissa Mekaniker
  • Konkari
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #4 : 05.03.18 - klo:06:22 »
Vastaus on selkeä:
Jos kara lähtee irti samalla kun irroittaa termarin niin venttiilissä vika= Vesivahinkoa odotellessä...
On joitakin vanhempia malleja missä karan mutteri löystyy samalla kun irroittaa termarin, syynä valmistus
Minä vaihtaisin heti, mikä tahansa patteriventtiili kelpaa kunhan se ei vuoda
Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä lämmintä
Ultimate 500L varaaja
PuuJämä muutettu öljyksi
Eli sähkö+öljy nykyisin
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen
Ouman 203+sisäanturi
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #5 : 05.03.18 - klo:06:49 »
Joissakin vanhemmissa venttiileissä tuo kara irtoaa vetämällä, ei se silti rikki ole, eikä verkon paine sitä ulos lykkää. Termostaattiosa pitää sen taatusti paikallaan.
Poissa pökö
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #6 : 05.03.18 - klo:06:52 »
noissa vanhoissa ei ole esisäätöä termostaatin alla, säätö tehdään paluuventtiilistä silloin, jos tehdään ollenkaan.
Poissa Scroll
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #7 : 05.03.18 - klo:10:00 »
No ei tuo ole mikään vastaus kysymykseeni tai ratkaisu ongelmaan, koska ei sitä termostaattia uudemmissakaan poisteta sen esisäädön vuoksi. Termostaatti on silti poistettava perussäädön suorittamiseksi, koska karan täytyy olla täysin vapautettuna perussäädön aikana ---> kara lentää helvettiin ja vesivuoto lopputuloksena?
Se mitä sanoin uudiskohteista pätee myös. Siellä ei ole välttämättä edes työmaalla niitä termostaattiosia, joten milläs laitat taattia kiinni kun niitä ei siellä edes ole? (eikä  kyllä pidäkkään laittaa)
No, kyse oli ilmeisesti jokatapauksessa jostain muinaisjäännöserikoismallista, joten uudiskohteissa ei liene ongelmana.
alan amatihenkilö
Poissa Peku 2012
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Patterihuolia
« Vastaus #8 : 05.03.18 - klo:11:42 »
Danfossin vanhemmissa venttiileissä tuo karatappi tulee vetämällä ulos, ja säätöosa tai hattu pitää sen normaalisti paikoillaan.
On se senverran tiukka, ettei patteripiirin paine sitä voi pullauttaa ulos irrallisenakaan
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala
