Kirjoittaja Aihe: Jäähdytyksen lisäys ja lämmityksen tehostus.  (Luettu 4325 kertaa)
Poissa kotte
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Jäähdytyksen lisäys ja lämmityksen tehostus.
« Vastaus #15 : 29.07.18 - klo:14:20 »
Jos tutkii miten asiaa on ratkottu kaiuttimissa niin niitä ei ole varsinaisesti täytetty millään kevyellä kuten pussillisella styroxpalloja vaan siellä on pikemmin jotain painavaa eristysmateriaalia vähemmän. Eli tuossa tapauksessa seinään rako josta saa sisäään vaikka palovillaa  joka on painavaa - tai sitten puhallusvillaa joka on jo vähän höttöä mutta sitä saisi enemmän.
Kaiuttimissa myös tuetaan seinälevyjä sisällä olevilla puuristikoilla tms - mutta sellaisia ei jälkikäteen seinään saa. Jos ihan se seinälevy soi niin ohutta raskasmattoa huoneen puolelle ja maali päälle.
Kaiuttimessa tarvittaneen kuitenkin laajakaistainen heijastusten tappaja, eräänlainen helmholz-vaimennin. Oven yläpuolisen ontelon tapauksessa kyse on siitä, että peltipohjainen puhallinkonvektori on kierretty (hiukan tyhmästi) monella ruuvilla ja hyvin tiukkaan kipsilevyyn ja tarve on ennen muuta saada puhallinkonvektorista siirtyvät 50 Hz:n harmoniset aallot vaimenemaan jo lähtöpäässä. Raskas mineraalivilla olisi kyllä hyvä ratkaisu, samoin useat levykerrokset ja jonkinlaiset metalliset vaimenninrangat, mutta noiden asentaminen on aika vaikeaa. Olen mietiskellyt, voisiko muuraus- tai hiekkapuhallushiekkaa ja uretaania sekoittamalla saada aikaan vastaavaa. Ideana on sitoa hiekka uretaanivaahdolla paikalleen, jotta se ei pääse tihkumaan myöhemmin raoista eteenpäin. Hiekan ja uretaanivaahdon saisi lentämään tavanomaisesta hiekkapuhalluspihalluspistoolista pienen "puukotuksen" jälkeen samasta reiästä vuorotellen tai yhtä aikaa. Ontelon äärimmäiseen ylälaitaan täytyisi tietenkin porata puhallusilman purkuaukko, josta hiekkapölyn ja mahdollisen uretaanivaahdon voisi johtaa ulos sopivaan keräyspussiin letkun kautta.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 29.07.18 - klo:14:32 »
Kaiuttimissa Helmholzin resonaattori on pääsääntöisesti lisäämäässä oktaavin löysää bassoa alapäähän, se on siis melko kapeakaistainen resonaattori.. jonka ominaisuuksia voi jonniinverran säätää refleksiputken mitoilla. Toki tässä tapauksessa voisi koittaa tehdä resonaattorin joka syö 50Hz taajuutta: https://en.wikibooks.org/wiki/Engineering_Acoustics/Noise_control_with_self-tuning_Helmholtz_resonators
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Killi10
  • Jäsen
« Vastaus #17 : 29.07.18 - klo:14:55 »
Itsellä seinärakenne on kakkosnelos runkopuut, purueriste pahvin sisällä, limilaudoitus, jonka päällä lastulevy, jonka päällä kipsi.  8)  Sabianan telineet vaikutti aika rimpuloilta, mutta värinöitä ei tullut.
Yksi vaihtoehto värinän estämiseksi on asentaa telineen ja seinän väliin koneen muotoon leikattu ohut valkoinen vaimennusmatto. Jos ei riitä, niin seinään voi liimata vaikka vanerilevyn jäykisteeksi koneen taa. Jäykkyys tappaa värähtelyt.
Vettä alkoi tulemaan lattialle pienemmästä koneesta. Syynä oli onneksi kaarella oleva kondenssivesiputki.
-54 2-krs 200m2 puutalo + kellari. Vesikiertopatterit + 2x Sabiana konvektori. Lohberger puuliesi. 10.2017 asennettu Vilp Fujitsu Waterstage HP 11kW + Oso Accu 50RCE 100L
Poissa kotte
« Vastaus #18 : 29.07.18 - klo:15:10 »
Niinpä. En ole edes yrittänyt asennella noita levyseinään (betonitiileen saa hyvin paikalleen). Levyseinän päälle tarvittaisiin varmaan vanerinen tai metallinen tukilevy. Itselläkin on vielä yksi asennuspaikka pohdittavana ja kyseessä on villoitettu levypäällysteinen ulkoseinä. Täytyy sitten päättää lähinnä Sabianan tai jonkin Amenan tyylisen tavanomaista ilpin sisäyksikköä muistuttavan ratkaisun välillä mainitun reunaehdon pohjalta.
