Kirjoittaja Aihe: Suosituksia VILPiksi isoon lattialämmitystaloon Tampereella?  (Luettu 5291 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Ultimate 9000e tarkistuksen jälkeen on masiina, nyt myönnän että oon varmaan ymmärtänyt väärin tuon monoblock-termin, suoraan siis menee kylmäaineputket lämminvesivaraajaan pihayksiköstä.
Varaajassa ilmeisesti kuumakaasukierrukka. Tuota voisi käyttää halutessaan hyödyksi.
Fujitsu Impromat ohjauksella nykyiseen kuumakaasukierukkaan kiinni voisi olla hyvä valinta. ;)
https://fgfinland.fi/tuote/fujitsu-impromat-suoraohjaus-ratkaisut/
Monoblockissa lämpösiirtyy suoraan ulkoyksikössä veteen, siitä nimitys ”vesiulkona”
Poissa kaihakki
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Toimii vielä speksien mukaisesti juu, räminää vaan alkanut ilmenemään plus pitää muutenkin melkoisesti ääntä (suoraan seinässä kiinni alakerran kämppien makkariseinissä) ja tosiaan alimitoitettu ollut aika pahasti niin että yläkerran kämpissä ollut lisäpattereita. Isomman ja uuden hintaa ei tosiaan pysty ikinä kuolettamaan jos laskee niin että ultimate jäisi käyttöön ja pysyisi kunnossa.
Ei tuo nyt pahasti ole alimitoitettu. Voi olla jopa ihan optimaalinen juttu. Mutta seuraava kone voisi olla ehkä 12 kW luokkaa. Toisaalta joku nykyaikainen 9 kW laite voisi olla myös ok. Ultissa on sulatus. ym. logiikka todella alkeellisella tasolla.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa Kellarinlämmittäjä
-5c asti "ihan ok", koko talossa meillä termarit säädettynä +20c. 18-19c välissä aika nopeasti ollaan heti kun menee alle -5c.
Kunnollisella VILPillä sentään pärjäisi jonnekin -15 °C asti helposti ilman mitään kummempaa jäähtymistä. Tuo sähkönkulutus vaikuttaa sen verran kohtuulliselta, että varmaan kannattaisi myös pohtia panostusta pieneen huonelämpötilan nostamiseen. Jos asuntoja on useita, lämmityslasku ei kovin ihmeellinen liene yhtä asuntoa kohti. Jos meidän emäntä ylipäätänsä nousisi viltin alta noin kylmässä, se kävisi oitis lämmityksestä vastuullisen kimppuun.
Systeemi lienee sellainen, että tämä on vain pienkerrostalon lämmitysenergia. Asukkaat ilmeisesti maksavat vielä erikseen taloussähköstä ja lämmittävät itse vetensä. Jos putkitus olisi sellainen, että kuuman veden voisi esilämmittää lämpöpumpulla, asukkaiden vedenlämmitys lasku putoaisi vielä suunnilleen puoleen.
Liekkö mitään käsitystä, paljonko lämmitykseen kuluisi, jos se toimisi suorasähköllä ja huonelämpötila olisi normaali. Tuo alle +20 °C on kyllä melkoista kituuttamista.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Nykyinen ulti pystyisi parempaan jos nuo termostaatit olisi kokonaan auki, menovesiohjauksella saataisiin ehkä menoveden lämpöä alemmas.
Poissa Deck
  • Jäsen
Ultimate puksuttaa menemään sen 24/7 noilla alle -5c keleillä eikä kattilaan saa ikinä yli 32-34c, mikä on sen 4-6c liian vähän, varsinkin kun suntti haluaisi antaa kiertoon 40c -20c lähentelevillä keleillä. Se on itseasiassa merkille pantavaa että edes tuo 9kw suoria sähkövastuksia ei riitä noilla -15c ylimenevillä keleillä, kattilaan ei vain tule yli 35c lämpöä. Tosiaan kerrosneliöitäkin on se 300m2.
Eli selkeästi tilaus tuolle 12-14kw värkille on olemassa. VILP hoitaa siis ainoastaan lattian vesikierron, jokainen kämppä hoitaa oman käyttövetensä eli siinä mielessä kuitenkin käsittääkseni erittäin kiitollinen paikka VILPille kun ei tarvi yli tuon 40c päästä.
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
Lähes kaikki maahantuojat kieltävät laittamaan uuden koneen vanhaan kuumakaasukierukkaan . Kyselin asiaa jokainen mainitsi ettei takuuta ole sen jälkeen
Poissa Deck
  • Jäsen
Hetkinen, mikäs tässä sitten olisi ratkaisu? Heivata koko lämminvesivaraaja roskikseen ja uusi tilalle? :D
Poissa VesA
Mielellään ne sen varaajankin myyvät. Tinkaat vaan takuun hinnasta pois, jos etukäteen sen eväävät niin ei takkuta kannata sitten ostaakaan.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
Se kaikki skeida joka jää sinne kierukkaan menee uuteen koneeseen voi olla vuodenpäästä entinen
Poissa VesA
Eiköhän sitäkin voi putsailla jos sellaista uhkaa on ilmassa. Huuhtoo viinalla kunnes on hyvä.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Deck
  • Jäsen
Nyt en ymmärrä, eikös koko piiri imetä pumpulla tyhjäksi joka tapauksessa?
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
Jättää sen kierukan käyttämättä ja putsaa sen vaikka aurinkokierukkaköyttöön jos tykkää. Vesi kiertämään varaajan yhteistä levarin kautta. Monoblokki siihen helposti sujahtaisi, jos tilanpuutettakin on.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Varaaja taitaa olla Ultitherm 600 l Monoblockin voi halutessaan kytkeä noihin 1" latausliitäntöihin lähtö 1 ja paluu, koska ei ole käyttöveden valmistusta.
Kuvan mukaan siellä on jo aurinkokierukka. :)
Nythän tuossa on jatkossa "turhaa" shunttausta lattialämmitysverkkoon jos kuumakaasukierukka jää pois käytöstä. Tuota varaajaa voisi käyttää lämpöverkoston puskurina ja ajaa lämpöä suoraan verkkoon ilman shunttausta. VILP ajaisi käyrällä vettä varaajan verkon menolämpötilan (tai paluu) ja ulkolämpötila käyrän perusteella ja kaikki lattiaverkoston vesi kiertäisi varaajan kautta. Tällä tavoin varaajahäviöt kesäaikana pienenisivät, kun voitasiin laskea varaajan lämpötila +25C kieppeille lämmityskauden ulkopuolella. Latausyhde pitäisi silloin varmaankin olla tuolla varaajan keskellä.
Poissa Deck
  • Jäsen
Unohtui mainita että kesällä VILP ei ole laisinkaan päällä, meillä on katolla aurinkoputkisto joka hienosti lämmittää kattilan +60c parhaimmillaan silloin kun lämpöä ei tarvi :) Ainoa kierto kesäisin kattilasta lattiaan käytännössä on asunnoissa kylppäreiden lattiat.
Mutta tosiaan juuri tuo Ulltithermi on kattilana.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Sitten ei kannata harkita tuota puskurina käyttöä vaan jatkaa shunttausta jatkossakin.
Onko teillä ohjaus VILPille (esim. kellolla) kesällä että käy vain illalla auringon laskettua, jos on käyntitarvetta?
