Kirjoittaja Aihe: Kaivon korkeus?  (Luettu 3039 kertaa)
Poissa Aki
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #15 : 30.04.18 - klo:21:36 »
Miten tuo 400m maanpiiri laitetaan sopivasti kaatoon kun putken molemmat päät löytyvät samasta tasosta pannuhuoneessa?
Omakotitalo 1938 Pirkanmaa 350m2+lämmin ulkorakennus 150m2+lämmin autotalli 60m2. Päärakennuksessa Fujitsu 11kw vilp+öljy.
Poissa Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #16 : 30.04.18 - klo:23:40 »
No mietippä nyt itsekin hieman. Eikö se riitä, että ilma nousee kohti korkeinta kohtaa? Sillä merkitystä ole, kummasta putkesta se poistuu.
Kyseessä ei ole mikään viemäriputki, jossa pitää olla jatkuva kaato yhteen suuntaan koko ajan jotta jööti liikkuisi.
alan amatihenkilö
Poissa fraatti
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #17 : 01.05.18 - klo:17:50 »
Ei sinne mitää kaatoja tarvita. Johan se lukee tuossa lapussakin.
Mitenkäs ne kaadot järvenpohjaan saadaan kun putket pudoteteen painojen kanssa pohjaan?  Siihen ei taida auttaa edes soutajan vaihto?   ;D /party5
Maailmalla on jos jonkinmoista keräintä, myös tälläinen lvi-insinöörin painajainen, silti sielläkin kiertää neste.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
Poissa Aki
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #18 : 01.05.18 - klo:18:42 »
Näin minäkin ajattelin. Kiepiltä asennettavat putket eivät edes ole tehty asennettavaksi kaadoilla.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #19 : 01.05.18 - klo:18:48 »
Maapiirirejä en ole ilmannut mutta aurinkopiirejä olen. Jälkimmäisestä ilma poistuu nätisti pannuhuoneessa kellarissa vaikka keräimet on 10 metriä korkeammalla katolla.
Ihme jos maalämpöputkista ei ilmaa pois saa.
Poissa -ww-
  • Jäsen
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #20 : 02.05.18 - klo:22:43 »
Jahas, täällähän on lähteny hyvin juttu luistaan. Nopea summaus, ei siis tarvi murehtia.
Mikäs nyt on paras ilmauskonsti "kotikonstein" jos mitään erillistä ilmauspalikkaa sinne kaivon päälle laiteta?
Onko porakaivon yläpää jätettävä huollettavaksi vai voiko/uskaltaako jättää maan sisään?
Lisäksi, notta saahaan lisää hyvää vänkää; en osaa päättää-> On/off vai inverter  ::)
Poissa kotte
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #21 : 03.05.18 - klo:10:37 »
Ilmaus onnistuu kotikonsteilla ja ääritilanteissa niin, että pumppu täysille (jos säädettävä), sitä katkotaan välillä (vähintään muutamiksi kymmeniksi sekunneiksi) ja päästetään ilmaa pois sieltä, minne sitä kertyy aina välillä. Ei ilmaa kerry haitallisessa määrin asennusvaiheessa tehdyn ilmauksen jälkeen niin, ettei tuo toimisi, ellei järjestelmässä ole ollut massiivista vuotoa (jolloin asennusilmaus on tehtävä uudelleen).
Sanotaan nyt toisin, mitä on jo todettu: Jos haluaa tehdä kaivon yläpään huoltoa vaativaksi, niin lisää sinne sitten venttiileitä ja laittaa huoltokaivon tms. Ei tuolla ole mitään säännöllistä hoitoa vaativaa, joka vaatisi pääsyä kaivon yläpäähän (ellei erikoisesti huoltotarvetta lisääviä osia sinne erikseen lisää). Asfalttia ja etenkään teräsbetonilaattaa en välttämättä lähtisi vetämään kaivon päälle, ellei muuta vaihtoehtoa ole. Asennuksen edellyttämä ilmaus onnistuu asiallisesti asennetulla putkistolla käyttäen  päätepisteessä olevaa pumppua. Mahdollisiin putkiston paikallisiin huippukohtiin kertyvä ilma lähtee virtauksen mukana eteenpäin, kunhan sitä kertyy riittävästi (korkeintaan putken paksuudelta) ja kertyy lopulta kohtaan, jossa paine on pienin (maapiirissä tyypillisesti putkiston korkeimpaan kohtaan, mistä se on päästettävä pois).
Normaalistihan ilmaus ei ole ongelma muutenkaan kuin sellaisten putkistojen osalta, joihin on rakennettu jostakin syystä toistuvia vuoristoratamaisia nousuja ja laskuja. Maapiiriähän ei pidä noin tehdä, kuten edellä toiset totesivat.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Kaivon korkeus?
« Vastaus #22 : 03.05.18 - klo:19:48 »
Tuossa Vaillantissa on asennus-asetus jolla kaivon vettä voi pyörittää varsinaisen ilmauksen jälkeen laitteen omalla pumpulla. Sillä kun ajelin systeemiin tuli lisää painetta, kaipa nesteestä kaasut laajenivat paisariin..
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
