Kirjoittaja Aihe: Iso uudiskohde Pirkanmaalla. 260m2+50m2 kellari  (Luettu 2685 kertaa)
Poissa TNT76
  • Jäsen
Moro,
Mitäs olette mieltä laittaa VILP isoon uudistaloon? Eli 2-kerroksinen + kellari.
Kattokorkeus keskimäärin 2,7m ja kellarissa 2,4m. Kellarin lämpö noin 16-18 astetta, lähinnä harraste-/varastotilaa.
Katolle tulee jossain vaiheessa aurinkopanelit, mutta ei tässä vaiheessa.
Ikkuna-alaa on paljon etelään päin (termo-ikkunat), joten viilennystä tarvitaan yläkerrassa. Ajattelin kattokonvektorilla jäähdytellä.
Vai pitäisikö suosiolla vain laittaa maalämpö, kallio on lähes pinnassa...
Mitä mieltä olette?
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Iso uudiskohde Pirkanmaalla. 260m2+50m2 kellari
« Vastaus #1 : 09.05.18 - klo:06:55 »
Mitä mieltä olette?
Tuossa se on. Mlp olisi oma päätös
Poissa timbba
« Vastaus #2 : 09.05.18 - klo:09:26 »
Komppaan.
Poissa roots
« Vastaus #3 : 09.05.18 - klo:09:29 »
Niimpä...tuo olisi yksinkertaisimmasta päästä olevia päätöksiä tuolla kokoluokalla ja ilmansuunnalla, eihän Suomessa mistään löydy paikkaa jossa MLP olisi yliampuva  8)
Poissa kaihakki
« Vastaus #4 : 09.05.18 - klo:17:07 »
Uudisrakennuksessa MLP on järkevin.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Paikalla VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #5 : 10.05.18 - klo:00:29 »
Järkeä on monenlaista - hyvin eristettyyn uuteen taloon ostaa suoraa lämmityssähköä helposti kymmeniä vuosia MLP:n hinnalla kun talo lämpenee enempi käyttösähkön sivutuotteena.
Jos taas ajattelee mukavuutta, vaikkapa jäähdytystä konvektoreilla - ja lattialämpöä - kaivosysteemi on kyllä monella tapaa oikein hyvä uudisrakennukseen - kaivosta saa sekä kylmää konvektoriin / ilmanvaihtoon että lämmintä lattiaan vaikka samaan aikaan ja systeemi toimii ilman harrastustuneisuutta.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa roots
« Vastaus #6 : 10.05.18 - klo:08:50 »
Niimpä  :o ...kai tommonen tölleröinen sentään vähintään 15MWh vuodessa imee suoraa sähkööö lämpöön+veteen ja 15c/kWh hinnalla kun laskee ekat 10v niin 22500€ livahtaa lämmityksiin. Ei tuossa kyllä kymmeniä vuosia kulu, jos nyt ajattelee että tarinasi 'kymmeniä vuosia' olis 4 niin ostaahan noilla rahoilla jo aikas laitoksen   8)
Aloittajalta varmaan saa tarkan laskennallisen tiedon energian kulutuksista kyseisessä töllissä/vuosi.
Poissa Kellarinlämmittäjä
« Vastaus #7 : 10.05.18 - klo:09:39 »
Uudiskohteen MLP:sta ei saa kotitalousvähennystä. Kyllä VILP myös toimii Pirkanmaalla. Taloon varmaan tulee takkakin, jolla voisi lämmittää VILP:n apuna pakkasella. Kellarin lämmityksessä VILP on aika mato. Kellarin lämmityksen voi katkaista silloin kun VILP ei pakkasen takia toimi. Kesällä VILP pukkaa lämmintä taas jopa MLP:ta paremmalla COPilla kellariin.
Jäähdytystarpeet ovat pohjimmiltaan aika pieniä ja eikös nuo liuoskonvektorit ole yksinkertaisuuteensa nähden aika haastavasti hinnoiltuja eli samalla rahalla saa jo ILPinkin joka on kuitenkin jäähdytyskoneena jopa tehokkaampi. Jäähdyksen sähkölasku tuskin ylittää 100 € kuumimpanakaan kesänä ja nyt ei kolmeen vuoteen jäähdystarpeita ole ollut ollenkaan.
Itse duunaten VILPin voisi saada todella edullisestikin. Kai Pirkanmaalla varmaan pääsee samaan 3:n COPiin  kuin täällä Pohjois-Savossakin.
Jos VILPin lauhdevedet saisi sinne kellarin viemäriin, siitä saisi käytännössä huoltovapaan.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa kotte
« Vastaus #8 : 10.05.18 - klo:13:45 »
Onnistuisikohan sellainen, että suunnitelmaan merkitään suora sähkölämmitys (edellyttää tietenkin hyviä lämpöeristyksiä ja hyvää lto:ta), mutta toteuttaakin tuon hankkimalla maalämpöpumpun, jota käyttää sitten aluksi pelkästään varavastuksilla. Lopputarkastuksen jälkeen voi sitten teettää kaivon ja putkistot sekä kuitata vähennysmahdollisuudet (tietenkin on riskinä verotuksen mahdollinen muuttuminen tulevina vuosina).
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) ym. Passiivimaalämpö- ja jäähdytysprojekti etenee.
Poissa burmanm
« Vastaus #9 : 10.05.18 - klo:18:17 »
Veikkaan että VesA tarkoitti yleisesti ottaen uusiin taloihin (kun väite oli että uusiin aina MLP kannattaa). Ei mulla VILP tuottanut ekana vuotena kuin 5MWh ja talo on kuitenkin jo 2010 tehty. Olettaisin että uudemmissa saman kokoisissa (140-160m^2) siis päästäisiin alempiin kustannuksiin lämmityksessä. Toki aloittajan talo on hieman isompi, mutta pitäisi sen olla paremmin eristettykin - ihmettelen jos 15MWh menee.
Paikalla VesA
« Vastaus #10 : 10.05.18 - klo:19:38 »
Enempi ajattelin sitä että kannattaa ei niin välttämäti ole sama kuin säästää rakennushetkellä tuhatlappusia - jos laittaa kaivolämmön niin sen avulla saa tehtyä elegantin jäähdytys/lämmitysratkaisun. Itse laittaisin mukavuussyistä - ja maksaisin lunnaat. Hintaerokin tasoittuu vuosien mittaan vaikka nollille pääsy kestääkin - eikä erilistä jäähdytystäkään ihan ilmaseksi saa.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa fraatti
« Vastaus #11 : 15.05.18 - klo:20:45 »
Täällähän moista sunniteltiin ja taisi joku toimittajakin ottaa asiasta kopin.
http://talopakettitalorautio.blogspot.fi/
Tosin tuossa toteutus jäi suutariksi ja täytyy myös muistaa että se 2v + rakennusaika maksellaan sitten sitä kallista sähkölaskua joka vie takaisinmaksua eteenpäin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
