Kirjoittaja Aihe: Maalämmön asennus  (Luettu 28317 kertaa)
Poissa fraatti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Maalämmön asennus
« Vastaus #15 : 10.05.18 - klo:10:58 »
Kyllä uusissa koneissa on viivakoodilukijat joka antaa tiedot osasta, tietysti pitää olla koneeseen sopivia osia muuten pitää vielä näpytellä. Tärkeintä hitsauksesta on putken kaavinta siihen sopivalla työkalulla.
Tälläistä "sorvia" en ollutkaan nähnyt... Ei oo kyllä jäänyt muistiin millä nuo herrat ovat jyystäneet putket puhtaiksi...
https://youtu.be/ljaFii8QTXg
Täältä löytyy pipelifen ohjeet ko aiheeseen.
http://www.pipelife.fi/fi/tuotteet/Sahkohitsaus/sahkomuhvihitsausyhteet.php
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #16 : 10.05.18 - klo:11:08 »
Eli joku erikoistyökalu vai normi viistetys veitsi mitä pexeissä käytetään?
Poissa Scroll
« Vastaus #17 : 10.05.18 - klo:11:09 »
Kaavinnalla tuoretta pintaa esiin ja liittäminen varsin sukkelaan ennenkuin ehtii pahentumaan? (hapettumaan)
alan amatihenkilö
Poissa Scroll
« Vastaus #18 : 10.05.18 - klo:11:15 »
Kohdassa noin 0:35 näkyy viisteytystyökalu ja kuinka se tehdään. https://www.youtube.com/watch?v=ci39MGDicWA
alan amatihenkilö
Poissa fraatti
« Vastaus #19 : 10.05.18 - klo:11:45 »
Tuossa taidetaan suoristaa putken päät toisiinsa nähden(puskusauma) mutta eihän tällä ole mitäön tekemistä sähköllä hitsattavien muovimuhviliitosten kanssa?
Tässä yksi putkihöylä
https://www.bbtechnics.com/fi/tuotteet/category/tyokalut-ja-tarvikkeet
Paikalla pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #20 : 10.05.18 - klo:11:49 »
Itse maksaisin ammattilaiselle muovihitsauksesta, en lähtisi sitä tässä opettelemaan.
Poissa fraatti
« Vastaus #21 : 10.05.18 - klo:11:55 »
Tämä voi olla helpoin tapa. Voihan putket käydä ostamassa ja kannakoimassa valmiiksi mutta jättää liitokset tekemättä. Meltexi on tavalliselle pulliaisellekin edullinen ostospaikka.
Paikalla repomies
« Vastaus #22 : 10.05.18 - klo:12:06 »
Siis suora reikä sokkelliin kun putket menee suoraan alapohjaan. Reikiä tulee 4 kpl kun talon keskellä on sokkelli. Alapohjassa vien putkea sellaiset 6m 14m ja yksi 90ast käännös (laitan myöhemmin pohjakuvan). Lattiassa mulla on jos 110mm reiät valmiina.
Porausfirma tarjoaa 40 mm Tubolit eristys ja suojaputki 63 mm.
Osiko parempi ottaa paksumalla eristuksellä ja esim 110mm reikä...
https://www.maalampotukku.fi/product/2321/calpex-uno-40--91-mm-pn6
Eipä taida alapohjan osuuden eristyksellä olla valtavaa merkitystä, kohan jotain on putken päällä. Jos alapohjassa vaan on riittävästi tilaa ryömiä ja asennella niin tuo vaikuttaa helpohkolta tapaukselta eikä reikää tartte ylimitoittaa. Itsehän laiskana laittaisin sitä valmista tuohon tarkoitettua putkea jonka taivutussäde on se rontti puoli metriä. Olettaen että alapohjassa on riittävästi tilaa niin saat homman tehtyä ilman ihmeempiä muovihitsailuja. Nuuka vetäisi tosiaan sokkelista poravasaralla ja pitkillä terillä läpi, uskoisin että onnistuu, mutta jos ei satu moisia olemaan saatavilla niin ei ehkä kannata yhtä hommaa varten ostella. Omilla vehkeillä kun kokeilin samalla kun piikkasin varovasti lattian ja katsoin ettei varmasti osu lattialämmitysputkiin, niin melkein yltin vinoonkin sokkelin läpi, sen näki timanttiporarin irrottamasta palasta. Inasen maan alle tekisin reiän, ettei näy.
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #23 : 10.05.18 - klo:13:05 »
Niin minäkin antasin ammattilaiselle mutta asia kun hieman kiinnostaa - koulussa joskus puskusaumaa tein mutta en muista enää oikein mitään. Todennäköisesti lattian läpivienti menee ilman muovihitsausta kun tilaa on 90cm (murskeesta lattian alapintaan). Ja näytti olevan 200mm reikiä sisäsokelissa (mikä jakaa talon pitkittäisuunassa) tasaisin välimatkoin. Ja yksi sopivasti lattian läpiviennin kohdalla. Kaivon kulman hitsaus kuuluu kauppaan että samallahan se varmaan menisi...
Sokkeliin voisi tehdä reilun neliskanttisen reijän, ensin kivilaikalla ääriviivat ja piikaten aukko auki. Kun putket on läpi niin muottivanerit ja valetaan aukko kiinni.
Tämä houkuttaa ku ei tarvitse tehdä kuin yksi reikä.
Eli PE putki kannakoidaan kattoon eikä jätetä murskeen päälle makaamaan? Olen ymmärtänyt että putki nousisi koko ajan ilman tiputuksia/kuoppia kohti lattian läpivientiä kohden?
« Viimeksi muokattu: 11.08.18 - klo:13:35 kirjoittanut Espejot »
Poissa Scroll
« Vastaus #24 : 10.05.18 - klo:15:31 »
No ei, sori, my bad. Missasin että puhuttiin muhvillisista liitoksista.
No, melkoista erikoisvälineistöä nekin liitokset vaativat. Tässä yksi toinen järjestelmä toiminnassa lastuavine sorveineen. Muhviliitoksessa pinta pitää "sorvata".
https://www.youtube.com/watch?v=pJM7-GZpyGg
alan amatihenkilö
Poissa ekopentti
  • Lehtori
  • Aktiivinen keskustelija
  • Putkimiehenä 40v - LVI-inssinä 30 v - opena 15v
« Vastaus #25 : 10.05.18 - klo:15:56 »
https://goo.gl/images/GqCmZ5
Nämä siniset liittimet ovat helppoja, varmoja ja halpoja.
Maalämpöputkissa voittaa hitsauksen 6-0
Lämmitys on Lämpöpumppu
Poissa Scroll
« Vastaus #26 : 10.05.18 - klo:16:01 »
Ei ne takuulla varmuudessa voita hitsausta. Hitsauksella tulee "pomminvarma" (jos on oikeat pelit ja osaava tekijä).
Mutta hitsauksessa on tosiaan omat hankaluutensa. Vaatii erikoiskalustoa, huolellista suoritusta ja muhvitkin ovat arvokkaita.
alan amatihenkilö
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #27 : 10.05.18 - klo:16:30 »
Erikoiskalusto on suurin - tai oikeastaan kallein ongelma - muu menee ihan ohjeita lukemalla. Tekis mieli kyllä kokeilla ihan kokeilemisen ilosta mutta kun on muitakin rahareikiä.
Poissa Aki
« Vastaus #28 : 10.05.18 - klo:18:22 »
Maalämmön asennuksessa varsinkin liitokset joita ei pääse kiristämään asennuksen jälkeen on tuo sähköhitsaus ainoa vaihtoehto. Myös tuo keruuputken seinämä on monesti ohuempi eikä nuo kiertämällä asennettavat liitokset ole varmoja.
Omakotitalo 1938 Pirkanmaa 350m2+lämmin ulkorakennus 150m2+lämmin autotalli 60m2. Päärakennuksessa Fujitsu 11kw vilp+öljy.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #29 : 19.05.18 - klo:09:20 »
Nyt tuli lasku ja raportti porauksesta. Kokonaishinta 6037 EUR ja työn osuus 4877 EUR. Vaakaputket uupuu vielä.
EDIT: desimaalivirhe korjattu.
Maaporausta 5m ja kallio-osuus 180m. Pohjaveden pinta 5m. Suojaputki 12m ja tästä ylimääräistä 6 metrin verran à 45EUR.
Kaivo vedentuotto 0,5m3 tunnissa. Sortuma 140m.
Sitten kysymys. Raportissa lukee "Energiakollektori PE100 40x2,4PN10". Seuraava rivi "Etäisyys toisistaa 1m" - mitä etäisyys tarkoittaa?
« Viimeksi muokattu: 19.05.18 - klo:10:32 kirjoittanut Espejot »
