Kirjoittaja Aihe: Etyleeniglykolin vaihto betaiiniin, onko kenelläkään kokemusta?  (Luettu 666 kertaa)
Poissa Mitsi
  • Jäsen
Minun Thermia Atria vilpissäni lämmönsiirtonesteenä on toiminut glykoli, eli se kiertää ulkoyksikössä ja sitoo itseensä lämpöä ulkoilmasta.
Sisäyksikkö käyttää tämän nesteeseen sitoutuneen lämmön talon ja käyttöveden lämmittämiseen.
Kone on nyt remontissa ja lämmönkeruupiiri on tyhjennetty. Toimittajan mielestä uudeksi lämmönsiirtonesteeksi sopisi betaiini eli trimetyyliglysiini, joka on täysin vaaraton ja ympäristöystävällinen luonnontuote. Tavaramerkki on THERMERA R. Sopii ohjeitten mukaan käyttöalueelle -20 C- +100 C. Pakkaskestävyys on -35 C.
Minua epäilyttää, mitä aineelle tapahtuu kovilla pakkasilla. Koneen pitäisi toimia vielä -20 C:ssä, mutta silloin  nesteen lämpötilan pitää olla reilusti yli, lähemmäs -30 C, jotta lämpöä sitoutuisi ulkona nesteeseen.
Onkohan mitään järkeä poiketa koneen spekseistä ja vaihtaa betaiiniin?
« Viimeksi muokattu: 09.06.18 - klo:11:23 kirjoittanut Mitsi »
Poissa Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Ei sovellu Thermera R Suomen olosuhteisiin ainakaan ulkokäyttöön. Alin käyttölämpötila on -20 C valmistajan mukaan.
alan amatihenkilö
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
Monoblokkivilpissä glykolin käyttölämpötila ei kyllä ole -30 vaan +40. Kylmäaineet on toinen juttu. Jos se kovassa pakkasessa seisoo ja kestää jäätymättä -35, niin miksei toimisi?
Mullahan siis samassa tarkoituksessa toimii ihan hyvin puhdas vesi.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
Tjaa vai oliko tuo sellainen pumppu jossa kompura on sisällä... Sitten se ei käy.
Poissa Mekaniker
  • Konkari
Onko otettu selvää myös miten hyvin kyseinen lämmönsiirtoneste toimii pakkasessa, äkkiä se on niin jäykkä ettei pumppu jaksa siirtää nesteen?
Esim. propyleeniglykoli on myös myrkytön ja toimii samalla tavalla mutta mitä kylmempi ulkolämpötila on sen huonompi lämmönsiirtokyky
Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä lämmintä
Ultimate 500L varaaja
PuuJämä muutettu öljyksi
Eli sähkö+öljy nykyisin
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen
Ouman 203+sisäanturi
Poissa Scroll
Ei ne ole. Myöskään se ei näytä kiinnostavan, että valmistajan mukaan saa käyttää vain -20 asti. (eli on luultavasti liian jäykkää sen alle)
alan amatihenkilö
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Toisaalta aika moni VILP on ohjelmoitu sammumaan -20C. :)
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
Kylmäpuolella vedenjäähdyttimissä on luovuttu jo aikaa sitten Thermeran käytöstä sen aiheuttamien toimintahäiriöiden vuoksi ja vaihdettu etyleneglygoli tilalle.
