Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumppu n.70-80m2 alakertaan  (Luettu 2990 kertaa)
Poissa Suunnittelija75
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Ilmalämpöpumppu n.70-80m2 alakertaan
« Vastaus #15 : 14.06.18 - klo:17:30 »
Laitatko linki Daikin VTT testeihin, en löytänyt äkkisältään.
Daikinissa ei ole manuaalista takkatoimintoa. Siinä on lämpötilan perusteella toimiva puhallin lepuutustilassa, joka suattaapi toimia hyvin takan kanssa. Ainakin jos se on joku kamiina pumpun alla, kun lieska tulee luukusta ulos niin puhallin käynnistyy.
- Toimiihan ne leikkitakkatoiminnotkin hyvin, jos isäntä säntillisesti käy vaihtamassa tiloja koneesta takan toiminnan aikana! Jopa erinomaisesti.
Siitä ei päästä mihinkään, että se takkatoiminto joka täytyy ehdottomasti löytyä numero 1 on manuaalipuhallus. Kaikki muut sisältää toimimattomuusriskejä ja Toshiban fireplace 2 on juuri sellainen insinöörin kehittämä suristin, mutta onneksi on se oikeakin.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 14.06.18 - klo:17:46 »
Tässä oli kuvaus Daikinin takkatoiminnoista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25978.msg341688.html#msg341688
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.msg341259.html#msg341259
IVT/Sharp/Bosch on tuo manuaalipuhallusnopeus aina sama eli ei tarvetta erilliselle takkatoiminnolle.
https://www.scanoffice.fi/sites/default/files/liitetiedostot/vtt-s-01061-14_bosch.pdf
Missä päin Suomea tämä asunto sijaitsee? Kuinka paljon menee puita vuodessa?
35-sarjalaisesta voisi lähteä noin 500 W enemmän lämpötehoa -20C kohdilla. Tällöin voisi pärjätä pelkällä pumpulla -25C saakka ellei olla ihan Pohjois-Suomessa. Meillä 35-sarjalainen Mitsu yksistään hoitelee rivarissa -25C saakka 96 m2 lämmitystä Hyvinkäällä
Samat minimitehot 1 kW on noissa kummassakin 25/35-sarjalaisissa Optimummeissa ja hintaero on varmaan noin 100€ luokkaa.
https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_Optimum_Databook.pdf
« Viimeksi muokattu: 14.06.18 - klo:22:21 kirjoittanut janti »
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #17 : 14.06.18 - klo:20:57 »
Ei mennä henkilökohtaisuuksiin varsinkaan alapääjutuilla. Mielipiteitä saa olla kunhan muistaa että muillakin on mielipeet. Eli kunnioitetaan myös kanssakeskustelijoiden mielipidettä vaikka se on erilainen kuin oma / Espejot
Poissa Jbastian
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 14.06.18 - klo:23:13 »
Sijainti on Tampereen lähellä eli aika etelässä ollaan. Puiden menekistä en osaa sanoa, kun on polteltu itse tehtyjä klapeja, mutta arviolta pesällinen päivässä meni viime talvena marras-maaliskuu välillä. Seuraavaksi joudutaan ostamaan puuta.
Sanotaan näin että on aivan sama mikä se merkki on, kunhan tässä löydettäisiin se paras laite tähän kohteeseen.
Etäohjaus wifin kautta saisi olla, mutta se varmaan löytyy melkein kaikista nykyään.
Käytännön eroa 25 vs 35 sarjassa on vain käytännössä se että jaksaa lämmittää kovemmilla pakkasilla? Onko sähkönkulutus siten myös kovempi 35:ssa myös pienemmillä tehoilla?
Äkkiseltään jos isoin ero on tuo, en näe tarvetta 35:lle, kun kovilla pakkasilla kuitenkin pistetään takkaan puuta. Kyllähän tuolla 25:llä kuitenkin varmaan saa kämpän yli 20C lämmössä pysymään  joka tapauksessa, vaikka ulkona oliskin -25.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #19 : 14.06.18 - klo:23:19 »
Mites katkokäynti ja cop 35-sarjalaisella koneella 70 neliössä?
Poissa VesA
« Vastaus #20 : 14.06.18 - klo:23:40 »
Eise 35-sarja siinä välttämättä paljon paina - riippuu ihan pumpusta, eli tämänkin joutuu tutkimaan. Esmes Mitsulta on tullut 25/35 pari jossa 25 oli kaikissa tämmöisissä suhteissa huonompi - minimitehossa, COPissa...  Jos pumpun rauta on sama eroa ei pitäisi olla kuin korkeintaan 35-mallin hyväksi.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa pökö
« Vastaus #21 : 15.06.18 - klo:06:22 »
jos tarkoitat mitsun FD-sarjaa niin siinähän 25 on kaikessa huonompi ja myöhemmin romuksi havaittu.
Niin, jos minimi otto ja anto on molemmissa sama ja ne oikeasti pitää paikkansa niin silloin isompikin kelpaa. Sen näkee sitten asennuksen jälkeen.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #22 : 15.06.18 - klo:07:54 »
Tuossa Optimum 25 ja 35 on sama minimiteho => samallatavoin käyvät katkokäyntiä kummatkin noissa neliöissä. ;)
Tampereen tasolla riittää 25, jos laitetaa puuta avuksi  noin -15C lähtien. Antaisin eurojen päättää ja  pyytäisin tarjoukset Daikin Comforasta ja tuosta Optimumista. Daikinissa ei ole pohjavastusta sähköä kuluttamassa ja sulatusohjelma on fiksumpi.
Aika alas taipuivat kaikki Scannon testauttanut R32 laitteet. Ihan samat oli COPit Panalla vaikka kävikin katkoilla. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27160.0.html
« Viimeksi muokattu: 15.06.18 - klo:08:15 kirjoittanut janti »
Poissa Jbastian
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 15.06.18 - klo:10:32 »
Eli jos otan 35:sen niin vois periaatteessa laiskotella -25 pakkasilla ja edelleen lämmittää pelkällä pumpulla jos siltä tuntuu?
Poissa Jbastian
  • Jäsen
« Vastaus #24 : 15.06.18 - klo:15:53 »
Miksi suositteltte esim. Daikinin tapauksessa Comfora -sarjaa? Miksei Perfera?
Perfera sarjassa SCOP ja energialuokitus parempi.
Daikin Perfera 30 vaikuttaa ihan fiksulta nopealla vilkaisulla, eikä maksa juuri yhtään enempää.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #25 : 15.06.18 - klo:19:34 »
Noin 2,5-3 kW riittänee alakerran lämmitykseen jo ominaiskulutus olisi oin 55 W/K.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #26 : 15.06.18 - klo:19:35 »
Jos noin 200 € hintaero on "juuri yhtään enempää" niin sitten Perfera 30 olisi valinta. Perfera painii sitten Toshiba Premium 35 kansssa "samassa sarjassa".
Caldo XR =  FTXTM-M / RXTM-N = Perfera juttua enemmän tässä  http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25975.0.html
Poissa Jbastian
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 16.06.18 - klo:12:42 »
Missään esitteissä ei löydy infoa että mikä tuo wifi-sovitin tuohon daikiniin on..
Saksasta saa Wifi sovittimen satasella, mutta pitäisi saada varmuus että mikä tuohon perfera 30:seen oikeasti käy.
Mitään 300€ suomihintaa en mistään wifi-ohjauksesta maksa.. on sentään vuosi 2018 joten tämän pitäisi kuulua jo vakiovarustukseen/hintaan..
