Kirjoittaja Aihe: Jäspi/Nibe Vilp tiedonsiirtokaapelointiongelma ecs40 sunttipaketin kanssa?  (Luettu 2387 kertaa)
Poissa Duff-Man
  • Tulokas
Moro foorumilaisille!
Onkohan kukaan mahtanut painia saman ongelman kanssa? Hommasin jäspi tehowatti air nordic paketin ja siihen lisäksi ecs40 sunttipaketin lattialämmitykselle. Ongelma on että ulkoyksikön ohjeissa ja sunttipaketin ohjeissa on tiedonsiirtokaapeleille sisäyksikön päässä molemmissa ohjeissa samat riviliittimet käytössä. Jotenkin en jaksa uskoa että ne kytkettäisiin samoihin liittimiin. En ole sunttiin vielä lyönyt virtoja päälle ennenkuin saa tähän asiaan selvyyden. Kaukoraa ei näemmä kiinnosta tähän kysymykseen vastata..  ???
Poissa vwg4
  • Aktiivinen keskustelija
Niben vehkeitä. Eli nibelle kyssäriä.
Poissa Duff-Man
  • Tulokas
Laitoin jo. Vastauksena: "Kaukora myy omia tuotteitaan. Emme voi emmekä pysty antamaan teknistä tukea" sunttipakettihan on kyllä ihan rehellisesti Niben tuote
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Tuossa meidän Vaillantissa shuntit, termostaatit sun muut kytketään kaikki samoihin kahteen ohjausjohtoon joka siis on väylä, mutta toki vaikkapa shuntille itselleen menee lopulta sitten ajosähköä eri johtoilla.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Andres
https://www.nibe.eu/nibedocuments/23452/231401-8.pdf
Sivu 56: HUOM! Sähköasennukset saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
Käsittääkseni esc40 on itse toimiva ohjauslaide. Hän itse ajattele miten lattialämmitystä ohjataan.
Hänelle pitää antaa käyrä, sitten ohjaus on käyrän perustella.
Lämpöpumpun kanssa on yhteykseksi viestintalinja A , B.
Vaihtoehdot ovat:
- hakea valtuutettu sähköasentaja tai
- hakea insinöörin koulutus
Jos osaa sitten johto A .... A että B....B, GND....GND.
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee
Poissa Duff-Man
  • Tulokas
Olen itse sähköasentaja ja on toisenkin asentajan mielipide. Ongelma on huonot kuvat joista jää liikaa arvailujen varaan
Poissa Andres
Tämä A,B on tietoväylä. Samassa väylässä voi olla paljon laitteita. Sitten joka laitteella on oma osoite.
http://resources.flaktwoods.com/Perfion/File.aspx?id=5ae5d3e3-2af6-46c6-9244-f7d3e1304f54
info@coolhouse.ee
Poissa vwg4
Näyttää tosiaan että ei Jäspin/kaukoran eikä Niben ohjeissa(F2120/VVM320/ECS40) selkeästi kerrota miten tuo kytketään.
Useampi lisävarustekortti kyllä ketjutetaan, mutta ilmeisesti tosiaan ulkoyksikkö ja lisävarustekortti kytketään rinnan/samoihin liittimiin sisäyksikköön.
Kerro sitten kuinka kävi, mikä oli oikea kytkentä ja mistä nousi savu :)
btw, mikä ulkoyksikkö Nibeltä tuo TW Air Nordic on? F2120?
Poissa Andres
Nibe F2120 https://www.nibe.eu/nibedocuments/18591/331385-1.pdf sivu 55 on sähkökaava.
Kaavassa ei ole A, B porttia.
Myös esc40 manualissa on lista Nibe lämpöpumppujen malleista mihin säätin esc40 soveltuu.
F2120 ei ole listalla (esc40 manual sivu 56).
info@coolhouse.ee
Poissa VesA
Asennusohjeen kuvassakin ne 'ketjutusliittimet' on kytketty kortilla rinnan.. ihan sama tunkeeko ne johdot  samaan liittimeen ( ihan sama kumpaan puoleen) vai kahteen rinnakkaiseen paikkaan.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Duff-Man
  • Tulokas
Ecs40 on sisäyksikön eli Jäspi tehowatti air yhteensopivien lisätarvikeiden listalla. Ja sisäyksikköönhän tämä pitääkin kytkeä. Tehowatti airi asentajan käsikirjan sivulla 55 on kaavio jossa myös nastat 9-11 näyttäisivät olevan tietoliikennettä varten. Näihin olen nyt alustavasti kytkenyt sen suntin
Poissa VesA
Kyllä siellä F2120 -kuvissakin ne AB-nastat on. Softien yhteensopivuus on sitten eri juttu. Mutta jos kyseessä on yksi väylä on periaatteessa ihan sama mihin laitteeseen minkin lisälaitteen ohjausjohdon liittää. Käytännössä väylän impedanssit ja terminoinnit voivat vaikuttaa asiaan, jos liikenteessä on vähänkään vauhtia.
Omassa Vaillantissani on alakerran huonetermostaatti kiinni yläkerran shuntin väyläliittimessä - termarille on vaan osoitteella kerrottu että se palveleekin alakertaa. Samassa paikassa on kiinni Raspi - liitinrima kun on mukavassa paikassa nenän korkeudella.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Andres
Voi olla että shunttipaketti ei ole ihan oikea sana.
ecs40 on säädin mikä säätää 3-tie venttiilia. Hänella on oma "äly". Että äly toimisi pitää olla tietokanta joka antaa älylle ohjeita.
Tietoliikenneväylä on A,B mutta paitsi (hardware) pitää olla myös viestintayhteys (software) jonka esc40 käsittää.
Joku on kyllä piirtanyt tämän esc40 Järspi Tehowatin split mallin piirrostuksin mutta Tehowatin asennusohjeesta ei saa selville miten antaa komentoja esc40 säätimelle.
Järspin ohjeissa on puhetta split mallista tai ulkoyksikkö ei ole siina tapauksessa Nibe2120 monoblock. Myös tietoyhteys A,B on Järspin itsensä ohjauskortissa.
Vertailuksi  ES VILP  A WH11-HS/V5+FCG mallissa on tämä säädin (toinen käyrä lattialämmitykselle) sisäyksikön mahassa. Vain 3-tie venttiili pitää asentaa. Tämän malli komentaa myös sitä säätintä. Toisessa mallissa AWH11-V5+FCG ei ole toista käyrää (säätintä). Mutta jokamiehella ei myös tarvitse olla patteri sekä lattialämmitys.
Taas jos nyt laittaa väärän mallin päähän vaikka kuinka paljon johtoja ei siita mitään tapahdu koska vastaava tietoliikenne puuttuu.
info@coolhouse.ee
Poissa VesA
Joo, samalla tavalla tuo Vaillant pelaa. Tosin siinä se äly on omassa laatikossaan johon voi liittää kaksi shunttia, asetuksista päätellen maksimi näyttää olevan 8 piiriä. MLP:n ohjainpaneelista boksille sitten annetaan väylän kautta asetukset ja se raportoi tekemisiään väylälle niin että tietoja voidaan näyttää väylälle kytketyissä muissa laitteissa ( MLP, termostaatti, raspi )
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Duff-Man
  • Tulokas
Sain Kaukoralta vastauksen kysymykseen. Kaapelit kytketään sisäyksikössä todellakin samoihin liittimiin. Jotenkin sitä on vaan ammatin takia skeptinen tälläisille kytkennöille jos kuvassa ei suoraan ole piirretty kaksia johtimia samoihin liittimiin
