Kirjoittaja Aihe: ILPille paikkaa, PT 140 m2  (Luettu 1285 kertaa)
Poissa Sukke
  • Jäsen
« : 22.07.18 - klo:22:42 »
Suunnitelmissa ILPin hankinta viilennykseen ja lämmitykseen paritaloon, asuinpinta-ala noin 140 m2.
Hakusessa sisä- ja ulkoyksikön paikat ja sopiva laitekin vielä kysymysmerkki. Kesällä olisi tarvetta jäähdytykselle, mutta laite voisi auttaa myös talviajan lämmityksessä. Päävastuu lämmityksestä on PILPillä, varaavaa takkaa on käytetty vain vähän ostopuiden vuoksi.
Liitteenä pohjapiirustus. Esityksiä otetaan vastaan.
E. Kuvassa punaisella pohjoisnuoli.
E2. Vesikiertoinen lattialämmitys, osa kierroista kiinteällä asetuksella - mh:t ja olohuone huonekohtaisellä säädöllä.
« Viimeksi muokattu: 23.07.18 - klo:17:37 kirjoittanut Sukke »
Poissa Tulihäntä
  • Jäsen
Vs: ILPille paikkaa, PT 140 m2
« Vastaus #1 : 22.07.18 - klo:23:21 »
Mahtuuko tuohon wc:n oven yläpuolelle? Joku 35 sarjan laite olisi sopiva. Jos takkaa oikeasti käytetään, edes kovilla pakkasilla, niin toshiballa on aika hyvin takan kanssa toimivat optimum/premium laitteet.
110m2, rv 2017, PK-seutu. Nibe F470 +FH35 + Nordpeis Salzburg C.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #2 : 23.07.18 - klo:10:26 »
Vaatehuoneen oven päällä myöskin paikka, mutta taitaa olla naapuri seinän takana.
=> ei toimiva tuon takia
Ulko-oven päällä asennuksen kannalta helpompi paikka.
Kylmiön saarekkeen päässä yksi keskeinen paikka.
=> Kyllä tuo WC:n oven päällinen olisi minunkin suosikki. Onko oven päällä noin 40 cm tilaa? Kondessi lavuaarin viemäriin ja putket yläpohjassa etupihalla, sähköt keskuksesta ulkoyksikölle.
Takan käyttö ei mielestäni rajoita laitevalintoja kunhan käytetään reipasta manuaalista puhallusnopeutta lämmityksellä (ja jäähdytyksellä) ;)
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #3 : 23.07.18 - klo:10:38 »
Entä aulan seinälle eteisen ja keittiön väliin jolloin putket piilossa komeroiden läpi ulos.
Poissa Sukke
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 23.07.18 - klo:17:34 »
Kiitos ehdotuksista ja kommenteista, samoja paikkoja tullut pyöriteltyä mielessä. Myös olohuone ollut mielessä.
Takan yläpuolella on kiertoilmakanavan venttiili, jos asialla on vaihtoehtoisiin sijoituksiin jotain merkitystä.
Sekä WC:n että keittiön / eteisen väliseinän pään sijoituksessa laitteet puhaltaisivat kohti hälytysjärjestelmän tunnistimia (nurkan molemmin puolin). Ilmeisesti voi johtaa vääriin hälytyksiin vai onko legendaa vain? Asia kyllä ratkaistavissa tavalla tai toisella.
Ovien yläpuolella tilaa reilut 50 cm ja ikkunoiden yläpuolella nafti 35 cm.
Laitteen osalta kiinnostaisi hiljaisuus ja toisaalta suorituskyky kovemmilla (-15...-25) pakkasilla, kun PILP pyytää sähkövastukset apuun.
Tämä ollut mielessä paikkana. Lisäksi WC:ssä on alaslaskettu katto eli ammattilainen saisi putketkin varmaan tuota kautta tekniseen tilaan ja ulos huomaamattomasti. Ulkoyksikön osalta vähän mietittävää.
Toshiba Premium ollut nettiselailun perusteella esillä, mihinköhän hintaan lähtisi asennettuna?
Vaatehuoneen osalta putket vaatisivat kotelointia, vaikka paikkana ihan ok. Ulkoyksikkö tulisi samaan paikkaan kuin WC-sijoituksessa ellei laita pohjoisen puolelle.
Eteisen ja keittiön välisen seinän pääty olisi hyvä - putket saisi vietyä melko huomaamattomasti ulkoseinälle keittiön kaappien yläpuolella. Kummallakaan puolella väliseinää kaapit eivät ole kattoon saakka koko pituudella. Sisäänkäynnin keittiön puolella olisi myös sadevesikaivo kattovesille, olisiko tuohon mahdollista viedä lämpökaapelin kanssa lämmityskauden sulamisvesiä?
Poissa Sukke
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 21.08.18 - klo:13:34 »
Kahdesta paikasta tuota Premium 35 -mallia kysellyt ja asennettuna 2 200-2 400 €.
Ilmeisesti tuossa on aika pieni minimiteho, joka voi PILPin kanssa yhteiskäytössä olla hyvä.
Onko ulko-oven yläpuoli paikkana aivan mahdoton? Siinä selviäisi lyhyimmillä vedoilla ja ulkoyksikön saisi terassin (ulkoa päin vasemmalle puolelle) viereen hieman piiloon.
Vahvimpana vaihtoehtona eteisen ja keittiön välisen seinän pääty - ulkoyksikkö jäisi tällöin terassin oikealla puolelle (ulkoa katsottuna).
Poissa kotte
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #6 : 22.08.18 - klo:12:43 »
Jäähdytystarkoitukseen paikka olisi jopa hyvä, mutta lämpö ei leviä tuolta riittävästi, joten lämmityskaudella hyöty laitteesta jää turhan vähäiseksi. Eteisen ja keittiön välisen seinän pääty on lämmityksen kannalta hyvä.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Poissa Sukke
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 24.08.18 - klo:14:12 »
Muutama asentaja on nyt käynyt talossa pyörähtämässä. Toinen ei suositellut keittiön ja eteisen välisen seinän sijaintia putkivetojen hankaluuden (eteisen kaapit) ja vastapäisen seinän takia. Molemmilla esillä vaihtoehtoinen paikka olohuoneen terassinoven päälle.
Voiko tuo keittiön ja eteisen välisen väliseinän pääty olla ilman kierron kannalta huono paikka?
Vastapäinen nurkka, joka osuu sisäyksikön keskilinjalle, on alle 2 metrin päässä asennuspaikasta. Mahdollisimman leveällä puhalluksella kai ihan ok paikka, vaikka seinä onkin lähellä.
Poissa VesA
« Vastaus #8 : 24.08.18 - klo:18:22 »
Ilpit eivät puhalla kunnolla kuin ihan suoraan eteensä - ne pikkuläpät joilla puhallusta käännetään sivulle saavat ilman pyörteilemään ja puhallus pysähtyy äkkiä. Lämmityksessä paras paikka on sellainen jossa puhalluksen saa menemään mahdollisimman pitkälle ennenkuin se alkaa nousta itsekseen ylös ( eli sopivasti alaviistoon, tästä on kuvia käyttöohjeissakin ) JA puhallus saadaan kierrättämään ilmaa ympäri mahdollisimman laajasti ennenkuin ilma palaa katon rajassa pumpun imuaukkoon. Eli jos pumppua saisi siirrettyä hiukan/käännettyä paikka olisi mitä mainioin. Sisäyksiköstä mittaava laite ei myöskään toimi tuossa seinää vasten hyvin, koska seinästä kimpoava lämmin ilma palaa heti takaisin sisäyksikössä olevaa lämpömittaria hämäämään.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa kotte
« Vastaus #9 : 24.08.18 - klo:22:21 »
Kyllä tuollainen suoraan edessä oleva terävä kulma tosiaankin aiheuttaa ongelmia tai ainakin haasteita (jopa niin suuria, että tarvittaisiin lisäksi sopivaan paikkaan asennettu kattotuuletin tyydyttävän toiminnan varmistamiseksi). Paikka sinällään olisi lämmön leviämisen kannalta hyvä, jos sisäyksikön saisi vinoon kohti olohuoneen keskustaa. Tuohan ei luultavasti tule kyseeseen monestakin syystä. Asentajien kommentit putkivetojen vaikeudesta voivat hyvinkin pitää paikkansa, ellei putkia pysty vetämään helposti yläpohjan kautta. Mahdollisen jäähdytyskäytön kondessiveden viemäri taas pitäisi ilmeisesti joko johtaa alakautta tai turvautua kondenssipumppuun.
Terassin oven päällinenkään ei ole ideaalinen paikka siitä syystä, että seinä on lähellä, mutta toiminee lämmityksessä ja lienee helpompi asennuksen kannalta. Sisustusratkaisuista ja oleskelutottumuksista sitten riippuu, miten paljon laite häiritsee kussakin sijoituspaikassa.
