Kirjoittaja Aihe: 153m2 okt sisä- ja ulkoyksikölle hyvä paikka  (Luettu 695 kertaa)
Poissa Jaappi
  • Tulokas
Ehdottakaas sisä- ja ulkoyksiköille hyviä paikkoja. Monessa kohtaa on terassi tiellä. Olohuoneen ulkoseinä on varjon puolella ja olisi siksi paras, koska pumppu pääasiassa viilennystä varten. Itse en löydä hyvää kohtaa, jossa molemmat yksiköt olisivat suht samalla kohtaa. Tuleeko tällöin ongelmia kondenssivesien kanssa (riittävästi kaatoa)? Alustavasti mietin tuota olohuoneen nurkkaa ja ulkoyksikköä terassin ulkopuolelle.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: 153m2 okt sisä- ja ulkoyksikölle hyvä paikka
« Vastaus #1 : 09.08.18 - klo:08:18 »
Onko tuo KHH oven päällinen pois suljettu? Ulkoyksikkö etupihalle ja kondessin KHH lattiakaivoon.
Poissa Jaappi
  • Tulokas
« Vastaus #2 : 09.08.18 - klo:08:39 »
Mikään paikka ei ole poissuljettu. Mietin myös keittiön ulkoseinää, mutta noissa molemmissa pumppu varmaan rasvoittuu helposti ja puhaltaa ruoantuoksut ympäriinsä. Liesi ja liesikupu sijaitsee saarekkeen keskellä (apk kuvassa).
Millaista materiaalia nuo kondenssivesiletkut on? Onko se helppo piilottaa, en haluaisi sisälle näkyviin mitään muovi kotelointeja.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #3 : 09.08.18 - klo:09:06 »
16 mm (haitari) muoviletkua. Kyllä tuohon jonkin pikkukotelon saa päälle ja sitten vaan tuonne KHH-kalusteiden sisälle.
Vaihtoehtoina on vetää KHH-puolella kaikki putket yhdessä kotelossa ulos tai sitten kylmäletkut välikaton kautta ja kondessi KHH-lavuaariin.
Poissa Jaappi
  • Tulokas
« Vastaus #4 : 09.08.18 - klo:10:46 »
Voiko ulkoyksikön sijoittaa myös terassille? Valuuko kondenssivedet vapaasti ulkoyksikön alle vai voiko ne viedä letkulla esim. terassin alla sadevesikaivoihin?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #5 : 09.08.18 - klo:10:51 »
Voi sijoittaa jos ei ole tarkoitus lämmittää. Kondessivedet voi tuollaisella letkulla johtaa mihin tahansa, kunhan kaatoa on noin1-2 cm/m.
Jos aikoo lämmittää, niin olisi syytä olla laitteen alla tilaa ulkoyksikön sulatusvesien keruuseen tai sulatusvedet pitäisi johtaa saattolämmitetyllä putkella sadevesikaivoon.
