Kirjoittaja Aihe: Mer-Air:in ilmastointikone/poistoilmalämpöpumppu  (Luettu 49137 kertaa)
Poissa kotte
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Mer-Air:in ilmastointikone/poistoilmalämpöpumppu
« Vastaus #45 : 21.11.13 - klo:21:40 »
Nyt tuli ruutuun jälleen suodatin ilmoitus, ehtihän se jo 3 tuntia toimia ongelmitta. Lämmöt muuten pysyneet normaalilla taolla.
Eikai tuossa vaan ole raitisilman ottosäleikössä metalliverkkoa tms? Jostakin muusta paikasta kun suodattimestakin voi ahdistaa ...
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #46 : 21.11.13 - klo:21:49 »
70% olen pitänyt normaalisti pienille pakkasille asti, kovemmilla pakkasilla laskenut tehoksi 60% niin toimii paremmin.
Ehkäpä sitä tarkkailuaikaa tai sulatusten määrää pitää nostaa, jotta toimisi kunnolla.
ks. sivu 12 manuaalista
Mikä on tarkkailuaikana ja sulatusten määränä? Tarkkailuaika maksimiin ja sulatuksien määrän voisi pitää vakiona. Tai jos tarkkailuaika on maksimissa niin sitten vaikka 5 sulatusta lisää.
Jos ei nämä kikat auta, niin sitten siellä on varmaan jossain pikkuvuoto.
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #47 : 21.11.13 - klo:22:06 »
Ei ole verkkoa, ainoastaan säleikkö.
Tarkkailuajan nostin nyt 90min -> 120min ja sulatusten määrän muutin 8 -> 10 (max 20).
Aamulla selviää löytyykö virheilmoituksia. Jokuhan nuo oireet aiheuttaa, aiemmin vain kovemmilla pakkasilla tullut tuota suodatin ilmoitusta.
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #48 : 22.11.13 - klo:16:45 »
Täytynee alkaa metsästämään korjaajaa laitteelle. Aamulla jälleen tuli suodatin ilmoitus näyttöön.
Onko kellään suosituksia korjaajasta pääkaupunkiseudulla, joka voisi asiassa auttaa? Yksi vaihtoehto olisi vaihtaa normaali lto-kone + ILP tilalle. Hinta tällaiselle remontille vain hirvittää..
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #49 : 22.11.13 - klo:16:51 »
Tutkituta nyt ensin mikä mer-airia vaivaa, kai sen korjattua saa ja kotivakuutuskin ottanee osaa kuluihin.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #50 : 22.11.13 - klo:17:40 »
Mitäs jos soittaisit laitteen valmistajalle / laitteen tukkurille. Heiltä saat huoltoverkoston.
Ei se tarkoita että jos MerAir on konkursissa että kukaan ei enää pane tikkua ristiin.
Valmistajalta voi aluksi ilmaiseksi udella mistä moinen häly voi johtua. Vika voi olla esim. viallinen anturi tms.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #51 : 22.11.13 - klo:17:43 »
Ensin pitää olla kyllä yhteydessä laitteen myyjään ja vasta sen jälkeen jos myyjä ei tee mitään niin seuraavaan portaaseen. Vai oliko laite hankittu suoraan Mer-Air Oy:ltä. Virhevastuu voisi PILPillä olla 3-5 vuotta. ;)
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #52 : 22.11.13 - klo:18:34 »
Suomessa kuluttaja saa valita mihin portaaseen ottaa yhteyttä ;) Itse soitin aikoinani suoraan tukkurille kun PILP:ssä oli vikaa. Sieltä annettiin huoltofirma ja sitten olin yhteydessä sinne. Tukkuri voi nikotella asiasta mutta yleensä autaa kun huomauttaa kuluttajan oikeudesta.
Minkään virhevastuun kanssa en alkaisi leikkimään vaan katsoisin ensi vakuutuksen. Jos kustannus on iso niin sitten... jos ensimäiseksi alkaa puhumaan virhevastuusta niin vastaanotto voi olla aika nihkeä.
.... mutta aika pitkälle nämä on makuasioita. On monia tapoja toimia.
Poissa pökö
« Vastaus #53 : 22.11.13 - klo:18:45 »
Näin se menee, on tullut kokeiltua. Itse otin aikoinaan suoraan yhteyden maahantuojaan myyjän sijasta ja sieltä annettiin yhteys tiedot firmaan jotka hoitaa laitteen kuntoon. Homma myös toimi hyvin.
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #54 : 22.11.13 - klo:19:02 »
Laite hommattiin suoraan Mer-Airilta, joka hieman mutkistaa reklamointia. Kyselin jo aiemmin sieltä kuka hoitaa korjaukset kun oli (ja on edelleen) ongelmia kääntömoottorin kanssa joka vaihtaa jäähdytyksen ja lämmityksen välillä. Ohjeistuksen sain kuinka voisin itse sen korjata, mutta jäi tekemättä kun ei ollut aikaa ja laite muuten toimi. Mihinkään huoltoliikkeeseen ei silloinkaan ohjattu, vaikka asiaa erikseen kysyin. Fineairiin laitoin tällä viikolla sähköpostia, kuka laitteet huoltaa mutta sieltäkään ei ole mitään kuulunut. Tuskin heitä juurikaan kiinnostaa asiaa selvittää.
Kotivakuutusta voisi kokeilla, mutta sitä varten olisi hyvä saada jostain kustannusarviota korjauksesta.
Poissa pökö
« Vastaus #55 : 22.11.13 - klo:19:29 »
On ilmeistä että mer/fine air on jotenkin olematon toimija kun yhteystiedoissa (tai muuallakaan) ei ole kenenkään nimeä näkyvissä, varmaan vastaavat puhelimeenkin vain haloo tai hä  ;D
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #56 : 23.11.13 - klo:11:25 »
Tänään takkaa sytytellessä tuli vielä sellainen havainto. että tuloilmapuolella taitaa ongelma olla. Vaikka laitoin takkakytkimen päälle, niin savut tuppasivat tulemaan sisään vaikka takassa jo jonkin aikaa oli tuli ollut pesässä. Kun sammutin ilmanvaihdon, niin takkakin alkoi vetämään ihan eri tavalla.
Suodattimet on vaihdettu uusiin, niistä ei pitäisi olla kiinni. Kennojen puhdistuksesn otetaan mielellään vinkkejä vastaan, niitä olen tähän mennessä ilmastoinnin puhdistusaineella ja rätillä pyyhkinyt + paineilmalla puhallellut.
Poissa kotte
« Vastaus #57 : 23.11.13 - klo:11:32 »
Toimivatko puhaltimet normaalisti? Tulopuhaltimesta saattaa vaikkapa konkka olla kärähtänyt.
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #58 : 23.11.13 - klo:13:11 »
Tuo olisi minunkin veikkaus. Ensi viikolla alan metsästää tuohon korjaajaa, kun oma osaaminen loppuu suunnilleen suodattimen vaihtoon ja laitteen putsaamiseen.
Poissa Esme
  • Jäsen
« Vastaus #59 : 18.12.13 - klo:09:04 »
Sain jokin aikaa sitten yhteyden valmistajaan ja laite käytiin eilen korjaamassa, ainakin niin että pitäisi kestää joulunpyhien yli.
Tuloilmapuhallin ei toiminut enää ollenkaan ja poistoilmamoottori pitää jo ääntä, mikä enteilee moottorin vaihtoa. Yksi moottori oli korjauskäynnillä mukana, joten kokonaan laitetta ei vielä saatu kuntoon, mutta nyt pysyy talo jo lämpimänä ainakin niin pitkään kuin poistoilmamoottori kestää. Kylmäainettakin kuulemma kannattaa lisätä samalla käynnillä. Viilennystä ei taida saada enää toimimaan kuin käsin koneesta kääntämällä. Tällä nyt ei itselle merkitystä, ilmalämpöpumppu on jo hankintalistalla jolla saisi tarvittavan viilennyksen hoidettua.
Hyvä näin, ei tarvinnut koko laitetta laittaa vaihtoon. Aika nopeasti vain moottorit kuluu, 5 vuoden välein ei varmaan kuuluisi vielä olla vaihtokunnossa?
Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä, seuraavalla kerralla tietää mistä alkaa vikaa etsimään.
