Kirjoittaja Aihe: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )  (Luettu 93294 kertaa)
Poissa jviirret
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • Tee Se Itse Nojapyörä
Vs: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25 )
« Vastaus #15 : 30.06.08 - klo:06:44 »
No niin, ensimmäiset kulutuslukemat. Sähkömittarit olen perinteisesti lukenut kuun viimeisenä päivänä, niin nytkin. Alla kulutus lukemat, ensin yö, sitten päivä ja viimeisenä hinta(sähkö+siirto+vero, käytetty kirjoituspäivänä voimassa olevia hintoja). Kyseessä kesäkuu, tähän en laita vertailuun kuin vuoden 2007 lukeman, kun  sähkömittari vaihdettiin kesäkuussa 2006 eikä vanhan lukemat ole tiedossa
2007 651kwh 289kwh 63,41Euroa
2008 601kwh 293kwh 60,61Euroa
Eroa ei juuri ole, koska ei ole paljon tarvinnut lämmitellä. Pumppu oli päällä n.10yötä, kun ulkolämpötila yöllä alle 10astetta. Muu lämmitys talosta kytketty pois, pl. kostean tilan lattialämpö. Jäähdytys käyttöä ei ollenkaan. Laitetaan ylös 3euron säästö, vaikka tuon eron varmaan voisi selitellä muillakin muuttujilla  ;) Tästä eteenpäin alkaa tulemaan vertailu lukuja kahdelta edelliseltä vuodelta, säästöksi kirjaan erotuksen näiden keskiarvoon.
Säästö yhteensä 3Euroa
« Viimeksi muokattu: 30.06.08 - klo:06:56 kirjoittanut jviirret »
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0
Poissa jviirret
« Vastaus #16 : 01.07.08 - klo:12:40 »
Aikani kuluksi kokeilin kosteuden poistoa. Lähtötilanne: suhteellinen kosteus 56% ja sisäilma 22astetta. Vajaan tunnin päällä olon(2-nopeus) jälkeen tuli kanisteriin ensimmäiset tipat. Tunti tästä, kanisterissa 0.8l vettä ja sisäilman kosteus 53%, lämpötila muuttumaton, joskin olisi ehkä nousuut muutaman kymmenyksen ilman jos pumppu olisi ollut pois päältä.
Hieman on ehkä siis pieni tuo 5l kanisteri jos ajattelee että viilennys olisi esim. koko yön päällä. Toisaalta veden tulo varmasti hiipuu aika nopeaan kun ilma kuivuu.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #17 : 01.07.08 - klo:14:21 »
50% Ilmassasi on vettä noin 10g / m3. Eli 5% alennus olisi 1g/m3 Niinpä pumppu olisi kuivannut muutaman sata m3 ilmaa tuottaakseen 0,8l vettä.
Huoneen tilavuus on siis mielenkiintoinen asia.
On aika todennäköistä, että kosteus EI jatka alenenistaan, vaan vakiintuu jollekin tasolle, koska uutta kosteaa ilmaa tulee sisään ja vanhaa kuivattua mene poistoon. Eli isompi astia...
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa jviirret
« Vastaus #18 : 01.07.08 - klo:14:59 »
Pinta-ala joka on kojeen vaikutuspiirissä on n.130m2, korkeus 2,4m, tilavuus siis reilu 300m3. Ilmalämmitys, eli ilma kiertää aika tehokkaasti ja ilman vaihto toi ulkoa uutta kosteaa ilmaa tilalle. Tuonkin vertainen kosteuden aleneminen teki ilmasta raikkaamman tuntuisen ja mikään huone ei tuntunut "ummehtuneelta".
Kosteusmittarin näyttämä todellakin nousi tunti koneen sammuttamisesta  takaisin siihen mitä oli ennen pumpun käynnistämistä...
Poissa VesA
« Vastaus #19 : 01.07.08 - klo:20:18 »
Kyllä vehje selvästi toimii, ei se 0,8 litraa tyhjästä syntynyt. Antaa mennä vaan. Ehkäpä kondenssivedelle pitäisi löytää putkireitti. Tai hellasärönkestävä isompi säiliö.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa jviirret
« Vastaus #20 : 01.07.08 - klo:20:27 »
Onneksi kanisteri ei häiritse ketään ja hyllylle mahtuu isompikin, jos vain hylly kestää  :)
Seuraava vaihtoehto on laittaa pumppu, silloin vesiputken saisi menemään muiden putkien kans samaa reittiä ulos.
Poissa jviirret
« Vastaus #21 : 31.07.08 - klo:06:38 »
Heinäkuun lukemat, ensin vuosien 2006 ja 2007 keskiarvo, vasemmalla yö, sitten päivä ja lopuksi hinta siirtoineen ja veroineen:
06/07 528kwh 350kwh 60,58Euroa
2008  498kwh 288kwh 53,80Euroa
Säästöä elokuussa siis 6,78Euroa. Ero selittyy suurelta osin sillä, että vuonna -07 mittarin luku on lipsahtanut reilusti elokuun puolelle, mutta sehän kompensoituu sitten kun elokuun lukemat tulee. Heinäkuu oli kylmä, aiempina vuosina heinäkuu pärjätty ilman lämpöjä ja jopa kaivattu viilennystä. Nyt ilp oli päällä lämmityksellä ainakin kymmenen yötä, kertaakaan ei jäähdytys käytössä.
Säästöä yhteensä 10Euroa
Jukka
« Viimeksi muokattu: 31.07.08 - klo:08:14 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
« Vastaus #22 : 31.08.08 - klo:08:41 »
Elokuu -08. Siiron hinta nousi kuun alusta(n. 0,05 ja 0,1cent/kWh), laskelmissa käytetty korotettua hintaa
06/07 345kWh 246kWh 41,35Euroa
2008  612kWh 353kWh 66,67Euroa
Säästö kiepsahti miinus merkkiseksi -25,32Euroa. Osasyynä tuo viimevuotinen mittarin luku virhe ja toisena suurena syynä kylmä elokuu. Ilppi päällä ainakin 15Yötä ja useita päiviä. Syyskuu on ensimmäinen kuukausi jolta odotan varsinaisia säästöjä.
Säästöä yhteensä -15Euroa
Jukka
Poissa jviirret
« Vastaus #23 : 07.09.08 - klo:09:13 »
Ensimmäinen kunnon pakkasyö takana. Alimmillaan ulkolämpötila -2 ja pakkasen puolella lähes koko yön.
ILP:ssä pyynti 22astetta, vaakasuuntaus manuaalilla, pystysuuntaus ja puhallusnopeus automaatilla.
Samassa tilassa ILP:n kanssa oleva mittari, mutta vastakkaisella n.10m päässä olevalla seinällä näytti aamulla 21,3 ja makuuhuoneen mittari 20,5astetta. Samat mittarit +10asteen ulkolämpötiloilla näyttää n.22,5 ja 21,5 ja pumppu käy katkokäynnillä.
Katkokäyntiä ei aamulla käynyt ja yhden sulatusjaksonkin pääsin "kokemaan".
Lämpötilaerot varmaan olis pienemmät jos puhallusnopeuden pistäisi manuaalille ja kovemmalle sekä suuntaisi ilmavirran enempi vaakasuoraan. Mutta katsotaanpa kuinka pitkälle pärjää "automaateilla". Ensimmäinen toimenpide on kuitenkin pyyntilämmön nosto, jos tuntuu ettei tarkene.
Poissa JKK
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #24 : 07.09.08 - klo:11:09 »
Voisit myös kokeilla laittaa puhallusta isommalle manuaalisesti, niin ei tarvitse nostella pyyntiä.
edit: jaa, sulla onkin automatic testit käynnissä.
Poissa jviirret
« Vastaus #25 : 10.09.08 - klo:03:25 »
Tuo konsti toimii, yöllä, kun kaikki nukkuu talon toisessa päässä. Mutta ei noin suuriäänistä pöhinää päivällä kaipaa. Puhallus kolmosella on lämpötilaerot hallayön jälkeen talon sisällä pienemmät kuin puhallus automaatilla.
Löyty "softabugi". Kun pumpun pistää päälle, se käy aluksi vähän aikaa tyhjäkäyntiä. Tämän tyhjäkäynnin aikana kakukosäätimellä annetu komento automaattipuhalluksesta manuaali kolmoselle ei mene läpi. Näyttö kyllä muuttuu ja pumppu piippaa, mutta kun puhallus alkaa niin se on automaatilla.
Poissa KylmäCenter
  • Kylmäkalle
    • KylmäCenter Oy - Ilmalämpöpumput
« Vastaus #26 : 10.09.08 - klo:07:36 »
Mitsubishi Electricit antaa säätää lämmitystoiminnolla puhallusnopeutta ja siivekkeitä vasta, kun laite alkaa oikeasti lämmittämään.
Tuo kuvaamasi tilanne tulee eteen myös silloin, kun laite on saavuttanut lämmityskäytössä tavoitelämpötilan => siivekkeet nousee ylös ja laite menee ns. tyhjäkäyntitilaan.
Myöskään tässä tilanteessa ei siivekkeisiin ja puhallusnopeuteen voi lämmityskäytössä vaikuttaa. Komennot mitä kaukosäätimellä tässä tilassa annat menevät kyllä perille ja laite toimii antamasi pyynnön mukaan aikanaan. Jäähdytyskäytössä ei vastaavaa ole.
Hankintaturvaliikkeesi Oulun talousalueella
KylmäCenter Oy
Palolankuja 2
90630 OULU
Avoinna ark. 10-17
www.kylmacenter.fi
p. 040-506 8945
Mitsubishi Electric Lämpöpumput
Poissa jviirret
« Vastaus #27 : 10.09.08 - klo:09:18 »
Näinhän sen pitäisi toimia, mutta käynnistystyhjäkäynnin aikana annettu puhaltimen nopeus muutos ei mene muistiin, vaikka pumppu piippaa komennon perille menon merkiksi. Eipä sillä että varsinaisesti haittais, kun homman nyt tietää.
Poissa jviirret
« Vastaus #28 : 30.09.08 - klo:07:19 »
Syyskuun lukemat:
06/07 946kWh 378kWh 89,65Euroa
2008  715kWh 448kWh 80,74Euroa
Säästöä syyskuussa siis 8,91Euroa. Selvästi näkyy ILP:n vaikutus, halvemman yösähkön kulutus laskee, kun varaajaan ei tarvi lämmittää kuin käyttö- ja lattialämmityspiirin vesi. Kalliimman päiväsähkön kulutus sitten vastaavasti nousee, kun ILP on tietenkin myös päivisin päällä  :( Puhallus automaatilla, pyynti 22. Syyskuun alussa oli normaalia kylmemmät yöt. Kuitenkaan syyskuun säästökään ei riitä "kuittaamaan" kesän suurempaa kulutusta:
Säästöä yhteensä -6Euroa
Jukka
Poissa jviirret
« Vastaus #29 : 30.10.08 - klo:08:02 »
Lokakuun lukemat, päivän etuajassa kun satuin muistamaan.
06/07 1548kWh 625kWh 147,21Euroa
2008  833kWh 648kWh 104,15Euroa
Säästöä lokakuussa 43Euroa, eli "ihan hyvin". Asetukset ILP:ssä ennallaan, puhallusnopeus automaatilla ja pyynti 22. Automaatti pitää puhalluksen 1 1.5 tai 2nopeudella, eli automaattiasennossa puhallusnopeuksia on useampia kuin manuaalin 4. Tupakeittiön lämpötila vaihtelee välillä 21-22 ja kylmimmän makuuhuoneen välillä 20-21. Pumpun naksuminen vähentynyt, muttei kokonaan loppunut. Nyt päästiin säästön puolella sähkön kulutuksessa.
Säästöä yhteensä 37Euroa
« Viimeksi muokattu: 30.10.08 - klo:08:49 kirjoittanut jviirret »
