Kirjoittaja Aihe: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25, p-pohjanmaa, 130m2 )  (Luettu 99517 kertaa)
Poissa jviirret
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • Tee Se Itse Nojapyörä
Vs: Jviirret kokemuksia ja kulutus seurantaa (mitsu fd25 )
« Vastaus #30 : 04.11.08 - klo:12:31 »
Oli kuun vaihteessa useamman päivän pieni pakkasjakso ja makuuhuoneen lämpötila laski alle 20asteen. Nostin pumpun pyyntiä 22:sta 23:een asteeseen. Vuorokaudessa ei makuuhuoneen lämpömittarissa tapahtunut mitään liikettä. Sitten käänsin ilmapuhallusta enempi vaakasuoraan ja parissa vuoroaudessa makuuhuone lämpeni asteella. Eli aika hitaasti koko ilmatila ja rakenteet reagoivat pyyntilämpötilan muutoksiin. Puhalluksen korkeus säätö nyt 2-asennossa, eli ei ihan vaakasuorassa, lämmin ilma näyttää leviävän laajemmalle kattoja pitkin, mutta samalla lattian raja tuntuu viileämmältä  :(
FD25vah -08. Takuuajan jälkeen siirretty sisälämpötila-anturia, ok-talo varaavalla kiertoilmalämmityksellä josta n.120-130m2 lämpiää ilp:llä.+18m2 ulkorak pattereilla peruslämmössä
Oma kokemus topic: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4118.0
Poissa jviirret
Hidas on myös muutos, kun pyyntilämpötilaa laskee asteella. Ilmat lauhtui ja sisäilma lämpeni haluttua korkeammaksi, laskin pyynnin takaisin 22 asteeseen, puhallusnopeus edelleen automaatilla. Voisi luulla että pumppu olisi pysähtynyt kokonaan tai aloittanut katkokäynnin, mutta ei. Jatkoi koko illan puhaltamista 1-nopeudella ja yön yli. Aamulla oli lämpömittareiden lukemat laskeneet alle 0,5astetta ja pumppu puhaltelee edelleen ilman katkokäyntiä. Ei oo hätäsen kaverin laite  :) Pyyntilämpötilaa pitää muuttaa ainakin 2 astetta jos haluaa sisäyksikön toimintaan heti aistein havaittavaa muutosta(puhallusnopeus). Onneksi kuitenkin tuntuu toimivan, mutta en ihmettele yhtään että jotku haluaa puhallusnopeutta muuttelemalla hallita lämmitystä
Poissa jviirret
Vuorokausi yhtäjaksoista pakkasta, yöllä yli -5, ja makuuhuoneen lämpötila laskenut asteella, alle +20:een. Nyt vasta alkaa mitsu puhalteleen ja lämmittämään suuremmalla teholla, katkokäynti tosin loppui suunnilleen heti kun tuli pakkanen. Tämä huomioiden olisi ehkä parempi laittaa ilppi ulkoseinään ja ikkunoiden viereen. Saisi imiessään sekaan heti viileämpää ilmaa ja nostaisi tehoja nopeammin. Keskellä taloa ilma viilenee hitaammin. Nooh, nostetaan pyyntiä taas asteella, +23:een.
Tässä kuva, jossa lämpömittarit merkitty vihreillä pallukoilla, pumppu siis asennettu paikkaan 1.
« Viimeksi muokattu: 14.11.08 - klo:11:26 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Täältä luin tuon lämpötilanmittausanturin paikan, sehän on tuossa sivussa pienen "ritilän" takana. Vasiten teippasin päästään viistoksi leikatun vessapaperirullan reiän eteen niin, että ilma ohjautuu anturille alempaa ja lähempää seinää. Saapa nähä vaikuttaako mitään...
Edit. ei vaikuttanut mitään, nyppäsin pois...
« Viimeksi muokattu: 17.11.08 - klo:22:51 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Oltiin muutama päivä reissussa ja laskin lämpötilapyynnin lähtiessä 23-->20. Takaisin tullessa sisälämpötilat oli laskenut 2-3astetta. Näppäsin pyynnin takaisin 23 asteeseen ja ihmettelin kun ei puhallus ja lämmitystehoissa tapahtunut muutosta. Vasta puolen tunnin kuluttua(ilmeisesti sulatuksen jälkeen) pumppu alkoi puhaltamaan kolmos nopeudella ja ilmavirtakin lämpeni. Sisälämpötila nousi vajaassa tunnissa asteella, mutta sitten pumppu palauti puhaltelemaan 1-2 nopeuksilla ja lämpötilan nousu pysähtyi. Parin tunnin odottelun jälkeen nostin puhallusnopeuden manuaalisesti kolmoselle ja sisälämpötila jatkoi 1aste/tunti nopeudella nousua.
Pakko kai pikkuhiljaa uskoa että lämmityskäytössä tuo puhallusnopeuden automaatti säätö on käyttökelvoton. Harmi, tuo jatkuva kolmos nopeudella huudattaminen ei kuulosta kivalta  :(
Poissa JKK
  • Aktiivinen keskustelija
Niin se vain tahtoo olla, että merkistä riippumatta manuaali asetus toimii parhaiten lämmitettäessä.
Automaatilla tuntuu, että pumppu yrittää suojella "herkkää" sisintään ja manuaalilla siitä sitten saa revittyä enemmän irti :)
Milloinpa se säästäminen olisi kivalta kuulostanut  ;)
Poissa jviirret
Yön aikana sisälämpötila oli isolla puhallusnopeudella saavuttanut sen lämpötilan mitä halutaankin(20-21) niin kokeilin vielä automaatti puhallusta. Toimii, mutta keittiön lämpötila vaeltelee ees taas asteella. Sulatuksen jälkeen kun käytävään on valunut kylmempää ilmaa pumppu puhaltaa n. 15min kovaa ja kuumaa. Tällöin keittiön lämpötila nousee n. asteella. Sitten pumppu pienentelee puhallustehoa ja keittiön lämpötila laskee hissun kissun n. asteella ja nousee taas seuraavan sulatuksen jälkeen. Tämä siis ulkolämpötilalla -7
Lisäksi huomasin että sulatuksilla roiskii ikävästi vettä ulkoseinään. Sulatuksen alkuvaiheessa vettä tulee ulkoyksikön pohjapeltiä pitkin niin vauhdilla, että se ei valu alaspäin vaan kaarella seinään  >:( Laitoin ensihätään levynpalasen suojaksi. Nyt tuossa seinän vieressä on jo sen verran paljon rojua vettä ohjaamassa, että huh huijjaa. Onneksi ei ole talon julkisivu, mutta pitänee kehitellä joku siistimpi kokonais ratkaisu  ::)
« Viimeksi muokattu: 21.11.08 - klo:11:13 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Sama lämpötilan lasku näköjään sulatuksen aikana tapahtuu manuaali 2 nopeudellakin, joka muuten näyttää piisaavan sisälämpötilan ylläpitoon -7asteessa. Sulatuksen aikana lämpötila laskee keittiössä vajaalla asteella, mutta nousee hitaammin takaisin kun sulatuksen jälkeen käy vain 2-nopeudella. Automaatillahan lämpötila lähti laskemaan jo ennen sulatusta, mutta nousi sen jälkeen nopeammin kun puhalteli aluksi 3-nopeudella. 3-nopeuden ääni on jo niin häiritsevä, että sitä käytän vasta kun 2 ei riitä...
Poissa jviirret
Kelit lauhtu nollan pintaan ja makkarin lämpötila nousi yli 21asteen, eli olisi joko pitänyt pudottaa pyyntiä tai pistää puhallus automaatille. Pistin automaatille. Samaa pyyntilämpötilalla kikkailua pitää näköjään tehdä olipa puhallus auto tai manuaali asennolla, jos haluaa että makkarin lämpötila pysyy halutuissa rajoissa (20-21astetta). Nyt siis pyynti 23, puhalluksen suunta yksi pykälä vaakasta alaspäin ja puhallusnopeus automaatilla. Keittiön mittari näyttää astetta enempi kuin makuuhuoneen mittari, tosin keittiön mittarissa tuota lämpötilan vaeltelua sulatus jaksojen aikana.
Marraskuun kulutus lukemat taas päivän etuajassa, kun satuin muistamaan:
06/07 1948kWh 724kWh 180,25Euroa
2008 1066kWh 870kWh 136,54Euroa
Sähkössä säästöä 44Euroa(euro enempi kuin lokakuussa). Lisäksi on säästynyt vähän halkoja. Aiemmin tulisijoja on alettu lämmittämään kun ulkoilma laskee pakkasen puolelle. Nyt takassa poltettu kahdesti vajaa "ämpärillinen" halkoja "tunnelmasyistä". Otetaan halot könttinä huomioon kun lämmityskausi on ohi ja näkee paljonko niitä on käytetty.
Säästöä yhteensä: 81Euroa
Edit: edelleen lämmitetään ainoastaan Ilp:llä, paitsi sauna ja pesuhuone
« Viimeksi muokattu: 29.11.08 - klo:14:26 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Takkaa kokeeksi lämmitin niin, että sisälämpötila tupakeittiön alueella nousi 24asteeseen, eli asteen yli ilp:n pyynnin. Vaikka ulkona oli vain nollakeli, ei ILP mennyt katkokäynnille. Puhalteli hitaimmalla nopeudella haaleaa ilmaa. Eli meillä ainakin mitsu noin vähän kauemmas tulisijasta sijoitettuna toimii ihan hyvin. Toki asiaa auttaa kiertoilma lämmitys, joka työntää ilp:n viereisistä makuuhuoneista jäähtynyttä ilmaa tuohon käytävään. Suulakkeista tuleva ilmavirta samaa luokkaa kuin mitsun katkokäyntien katkojen aikana puhaltelu. Eli mistään isosta asiasta ei ole kyse.
Poissa jviirret
Unohtunut näköjään tuonne aiemmin kirjoitella että talon lisäksi sähköllä pidetään kahden pienen lämpöeristetyn piharakennuksen lämpöjä yllä. Siksi aikaisempien vuosienkin päiväsähkökulutukset nousee ilmojen kylmetessä, kun vain talon ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään yösähköä.
ILP:n pyyntiä nostin 24asteeseen. Oli useamman vuorokauden n.5 astetta pakkasta ja nyt kovan tuulen myötä alkoi lauhtumaan ja sisälämpö makuuhuoneessa laski alle toivotun. Eli ei mennyt tämäkään kuukausi ropeloimatta  ;D
Edit: vuorokausi myöhemmin pyynti takaisin 23:een...
« Viimeksi muokattu: 18.12.08 - klo:12:40 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Ei näköjään saa pakkaskelillä katkokäynnille vaikka yrittää  ;D
Ulkona -2 leivin- ja sähköuunien käytön seurauksena tupakeittiön lämpömittari näyttää yli 25astetta. ILP:n pyynti 23:ssa, puhallusnopeus automaatilla ja suuntaus yks pykälä vaakasuorasta alaspäin(eli samalla asetuksella mihin marraskuun alussa laitoin). Puhaltelee hissukseen haaleaa ilmaa, mutta ei ole alkanut katkomaan.
Poissa jviirret
Joulukuun kulutuslukemia:
06/07 1838kwh 708kwh 172,07Euroa
2008  1088kwh 968kwh 145,77Euroa
Rahallista säästöä vain 26,3Euroa, johtuu uskoakseni pelkästään siitä että aiempina vuosina joulukuussa on tulisijoja lämmitetty aina kun on ollut vähänkään pakkasta. Nyt ainoastaan joulukinkun paistamiseksi. Huomasin myös että päiväkulutuksen osuus rahassa laskettuna on jo suurempi kuin yökulutuksen osuus.
Säästöä yhteensä 107Euroa
Edit: pyyntilämpötila nostettu 24:ään, kun myrskytuuli alkoi viilentämään ja perään pitäisi alkaa pakkaset.
« Viimeksi muokattu: 31.12.08 - klo:12:44 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Pakkanen kiristyi -5asteen kylmemmän puolelle. Olisi pitänyt pyyntiä nostaa 25:een jotta makuhuoneen lämpötila olisi pysynyt yli 20:ssä. Noh, en vielä nostanut, vaan lämmittelin takkaa. Näyttäis että meidän talossa sopivat pyyntilämpötilat eri ulkolämpötiloissa ovat seuraavat:
Ulkolämpötila  pyyntilämpötila
yli +10             ilp saa olla kiinni
+5 - +10          22
0 - +5              23
-5 - 0              24
-15 - -5           25
Noilla asetuksilla kylmimpien makuuhuoneidenkin lämpötila näyttäisi pysyvän yli 20:ssa puhalluksen ollessa automaatti nopeudella. Puhaltimen ei siis tarvi huutaa koko aika "kurkku suorana", vaan automatiikka osaa käyttää lämmitystarpeeseen sopivaa nopeutta. Toki tuuli tekee rajoista hyvinkin liukuvat ja rakenteiden varaama lämpö antaa noin vuorokauden aikaa säätää pyyntilämpötilaa.
« Viimeksi muokattu: 04.01.09 - klo:04:15 kirjoittanut jviirret »
Poissa jviirret
Takka kylmeni, pyynti nostettu 25:een. Takana pakkasyö, ulkolämpötila koko yön noin -15astetta, enimmillään -17. Aamulla kaikki sisälämpötilat edelleen yli 20. Eli näyttäisi siltä että mitsun lämpöteho riittää yksistään talossa ainakin 15 pakkasasteeseen. Sulatusvälit pidentyneet, nyt ehkä 2-3h? Sisäyksikkö puhaltelee sulatuksen jälkeen huomattavan pitkään (ehkä vajaan tunnin?) kolmos nopeudella, jonka jälkeen automaatti pudottaa nopeuden kakkoselle seuraavaan sulatukseen asti. Näyttäisi että yli 25:n ei tarvi pyyntilämpötilaa nostaa, vaikka pakkanen kiristyy kuinka.
