Kirjoittaja Aihe: Daikin Ururu Sarara - Kokemuksia?  (Luettu 51362 kertaa)
Poissa Pappis
  • Aktiivinen keskustelija
« : 02.07.08 - klo:22:57 »
Onko foorumilla Daikinin Ururu Sararan omistajia? Kokemuksia?
Daikin Ururu Sarara + öljylämmitys, parannukset työn alla...
Poissa Pappis
Vs: Daikin Ururu Sarara - Kokemuksia?
« Vastaus #1 : 11.07.08 - klo:09:25 »
Daikin asennettiin eilen, vielä kun kerkeäisi lukemaan käyttöohjeita! Pientä kiirettä ennen lomia, mutta kyllä se tästä.
nm013253
  • Vieras
« Vastaus #2 : 15.10.08 - klo:09:59 »
Minullakin on Ururu Sarara mietinnässä. Joko sinulla on kokemuksia tuosta pumpusta? Raikastaako oikeasti ilmaa?
Poissa Pappis
« Vastaus #3 : 15.10.08 - klo:11:39 »
Raikastuksesta en osaa sanoa mitään varmaa, mutta talon sisäilman "ominaishaju" on vähentynyt todella selkeästi elokuun alkuista käyttöönottoa seuranneiden 2 kk:n aikana. Käytämme siis raittiin ilman sisääntuloa koko ajan päällä (talossa painovoimainen ilmanvaihto) ilmanvaihtoa tehostamassa, sekä myös ilmansuodatusta lämmityksen kierrättämälle ilamlle. Pumppu on muuten pääasiassa vain lämmityksellä ilman lisäkostutusta.
Kokonaisuutena olen ollut erittäin tyytyväinen. Öljyn kulutuskin on laskenut kovasti, kuten näet ketjusta: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4671.0
Poissa Hemuli
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 05.11.08 - klo:10:25 »
Pappis,
onko mitään uutta ilmmennyt Saikinin pumpusta vai onko tomiinut niinkuin pitääkin?
Poissa Pappis
« Vastaus #5 : 06.11.08 - klo:09:32 »
Pappis,
Pumppu on toiminut kuin junan vessa, eli todella luotettavasti.
Poissa Pappis
« Vastaus #6 : 09.11.08 - klo:15:22 »
Nyt ilmojen kylmettyä (useana yönä menneellä viikolla noin -5 astetta) on ilmennyt tarvetta nostaa pyyntiä +19 asteesta +20 asteeseen, mutta tämä taitaa olla tuttua muillekin merkeille?
Poissa Pappis
« Vastaus #7 : 01.01.09 - klo:22:02 »
Pappis,
Eilen katselin, että ulkoyksikkö oli vähän jäässä, mutta äsken tarkastettuna oli täysin puhdas jäästä. Ja sisälle riittää lämmintä. Siis hyvin näyttää toimivan, vaikka on -12 astetta ulkona...
Poissa Både
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Kylmämestari
« Vastaus #8 : 07.04.09 - klo:23:23 »
Meillä tuo on ainakin mökillä toiminut erittäin hyvin.eikä ole tarvinnut kyllä pyyntiä muuttaa.oiskoha se viallinen..? ;D ;D ;D
Oloneuvos.Itsetehty taajuusmuuttajaohjattu MLP Bitzerin mäntäkompressorilla.Alijäähdytin.1000ltr+500ltr varaajat.
Poissa Pappis
« Vastaus #9 : 21.07.09 - klo:19:08 »
Tämä taisi olla enemmän käyttäjistä kiinni, jotka eivät olleet vielä täysin tottuneet +21 - +22 asteeseen edellisen asunnon +23 - +25 asteesta...
Poissa Pappis
« Vastaus #10 : 27.10.09 - klo:07:47 »
Yksi pieni käyttökokemus... Olisi kiva kuulla, onko muilla ollut vastaavaa.
Olin pari viikkoa sitten aloittamassa viikottaista suodattimien imurointia. Pistin kaukosäätimestä pumpun pois päältä ja kävilin pumpulle odottelemaan luukkujen sulkeutumista. Ne sulkeutuivat noin puoleen väliin ja alkoivat avautua uudelleen! Yritin uudelleen kaukosäätimestä ja sama taas: Pumppu ei mene pois päältä! Hetken mietittyäni päätin kokeilla vaihtaa kaukosäätimen patterit. Vaihdon jälkeen homma toimi jälleen mallikkaasti.
Taitaa pumpun laitto pois päältä sisältää sen verran pitkän komentosarjan, että sen aikana paristosta loppui puhti, ja pumppu ei totellut kun ei saanut koko odotettua käskyrimpua perille?
Poissa vene67
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 09.02.10 - klo:21:15 »
Uusi ururu sararan käyttäjä ilmoittautuu.
Kokemuksista sitten kun sitä karttuu.
Mitsubishi SF35/kesämökki 40m2, Ruovesi
Daikin Ururu Sarara/omakotitalo 120(160m2), Kangasala
Poissa nominta
  • Tulokas
« Vastaus #12 : 08.03.10 - klo:20:16 »
Mulla on ollut sähkölämmitystalossa (146 m") tämä "kama sutra" malli yli 2 vuotta. Hyvin on pelannut enkä ole tehnyt muuta kun imuroinut kerran kuussa. Pitäisiköhän tuolle tehdä välillä jokin isompi puhdistus tai huolto? Hyvin on lämmintä tullut vaikka tänä talvena oli parhaillaan yli 30 C pakkasta. Totta kait hyötysuhde ei ole ihan paras mahdollinen kovalla pakkasella, mutta onhan se lämpö jollain tehtävä ja tämä on aika huoleton ja miellyttävä tapa.
Kesällä on pääasiassa pois päältä paitsi silloin kun tulee porukkaa ja tup meinaa kuumeta liikaa.
Poissa vene67
  • Jäsen
« Vastaus #13 : 20.03.10 - klo:21:13 »
Mukavasti on Daikin tominut.
Keskikulutus pumpulla 17kwh/vrk 14.2-20.03.10 välisenä aikana.
(max.26kwh/vrk=ka.21-24.2 ja min.11=26-28.2).
Lämmitettävää 120m2 n.yhdessä tasossa -pesutilat lattialämmöllä.
Ennen pumppua meni n. 90-110kwh/vrk ja pumpun jälkeen tipahti 38-68/vrk.
Kovilla pakkasilla sulattelee turhaankin kun ei huurretta kennossa aina ole ollut. Jäätymisongelmia ei ole ollut.
Pyyntilämpötila huoneissa noin +-0,3 astetta pyynnistä.
Hintansa väärtti on laite ollut. Kostutuksia ym. erikoisuuksia en vielä ole kokeillut.
Poissa hype
« Vastaus #14 : 28.03.10 - klo:13:22 »
Tere.
Tuli ostettua kyseinen laite ja asennus noin viikonpäästä, vaikea oli valita. Vaihtoehdot olivat:Panasonic He-sarja, Hitachi premiun-sarja tai sit Daikinin Ururu Sarara. Odotellaan kummoinen verme on käytössä.
Mitsubishi MSZ-LN25VGHZ asennettu 8/2018
putket n. 6,0m, laite tuulikaapin ovenpäällä
OK-talo, tiiliverhous/puu, rv.1992, 1krs. n.120 m2 (ilp lämmittää n.110m2)
lisäksi: LTO, varaava takka/leivinuuni 6,1kw, kattolämmitys, Sijainti Etelä-Häme
