Kirjoittaja Aihe: Aurinkolämmöstä lisää  (Luettu 5526 kertaa)
Poissa Mekaniker
  • Konkari
« : 07.09.08 - klo:09:47 »
Seurattua vähän aikaa aikaisemmat keskustelut joka on ihan positiivinen niin koitan naputella alas vähän tietoutta:
Kotirakentaminen alkaa näistä kirjoista:
http://www.vaasanrakennuskeskus.com/fin/index.html
-Aurinkolämmön rakentamisen opas 15,- e
-Kertoo aika hyvin itserakentajalle tärkeää tietoa, toki löytyy "lisää kysymyksiä" tarvetta siinäkin
Kirjastosta saattaa löytyä:
Aurinkolämpö-opas (Alkaa olla jo liian "vanha" tietokirjanen) Vesa Erkkilä
Niksit:
Takaosaksi kelpaa vesivaneri
Reunat saa rautakaupasta kun kysyy peltiliuskat jotka käytetään siporex-valiseinien tukemiseen, pituus noin 2,4m ja korkeus 12 cm, reunat 3 cm leveät
Samasta paikasta löytyy peltikulmat ja ikkunatiiviste
Villa on hyvä olla AL-foliolla
"Verkosta" löytyy:
Aiemmin mainittu http://www.kolumbus.fi/Solpros/
http://www.y-energia.com/
-Timo myy itserakennus-sarjaa joka on minullakin käytössä
www.junoka.fi
- Myy keräinliuskoja + todella edullinen pumppusäädin ( sen virallinen nimi on differentiaalitermostaatti)
http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/Space_Heating.htm
http://www.thesolarshop.eu/
Tanskan näkemys miten kytkeä:
http://www.varmtvandfrasolen.dk/assets/pdf/Solvarme-buffer-anlaeg_fra_VVFS.pdf
http://www.vvfs.dk/produkter/solvarme-buffer.htm
Näillä sivuilla löytyy sellaisia kytkentäkaavioita mitä on sovellettavissa= IVLP-kytkentä...
Kommentteja:
Ikkuna-lasi sisältää rautaa joka heikentää talteenottoa= laskee tuottoa jonkinverran
Ongelma: jos särkyy niin "sataa" pitkiä leikkaavia lasipaloja!
Käytä mielummin karkaistua aurinko-keräin lasia...
Lämpö-patteri keräimenä toimii hyvin, itse maalasin oma testiversio Bilteman liitutaulu-maalilla
Antaa hyvin lämpöä alhaisissa lämpötiloissa= 30-40 astetta
Lämmönsiirtoneste on oltava monopropyleeni-glykolia eikä muuta glykolia!
Miksi?
Etyleeniglykoli on todella myrkyllinen mutta on toinenkin varsin negatiivinen vaikutus:
Kun keräin ylikuumenee niin kiehuva glykoli "menee rikki" kemiallisesti ja limakalvo muodostuu aurinkokeräimen sisäpuolelle nestetilaan: Loppuu lämmöntuotto!
Turvalliset tuotemerkit: Tyfocor, Aspo Chemicals myy vastaavaa, Neste myy vastaavaa y.m.
Vettä voi käyttää sellaisenaan jos ottaa huomioon että se ruostuttaa ja jäätyy
Automatiikkaa ei kannata tilata ulkomailta, kotoa löytyy samalla rahalla?
-Pumpun kierrosluvunsäädöllä saa enemmän talteen= hyötysuhde kohoaa
-Pumppu kannattaa valita ihan tavallinen 25/4 malli, jos on kolminopeuksinen niin sen parempi
-Jos käyttää glykolikiertoa ei ole pakollista käyttää kupariputkea, teräs kelpaa.
-Paisunta-astia kelpaa tavallinen 2 kertaa isompi kun järjestelmä kunhan se on kylmimmässä päässä linjaa
Kytkeminen isoon lämpövaraajaan tai käyttövesivarajaan?
Onnistuu joko kierukka tai ulkoinen lämmönvaihdin, vaatii toisen pumpun
-Molemmat voi kytkeä samaan lähtöön automatiikassa
Käytettyjä levylämmönvaihtimia löytyy jos kysyy todella kiltisti kun LVI-liike vaihtaa pienen kaukolämpökeskuksen jossain
Ja lopuksi:
Aurinkokeräin on lähes samansuuntainen kun lämpöpumppu eli se tuottaa paljon kWh:a matalassa nestelämpötilassa ja ei kannata hakea korkeita lämpötiloja.
Esimerkki:
40 astetta= noin 350 kWh/neliömetri/vuosi
50 astetta= noin 250 kWh/neliömetri/vuosi
60 astetta= noin 180 kWh/neliömetri/vuosi
70 astetta= noin 100 kWh/neliömetri/vuosi
« Viimeksi muokattu: 07.09.08 - klo:10:21 kirjoittanut Mekaniker »
Koneasentaja / tekninen ylläpito
Talo vm 1930 hirsi "iso RM-malli" 140 neliötä lämmintä
Ultimate 500L varaaja
PuuJämä muutettu öljyksi
Eli sähkö+öljy nykyisin
Aurinkokeräimet osallistuvat lämmitykseen
Ouman 203+sisäanturi
Poissa teukka
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Aurinkolämmöstä lisää
« Vastaus #1 : 07.09.08 - klo:11:38 »
Muutama kysymys.
Eivätkö muoviset putket käy?
Pitääkö siitä tehdä paineen alainen?   Jos ei, niin avonainen paisunta kelpaa!  Nestemäärä ei liene kovin suuri eli paisuntaa ei paljon?
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa Mekaniker
  • Konkari
« Vastaus #2 : 08.09.08 - klo:16:50 »
Muutama kysymys.
Eihän kukaan kiellä muoviputken käyttöä, lämpötila vain on liian korkea ainakin tyhjiöputkella.
Stagnaatiolämpötila (kun lämpötila ei enää nouse pumpun ollessa suljettu) kotitekoisella keräimellä on noin 160 - 200 astetta ja tyhjiöputki vieläkin korkeampi
Keräin joka on tehty lämpöpatterista saavuttaa ehkä 130 astetta
Paineeton itsetyhjentyvä järjestelmä on ihan OK, esim Vaillant käyttää sitä tekniikkaa pienissä laitteissa
En tiedä mikä pumppu on käytössä, saattaa olla Wilo:n hammaspyöräpumppu? Varaajassa on pieni säiliö mihin neste kerääntyy kun pumppu sammuu, sammalla tyhjenee keräimet
risto.parikka
  • Vieras
« Vastaus #4 : 10.09.08 - klo:08:18 »
Hei Mekaniker voisitkoTiivistää ko. jutskaa meikäläiselle tärkeimmiltä osin ja laittaisit tonne aurinkolämmöstä jutskan alle.
On varmasti vielä meikällä asiasta paljon opiskeltavaa. Harmi kun mulla ei ole tulostinta niin keräisin nuita tärkeimpiä.
Vaan onko ehdotusta tähän itseopiskeluun. :-\
Poissa tuuma
  • Konkari
« Vastaus #5 : 13.09.08 - klo:00:36 »
Miksi?
Miksi noin ei autoissa ja motskareissa käy? Moottoreissa joudutaan siirtämään useita satoja asteita sylinterien kansissa olevista lämpötiloista normiglykoliin ja turboissa joissa on nestejäähdytys puhutaan jo tuhansista asteista... Itsellä keräimet vielä vedellä kun automatiikka huolehtii ettei jäädy mutta tuntuu toisaalta turhalta -20°C pakkasessa niitä pitää sulana.
-vm. 1947 rmt. Kellari 0mm, keskikerros 100mm puru, ullakko 175-225mm ekovilla.
-Deron DE-23W/C VILP , A-keräimet 8m2, ILP KFR-32GW/BPWa asentamatta, Puhallinkonvektoripatterit 2kpl, 220ltr Haato LVV, 300ltr A-varaaja, Jämä Miniter -74
Poissa Mekaniker
  • Konkari
Jatkoa: Aurinkolämmöstä lisää
« Vastaus #6 : 13.09.08 - klo:08:27 »
Miksi?
Olet oikeassa siinä, toisaalta polttomoottoreissa on todella tehokas vesipumppu joka liikuttaa (pakottaa) nestettä kymmeniä litroja minuutissa ja niissä on myös pieni kaasukuplien keräys-säiliö (jäähdyttimen yläosa mistä lähtee letku paisuntaan) joten se toimii jopa korkeissa lämpötiloissa.
Tehokkaissa moottoreissa on myös vastaavat ongelmat: http://www.roadmachine.fi/wawett.html
Kertoo lisää aiheesta;-)
Aurinkokeräimessä on kyse hitaasta virtauksesta 0<->15 L/min ja kun pumppu on pysähdyksissä (tai ei pysty pumppaamaan nestekuplan ansiosta) neste ei liiku= ylikuuman nesteen hajoamisosat tarttuu keräimen sisäpintaan...
Ja se on minuuteista kiinni jos on kirkas keskipäivä :-\
Yhden tanskalaisen kommentti liian kuumasta lämmönsiirtonesteestä oli selkeä: On vältettävä yli 100 asteen lämpötiloja, Ruotsissa suositellaan lämmönsiirtonesteen vaihtoa jos on kiehunut pitkään.
YV saa käyttää
