Kirjoittaja Aihe: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit  (Luettu 43907 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: KOMPONENTIT: kuivaaja, varaaja muut tärkeät komponentit
« Vastaus #15 : 08.09.08 - klo:19:57 »
Tässä minun Carrierissa pitäisi olla kaksi akkua, kuten kunnon maasturissakin.   Avasin pellin, enkä nähnyt yhtään.   Kuka kertoisi, mitä tuo yksinkertainen piirros esittää tuossa akkujen kohdalla?   Miten ymmärretään kapillaarin kuvaus?
Ilmeisesti tuo ulkoinen Accumulator on vain tuossa isommassa 12-mallissa. Kompuran sisällä (pohjalla) on ilmeisesti oma pienempi pisaranerotin. http://www.servistec.co.uk/manuals/42HQE_QC_service.pdf
Niin jäähdytyksellä  menee kylmäainetta vain toisen jäähdytyskapillaarin läpi, mutta lämmityksellä myös lämmityskapillaarin läpi (kapillaarit rinnan). Löytyy esim. tuosta sivulta 11 http://www.allreds.net/WS2/docs/gmc/msg_specs.pdf
Täällä aiempaa juttua kapillaareista
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4324.msg51479#msg51479
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3672.msg44962#msg44962
Kuvia Sanyon kompurasta ja siinä olevista säiliöistä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3253.msg40231#msg40231
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3253.msg40925#msg40925
« Viimeksi muokattu: 08.09.08 - klo:20:24 kirjoittanut janti »
Poissa Nafta
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #16 : 08.09.08 - klo:23:18 »
Terve poijjaat...
Hieno threadi tällä otsikolla.
Pitää nyt heti paukutella henkseleitä...itse laitoin nestelasin tuohon Panasonic VILPiini.
Kätevä peli, se on ennen alijäähdytintä, sillä haluanhan että sinne menee nestettä eikä lauhtumista tapahdu enää.
Nestelasia ei tarvii jos pystyy mittaamaan lauhtumislämpötilan/tai paineen ja nesteputken lämpötilan.
Tuo lämpötilan mittaaminen voi olla vaikeaa jossain levyvaihtimessa tai ultin varaajassa.
Hieno taulukko muuten niistä lämpötiloista. Näyttäis että alijäähyä on hiukan eli sopivasti.
Musta kuumakaasun lämpötila täsmäisi jonnekin +0...+5 höyrystymislämpötilaan. Tuo höyrystimen tulistus olisi hyvä tietää.
Alla olevasta selviää miksi 0K tulistus ei ole ongelma.
Kaikissa ILPeissä on käsittääkseni Akku/pisaran erotin ennen kompuraa. Se johtuu siitä nelitieventtiilistä joka voi vaihtaa tilaa äkisti ja kompuran tasausventtiili voi imaista nesteet sisään vaihtotilanteessa.
Lisäksi Invertteri koneissa kun prosessi muuttuu kierrosnopeuden muuttuessa, voi käydä läheltäpiti tilanteita.
Vielä, jos inverttikone on kapillaariputkella, akku tekee siitä varsin nerokkaan ja joustavamman sopeutumaan kompuran muuttuvaan kapasiteettiin, sillä pienillä kierroksilla kapillaari syöttää liikaa, jolloin tulistus katoaa kokonaan höyrystimestä ja liika neste menee akkuun/pisaranerottimeen.
'Kadonnut' nestemäärä aiheuttaa lauhdepuolelle alijäähtymisen katoamisen joka kapillaarissa laskee läpi menevää nestemäärää ja kasvattaa lauhduttimen kapasiteettia. Voila tasapaino on saavutettu.
Akun 'poistoputki' lähtee pohjasta ja ennen pohjaa on pieni reikä imukaasuputkessa. Imu imee tästä öljyt kompuraan. Samalla voi mennä pienet määrät nestettä, mutta lämmin öljy yleensä höyrystää sen kompuran öljytilassa.
Pelkkä kylmäkone ei tarvii pisaranerotusta.
Jokos tunnistamattomissa osissa on käytetty sanat suodatinkuivain ja 'muffler' vaimennin?
DIY Panasonic E12D VILP, 220 m2
4400 kWh+950 litraa kepö=22500kWh
Poissa Tilator
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #17 : 08.09.08 - klo:23:51 »
Hienoa. Tuoltahan löytyi vastaus siihenkin, kun aiemmin kyselin millaisia mutkia putkiin tulee tehdä.
Ei jos sisäyksikkä on kovin alhaalla, parannetaan öljyn paluuta 'öljytrapilla'.
Ulti 9 Basic ylimääräisellä levylämmönvaihtimella
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #18 : 09.09.08 - klo:09:58 »
Teimpä tästä oman aloituksen johon erottelin nuo asiaan liittyneet viestit. /janti
Muistutukseksi täältä löytyy perustietoa (myös komponenteista):
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/
Asennus: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/04/index.htm
Komponentit/rakenne: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/05/index.htm
Huolto: http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/09/index.htm
Tuolta löytyy näitä komponettien selityksiä hiukan lisää
http://ce.vtt.fi/lifeplan/transform.html?xml=%5Cfiles%5CPemcoPMCW_1137506648013_334.xml&xsl=%5Cfiles%5CXSL%5CLifePlan_huolto.xsl
Nuo kukkaruukut ei kyllä sovellu ILPin ulkoyksikön telineeksi/alustaksi (vaikka kyseessä onkin Ultin koulutuslaitteisto koulun katolla, ei loppu asiakasasennus). Tiiletkin olisi ollut parempi vaihtoehto.  8)  ;D
http://www.raol.roiakk.fi/kt/lvi/lampu/09/huolto1/huolto2.htm
« Viimeksi muokattu: 09.09.08 - klo:10:34 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #19 : 10.09.08 - klo:09:45 »
Laitetaampa vielä kuva Mitsu FD-mallin ratkaisusta LEV+kapillaarit.
Kuvassa näkyy myös useampi muffler = vaimennin ja strainer =suodatin/sihti. Kompressorin kyljessä oleva oli siis se pisaranerotin.
Ohessa myös kuvia (PDF) FA-mallin kylmäainekierrosta (tästä on helppo havaita 25 ja 35 mallin erot).
Aiemmassa kuvassa keltaisella ympäröity oli siis suodatin/sihti ja vihreällä ympäröity oli vaimennin.
« Viimeksi muokattu: 10.09.08 - klo:09:55 kirjoittanut janti »
Poissa Nafta
« Vastaus #21 : 18.09.08 - klo:21:26 »
Löytyykös Janti dataa miten FD35 hoitaa sulatuksen ja sen LEV ja tulistuksen säätön?
Mun Panasonicci kaipais päivitystä tuossa mun VILPIssä.
Mut ensteks pitäis keksii että mikä malli.
Tuossa FD35ssä olis hyvät kylmänpään tehot, luokkaa 3.5kW@-15c
Tuo on muuten hieno tuo BiFlow tyypin kuivain.
Sellanen se pitää sulattavassa ilmälämpöpumpussa olla. Tietty pelkkä kuivain kun kestää kaksisuuntaisen nestekulun menee kuivaimena mutta roskat sitten seilaa edestakas strainerin ja dryerin väliä.
Noita ei saa suomesta...vai saisko jo?
Ulkomaan Nettikaupoista kenties?
Poissa jule-
« Vastaus #22 : 29.03.09 - klo:12:50 »
Sanhuan nelitieventtiili näyttää olevan melko käytetty osa eri merkeissä ainakin Googlen mukaan.
Esim. venttiilit SHF-7H-34U ja SHF-4H-23U-
http://www.sanhuagroup.com
http://www.zjshc.com
Taustalla Mitsubishi , Fujikoki ja löytyy se Danfossikin sieltä.
http://www.zjshc.com/en-about1.asp
http://www.danfoss-sanhua.com
Tavaraa valmitetaan monelle alan yritykselle.
MHI SRK20ZGX-S*mod & IVT Nordic Inverter 12FR-N (8/062/07) -56 rintamamiestalossa+Öljylämmitys+PorinMatti21
Testatut:THNGroup Finheat , Samsung MB12
Poissa lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #23 : 13.10.09 - klo:14:47 »
Ebayltä Dunan jopa 5 kpl 55 usd hintaan: alle kympin kappale  :o
Linkki kuolee varmaan aikanaan
[EDIT] Näköjään R22 kylmäaineelle..
« Viimeksi muokattu: 13.10.09 - klo:14:51 kirjoittanut lmfmis »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #25 : 29.09.13 - klo:16:18 »
Täysin alumiininen ulkoyksikön kenno by Sharp
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #26 : 25.01.16 - klo:13:54 »
Noin +15c. En usko kompuravikaan tässä tapauksessa vaan tuohon 4tievenaan kun kerran varaaja jäätyy sulatuksen aikana.
Missä siinä varaaja on ?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #27 : 25.01.16 - klo:14:51 »
Se on kiinni suoraan siinä kompressorin kyljessä. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4507.msg53469#msg53469
Kuinka pitkä olikaan putkimatka? Onko käytös nyt muuttunut kun on hieman lämpimämpää?
« Viimeksi muokattu: 25.01.16 - klo:15:25 kirjoittanut janti »
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #28 : 25.01.16 - klo:16:57 »
Kompuran kyljessä oleva on pisaran erotin joka on imuputkessa . Varaaja on aina nestelinjassa. Pisaran erottajan tehtävä on estää nestemäisen kylmäaineen pääsy kompressoriin ja sen kuuluukin jäätyä silloin kun siihen tulee nestettä eli sulatuksen aikana
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #29 : 25.01.16 - klo:17:42 »
Kyllä kuvatekstissä lukee mielestäni accumulator (=varaaja) ja eikös tuo ole siellä "nestepuolella". ;)
Taidat nyt puhua nyt (liquid refrigerant) receiveristä joka sijaitsee nestelinjassa ennen EEV:tä. Tuollaista ei taida tuossa Mitsussa olla, MUZ-FD50VABH sellainen kyllä löytyy.
« Viimeksi muokattu: 26.01.16 - klo:12:58 kirjoittanut janti »
