Kirjoittaja Aihe: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset  (Luettu 159174 kertaa)
Poissa Tyrkkölän Mies
  • Konkari
    • Kulutukset holmesin mukaan
« : 02.11.08 - klo:10:57 »
Lokakuu lisätty. Neljässä kuukaudessa yht. 1188 Kwh. Eli keskimäärin 9,7 Kwh/päivä.
Kulutuslukemissa on mukana ulkoyksikkö,sisäyksikkö ja patteriverkoston kierrätyspumppu.
Moi!
Montako tuntia sinun katkokävelijäsi on päällä keskimäärin per vrk ja montako kertaa pumppu käynnistyy?
Lähinnä minua ihmetyttää se, että laite ei osaa hiljentää kierroksia riittävästi että hurisisi hela tiden edes silloin kun alkaa voimat olemaan liki loppu. Eli että invertteriä voisi hieman älykkäämminkin ohjata... Olenkin tuota joskus kysellyt, että onko ne uudet softat viisaampia tämän suhteen, sitä lähinnä haen?
LAITE: Sanyo co2 ECO "4.5" kW eli 9kW & (Panasonic 12 DKEW  is dead)
LÄM.ALA: 170m2/436m3 (+pl.n.10m2), rv 70.
L.TARVEL.: Tampere-Nokia
KUL. ENN.: n. 38 MWh Sähköä(kok) , LÄMMITYS 24.5 MWh
TAVOITE.KOK:<20 MWh(2011), nyt  ~21- 24
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #1 : 02.11.08 - klo:13:40 »
Jos katsoo koko laitteen tiedoista niin,
Kokonaiskäyntiaika 3402 H
Kompressorin käyntiaika 602 H
Viimeinen vuorokausi käynnistynyt 17 kertaa
Sanyon mies on aatellut että kun käydään niin silloin käydään täysillä.
Sanyo co2 4,5 kW(vanha varaaja).
Lämmitettävää 117m2 pattereilla.
Kokonaispinta-ala 225m2. Rak.76 yhdessä tasossa.
Puurakenteinen.
Aiemmin öljyllä 2700L/vuosi.
Sanyolla esimmäinen vuosi 8812 kWh
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4283.0
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #2 : 02.11.08 - klo:15:59 »
Tänään pisti silmään sellainen että varaajan alaosan lämpötilahaku on kokoajan 50 astetta vaikkapitäisi olla 5 astetta kuumempaa kun pattereille lähtevä vesi. Pattereille lähti 30 asteista eli haun olisi pitänyt olla 35. Laitoin vehkeestä virrat pois ja takaisin niin tipahti hakuarvo kohdalleen.
Puurakenteinen.
Poissa Otso
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #3 : 02.11.08 - klo:22:15 »
Lainaus
Lainaus
Olen huomannut saman ominaisuuden meidän laitteessa ja melkeinpä samoilla arvoilla. Olisko tuolla jotain tekemistä lämpöpumpulta palaavan veden lämpötilan kanssa? Sisään tulevan veden lämpötila meillä on noin 50 astetta. Latauspumppu käy 19%. Asetteleekohan laite tuon alakerran lämpötilan automaattisesti olosuhteiden (deltaT) perusteella. Meillä lattioihin lähtee 29 asteista nollakeleillä.
Sanyo CO2 4,5kW ostettu 7/2008 (vanhan mallin varaaja). 1,5 krs puutalo (2009) 161/190m2, 600m3, lattialämmitys, takka-leivinuuni + tiilipiippu yht. 3500kg, Enervent Pandion. Berkerin KNX/EIB.
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #4 : 03.11.08 - klo:10:09 »
Lainaus
Lainaus
Laite varmaan asettelee sen itse, mutta mikä logiikka tossa on. Eli jos ollaan reilusti plussan puolella on hakuarvo lämmistyskiertoon lähtevän veden lämpötila +5 ja kun lähestytään pakkasia on hakuarvo jotain 50 tai 55.
Solarshop osaisi varmaan vastata.
Puurakenteinen.
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #5 : 03.11.08 - klo:22:14 »
Nyt näyttäisi tankin alaosan hakuarvo olevan 40°C. Ulkona +3°C ja pattereille lähtee 30°C eli tankin alaosan hakuarvon pitäisi olla 30 + 5 =35°C. Omituista
Puurakenteinen.
Poissa HMi
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 05.11.08 - klo:15:02 »
Hankimme elokuussa (13.8.) Sanyo Co2 9kW. Meillä on vm -56 talo, jossa lämmintä alaa hieman yli 200m2. Öljyä kului n 4100 l/vuosi.
Nyt on sähköä kulunut
                        elokuu    100
                        syyskuu  692
                        lokakuu 1002
Lisätietoja http://koti.mbnet.fi/mikhan/sanyo
  • Konkari
« Vastaus #7 : 05.11.08 - klo:17:07 »
Jep, kaikenkattavaa pakettia laitteen ohjauksesta todellakin kaivattaisiin. Kuten olen monessa threadissä ihmetelly (ja muut), niin en kertakaikkiaan ymmärrä tuota on/off moodia enkä sitä että mitkä asetukset tuohon vaikuttavat. Olen satavarma että nykyinen laitteen ohjaus ei voi olla niin tyhmä kuin se on osoittanut olevansa, vaan että softaversiolla tai asetuksilla voi vaikuttaa paljonkin sähkönkulutukseen. Auta meitä herrä Bergman! Se vasta olisi kunnon myyntipuhe.Miten saada tuota varaajan alaosan lämpötila pyyntiä ohjattua, mitkä ovat ne mystiset parametrit, jotka korkeaan pyyntiin vaikuttavat?
Tuollaisiin satasen lukemiin kuten HMi en muuten pääsisi missään kuussa vaikka olisivat sähöt poikki  ;D
P.S. Meillä tuon 'hardbootin' on hoitanut säännöllisin väliajoin joku herra Vattenfall, jolta tipahtaa aina lappu pari päivää ennen: "sähkönne ovat poikki xx.xx klo xx - xx"
  • Konkari
« Vastaus #8 : 05.11.08 - klo:17:15 »
                        elokuu    100
                        syyskuu  692
                        lokakuu 1002
Moi!
Huomasin juuri sinun kotisivuiltasi että nuo sähkölukemat ovatkin lisäystä keskimääräiseen kuukauden kulutukseen. Eli menee paremmin jakeluun. Paljonko talossanne on kokonaissähkönkulutus ollut noina kuukausina?
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #9 : 05.11.08 - klo:19:13 »
9 kw mallin ohjeista saataisi loytyä vinkki noihin asetuksiin.
VARAAJA MIN A: 15°...65° (35°). Lämminvesivaraajan pienin lämpötila, kun ulkolämpötila ylittää asetetun lämpötilan.
VARAAJA MIN B: 15°...65° (35°). Lämminvesivaraajan pienin lämpötila, kun ulkolämpötila alittaa asetetun lämpötilan.
VARAAJA MIN RAJA: -20°...20° (5°).
Mulla näyttäisi olevan MIN A(35°), MIN B(50°) ja VARAAJA MIN RAJA: (5°).
Jos ton rajan B tiputtaa arvoon 35° niin silloinhan alaosan lämpötila pitäisi olla patterikiertoon lähtevä lämpötila + 5°C
Se on sitten toinen juttu tuleeko tolla säästöä koska katkokäynti vaan lisääntyy näillä ulkolämpötiloilla.
Puurakenteinen.
  • Konkari
« Vastaus #10 : 05.11.08 - klo:21:45 »
Moi!
Tämä alkaa olla liki sitä tietoa jota kaipaan. Minullakin nuo arvot ovat oletukset ja laite lämmittää veden 50 + 5 astetta. Tarvii kylläkin myöntää etten ymmärrä hölkäsen pöläystä tuosta sinunkaan manuaalin minimistä tai minimistä. Koodia en ole vaivautunut kokeilemaan (olisiko 123  :P, EDIT:ahaa, linee 276...).
Lähinnä kiinnostavaa olisi, että mikäli tuota min B:ta (joka minun manuaalissani on TANK MAX (EDIT: eikun koko arvoa ei manuaalissa ole, softassa on)) tai jotain muuta asetusta menisi rukkaamaan, niin osaisiko invertteri pudottaa kierroksia koska tavoitelämpötila olisi alhaisempi ja olisi turhaan souvaamatta lämpötilojen välillä... ...hieman epäilen, mutta olisi kiva kuulla...
Taidampa mennä taas surffailemaan svedupettereiden saitille, josko sieltä saisi selvän. Viimeksi sieltä löytyi tieto siihen miksi laite menee kesätilaan toisinaan vaikka ulkolämpötilä olisi + 3 astetta ja kesätila asetettu 20:een asteeseen. ---> Toisaalta ratkaisin tuon lopulta jumittamalla kiertopumpun 'ainiaaksi päälle' asettamalla minimi patterilämpötilaksi 20 astetta, vanha kansa kun sanoo, että pattereissa on veden kierrettävä, ei seistävä.
« Viimeksi muokattu: 05.11.08 - klo:21:54 kirjoittanut Tyrkkölän Mies »
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #11 : 05.11.08 - klo:21:58 »
Laitoin sen asetuksen jolla se kesätilaan meneminen estetään oisko ollu jokin MIN MENOVESI LT asentoon EI niin pysyy näköjään noi hakuarvot kohdillaan. Tällähetkellä ulkolämpötila +1 ja pattereille menevä 33° haku 38°(varaajan)
Edit. Ei siis haku ole enään 50+5
« Viimeksi muokattu: 05.11.08 - klo:22:11 kirjoittanut V70-TDI »
Puurakenteinen.
  • Konkari
« Vastaus #12 : 05.11.08 - klo:22:29 »
No voi ketun v jos noin on. Käänsin offiin kanssa tuon asetuksen, jos nyt tosiaan asettaa laite itselleen 'uudet vaateet' niin en itke onnesta.
Asiaa tuntemattomille, niin muistaakseni tuo kesäasetus meni jotensakin niin että 'mikäli sisäanturin mittaama lämpötila on 5 astetta enemmän kuin patterikierrolle lähtevä lämpötila ja ulkolämpötila niin mene kesätilaan'. Luulisi, että softan on tehnyt joku punanahka Palinilainen, ei edes punapää ruotsalainen osaa tehdä moisia pakkoliitoksia...
Poissa V70-TDI
  • Konkari
  • 4 puhallinta
« Vastaus #13 : 05.11.08 - klo:22:48 »
Pieleen meni. Arpoi tuo satunnaislukugeneraattori seuraavan arvon peliin, tälläkertaa 55
Puurakenteinen.
  • Konkari
« Vastaus #14 : 06.11.08 - klo:19:29 »
Eipä tuo mitään, tuli havaittua empiirisesti. Tuo minun kesätilaversionikin näytti olevan erheellinen. Oikea selitys menee: "Laite siirtyy kesätilaan mikäli patterikiertoon lähtevän veden lämpötila on viisi astetta korkeampi kuin laitteen patteriverkostoon pyytämä lämpötila".
