Kirjoittaja Aihe: Testattua: Sanyo CO2 4,5kW vuorokausikulutus  (Luettu 2399 kertaa)
Poissa Tuomas75
  • Tulokas
« : 28.02.09 - klo:23:22 »
Sanyo 4,5kW vanha malli, Naantalissa.
Laite on osatehomitoitettu, kovemmilla pakkasilla käytetään puupannu+varaaja -yhdistelmää Sanyon rinnalla.
Talo 290m2 kahdessa kerroksessa, josta 190m2 asuintilaa, 100m2 puolilämpimät autotallit.
Tiiliverhoiltu rinnetalo, hyvät eristykset.
Pumpussa sekä sisäyksikössä omat kilovattimittarit.
Laite toimii firman esittelykoneena.
Kelin ollessa nollan ja miinus viiden välillä on vuorokausikulutus ulkoyksiköllä noin 55 kWh, vastukset laulavat vielä 4kWh  ylimääräistä eli yhteensä siis noin 59kWh.
Asetuksista kytkin lämpöpumpun pois päältä(latauspumppu jäi toki päälle) jolloin vuorokauden kulutus suoralla sähköllä oli noin 110
Talonväki oli viikon matkoilla, joten lukemat eivät pidä sisällään lämmintä käyttövettä. Huonelämpötila oli +21 astetta.
Nollakelillä ja pikkupakkasella on aika kosteaa, joten sulatuksia on todella paljon. Kovemmilla pakkasilla sulatukset harvenevat huomattavasti.
Tällä haavaa näyttäisi siltä että luvattu lämmitysenergiatarpeen puolittuminen vuositasolla ei ole ihan hihasta vedetty mainospuhe.
Edit: Korjattu yksiköitä, jotta Teukkakin ymmärtää.
« Viimeksi muokattu: 01.03.09 - klo:10:40 kirjoittanut Tuomas75 »
Poissa teukka
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Testattua: Sanyo CO2 4,5kW vuorokausikulutus
« Vastaus #1 : 01.03.09 - klo:08:39 »
Kelin ollessa nollan ja miinus viiden välillä on vuorokausikulutus ulkoyksiköllä noin 55 kW, vastukset laulavat vielä 4kW  ylimääräistä eli yhteensä siis noin 60kW.
En ymmärrä noita yksiköitä.  Onkohan tuossa nyt sekoiteltu keskenään kW ja kWh? 8)
Eli 55 kWh+4kW=59 kWh.   Näinkö vaiko miten?
« Viimeksi muokattu: 01.03.09 - klo:08:43 kirjoittanut teukka »
Jos haluaa epäonnistua ja onnistuu, niin onko epäonnistunut?
Teukan projekti:http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=861.msg8117#msg8117
Kemissä, Rivari 120 neliötä v. 71, suorasähkö, toshiba
Poissa Mika_Oulu
  • Jäsen
  • Ihminen se on insinöörikin...
« Vastaus #2 : 01.03.09 - klo:22:10 »
Ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää, että millaisilla asetuksilla kone pyörii.
Ja toinen juttu, mites uudella koneella käy vastaavassa tilanteessa kun vanhaa konetta on hankala kaupasta ostaa! ;)
« Viimeksi muokattu: 01.03.09 - klo:22:27 kirjoittanut Mika_Oulu »
Sanyo 9kW (Uusi varaaja, Asennettu 16.12.2008) Patterilämmitteinen RMT rak 1962 130/200m2 Aikaisempi öljyn kulutus 2500 litraa/vuosi
Kertomusta käytöstä
Poissa Tuomas75
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 01.03.09 - klo:23:37 »
Kokeile pari päivää pelkillä vastuksilla, sen pitäisi antaa energiankulutus ilman vilppiä.
Varmista vain että latauspumppu jää todellakin pyörimään, etteivät putket jäädy testi aikana.
Poissa Mika_Oulu
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 03.03.09 - klo:10:47 »
Pitää kokeilla kun nuo kelit tuossa tasaantuu.
Tuolta voi lueskella viestien joukosta kun jotkut Sanyon omistajista ovat sitä jo kokeilleetkin:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5562.0
Edelleen olisin mielellään nähnyt ne asetukset kyseiseen pumppuun.
Kertomusta käytöstä
