Kirjoittaja Aihe: LG ThermaV vilppi  (Luettu 29743 kertaa)
Poissa kylmäkkö
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
Vs: LG ThermaV vilppi
« Vastaus #75 : 10.09.11 - klo:12:14 »
ehkä niistä ei ole kuulunut siksi mitään, jos ne on toiminut hyvin. Yleensä jos jokin aparaatti toimii hyvin niin siitä  ei huudella.  jos mietitään esim sanyo, ivt jne niin kokemukset eivät ole olleet hyviä. Pitää myös muista, että ei se lg ole virallisesti suunniteltu pohjoismaihin. ohjausbugeja löytyy niin kuin monessa muussakin.
Vilpin hankinnassa, samoin mlp:n pyrkisin ostamaan laitteen jonka myyjällä on tietoa lämmitysjärjestelmästä ja laitteista. Näin saadaan vältettyä suurimmat suden kuopat
Poissa Sepänmäki
  • Tulokas
« Vastaus #76 : 16.11.11 - klo:22:26 »
Hellou...
eikö kukaan foorumilla ole vielä joutunut tekemisiin LG vilppien kanssa??
Tai sitten en löydä....
Täälä on asennettu vanhaan rintsikkaan lg therma v12. On kylläkin toista päivää vasta käytössä, mutta ainakin patterit lämpenee ja suihkusta tulee lämmintä vettä. Tämän pumpun rinnalle jätettiin vanha öljykattila viellä käyttöön, siltä varalta jos pumppuun tulee ongelmia tai sen verran kylmät kelit, ettei lämmintä vettä tule tarpeeksi, niin öljypoltin lähtee käyntiin.
Eipä tuo ainakaan ääntä pidä, enemmän ääntä lähti öljypolttimesta.
Tarkoitus olisi viellä asentaa aurinkopaneelit jossain vaiheessa..
Vuoden päästä nähdään, että mitenkä pumppu toimi.
Poissa Adamooppeli
  • Konkari
« Vastaus #77 : 17.11.11 - klo:08:59 »
Täälä on asennettu vanhaan rintsikkaan lg therma v12. On kylläkin toista päivää vasta käytössä, mutta ainakin patterit lämpenee ja suihkusta tulee lämmintä vettä. Vuoden päästä nähdään, että mitenkä pumppu toimi.
Nyt heti alkuun asenna,  3~ kWh mittari vilpin syöttöön, niin pääset vuoden päästä erottelemaan käyttösähkön vilpin+vastukset sähköstä.
