Kirjoittaja Aihe: VILP Daikin altherma 8,43kw omakotitalo 113/188 m2 Turku  (Luettu 14415 kertaa)
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
    • www.juhasinkkonen.net
Tässä oma kohde ja sen ilma-vesilämpöpummpu järjestelmä, ja sitten kuukausitason kulutus.
Minulla itselläni on 2009 maaliskuussa valmistunut puurunkoinen tiiliverhoiltu kaksikerroksinen talo, jossa on korkea olohuone, mutta muuten yläkerta on vielä rakentamatta ja eristämättä. Neliöitä on yhteensä 113 ja yläkerta rakennettuna myöhemmin 188 asuinneliötä.
Ilmalämpöpumppu on daikin altherma, jossa 320 litrainen lämminvesivaraaja. Lämmitys tapahtuu vesikiertoisen lattilämmityksen avulla
Kulutuslukemiin sisältyy kaikki kotitaloussähkö(mm. sauna noin 1-2 kertaa viikko)
Kulutukset (aina edellisen kuukauden ajalta)
07.06.2009 Päiväsiirto 33 9129 551
07.06.2009 Yösiirto     33 4907 237     Yhteensä 788 kWh
06.07.2009 Päiväsiirto 29 9572 443
06.07.2009 Yösiirto     29 5072 165     Yhteensä 608 kWh
2009 maaliskuussa valmistunut tiiliverhoiltu kaksikerroksinen talo, korkea olohuone. Alakerrassa 113m2 ja yläkerrassa 88 neliötä. Ulkona 38m2 autotalli, jossa ilppi. Talon lämmityksestä vastaa Daikin altherma ja 320 litrainen käyttövesivaraaja.
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
Vs: VILP Daikin altherma 8,43kw omakotitalo 113/188 m2 Turku
« Vastaus #1 : 26.12.09 - klo:10:21 »
Kulutustietoa pinen tauon jälkeen.
                                                       Kokonaiskulutus
03.08.2009  Päiväsiirto   28  10009  437
03.08.2009  Yösiirto      28   5210  138   575 kWh
06.09.2009  Päiväsiirto   34  10464  455
06.09.2009  Yösiirto      34   5380   170  625 kWh
03.10.2009  Päiväsiirto   27  10894  430
03.10.2009  Yösiirto       27  5542   162  592 kWh
05.11.2009  Päiväsiirto   33  11643  749
05.11.2009  Yösiirto       33  5874   332  1081 kWh
05.12.2009  Päiväsiirto   30  12370  727
05.12.2009  Yösiirto      30   6143   269  996 kWh
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 26.12.09 - klo:12:02 »
Alla graafi, jossa verrataan kuukauden keskilämpötilaa vuorokauden kuukauden päivien keskikulutukseen.
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #3 : 26.12.09 - klo:12:20 »
Onko kyse kaikesta sähköstä vai pelkkä Daikin?
Oletetavasti kaikesta sähköstä koska lukee aloitusviestissä  ;D
Pieni on kulutus. Pumppu on oletettavsti toiminut hyvin.
Minkä lämpöistä vettä on mennyt latiaan näillä keleillä?
« Viimeksi muokattu: 26.12.09 - klo:12:27 kirjoittanut Espejot »
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 05.01.10 - klo:12:04 »
Näillä keleillä(n. -12C') menee nyt 28C'  luokkaa.
Säätökäyrälle olen asettanut seuraavat pisteet:
Asetuspiste  Pyyntiarvo
 15C'              25C'
-16C'              30C'
Välillä olen sitten hieman kasvattanut tuota pyyntiä manuaalisesti jos on ollut kylmä. Sisälämpötila on nyt kylmällä vaihdellut 19-21C' välillä.
Viimekuun kulutukseksi tuli nyt 1439 Kwh
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 03.02.10 - klo:20:35 »
Ulkoyksikössä havaitsin jäätymisongelmaa, joka ratkesi huoltomiehen käynnillä. Pohjalevyn tyhjennysaukot olivat jäätyneet kiinni, koska pohjalla oleva vastus oli mennyt rikki. Vastus vaihdettiin ja jäätymisongelmaa ei ole sen jälkeen ollut. Nyt vesi poistuu oikein koneen pohjalta pois.
Joulukuun kulutus
Yö 430
Päivä 1009
KOKONAISKULUTUS  1439Kwh
Tammikuun "pelätty" kulutus
Yö 493
päivä 1193
KOKONAISKULUTUS 1690Kwh
Poissa Seba
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #6 : 03.02.10 - klo:22:17 »
Joulukuun kulutus
Yö 430
Päivä 1009
Yö 493
päivä 1193
« Viimeksi muokattu: 03.05.14 - klo:10:00 kirjoittanut Seba »
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #7 : 04.02.10 - klo:08:22 »
Onko kysymyksessä Polar-Kylmän Auranlaaksoon asentama kohde
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 04.02.10 - klo:12:43 »
Joo kyllä sama laite..:) Oletko asentaja?
Mitä mieltä kulutuksista?
Seballe:
Tuosta vastuksien päälle kytkeytymisestä en osaa tällä hetkellä oikeen sano, kun en ole hirveästi ehtinyt seurata asiaa. Ulkoläpötilan mennessä yli -11 pakkasasteen alkaa asetusten mukaan lämmin käyttövesi lämmitä ainoastaan vastuksilla.
Onko sinulla samanlainen laite? Milloin sinulla se tapahtuu?
« Viimeksi muokattu: 04.02.10 - klo:12:47 kirjoittanut Daikin_tku »
Poissa Seba
« Vastaus #9 : 04.02.10 - klo:22:22 »
Seballe:
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #10 : 19.03.10 - klo:23:54 »
Huomasinpa juuri, kun piti pumpun kolmiportaista tehoa(60-90-132W) laskea kakkoteholle, että pumppu on ollu koko taven kakkosteholla. Lämmintä on kyllä riittänyt siitä huolimatta. Onkohan tuosta muuta haittaa tai hyötyä? Tietysti pienempi sähkön kulutus pumpun osalta, mutta toisaalta vastukset ovat joutuneet jauhamaan enemmän, ehkä?
Poissa repomies
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #11 : 20.03.10 - klo:07:57 »
Kiertopumpusta kaiketi kyse. Varmasti virtauksen nopeudella on järjestelmässä merkitystä, mutta onko vaikutus kovemmasta virtauksesta ilmavesipumpun kannalta aina positiivinen, se on toinen juttu ja riippuu järjestelmästä.
Taisi olla niin sanyomiesten keskuudessa niin että hidas kierto ja alhainen paluuveden lämpö oli hyviä. Muissa systeemeissä voi olla toisin, virtausnopeus vaikuttanee kerrostumiin, paluuveden lämpöön, ja vaikka mihin. Kokeilemalla ja mittaamalla tietysti selviäisi kumpi on parempi, mutta aika hyvin sulla kai on toiminut tähänkin asti?
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa juhanahm
  • Konkari
« Vastaus #12 : 20.03.10 - klo:21:28 »
Veikkaisinpa että hyrrobox:lle on joku suositusvirtaama, että lauhtumista tapahtuu riittävästi, jos pumppu käy liian kovaa jää delta t liian pieneksi, jolloin mylly toimii mutta hyötysuhde alenee. Jos virtaama on liian pieni saat kyllä hälytyksen paineesta. Soita Liningille ja kysy.
Näin asiat ovat siis CIAT:ssa, siinä on kylläkin ilmoitettu virtaamat. Erohan on siinä, että sinulla siirrin on vain eri laatikossa sisällä.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa
Poissa Seba
« Vastaus #13 : 22.03.10 - klo:21:57 »
« Viimeksi muokattu: 03.05.14 - klo:10:13 kirjoittanut Seba »
Poissa Daikin_tku
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 10.02.11 - klo:11:52 »
Ajattelin kysellä täältä mielipiteitä ja neuvoa. Oikeastaan alusta asti on daikinissani ollut sellaista ongelmaa, että se tuppaa jäätymään kyljestä alhaalta lähtien. Ekana talvena sen alle vaihdettiin vastus, joka oli ilmeisesti pimeänä ja siksi edes sulatusvedet eivät pääseet pois. Tämän jälkeen on pohjalevy ainakin kaapelin kohdilta pysynyt auki ja vedet päässeet pois. Nyt kuitenkin heti alareunan jälkeen noin 10 cm matkalla muodostuu pumpun sivulle ja kylkeen jäätä, joka ei sulattamatta lähde pois. Tätä tapahtuu luonnollisesti lämmön ollessa lähellä nollaa. Tuossa jäässä on se ongelma, että kun sitä pääsee syntymään eikä sitä sulata itse vedellä niin se lähtee kasvamaan ja pienen hetken kuluttua se alkaa vääntämään ulkoyksikön koteloa. Jääalue sijoittuu kutakuinkin samalle korkeudelle kennoston sisällä kulkeva alimmaisen putken kanssa.
Tuon jäätymisen seurauksena on kennostoon tullut hieman vääntymää, mahtaakohan pahentaa tilannetta.
Lämmöntuotto ei tietääkseni ole laitteessa kärsinyt tästä huolimatta tai ainakin taloni lämmityskustannukset ovat pysyneet mukavan pieninä.
Missä voisi olla vika?
