Kirjoittaja Aihe: Kiinan VILP projekti alkaa  (Luettu 177860 kertaa)
Poissa nf-50
  • Aktiivinen keskustelija
« : 11.08.09 - klo:21:15 »
Moro,
Tovi sitten spekuloin palstalla pumpun tilaamista Kiinasta. ( http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6707.0 ).
No, nyt on sitten pumppu tilattu ja pihassa.
Ohessa kuvia pumpusta, varaajasta johon se on tarkoitus liittää ja pumpun tulevasta sijoituspaikasta.
Varaaja on mitoiltaan 1m x 1m x 1,4 m eli n. 1,4 m³. Varaajassa näkyvät kierukat ovat: vasemmalla aurinkokeräimen ja oikealla käyttöveden.
Varaajan kylkeen pitäisi saada vielä muutamat yhteet hitsattua pumpun liittämistä varten ja putki- ja sähkötyöt on vielä tekemättä.
VILP: sähkönsyöttö (ja käytössä olevan 3 kW:n lämminvesivaraajan) syöttöön tulee oma kWh-mittari jotta pumpun sähkönkulutusta voi sitten tarkkailla.
Palaan myöhemmin asiaan jahka saan jotain dataa pumpun toiminnasta.
Teoriassa käytäntö ja teoria on sama asia, mutta käytännössä ei.
OK talo -71, 2 krs ~250 m², Mitsubishi FD25 x 2 + ORLAN Super 25 puukattila + Technibel PHRT12 VILP.
IV Onnline Energy.
Poissa tuuma
  • Konkari
Vs: Kiinan VILP projekti alkaa
« Vastaus #1 : 11.08.09 - klo:23:36 »
Komia on pumppu! Omassani on jo kolhuista johtuvia ruosteen alkuja kun en raaskinnut rosterista mallia hommata, täytynee vissiin vahata ennen syksynsateita :-[
Tehokkaan näköiset nuo kierukat. Onko nuokin omaa tuotantoa? Kojeen pohjat näyttää vähintään kestäviltä, ajatuksena vissiin että sulamisvedet menee noita putkia pitkin? Laitatko jonkun saattolämmittimen putkiin?
Noh, Kerrassaan silmä kovana odottelen käyttöönottoa ja talvea. Menikö muuten tilaus kommelluksitta?
-vm. 1947 rmt. Kellari 0mm, keskikerros 100mm puru, ullakko 175-225mm ekovilla.
-Deron DE-23W/C VILP , A-keräimet 8m2, ILP KFR-32GW/BPWa asentamatta, Puhallinkonvektoripatterit 2kpl, 220ltr Haato LVV, 300ltr A-varaaja, Jämä Miniter -74
Poissa nf-50
« Vastaus #2 : 12.08.09 - klo:00:43 »
Ensinnäkin kiitos sinulle neuvoista tilausprosessin suhteen!
Joo, päädyin harkinnan jälkeen tohon rosteripeltiseen, vaikka olikin muutaman satasen kalliimpi. Näyttävyys ennenkaikkea!  :D
Kierukat on omaa tuotantoa, muttei minun  :D Talossa jonka ostin tuossa vuosi sitten on ollut kaukokatseista porukkaa, ja he ovat asentaneet nämä systeemit (ml. aurinkopaneelit) jo 80-luvulla.
Itsekkin olin positiivisesti yllättynyt kierukoiden koosta ja laadusta. Kyllä noilla luulisi lämmön siirtyvän...
Tuon pumpun jalustan valoin tuossa yhtenä ehtoona kun totesin sen "helpoimmaksi" vaihtoehdoksi saada tukeva alusta tuolle (painoa kuitenkin 160kg). Ajatus sulamisvesien suhteen on tosiaan, että ne menevät tuota muoviputkea pitkin ja jatkavat siitä sitten (saattolämmitettynä) terassin alle, jossa muutaman neliön avojäätikkö ei häiritse ketään. Tuo viemäröinti jäänee syksyllä toteutettavaksi.
Ei niin pienintäkään ongelmaa. Kiitos tosiaan sinulle vielä kerran avustasi!
IV Onnline Energy.
Poissa zadah
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #3 : 12.08.09 - klo:06:58 »
Onpa pelottavan näköinen varaaja, tulee mieleen Venäläisen ydinsukellusveneen reaktori  :o
Tuosta näkee painajaisia vielä pitkään....
Poissa Tilator
« Vastaus #4 : 12.08.09 - klo:11:43 »
Laitatko muille innokkaille tulemaan tärkeimpiä tietoja, eli laitteen teho, kylmäaine, mistä ostit, miten kuljetus järjestyi ja paljonko kustansi pihalle tuotuna?
Ulti 9 Basic ylimääräisellä levylämmönvaihtimella
Poissa lmfmis
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #5 : 12.08.09 - klo:11:46 »
Höpsis. Kerrankin ulkoyksikkö jonka voi laittaa paraatipakalle!
Nim "hävettävä kermanvärinen ulkoysikkö piilotettu pois katseilta"
 ;D
Poissa nf-50
« Vastaus #6 : 12.08.09 - klo:16:24 »
Jepu.
[Mainos]
Eli tilasin tuolta: http://gzmindi.en.alibaba.com/product/226429385-200270843/heat_pump.html
[/Mainos]
Otin R407C kylmäkkeellä foorumilaisten ja myyjän suosituksesta.
Sen enempää mainostamatta voin sanoa että hinta toimitettuna jäi alle 2000 euron. Tähän tosin hieman vaikutti (toimituskuluissa pientä säästöä) se, että samassa kuormassa tuli eräälle toiselle foorumilaiselle myös pumppu.
Sen enempää ko. paikkaa mainostamatta voin lämpimästi suositella. Kaikki meni kuin elokuvissa ja mitään ongelmia ei tilauksessa tai toimituksessa ollut. Tähän tietysti sellainen säävaraus, että pumppua ei ole vielä kytketty ja toimivuudesta ei osaa sanoa mitään  ;D
IV Onnline Energy.
Poissa nf-50
« Vastaus #7 : 12.08.09 - klo:16:24 »
Samaa ajattelin itsekkin kun sain varaajasta kuoret purettua ja miesluukun irrotettua  ;D
IV Onnline Energy.
Poissa Dippa
« Vastaus #8 : 12.08.09 - klo:17:44 »
Millanen se paisuntaelin on tuossa pumpussa??
Sanyo 93EHNA ja 123EHFP asennettu 10/2008. Öljypoltin on asennossa, kierrot päällä mutta shuntit kiinni. Mökillä kaksi ultimaattoria 13 UT Basic ja 9 Basic
Poissa nf-50
« Vastaus #9 : 12.08.09 - klo:21:59 »
TEV
IV Onnline Energy.
Poissa tuuma
  • Konkari
« Vastaus #10 : 12.08.09 - klo:22:54 »
Voi siellä jonkun luukun takana vielä joku polttoainesauvakin löytyä ja kummia nappeja ;D
Tehokas vehje. Luulisi että -10 asteessa irtoaa hyvinkin vielä 10kW, meinaatko saada tulille vielä ennen pakkasia? Minkälaista putkikytkentää olet ajatellut? Ohjaako tuo omaa kiertopumppua vai onko kiertovesipumppu hommattava ja tuo sitten sen käyntiä ohjailee.
Hyvä putkikoko siinä inlet ja outlet yhteissä muuten on ;)
Poissa nf-50
« Vastaus #11 : 13.08.09 - klo:00:24 »
Pitää sanoa naapurille ettei ihmettele vihreää loistetta pihalla...
No tehoa on tosiaan vaikee vielä kommentoida kun makaa tossa autotallin lattialla.
Putkikytkentä on yksinkertainen, ton ison varaajan alaosasta otto ja paluu varaajan yläosaan.
Pumpussa on ohjaus kiertovesipumpulle (hommattava erikseen). Se on jopa varustettu pakkassuojalla eli pyöräyttelee pumppua 1/2 tunnin välein alle 0 keleillä.
No joo. 28mm kuparilla meinasin vetää putkilinjat. Lähdöt pumpulta (eka ~60 cm) meinasin tehdä sellasella teräspunosletkulla (teflon sisäputki), jääpi toivottavasti mahdolliset tärinät sitten ulos.
IV Onnline Energy.
Poissa nf-50
« Vastaus #12 : 13.08.09 - klo:00:39 »
TEV
Siis tietenkin EEV. Eli elektroninen, valmistaja on Saginomiya (Japanilainen).
IV Onnline Energy.
Poissa Tompp@
« Vastaus #13 : 25.08.09 - klo:18:22 »
Täällähän oli jo aloitettu aihe kiinan Vilp:stä.. vai olisiko pitänyt aloittaa oma ketju??
Eli minulle tuli samalla rahdilla samanlainen kuin "nf-50" pumppu mutta hieman pienempi teholtaan ottoteho 3kw Kylmäaineena R407
Minulla pumppu tuli Tehowatin kaveriksi... levylämmönvaihdin lattiakierron paluuputkessa.. autotallin lattialämmitys oman levylämmönvaihtimen takana glykolilla terästettynä..
 Eli vesi kiertää seuraavasti VILP -> lattialämmityksen levylämmönvaihdin -> autotallin levylämmönvaihdin -> 200l puskurivaraaja -> ja takaisin VILP.
Käyttövettä ei tässä versiossa lämmitetä vielä millään tavalla.. pitäis tuo puskurivarajaa olla sellainen missä ois kierrukka, mutta kun ei oo..
Pumppu pyöriny nyt n.2 viikkoa ja sen voin vain kertoa että se ainakin toimii... erillistä kwh mittaria ei vielä ole... tarkoitus olisi tehdä digitemp & ds1820 laitteisto... vois seurata paremmin ainakin käyntijaksoja.. kulutusta voin verrata ainakin jotenkin  2 vuoden kuukausittaisiin talon kokonaiskulutuksiin..
Kysymyksiäkin olisi muutama
Ohjekirjassa asetuksien kohdalla  L1 Dummy temperature 0℃─15℃  Mitähän tuolla voisi säätää??
Kiertovesipumppuna VILP:in kierrossa on grundfos UPS 25-60 nyt se on 1-asennossa.. jolloin pumpulle menevän ja tulevan veden lämpötilaeroksi tulee noin. 8 astetta.. Kertokaas viisaammat paljoko se pitäis olla näillä keleillä.. siis ulkona +10-15 astetta??
Poissa nf-50
« Vastaus #14 : 30.08.09 - klo:21:57 »
Moro,
Noniin, nyt on vihdoin saatu pumppu puksuttamaan.
Vähän on vielä viimeistelyhommia tekemättä, mutta laitteisto on muuten "käyttökunnossa".
Ainut mikä hieman vielä teetättää työtä on yhden takaiskun/yksisuuntaventtiilin asentaminen. Huomasin nimittäin, että (yllätyksekseni) tahtoo varaajan vesi kiertää vapaakierrolla tuolla ulkoyksiköllä jäähtymässä sillä aikaa kun kone seisoo.
Muuten vekotin tuntuu pelaavan ihan OK, ainut että näillä testeillä COP ei tunnu olevan eikoisen hyvä.
1. testissä sain laskennalliseksi COP:ksi noin 1,5. 2. testissä jo noin 2. Näiden välissä käänsin kiertovesipumpun 1 asennosta 3 asentoon.
Nyt olisikin asiantuntijoille kysymys: Mistä kertoo se, että liitekuvassa näkyvässä mittarissa (musta asteikko = R407C, lienee lauhtumislämpö & paine ???) viisari seikkailee koneen käydessä n.38-45 asteen välillä noin 10-20 sekuntin syklillä ? Muutenkin koneen käyntiääni muuttuu samassa syklissä. Samoin pumppu on ajanut EEV:n säädön alarajalle (15 astetta auki). Muutin tuon EEV alarajan 6 asteeseen jota pienemmäksi sitä ei saa. Tämän vaikutusta en vielä tiedä kun en ole joutanut testaamaan.
IV Onnline Energy.
