Kirjoittaja Aihe: Kiinan VILP projekti alkaa  (Luettu 161606 kertaa)
Poissa Tilator
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Kiinan VILP projekti alkaa
« Vastaus #15 : 31.08.09 - klo:16:15 »
Samoin pumppu on ajanut EEV:n säädön alarajalle
Näillä ilmoilla alarajoille? Ei kuulosta kovin hyvältä talvea ajatellen.
Ulti 9 Basic ylimääräisellä levylämmönvaihtimella
Poissa zadah
« Vastaus #16 : 31.08.09 - klo:17:09 »
Nyt olisikin asiantuntijoille kysymys: Mistä kertoo se, että liitekuvassa näkyvässä mittarissa (musta asteikko = R407C, lienee lauhtumislämpö & paine ???) viisari seikkailee koneen käydessä n.38-45 asteen välillä noin 10-20 sekuntin syklillä ? Muutenkin koneen käyntiääni muuttuu samassa syklissä. Samoin pumppu on ajanut EEV:n säädön alarajalle (15 astetta auki). Muutin tuon EEV alarajan 6 asteeseen jota pienemmäksi sitä ei saa. Tämän vaikutusta en vielä tiedä kun en ole joutanut testaamaan.
Jaa, mitä noilla asteilla tarkoitetaan ? jos kyse on höyrystymislämpötilan ja ulkolämpötilan erotuksesta, suosittelen asettaamaan aluksi 10 astetta ja katsomaan mitä tapahtuu.
Tuo humppaava käynti viittaa siihen, että kone saa nestetta, eli EEV on liian auki. Kokeile kädellä kuumakaasuputkea, näillä keleillä siihen ei kärsi koskea ilman palovammoja... Jos putki on haalea, repii kone takuuvarmasti nestettä...
Poissa Tompp@
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #17 : 31.08.09 - klo:17:51 »
Asetuksissa kohta "Electric expansion valve minimal open angle  6-30 degrees"   Tuota arvoa olen minäkin muutellut vaikka sen laittaa 30 tai 6... se ajaa käynnistymisen jälkeen kulman sieltä 62 asteesta tuohon alaraja asetukseen pikkuhiljaa...
 Ohjekirjasesta löytyy asetuksista kohta  "Difference temperature between Fan coil temperature And Return gas temperature"
 säätöalue -8 ─ 15 asetus 0
Olisko tämä tuota zadah:in tarkoittamaa säätöä varten??
Poissa nf-50
« Vastaus #18 : 31.08.09 - klo:19:17 »
Venttiilin avautumiskulmaa.
Luulen löytäneeni oikean putken ja kokeilin sitä käyntijakson lopuksi. Eipä tuo kuumalta tuntunut. Pitää vielä yrittää selvittä oliko se oikea putki :-)
Itseäni toistaiseksi hiukan hämää se, että laitteessa on mahdollista säätää melko monia muuttujia mutta niiden vaikutuksesta laitteen toimintaa ei ole vielä mitään havaintoja. Ohessa säätöparametrilista.
Teoriassa käytäntö ja teoria on sama asia, mutta käytännössä ei.
OK talo -71, 2 krs ~250 m², Mitsubishi FD25 x 2 + ORLAN Super 25 puukattila + Technibel PHRT12 VILP.
IV Onnline Energy.
Poissa zadah
« Vastaus #19 : 31.08.09 - klo:19:58 »
Tuota taulukkoa kun katsoo, niin luulisin että sinun tulisi kiinnittä huomioita asetukseen p2. Jos avaisit vielä minulle minkä antureiden välisestä lämpötila erosta siinä puhutaan, niin voisin auttaa. Todennäköisesti kyseessä on höyrystymislämpötila vs ulkolämpötila ja nyt ero on ilmeisesti nollassa !!! joka ei missään nimessä toimi (jos näin on).
Jos et yhtään kuumaa putkea koneen sisältä löytänyt on tapaus melko selvä, eli liikaa menee...
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #20 : 31.08.09 - klo:20:01 »
Tässäpä esimerkkisi "default"-asetuksia muilta merkeiltä. Noista voisi ottaa vinkkiä oman koneen asetuksiin.  ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4532.msg56623#msg56623
Poissa zadah
« Vastaus #21 : 31.08.09 - klo:20:15 »
Jaahas siellähän se lukikin, eli kyseessä on tulistuksen säätö. Siinäkin hyvä aloitusarvo on 10 astetta, eiku kokeilemaan...
EDIT tuota arvoa kannattaa tiputtaa 1 asteen pykälissä kunnes kuumakaasun lämpötila "romahtaa", tästä arvosta sitten pari astetta ylös, niin on hyvä.
Yleensä optimi on 4-6 astetta
« Viimeksi muokattu: 31.08.09 - klo:20:28 kirjoittanut zadah »
Poissa Tompp@
« Vastaus #22 : 31.08.09 - klo:21:22 »
No vielä jos tarkennusta... niin kumpaan päin... kun se arvo menee miinukselle -8 tai +15... kumpaan lie oikea suunta... tai no tietty kokeilemalla...
Poissa zadah
« Vastaus #23 : 31.08.09 - klo:21:42 »
todennäköisesti + arvot on oikein.
Poissa nf-50
« Vastaus #24 : 31.08.09 - klo:22:12 »
Eli kumman pitää olla lämpimämpi, kennon vai palaavan kaasun?
IV Onnline Energy.
Poissa zadah
« Vastaus #25 : 01.09.09 - klo:05:17 »
palaavan kaasun. Päättelin tuosta asteikosta, että + arvot ovat oikein, sillä skaala on laajempi sillä puolen. En ymmärrä miksi noita negatiivisia arvoja edes tarvitaan....
Kannattaa varovasti kokeilla miltä kompura kuulostaa tuolla +10 asetuksilla, ja samalla tunnustella kuumakaasu putkea. Se on lämmönvaihtimen yläpäähän menevä putki / kompuralta lähtevä pienempi putki.
Poissa nf-50
« Vastaus #26 : 01.09.09 - klo:08:07 »
Ajelin tuossa viime yönä vähän testejä.
Muutin ero-asetukseksi -8 ja sain seuraavia arvoja:
- Fan coil temp. 8
- Return gas temp. 4
- Exchaus gas temp 49-50
- Ulkoilma 11
- Outlet water temp. 48
- Inlet water temp 42
- EEV open angle 62 ast
Eli EEV venttiiliä ajettiin kyllä auki (15->62 ast), mutta vieläkään noissa kennon tai kaasun lämpötiloissa ei tapahtunut juuri mitään muutoksia.
Jos EEV eroasetukseksi laittaa jonkun positiivisen arvon, alkaa säätö ajamaan EEV:ä kiinni välittömästi.
Outoa....
IV Onnline Energy.
Poissa zadah
« Vastaus #27 : 01.09.09 - klo:08:59 »
Toimii nimen omaan oikein eli sulla pitää saada venttiili kiinnipäin. Eli laita alkuun vaikka se plus 10 astetta ja lähdet siitä tiputtelemaan, kunnes kuumakaasun lämpötila romahtaa sinne 50 asteeseen ja siitä 2 astetta ylos etta lammot on sen 70 - 80 astetta
Poissa Joppe112
  • tj
  • "Tän talon ILPpi on paras vaanimispaikka - muahh!"
    • TERE-tech Ltd
« Vastaus #28 : 01.09.09 - klo:09:28 »
Tämä taitaa olla foorumin 1. VILP-projekti, jossa on yhdistelmä EEV+R407C ?
R407 on sikäli erilainen litku kuin R410, että prosessin tasaantuminen vie pidemmän aikaa. Joten merkitystä voi olla silläkin, että EEV saataisiin toimimaan riittävän verkkaisesti koska sehän on aivan niin nopea kuin elektroniikka määrää. Kannattaa tarkistaa määrääkö joku parametri myös kuinka taajaan EEV:n säätöä muutetaan. Oikea asetus voisi olla hidas säätö R407:n kanssa.  8)
Argo AWI25AHL 10/2006, putket 7 m, ILP tuloaula + portaikko
OK-talo, rv. 1937, 3-kerrosta n.200 m2, ILP keskikerros 80 m2
sääolot: itä-suomi & etelä-savo
lisäapuna: öljylämmitys
Poissa Tompp@
« Vastaus #29 : 01.09.09 - klo:10:00 »
Noh täälläkin on nyt säädelty arvoja ja saatu seuraavaa
Fan coil temp. 10
- Return gas temp. 3
- Exchaus gas temp n.. 75
- Ulkoilma 13
- Outlet water temp. 37
- Inlet water temp 30
- EEV open angle  15 minimi asetus 15...  pitäiskö tuon minimin olla se pienin arvo 6 ??
tuo p2 tulistuksen säätö on nyt +6
tuo säädön viive on ollu 30s, mutta joppe112:sen viestistä päätellen se taitas saada olla suurempikin?
