Kirjoittaja Aihe: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella  (Luettu 77331 kertaa)
Poissa kansikatti
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella
« Vastaus #135 : 02.09.15 - klo:12:36 »
Heinäkuussa 2015 kokonaiskulutus oli 476 kWh, 17,3 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 168 kWh, 5,4 kWh/d keskiarvolla.
Heinäkuun keskilämpötilaa en ollut kotona juurikaan kirjaamassa, joten se jäi nyt dokumentoimatta. Sehän kuitenkin tiedetään, että viileetä oli.
Elokuussa 2015 kokonaiskulutus oli 516 kWh, 16,6 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 175 kWh, 5,6 kWh/d keskiarvolla.
Elokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 15,7C.
Elokuussa 2014 oli kokonaiskulutus 533 kWh,  keskikulutus 17,2 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 173 kWh, keskikulutus 5,6 kWh/d. Elokuun 2014 keskilämpötila oli 16,6C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 16212 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5569 kWh (34,4% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10620 kWh (65,6%).
Ohessa pylväsgraafeja: kokonaiskulutus kuukausittain ja VILP+vastukset kulutus kuukausittain, ja puolivuosittaiset päivittäinen kulutus vs. ulkolämpötila (päivän keskiarvo): kokonaiskulutus ja VILP+vastukset.
LAITE: Airpro AW10, Geopro 500l + 2*6 kW vastukset
LÄMMITETTÄVÄ: n. 174m2, 40m2 puolilämmintä, rv -54, rempattu kesä 2009
LÄM.TARVELUKU: Tampere
KULUTUS ENNEN: 3000l öljyä, 6000 kWh k.sähköä
VUOSI 2015: 15600 kWh kok. sähköä, 10100 kWh VILP+vastukset
Poissa kansikatti
« Vastaus #136 : 01.10.15 - klo:09:14 »
Syyskuussa 2015 kokonaiskulutus oli 776 kWh, 25,9 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 356 kWh, 11,9 kWh/d keskiarvolla.
Syyskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 11,8C.
Syyskuussa 2014 oli kokonaiskulutus 756 kWh,  keskikulutus 25,2 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 336 kWh, keskikulutus 11,2 kWh/d. Syyskuun 2014 keskilämpötila oli 11,4C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 16232 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5569 kWh (34,3% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10640 kWh (65,7%).
Poissa osku
  • Tulokas
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella
« Vastaus #137 : 18.10.15 - klo:14:24 »
Terve! Hyvin tuntuu AW - 10 toimivan sinulla, sama täällä jo yli seitsemän vuotta. Oilonin huoltomies  kävi helmikuussa 2014 tekemässä vuosihuollon, teki pari säätöä ja lisäsi glykoli-vesiseosta laskun mukaan viisi dm3, eli 5 l,  mikä ei tietenkään ole mahdollista. Tarkoitti varmastikin 5 dl. Nollaa näyttänyt paine nousi lukemaan 0,6. Olisi pitänyt tietysti pumpata ilmaa paisunta-astiaan, mikä ei tietenkään tullut mieleen minullekaan, amatöörille.
Nyt tilanne on taas sama, paine lähes nolla, mutta laite toki toki toimii. Pressostaattihälytyksiä tulee harvakseltaan. Kerropa, millaisella pumpulla voin jatkossa hoitaa moisen pikkuasian, turha kutsua huoltoa moiseen. Paisarissa lienee samanlainen venttiili kuin autossa??.
Kuinka suuri merkitys paisarilla on glykolipuolella?? Yksikerroksinen talo, lämmitettävvää 155 m2.
Poissa kansikatti
« Vastaus #138 : 27.10.15 - klo:13:39 »
Paisarissa on tosiaan aivan samanlainen venttiili, kun on autonrenkaassakin. Itse pumppailin tässä taannoin tavallisella painemittarillisella jalkapumpulla lisää ilmaa sinne paisariin, mutta johonkin se paine näyttää karkaavan - 0:aa se minullakin näyttää. Ei kait tuo vesi-glykoli mihinkään haihdu suljetussa systeemissä, ehkä se on vaan tuo paisarin ilmaventtiili, joka tuppaa vaan vuotamaan pikkuhiljaa?
Enkä minä seurannassa mitään erityistä muutosta ole huomannut, samoilla ulkolämpötiloilla menee suunnilleen samat energiat vuodesta toiseen.
Pressostaattihälytyksiä tuli minulla aikoinaan, kun yritin naukua pumpulla 55 astetta varaajaan. Aina jossakin välissä, muistaakseni heti sulatuksen jälkeen enimmäkseen, paineet ilmeisesti nousi sinne katkaisurajalle. Nyt ei ole niitä tullut vuosiin, kun tyydyin 53 asteeseen pyynnissä, ja silti joskus varaajassa mittari osoittaa välillä 54 astetta.
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
« Vastaus #139 : 27.10.15 - klo:16:40 »
Paisarissa pitäisi olla typpeä täyttöaineena, eli ainakun ilmaa laittaa, 21% häviää  ;D
Tai se vuotaa. Kokeile venttiiliä syljellä jos rupeaa kuplimaan.
Poissa kansikatti
« Vastaus #140 : 02.11.15 - klo:08:55 »
Lokakuussa 2015 kokonaiskulutus oli 1283 kWh, 41,4 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 843 kWh, 27,2 kWh/d keskiarvolla.
Lokakuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 4,4C.
Lokakuussa 2014 oli kokonaiskulutus 1271 kWh,  keskikulutus 41,4 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 839 kWh, keskikulutus 27,1 kWh/d. Lokakuun 2014 keskilämpötila oli 5,2C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 16244 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5577 kWh (34,3% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10644 kWh (65,7%).
Poissa kansikatti
« Vastaus #141 : 01.12.15 - klo:09:52 »
Marraskuussa 2015 kokonaiskulutus oli 1538 kWh, 51,3 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 939 kWh, 31,3 kWh/d keskiarvolla.
Marraskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 3,5C.
Marraskuussa 2014 oli kokonaiskulutus 1781 kWh,  keskikulutus 59,4 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1147 kWh, keskikulutus 39,1 kWh/d. Marraskuun 2014 keskilämpötila oli 1,5C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 16001 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5569 kWh (34,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10409 kWh (65,2%).
Olipa taas harvinaisen leuto marraskuu.
Poissa kansikatti
« Vastaus #142 : 04.01.16 - klo:15:07 »
Joulukuussa 2015 kokonaiskulutus oli 1987 kWh, 64,1 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1309 kWh, 42,2 kWh/d keskiarvolla.
Joulukuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli 1,2C.
Joulukuussa 2014 oli kokonaiskulutus 2356 kWh,  keskikulutus 76,0 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1626 kWh, keskikulutus 52,4 kWh/d. Joulukuun 2014 keskilämpötila oli -2,1C.
Vuoden 2015 (12 kk liukuva) kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 15632 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5482 kWh (35,1% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 10092 kWh (64,9%).
Vuonna 2014 kokonaiskulutus oli 16582 kWh, josta käyttösähköä 5303 kWh ja lämmitykseen meni 11279 kwh.
Vuosi 2015 on ollut kulutuksen perusteella seurantajakson lämpimin vuosi: alimmat mitatut lukemat niin kokonaissähkölle kuin lämmitysenergiallekin tulivat tänä vuonna. Jos kesä ei ollutkaan kovin kuuma, niin leudommat talvi-, kevät- ja syyskuukaudet käänsivät kulutuksen reilusti alas.
Poissa kansikatti
« Vastaus #143 : 02.02.16 - klo:14:55 »
Tammikuussa 2016 kokonaiskulutus oli 4130 kWh, 133,2 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 3423 kWh, 110,4 kWh/d keskiarvolla.
Tammikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -11,8C.
Tammikuussa 2015 oli kokonaiskulutus 2591 kWh, keskikulutus 83,6 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 2005 kWh, keskikulutus 64,7 kWh/d. Tammikuun 2015 keskilämpötila oli -3,6C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 17171 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5577 kWh (32,5% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11510 kWh (67,5%).
Jos joulukuu oli leuto niin tammikuu olikin sitten kylymä! Mitä viime vuonna säästettiin niin kulutettiin nyt. Piti vähän rukata lämmityskäyriä että saimme pirtin sisälämpötilan pysymään siedettävänä. Se näky myös näissä käyrissä. Nythän lämmitystä voisi taas rukata vähän alaspäinkin ...
Poissa kansikatti
« Vastaus #144 : 01.03.16 - klo:09:14 »
Helmikuussa 2016 kokonaiskulutus oli 2124 kWh, 73,2 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1576 kWh, 54,3 kWh/d keskiarvolla.
Helmikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli -1,3C.
Helmikuussa 2015 oli kokonaiskulutus 1955 kWh, keskikulutus 69,8 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1469 kWh, keskikulutus 52,5 kWh/d. Helmikuun 2015 keskilämpötila oli -1,0C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 17340 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5639 kWh (32,5% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11617 kWh (67,5%).
Poissa kansikatti
« Vastaus #145 : 04.04.16 - klo:08:54 »
Maaliskuussa 2016 kokonaiskulutus oli 1902 kWh, 61,4 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 1426 kWh, 46,0 kWh/d keskiarvolla.
Maaliskuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +0,1C.
Maaliskuussa 2015 oli kokonaiskulutus 1706 kWh, keskikulutus 55,0 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 1234 kWh, keskikulutus 39,8 kWh/d. Maalliskuun 2015 keskilämpötila oli +1,2C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 17536 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5643 kWh (32,2% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11809 kWh (67,5%).
Poissa kansikatti
« Vastaus #146 : 02.05.16 - klo:09:46 »
Huhtikuussa 2016 kokonaiskulutus oli 1279 kWh, 42,6 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 890 kWh, 29,7 kWh/d keskiarvolla.
Huhtikuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +4,4C.
Huhtikuussa 2015 oli kokonaiskulutus 1317 kWh, keskikulutus 43,9 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 851 kWh, keskikulutus 28,4 kWh/d. Huhtikuun 2015 keskilämpötila oli +4,8C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 17498 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5566 kWh (31,8% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11848 kWh (68,2%).
Poissa kansikatti
« Vastaus #147 : 02.06.16 - klo:08:31 »
Toukokuussa 2016 kokonaiskulutus oli 723 kWh, 23,3 kWh/d keskiarvolla.
VILP & vastukset veivät 304 kWh, 9,8 kWh/d keskiarvolla.
Toukokuun keskilämpötila omilla mittapisteillä oli +12,5C.
Toukokuussa 2015 oli kokonaiskulutus 799 kWh, keskikulutus 25,8 kWh/d. VILP&vastukset ottivat 451 kWh, keskikulutus 14,5 kWh/d. Toukokuun 2015 keskilämpötila oli +10,0C.
12 kk liukuva kokonaiskulutus (kaikki sähkö) oli 17316 kWh. Käyttösähkö tuosta oli 5607 kWh (32,4% kokonaiskulutuksesta) ja lämmitykseen meni 11648 kWh (67,6%).
