Kirjoittaja Aihe: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella  (Luettu 77334 kertaa)
Poissa kansikatti
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Saarisen AW10 + 500l Hybridivaraaja Tampereella
« Vastaus #15 : 20.01.10 - klo:14:54 »
Pumppu kyllä pysyy käynnissä, ellen vaadi siltä liikoja - muutamana kertana on ollut pyynti sitten noihin lämpötiloihin liian korkea ja kuumakaasuhälytykset ovat katkaisseet pumpun käynnin. Kun sitten vain laskee varaajan pyynnin tarpeeksi alas (minun tapauksessani raja näyttää olevan +42C) niin pumppu käy kyllä kiltisti, jopa sen 24 tuntia vuorokaudessa tunnin välein sulatellen  :-X.
No niin, jotain ongelmaa tuolla ulkoyksikössä on. Jos ennen joulua noissa -22..-24C pakkasissa sai varaajaan +42C, niin joulun jälkeen (edellisen viestin jälkeen) ei sitten päästy varaajan 40C asetuksillakaan (alin mitä pystyy asettamaan) ilman kuumakaasuhälytystä (hälytysrajana 130C). Vastaavasti -4C ulkolämpötilassa pyynnin ollessa varaajaan +48C homma tyssää pressostaattihälytykseen.
Voisiko syynä olla liian vähäinen kylmäaineen määrä? Tuolla on joku pieni vuoto, koska tilanne sen kun vain heikkenee?
LAITE: Airpro AW10, Geopro 500l + 2*6 kW vastukset
LÄMMITETTÄVÄ: n. 174m2, 40m2 puolilämmintä, rv -54, rempattu kesä 2009
LÄM.TARVELUKU: Tampere
KULUTUS ENNEN: 3000l öljyä, 6000 kWh k.sähköä
VUOSI 2015: 15600 kWh kok. sähköä, 10100 kWh VILP+vastukset
Poissa kansikatti
« Vastaus #16 : 26.01.10 - klo:16:38 »
No niin, vika löytyi. Ei ollut EVI-piiri aktivoituna, koska magneettiventtiili ei ollut auki. Ja magneettiventtiili ei auennut, koska sähkäri oli sössinyt asennuksessa niinkin yksinkertaisen tehtävän kuin kytkeä numeroitu johto samalla numerolla olevaan paikkaan liittimessä. Oli tosin kytkenyt sen sellaiseen paikkaan, josta taas ei ollut mitään lähtöä mihinkään - mikä toisaalta oli hyvä, ettei se sentään rikkonut mitään.  >:(
Kun sitten EVI-piirikin sitten oli aktiivisena, Oilonin mies sai sitten mitattua noita paineita oikein. Pientä säätöä siinä tarvittiin, mutta nyt pumppu kehittää sen -16C maksimi 53C ilman hälytyksiä ja kuumakaasun lämpötilakin pysyy hyväksyttävissä rajoissa.
Olen siis pumpannut tähän asti +10C keleistä alaspäin ilman EVI-piiriä, eli minulta on jäänyt 20% tehoista uupumaan. Ja tuon EVI-piirin ollessa pois pelistä kuumakaasu sitten kuumenee liikaa, ja luultavasti myös nuo pressostaattihälytyksetkin juontavat tuosta EVI-piirin toimimattomuudesta - niitä kun ilmeni vasta alta +10C lämpötiloissa.
Nyt pitää siis antaa hiukan palautetta tuonne sähköasennufirman suuntaan. Oilon on kyllä hoitanut asiaa muuten hyvin, mitä nyt tuo paikalle tulo on vähän kestänyt.
Sähkön kulutus pitäisi sitten laskea jonkun verran: vastuksia tulee käytettyä vähemmän ja vastaava lämpömäärä tulee tuotettua pumpulla COP:illa 1.7 - 2.0.
Poissa kansikatti
« Vastaus #17 : 28.01.10 - klo:10:19 »
No niin, nyt on sitten parin vuorokauden ajalta kokemusta pumpusta, joka toimii niinkuin sen pitäisikin toimia. Pakkaset senkun jatkuvat ja on se vähän niinkuin alunperin jo hankintavaiheessa arvelinkin, ettei pumpun teho riitä näillä -20 kieppeissä keleillä yksinään lämmittämään taloa. Pumppu käy tauotta mutta saa varaajan alapuoliskon pysymään näissä keleissä siinä +43C..+42C mikä minusta on kutakuinkin OK.
Mutta mutta, tässä kahden viimeisen vrk:n tietoja
26.1. lämpötila yöllä -15C ja päivällä -16C, kok. kulutus 143 kWh
27.1. lämpötila yöllä -23 ja päivällä -16C (ja navakka tuuli), kok. kulutus 167 kWh
Viime yönä on mennyt 91 kWh (lämpötila -20 ja navakka tuuli), edellisenä yönä 83 kWh (-23C) joten näin pienellä otoksella pääteltynä minulla menee tätänykyään noin 15%-20% vähemmän sähköä (jos siis vertaa likimain samanlaiseen vuorokauteen aikaisemmin tässä kuussa).
Tammikuun kokonaiskulutus on ollut tähän asti 4200 kWh, arvio vuorokauden keskikulutuksen perusteella koko tammikuulle 4898 kWh.
Onpa ollutkin tosi hyvä testikuukausi järjestelmälle, kylmää on piisannut  ;)
Poissa kansikatti
« Vastaus #18 : 01.02.10 - klo:09:18 »
Joulukuu pulkassa, kokonaiskulutus oli 3830 kWh, vuorokautta kohti keskiarvo n. 124 kWh/d.
No niin, tammikuu on sitten läpijuostu, kokonaiskulutus 4935 kWh.
Viimeiset 6pv. oli pumpun EVI-piiri mukana toiminnassa eikä mitään hälytyksiä enää tänä aikana tullut. Varaajan pyynti oli +53C, kovimmilla pakkasilla pumppu pyöri koko ajan ja ei pystynyt nostamaan +42C korkeammalle. Tönö kun imi kaiken tuoton ja vastuksilta vielä lisää, sisälämpötila +20.
Viime yönä täällä tipahti ulkolämpötila -4C:stä -14C:een, viimeiset 24h kulutus oli 98kWh, joten suunta näyttäisi hyvältä tulevaisuutta ajatellen. 20% parempi teho pitäisi siis näkyä.
Poissa kansikatti
« Vastaus #19 : 16.02.10 - klo:14:44 »
Pumppu toimii tätänykyä ihan omillaan, että ei ole enää hälytyksiä tullut eikä sen vuoksi ole teknisessä tilassa tarvinut juoksennella.
Yksi saunomiskerta kävi niin, että lämmin vesi pääsi lopahtamaan. Onneksi saunomisen loppupuolella ja kun minä olen se viimeinen, niin minulle se lämpötila riitti ihan hyvin. Ilmeisesti osui hiukan huono väli, pumppu oli juuri aloittanut lämmitysjaksonsa ja varaajan alaosassa oli vasta n. 40C. Mukulat taisivat lorottaa surutta sitä lämmintä vettä. Seuraavilla kerroilla olenkin aina käynyt kiukaan pesän sytyttämisen yhteydessä tarkastamassa varaajan tilanteen ja käynnistänyt pumpun jo valmiiksi & pistänyt sähkövastuksesta termostaattia hiukan korkeammalle lämpötilalle.
Helmikuussa on tähän päivään mennessä kulunut 1721 kWh (kokonaissähköä), keskimäärin 115 kWh/d. Arvio tällä keskikulutuksella koko helmikuun kulutukseksi on n. 3200 kWh.
« Viimeksi muokattu: 16.02.10 - klo:15:19 kirjoittanut kansikatti »
Poissa kansikatti
« Vastaus #20 : 01.03.10 - klo:10:07 »
Helmikuun kulutus oli 3593 kWh (kokonaiskulutus). Keskiarvoksi tulee 128 kWh/d.
Kokeilinpa sitten näissä viikonlopun lämpötiloissa pumpun stressitestiäkin, eli pistin varaajaan pyynniksi +57C. Tuo oli sitten just niillä rajoilla, että katkaiseeko pressostaatti vaiko ei - kokonainen vuorokausi meni ilman katkoa, mutta sitten eilen pressostaatti sitten menon katkaisikin. Tuo GeoSafe niistää maksimista sen 1-2C astetta ja koska minulla pukataan lämpö varaajan keskiosaan niin oletettavasti se kuumempi vesi "karkasi" varaajan yläosaan eikä sitten tämä lämpöanturi & mittaustilanne tavoittanut "oikeaa" katkaisulämpötilaa. Mielestäni ihan tyydyttävä tulos tuli pumpulta tässä stressitestissä.
Nyt mennään varaajan pyynnillä +55C.
Poissa juhanahm
  • Konkari
Vs: Saarisen AW10 (EVI) + 500l Hybridivaraaja Tampereella
« Vastaus #21 : 01.03.10 - klo:10:48 »
Moro tuo 3593 sisältää myös siis käyttösähkön vai mitä.
Talo vm 68, lämmin ala 170m2, tilavuus noin 440m3 täys remppa tehty, patteri lämmitys, lämmitys öljy, VILP ja sähkö. Vantaa
Poissa kansikatti
« Vastaus #22 : 01.03.10 - klo:15:18 »
Kyllä, kaikki talon sähkö - myös auton lohkolämmittimenkin käyttämä sähkö  :)
Harmi kun ei tuon sähkörempan yhteydessä tajunnut pyytää tuolle lämpöpumpun & varaajan piiriin kulutusmittaria. Onnistuuhan se varmaan jälkikäteenkin, ehkä kesällä sitten.
Poissa kansikatti
« Vastaus #23 : 08.03.10 - klo:12:23 »
Hmph, alkoi tulla pressostaattihälytyksiä taas vaihteeksi. Nyt kun pääsin näkemään lämpötilat ja tilanteen, missä se pressostaattihäly tällä kertaa tuli, niin havaitsin seuraavaa:
- ulkolämpötila -5C
- varaajassa +53C, todellinen lienee suurempi (mittaustilanne)
- sulatuksen loppupuolella sulatusanturi oli noussut 21C:een (sulatuksen lopetusraja 20C)
- ulkoyksikkö oli lopettanut sulatussyklin, magneettiventtiili meni kiinni ja kuumakaasun lämpötila alkoi taas nousta (näytti nousevan +87C asti ja heilui hetken välillä 85C..87C)
-> pressostaattihälytys
Nyt taas mennään vaihteeksi pyynnillä +52C
Voihan kehno ...
Poissa kansikatti
« Vastaus #24 : 31.03.10 - klo:12:30 »
Voihan kehno ...
Just, ongelma oli taas kerran käyttäjässä eli peiliin saa katsoa. Minulla oli liian suuri lämpötila valittuna tuolta huoltovalikosta pumpun maksimilämpötilaksi (60C). Sen kun pudotti 55C:een, niin johan olen saanut 55C asteista varaajan täyteen ilman mitään ongelmia.
Nyt mennään välillä kenno niin huurteessa että, mutta mitään pressostaattihälyä ei ole tullut aikoihin ja näyttäisi se kennokin päätyvän sulaksi aina välillä. Tuo 55C varaajassa näyttäisi riittävän suihku- yms. vesiksi, kun ei tuo varaajan vastuskaan näytä menevän päälle kuin harvoin (asetus 60C).
Poissa kansikatti
« Vastaus #25 : 01.04.10 - klo:08:55 »
Maaliskuun kulutus oli 2560 kWh (kaikki sähkö). Keskiarvoksi tulee ~83 kWh/d.
Viimeiset 6 pv. kokonaiskulutuksen keskiarvo on ollut 64 kWh, min:56 kWh/d,  max:75kWh/d
Ohessa kulutusseurantani graafi (kulutus vs. vuorokauden keskilämpötila).
Poissa kansikatti
« Vastaus #26 : 03.05.10 - klo:08:25 »
Huhtikuun kulutus oli 1503 kWh, keskiarvo 50 kwh/d
Poissa kansikatti
« Vastaus #27 : 01.06.10 - klo:09:23 »
Huhtikuun kulutus oli 1503 kWh[/b], keskiarvo 50 kwh/d
Toukokuun kulutus oli 926 kWh (kaikki talon sähkö), keskiarvo 30 kwh/d
Käyntiajat ovat olleet 2-3h näillä keleillä. Kellarikerroksen ja asuinkerroksen kylppäreitä lämmitetään (lattialämmitys) edelleen ja esim. eilen koko porukka kävi suihkussa ja se näkyy tietenkin heti käyntiajassa (n. 45 min. enemmän kuin edellisenä päivänä).
Näillä lämpöisemmillä keleillä näkyy heti, kun pyykinpesukone pyörähtää useamman kerran päivässä - vuorokauden kulutus likimain kaksinkertaistuu.
Edit: Aurinko lämmittää tönöä paistaessaan ihan kiitettävästi. Olen ohittanut lämmöntalteenoton ilmanvaihtokoneessa, kun sisälämpötila huitelee jo yli 23 asteen. Kuisti on kuin sauna, siihen kun aurinko paistaa aamu 7:stä ilta kuuteen eikä ikkunoissa ole (vielä) verhoja. Eikä kuistin väliovea kukaan muu muista sulkea paitsi minä. Ja sitten lämpiääkin sisätilat myös. Pitäisi löytää sisälaseille joku säilytyspaikka, niin saisi kuistin ikkunat yksilasisiksi ja auottua ikkunoita...
« Viimeksi muokattu: 01.06.10 - klo:09:32 kirjoittanut kansikatti »
Poissa kansikatti
« Vastaus #28 : 16.06.10 - klo:12:09 »
Ensimmäinen vuosi uudella sähköpäätaululla tuli nyt sitten täyteen. Vuoden aikana on mennyt kok. sähköä vähän alta 23 000 kWh. Tuona aikana VILP on ollut 9kk. käynnissä, IV-kone 6kk.
Nyt näyttäisi kesäkuu menevän 22 kwh/d keskiarvolla, eli arvioitu kulutus kesäkuulle 660 kWh.
Kellarin ja keskikerroksen pesuhuoneita (lattialämmitys) lämmitetään edelleen ja kun ulkona on 10C niin tuonne piiriin pukataan 30C vettä - johtuen tuosta pitkästä vedosta keskikerroksen kylppäriin. Jälkiviisaana olen nyt sitä mieltä, että ko. veto olisi pitänyt eristää paremmin.
Teknisen tilassa on tosiaankin lämmintä. Kuuman veden putket luonnollisesti hehkuttaa > 50C, kun ovat eristämättä (vielä) ja levylämmönvaihdin on myös eristämättä - sekin pukkaa lämpöä tilaan (luonnollisesti).
Poissa kansikatti
« Vastaus #29 : 02.08.10 - klo:10:28 »
No niin, kesäkuu ja helteinen heinäkuukin on nyt sitten pulkassa.
Kesäkuun kokonaiskulutus oli 594 kWh, k.a. n. 20 kWh/d
Heinäkuun kokonaiskulutus oli 370 kWh, k.a. n. 13kWh/d
Heinäkuusta sen verran, että lomakaudella ei kotona juuri oleskeltu ja helteistä  8) johtuen ei taloa kyllä lämmitetty muuten kuin teknisen tilan vuotolämmön verran (ja muutama suihkukerta tietty). Sain sen verran aktivoitua itseni, että eristin nyt sitten viimeviikolla teknisessä tilassa noita lämpöputkia ja sen lämmönvaihtimenkin, jotka aiemmin sitten hehkuttivat sitä >50C varaajan lämpötilaa ihan hukkaan. Vaikutus kulutukseen tullee näkymään joskus myöhemmin. Kulutus ja ulkolämpötilan datapisteiden vähyyden vuoksi en ole graafiini sisällyttänyt heinäkuuta.
