Äänestys
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. -15 astetta
Yli +54
0 (0%)
52
0 (0%)
50
0 (0%)
48
7 (25.9%)
46
3 (11.1%)
44
4 (14.8%)
42
2 (7.4%)
40 tai vähemmän
11 (40.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 26
Äänestys päättynyt: 23.04.10 - klo:13:29
Kirjoittaja Aihe: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta  (Luettu 20524 kertaa)
Poissa dispro
  • Tulokas
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila -15 astetta
« Vastaus #15 : 25.12.09 - klo:12:35 »
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Itsellä sama kone, mistä tuo ottoteho löytyi vai mittasitko? Ohjekirja ilmoittaa vain nimellistehon joka on sisä- ja ulkoyksikkö yht. 1260 W. Vaikuttaa aika paljon tuohon COP-kertoimeen.
Poissa Naksu
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 28.12.09 - klo:10:33 »
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. -16 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +44 °C
Puhallusnopeus 4
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1700 W
Lidlin laadukas  8) kulutusmittari kertoili tuon suuntaisia lukuja..
Onhan tuossa jo yli 100W pelkkää ulkoyksikön lämpökaapeliakin, mites se kompuran lämmitys, mahtaakohan olla jatkuvasti päällänsä myös?
RTM-talo turussa. n 130m2 lämmintä tilaa. Lämmityksestä vastaa NIBE F2300-20 kytkettynä 2 m3 varaajaan. Seinällä myös FD-25, nyt talviunilla.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #17 : 29.12.09 - klo:13:02 »
Kyllä tuo Lidlin mittari ihan oikean suuntaisia lukemia antoi. VTT:n testissä mitattiin 1650-1700W
http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09606-08e.pdf
Poissa Breezy
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 01.01.10 - klo:16:44 »
Mitsubishi GE25 (3/09)
Onkohan pumpussa kaikki aineet tallella? Voiko olla normaalit tulokset? Imuilma vain 19C tokikin..
Ulkolämpötila -16,5C
Puhallus 4
Pyyntilämpötila 31C
Imuilma 19
Puhallusilma 27C ???
Lämpenemä 8C
Voiko olla todella näin viileää ulostuleva ilma?
Kokeilin vielä pienemmällä puhallusnopeudella:
Puhallus 2
Pyyntilämpötila 31C
Imuilma 19C
Puhallusilma 32C
Lämpenemä 13C
Mitä luulette, onko pumppu täydessä terässä? Miten on muilla GE:n omistajilla? Suuri ero ainakin tuossa 2 puhallusnopeuden lämpenemässä kun vertaa alla Rakennusmestarin mittauksiin.
« Viimeksi muokattu: 01.01.10 - klo:17:50 kirjoittanut Breezy »
Poissa Rakennusmetsuri
  • Aktiivinen keskustelija
  • Maalämmöllä
« Vastaus #19 : 01.01.10 - klo:17:29 »
Mitsubishi GE25
Ulkolämpötila -17 C
Imuilman lämpötila 22,5 C
Puhallus täysillä (4)
Puhallusaukon lämpötila 34 C
Huoneilman lämmönnousu laitteen läpi +11,5 C
Breezylle tiedoksi, mittasin myös tuon puhallusnopeuden 2. Puhallusilma oli tuolloin 43 C
« Viimeksi muokattu: 01.01.10 - klo:17:34 kirjoittanut Rakennusmetsuri »
2012 rakennettu okt, asuintilat 148 m2 + kahden auton lämmin autotalli 36 m2 + lämmin varasto 10 m2. Yht. 194 m2. Kaikki tilat lämpeää maalämmöllä. Kokonaissähkön kulutus 11500 kwh/vuosi
Poissa stan
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 01.01.10 - klo:18:59 »
Ultimate pro basic 13
09
ulkona -15c
imuilma 22c
puhallus  38c  500 m3/h
ottoteho 1100W
Ultimate pro basic 8
09
ulkona -15c
imu ilma 10c
puhallus 20c   400m3/h
ottoteho 600W
Poissa dbwarrior
  • Konkari
« Vastaus #21 : 02.01.10 - klo:08:15 »
Sulatuksen jälkeen
Ulkolämpö n. -15 °C
Imuilma n. +20 °C
Puhallus n. +30 °C
Puhallusnopeus max
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 545 W
Kevyesti modattu Panasonic CE9JKE, Katkokuutio LTO, 117m^2 1krs OKT Keski-suomessa. Target ~8000kWh/vuosi. Takka jatkaa siitä mihin panasonicin tehot hyytyy...
Poissa kahe
« Vastaus #22 : 05.01.10 - klo:15:05 »
Ulkona noin -17 omassa mittarissa (Tiehallinto -15.3), 5.1.2010 klo 15.
imu +25
puhalluslt +48
pyynti High power, puhallus täysi, sulatuksen jälkeen
ottoteho n. 1700W
Sanyo SAP-KRV124EHDXN asennettu 9/07
OK-talo 1.5 kerrosta 162 neliötä. Lämmitys Attack DPX35L, jäähdyttelyyn Mitsubishi FH25 yläkerran aulassa.
Poissa ValiantMan
« Vastaus #23 : 07.01.10 - klo:19:19 »
Ultimate 13 Thin inverter
ulkolämpötila -15c
ulos 39c, imulle ei ole mittausta,mutta huoneen katossa n. 22c
100-v hirsitalo 230m2, uuni- ja sähkölämmitys.
Ultimate Thin 13 Inverter. Toinen ILP tai IVLP harkinnassa.
Poissa mapuce
  • Tulokas
« Vastaus #24 : 10.01.10 - klo:00:01 »
Ulkona -15C
sisällä +7C
puhallus täysillä +26C
dt=19C
Sulattaa kuurat noin tunninvälein. Liekkö syy matala sisälämpötila.
Poissa leeka
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 24.01.10 - klo:21:13 »
Mitsu GE25, asennettu 2/09
Ulkolämpötilan. -15
Pyynti31
Imun. 13
Puhallus 424,7
Puhallus 327,6
Puhallus 233,6
Ennen testiä ajoin pumppua vajaan vuorokauden pyyntilämpötilalla 24 ja puhalluksella 3. Mökin lämpötila ei kuitenkaan ollut noussut tuon korkeammalle. Mittaukset tein sulatuksen jälkeen. Testin jälkeen jätin pumpun puhaltelemaan kakkosella. Tunnissa imulämpö oli noussut pari astetta, samoin puhallus.
Mitsubishi GE25 saunatupaa lämmittämässä. Tupa + parvi (2 * 12 m2), n. 50 m3
Poissa Jompelo
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 20.02.10 - klo:10:35 »
Ultimate 9 Basic
Ulkona -15,8
Imu 12,8
Puhallus 26,1   (500m3/h)
ottoteho 641W
COP 3,37 ??
Imulämpö matala kun oli laite nöyrtynyt kovassa pakkasessa ja tuulessa.
Lämmittää 50neliöstä tilaa jossa korkeutta yli 3metriä.
