Kirjoittaja Aihe: pilp ja hirmuinen sähkönkulutus  (Luettu 213758 kertaa)
Poissa jm
  • Tulokas
« : 18.11.09 - klo:20:50 »
Eli olis kysymys onko kenelläkään vastaavanlaista ongelmaa pilpin kanssa(nibe 410): Sähkönkulutus on vuodessa noin 24000kwh +- jotain. (45päivää vajaata.) Taloudessa asuu 3 henkilöä. Talo on 141 neliöä. Talvella poltamme takkaa vähintään jokatoinen päivä. Kesällä meillä ei lämpene käyttövesi pelkällä kompuralla kun lämpötila laskee alle +15 asteen. Heti pitää olla vastus päällä kun lämpötila laskee johonkin +14 - +13 astetta. Tuttavila on sama talo, sama kone, samat rakentajat. Lisäksi 2 henkeä enempi taloudessa ja vastaavasti heillä vuosi kulutus 15 000kwh ensimmäisenä vuotena ja toisena 13000kwh.
Olisi kiva kuulla onko jollaki ollu vastaavia ongelmia?
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
Vs: pilp ja hirmuinen sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 18.11.09 - klo:20:54 »
Tietoja on annettu hintsunlaisesti...
Ensiksi pitäs hieman palotella sähkönkulutusta... mitkä on kesä-heinäkunn kulutukset? Paljonko kuluu vettä vuodessa?
Ja sitten Niben asetukset, mikä lämpökäyrä, jäteilman lämpötila, menoveden lämpötila jne.
Poissa repomies
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #2 : 18.11.09 - klo:20:59 »
Minulla on kyllä hyvää kyytiä menossa kohti varsin meheviä kulutuslukemia. Mutta eipä ole vielä kokonaiselta vuodelta tietoja. Olen sikäli ehkä jäävi antamaan mitään energiansäästövinkkejä PILPin suhteen, koska en ole omaani saanut toimimaan erityisen taloudellisesti, mutta ainakin kannattaisi katsoa että tuloilmaa ei lämmitetä liikaa  ja että huonelämpötilat eivät ole liian korkeita. Samoin kannattaa katsoa että ilmanvaihto ei ole liian kovalla ja että poistoilman lämpö ei ole kovin korkea (ja että höyrystimen lämpö on verrattain alhainen, esimerkiksi 1-3 astetta)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7351.0
AIT PWZSV9 MLP, Fujitsu AWY17 ILP, OKT 165/198m2 Pirkkala (sekä 3x Chunlan mökeillä)
Poissa jm
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 18.11.09 - klo:21:09 »
Kyllä pumpun arvot pitäis olla ok. Ainakin niben huollossa niin sanottiin kun ne sinne luettelin.
Käyttöveden vuosikulutus on 100 kuutiota. lämpökäyrä on 4. Mielenkiintoisinta on, että ei kukaan oikeen vikaa osaa sanoa.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #4 : 18.11.09 - klo:21:12 »
Näillä tiedoilla se ei onnistu. Mutta se sähkö menee jonnekin ... pitäis alkaa haarukoimaan että minne.
Missä päin Suomea talo on?
Meille kun tuli pumppu niin aloitin heti vrk-tasolla seuraamaan kulutusta... jo eka viikko paljasti että arvoja oli ruuvattava suuntaan tai toiseen. Ekan vrk:n kulutus oli 78 kWh keskilöämpötila -2c. Nyt vuoitta myöhemmin vastaavan vrk keskikulutus on siinä 52-54 kWh mistä käyttösähköä kesänkulutuksen mukaan n. 20 kWh.
(Ja apunahan oli ILP, takka haaaarvakseltaan)
« Viimeksi muokattu: 18.11.09 - klo:22:49 kirjoittanut Espejot »
Poissa repomies
« Vastaus #5 : 18.11.09 - klo:21:12 »
Mitenkäs se ilmanvaihdon määrä? Verrattuna siihen samanlaiseen taloon vaikkapa. Ja meneekö sitä puuta takassa tosiaan yhtä paljon? Ja ne sisälämmöt, onko suht koht samat?
Jos kaikki on about samoin niin sitten ehkä kannattaa jo alkaa etsiä ilmavuotoja pakkaskelillä lämpökameran kanssa. Pitäisihän systeemin toimia yhtä hyvin kuin "samanlaisessa" talossa, ainakin jos olette yhtä pohjoisessa.
Poissa jm
  • Tulokas
« Vastaus #6 : 18.11.09 - klo:21:17 »
Oulaisissa. Oulusta 100kilometriä etelään.
Jäteilma oli 1 aste. Tuloilma oli 19. meno oli jos en ihan väärin musita 33(en oo varma.)
huone ilma tällä hetkellä 20.9astetta.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #7 : 18.11.09 - klo:21:20 »
Aika pohjoiseen ootte sen 410P:n vieneet... mutta hieman ihmeelistä että kyykähtää jo +14 asteessa.
Missä ulkolämpötilassa toi 33c vesi menee lattiaan?
EDIT: onko huonekohtaisia termostaatteja?
« Viimeksi muokattu: 18.11.09 - klo:21:27 kirjoittanut Espejot »
Poissa repomies
« Vastaus #8 : 18.11.09 - klo:21:23 »
Nuo näyttää ok lukemilta. Jos se tuttavan talo on myös oulaisissa niin etsikää eroja puun käytöstä ja ilmanvaihdon määrästä. Jos mitään ei löydy, lämpökuvaa molemmat kämpät pakkasilla, vertaa eroja.
Poissa Tuleva ilpisti
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #9 : 18.11.09 - klo:21:24 »
Niinpä..ja tuo on rajamailla muutoinkin tuon kokoiseen taloon,vaikka joku jotain muuta sanoiskin
Lämpöpumppukauppias
Poissa repomies
« Vastaus #10 : 18.11.09 - klo:21:26 »
Vetelän mies taas heiluttaa. Ei se Oulainen ole kuin 500 kilometriä sieltä etelärannikolta. No onhan siinä tietysti eroa, mutta ei se mikään Utsjoki ole.
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #11 : 18.11.09 - klo:21:30 »
No, jos on kyseenalaita kuinka hyvin/huonosti toi 410P toimiin niin ei ne 500 km asiaa auta...  onko tällä palstalla vielä pohjoisemaksi asenettuja Nibejä?
« Viimeksi muokattu: 18.11.09 - klo:21:38 kirjoittanut Espejot »
Poissa jm
  • Tulokas
« Vastaus #12 : 18.11.09 - klo:21:31 »
Nii eihän sitä vielä pohjosessa olla. Mutta suuresti ihmetyttää mikä mättää. Tuttujen talo on 50km etelämpänä.
puuta menee paljo molemmilla. Tarkkoja määriä ei pysty sanoa.
Poissa repomies
« Vastaus #13 : 18.11.09 - klo:21:43 »
Jos tuttusi polttaa useamman kuution puuta enemmän vuodessa niin kyllä se näkyy kulutuksessa.
Itsellä on mennyt isommassa kämpässä puolimatkassa sinne "pohjoiseen" tuollaiset 92kWh per päivä nyt marraskuussa. En polta puuta, muita pumppuja ei ole. Toki on ollut kylmiä kelejä myös. Minulla on vanha 550w kompuralla varustettu malli.
PILP ei ole mikään maalämmön veroinen systeemi. Ei oikein edes hyvän ILPin veroinen, jos minulta kysytään. Se on kompakti vehje jolla hoituuu LTO-velvoite, ilmanvaihto, lämmin käyttövesi ja lämmitys. Energiansäästöön aika moni on viritellyt rinnalle ILPin, niin myös Espejot. Enkä itse enää ihmettele, miksi.
Poissa Tweaker
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 18.11.09 - klo:22:41 »
Kuulostaa siltä, että jm:llä on asetukset koneessa väärin.
Meillä on talo Raahen lähistöllä(10km sisämaahan Vihantiin päin) eli aika lähellä Oulaista ja neliöitä 5 neliötä vähemmän ja 3 henkeä(2 aikuista ja lapsi).
Kulutus oli viime vuodelta muistaakseni 14700kWh. Tänä vuonna mennään suunnilleen samoihin lukemiin, mikäli arviot antaa yhtään suuntaa.
Meillä on ollut käyränä kesällä 2 ja korjaus 3. Talvella on ollut käyränä 3 ja korjauksena 2. Poistoilman lämpötila on 1-3 astetta ja tulo on ollut 19 astetta. Kesällä olen tuon tuloilman lämmityksen pyörittänyt melkein kiinni, se on ollut ainoastaan 1/4-1/2 kierrosta auki.
Puita olen talvella polttanut suunnilleen saman verran, kovemmilla pakkasilla päivittäinkin.
Saunattu on yleensä joka toinen päivä(puukiuas).
Meillä tuo kiertoveden lämpötila on suunnilleen 30 astetta näillä keleillä. Sisälämpö putoaa noilla talviasetuksilla n.19 asteeseen, jos takkaa ei lämmitetä pariin päivään. Tähänhän on tietysti huonetermostaateilla ja kiertojen käsisäädöillä suuri vaikutus. Olen pitänyt säädöt noin, että puulämmityksestä saa suuremman hyödyn. Kiertoveden lämpötilan olen pitänyt noinkin korkeana, että pesutiloissa lattiat kuivaa nopeammin. Kesäasetuksillakin kiertovesi on ollut n.26 asteista, että kosteat tilat kuivaisi. Kesäksi olen käsisäätöisten kiertojen virtaukset suunnilleen puolittanut(paitsi pesutilat) ja huonetermostaatit on olleet samoissa säädöissä.
