Kirjoittaja Aihe: Sharp AYXP12GHR  (Luettu 16478 kertaa)
Poissa Ultimaattori
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #15 : 26.12.10 - klo:14:33 »
Tultiin tänään mökille aamupäivällä ja pumppu error tilassa vilkutti 11 näytössä, mitä lie tarkoittaakin. Mökin sisälömmöt -5 astetta, kun patterit olleet liian pienellä  >:( Todennäköisesti liittyy siihen että ukoyksikkö oli jäässä ropellin lapoihin saakka...  Tämä nyt ei kyllä ollut yllätys sillä paukkupakkasten lisäksi pumppu on ollut +10 asteen ylläpidolla l. ei yllätys sinänsä...
Noh, kaikki mahdolliset lämmityslaitteet päälle ja vähän kiehuvaa vettä ulkoyksikön sisään ja pumpun siivet vapaautuivat jäästä. Nyt, 4 h:n jälkeen, sisälämmöt 12 astetta ja pumppu ottaa n. 1000 w virtaa, lämpenemä parikymmentä astetta - 10 asteen ulkolämpötilassa l. sen puoleen kaikki taitaa olla normaalia? Pumpum pohja edelleen tukevassa jäässä, mutta taidan tyytyä sulattelemaan vasta huomenna kun nyt kuitenkin lämmittää. Toki riskinä että jäätää itsensä yön aikana sen verran pahasti että taas on ropelli jumissa... :o
Mitsu FD35 VABH as -10, mökillä Sharp AYXP12GHR as -09 ja Toshiba Artic 35 as -16. Saunarakennuksessa Ulti Basic 9 -09
Poissa mml
  • Jäsen
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #16 : 26.12.10 - klo:19:05 »
Mistähän mahtaa johtua että Sharp AYXP12GHR yli -20 asteen jälkeen aloittaa sulatus-rumban? lämmitystä 5-6 min ja 8-10 min sulatusta.... Ymmärrettävästi COPit vähän laskee... Onkohan siellä kylmäainetta liian vähän vai liikaa?
Pitänee ottaa yhteyttä huoltoon.
Minulla oireilee samalla lailla 12fr-n ja ajattelin huomenna soittaa asentaneeseen liikkeeseen ja kysyä, että mistä se heidän mielestä johtuu.
IVT AE-X12FR-N 116m2 OKT
Poissa Ilpisti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #17 : 26.12.10 - klo:19:18 »
 -23° jälkeen menee tuolle "kellosulatukselle" joka tarkoittaa tuota tiheää sulatusväliä. Mutta normaalisykli lienee n20-30min lämmitystä ja 10-15min sulattelua ja paineen nostoa. Siinä mielessä tuo 5-6min lämmitys ei kyllä kuulosta terveeltä.
rmt -64 3krs, Öljyllä, Jäspi Eco-17+Lamborghini, uusittu 9/-03, varaava takka Nunnauuni Leila 6 -07, yläkerrassa IVT 12FR-N asennettu 7/-09, alakerrassa Fujitsu Nocria 14LB asennettu 3/-11, Kellarissa E&L uuni asennettu 11/-11
Poissa maanma
  • Konkari
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #18 : 27.12.10 - klo:09:55 »
(Umpi)Jäätymisongelmalle kannattaisi tehdä jotain ennenkuin jää vääntää kennon halki.
Energiakulut 15-17MWh lämmitykseen/v Turussa, Jämä Junior 150 (-83), puukattila, jossa lisävesi Jäspi 300l 3kWh, 6m2 aurinkoker. , 30l tulistusvar., Oilon(-93) öljypoltin, Biona 2000 (-06) pellettipoltin, "Norsu"ILP = PILP, Mitsu FD25 16.9.2010
Poissa mml
  • Jäsen
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #19 : 27.12.10 - klo:10:38 »
Kyselin IVT uusimaasta asiaa ja on kuulemma aika normaalia, että -23 jälkeen menee öljyn kierrätyksen takia tehot pelkkään pumpun sulana pitoon. Pitää seuraavalla -23 kelillä tarkemmin seurata mitä tapahtuu, ilman viereisen takan lämmitystä. ::) toki pakkasta oli -25,4 silloin kun sulatusvälit oli noin 10 min joten ehkä se on normaalia tällä koneella.
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #20 : 27.12.10 - klo:10:58 »
Lainaus
Tarkoitus tänään ennen kuin lähdetään mökiltä pyörittää pumppua viilennyksellä huppu päällä.
Sen jälkeen jätetään pumppu virrattomaksi ja mökki ilman lämmitystä...  Lämmöt takasin sitten joskus maaliskuussa. Mitehän tuo plasma tv talvehtii pakkasessa ???
Poissa maanma
  • Konkari
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #21 : 27.12.10 - klo:13:40 »
Jokin GSM kauko-ohjain ja esim (riista)kamera vahdiksi?
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #22 : 27.12.10 - klo:14:12 »
Hyvin lotisi vedet ulkoyksikön alta kun täkillä sen vuorasin ja laitoin jäähdytykselle. Vähän kyllä vielä pohjalle jäi, mutta kennot kuitenkin jo jäästä sulana.
Tuollaista GSM-kaukoohjainta yritin ostatella syksyllä, mutta huonolla tuloksella. Kukaan ei tarjonnut sellaista. Muutamaan IVT-tä myyvään firmaan laitoin tiedustelun emaililla asiasta, toinen ei vaivautunut vastaamaan ja toisen hinta oli aika perseetön: n. 500 eur. Kyllähän tuon voisi jossain vaiheessa hankkiakin, jos järkevällä hinnalla sattuisi kohdalle.
Olkoon nyt mökki kylmillään pahimman ajan, sillä vaikken ennustaja olekaan niin kaikki merkit viittaavat siihen että pahimmat pakkaset ovat vasta edessä päin. Eipähän tarvii stressata mökin lämmityksen kanssa. Eipä tuolla oikein olla tammi-helmikuussa muutenkaan käyty.
Poissa mml
  • Jäsen
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #23 : 27.12.10 - klo:14:41 »
Tänään kysyin IVTuusimaasta juurikin tuota gsm-kauko-ohjainta ilman kosteusanturia ja n.400€ oli hinta. asennuksen voi kuulemma tehdä itse.
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #24 : 27.12.10 - klo:16:44 »
Mitsuun taitaa olla jotain 300€? 400-500 € hinnalla saisi aika paljon sähköä... jos vaikka laskisi että 100 € / vuosi ja pitäisi lämmöt vaan reilusti 18-20 asteessa. Eipä tuo sitten kauaan ottaisi jos/kun haluaa lämmöt nostaa ->23 asteeseen. Mutta olisihan se tietty mukava värkki...
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #25 : 06.08.11 - klo:18:51 »
Jatkoa Sharpin mökkielämään: Viime talvena kun pakkaset kiristyivät tolkuttomiksi laitettiin mökki kylmäksi pahimman kauden ajaksi. Sitten keväämmällä Sharppia käytettiin poissa ollessa +10 asteen ylläpito moodissa josta se selvisi kelvollisesti.
Kesällä on jäähdytelty ja nyt on siitä outo tilanne että juuri nyt mökkiä ei tarvitse lämmittää eikä jäähdyttää  ;)
Mutta varsinaiseen asiaa: hommasin Sharpille kaveriksi IVT GSM ilmankosteusanturin kanssa ja tuntuisi toimivan pikaisesti kokeiltuna hyvin. Laiteelta voi kysellä sisä- ja ulkolämpötilatietoja etäältä ja asettaa hälytyksiä jos lämpötila putoaa hälytysrajan alle. Mutta tärkein ominaisuus on että pumpun voi asettaa 10 asteen ylläpitotilasta tekstiviestillä 21 asteen normaalitilaan.
Etäkäyttöä täydentämään tuli hommattua myös ISocket GSM "älypistorasia", jolta saa myös sisälämpötilatiedot ja hälytyksen, mutta sillä on tarkoitus ohjata joko automaattisesti tai pakottamalla pattereita päälle kun pumpun teho ei kovimmilla pakkasilla riitä.
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #26 : 14.08.11 - klo:18:41 »
IVT GSM ei toiminutkaan aivan suunnitelusti, mutta vika löytyi tällä kertaa peilistä. Ykis johtopari oli väärin kytketty ja vaikka GSM moduli kuittasi komennon ei käsky mennytkään pumpulle asti. Vian etsinnässä oli hyvänä apuna digitaalikamera, joka vahvisti epäilyksen ettei IR modulin kaukosäädin lähetä komentoa. Silmällähän sitä ei näe, mutta kameran etsimessä kylläkin.
Onko kukaan hyödyntänyt ko. kapistuksen relelähtöä? Mihinhän sitä voisi oikein käyttää???
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #27 : 26.11.11 - klo:11:26 »
Shappi on henkinyt mökillä IVT GSM:n komentamana 10 asteen ylläpitomoodissa.
Nyt tuli Sharpilla ensimmäinen täysi vuosi mökillä ja sähkönkulutus oli pudonnut 4500 kwh -> 3500 kwh. Ennen oli Ultin on/off pumppu jossa minimi lämpötila oli 16 astetta.
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #28 : 28.01.12 - klo:16:05 »
Pakkasta ollut järvi-suomessa jopa -22 astetta ja päätettiin vaimon kanssa lähteä käymään vkl:nä mökillä. Viikolla seurailin mökin lämpöjä sms:llä IVT-GSM.n avulla ja oli ihan pyydetyt 10astetta, mutta pe aamulla pakkasen kiristyttyä -22 tuntumaan ei ollut enää kuin 5 astetta lämmintä. Komensin sms:llä Isocketin avulla yhden patterin avuksi ja käskytin pumppua 21:lle asteelle mutta lämmöt eivät nousseet 9 astetta korkeammalle. Ajattelin että pumppu on jäätynyt jääköntiksi ja pois pelistä ja mökin lämmitys vain patterin varassa.
Matkalla pakkasta -18 - -22 astetta. Mökillä tilanne osoittautui kuitenkin hiukan paremmaksi: jäistä ei ongelmaa, mutta pumppu ei saanut kunnon puhallusta aikaan ilmeisesti vedon estosta johtuen ja vasta kun oltiin lämmitetty takalla ja pattereilla 13 asteen tuntumaan niin pumppu sai kunnon puhalluksen päälle   ::)  Ennen ei kyllä ole ollut ongelmaa nousta ylläpidolta lämmitysmoodille.
Poissa Ultimaattori
Vs: Sharp AYXP12GHR
« Vastaus #29 : 04.10.12 - klo:21:18 »
Ilmeisesti IVT-GSM:n kosteusvahti toimii oikeasti, kun pumppu on ollut 10 asteen ylläpidolla näillä monsuunikeleillä ja kun olen tekstiviesteillä kysellyt mökin lämpötiloja niin 16-18 asteen hujakoilla olleet, ulkolämpötilan oltua 10-12 astetta.
