Kirjoittaja Aihe: Vs: Daikinit hajoavat. Pelleily vaan jatkuu....  (Luettu 45278 kertaa)
Poissa Wizard2
  • Jäsen
Eli meillä on käytössä eri rak. yht. 4 kpl, 1V. 4kk vanhoja Daikin RXS25C2V1B ja sisäyksikkö FTXS25G2V1B ilmalämpöpumppuja, jotka on pelanneet hyvin, mutta nyt parin päivän sisällä 2 kpl pysähtyneet, sähkötaulusta sulake palanut. Polttavat heti sulakkeen kun vaihtaa uuden. Pakkasta viimeisemmän pimentyessä tänään 7.1.-10 illalla -12C.
Onko muilla käynyt samoin ?
« Viimeksi muokattu: 28.05.11 - klo:12:13 kirjoittanut Wizard2 »
Poissa jklaukka
  • Aktiivinen keskustelija
    • Seuranta
Vs: Daikinit hajoavat....
« Vastaus #1 : 07.01.10 - klo:20:04 »
Meillä Panan sulanapitovastus teki rikkoutuessaan tuon saman eli poltti sulakkeen. Ilmeisesti oli päässyt vettä sisään.
Mitsubishi FD25VABH;10/2009;1750€. Yksitaso okt -76 Joensuussa(125/182 m²), ILPllä lämmitettävä ala noin 115 m². Suorasähkö, takkaleivinuuni, avotakka, lattialämmitys pesuhuoneessa, sähkökiuas.
Aiemmin Panasonic PE9DKE rmt:ssa (n. 65 m²) Kainuussa.
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 07.01.10 - klo:20:24 »
Siis asentaja paikalle ?? Voiko sitä lämmityskaapelia itse kytkeä pois päältä ??
Poissa jklaukka
    • Seuranta
« Vastaus #3 : 07.01.10 - klo:20:46 »
Eikös nuo ole takuun alaisia. Ei kannata koskea, vaikka olisi asennuspätevyyttäkin.
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 07.01.10 - klo:21:33 »
Pitääkin tarkistaa takuuaika. Taisi olla vaan 1V. täystakuu ja 3V. kompressoritakuu??
Poissa phuu
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 07.01.10 - klo:22:30 »
Itsellä meni myös multista (2MXS50G) tuo sulanapitovastus jouluna eli huonoa erää oli vielä viime kesänäkin. Onneksi oli vikavirtasuojus ulkona (+spk:n varoke laukesi), niin ei tullut suurempia vahinkoja. Takuuseen meni vielä, saas nähdä miten kestää kun oli pohja kokonaan jäässä (1 ulosmenoreikä vain).
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 07.01.10 - klo:23:42 »
Pitää olla yhteydessä myyjä-asentajaan ja kysyä takuuta yms.
Poissa Pihi
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 08.01.10 - klo:13:42 »
Käsittäkseni kaikissa Daikineissa on kolmenvuoden täystakuu. Näin ainakin itselläni. Justiin saan nimittäin vielä kolmannen ulkoyksikön takuuseen enen kuin kolmevuotta  tulee tossa huhtikuussa täyteen  ;D
Paikalla holotna
  • Konkari
« Vastaus #8 : 08.01.10 - klo:14:16 »
Eikös se takuu ala aina alusta kun uuden yksikön tilalle saa? Kun tämä Daikin oli hiljattain testivoittaja, niin kuinka monta korjausta sitä muihin merkkeihin takuuaikana tehdään?
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #9 : 08.01.10 - klo:14:46 »
Takuu alkaa ostopäivästä ja on myyjän tai maahantuojan lisävakuus laitteen toiminnasta. Toki ilmalämpöpumpulle voi odottaa ainakin 5 v. toimivuutta, joten kuluttaja-asiamiehen kautta pitäisi jokin sovittelu saada vielä useita vuosia. Takuu siis ei ala laitteen vaihtuessa uudelleen, vaan loppuu ostopäivän mukaan.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Paikalla holotna
  • Konkari
« Vastaus #10 : 08.01.10 - klo:15:01 »
Laitteen omistajalla ei tarvitse olla ostokuittia,eikä muutakaan dokumenttia, valmistajan täytyy pystyä selvittämään laitteen ikä omin keinoin,yleisemmin se on merkitty tyyppikilpeen jollakin salakoodilla.
TAKUU on valmistajan antama lisäetu, joka ei perustu lakiin, sensijaan on olemassa TUOTEVASTUULAKI, joka tarkoittaa sitä että, jos pystyt selkeästi toteennäyttämään , että tuotteessa on VALMISTUSVIKA,niin veloituksetta se kylläkin korjataan.
On tapaus jossa 18 v vanhaan Volvoon asiakas vaihdatti kampiakselin vedoten tietoonsa ja Volvo korjasi auton 0 euro, sama koskee näitä pumppuja.
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 09.01.10 - klo:16:31 »
Jep, 3V. takuu pitäisi olla, mutta takuuasioissa / niiden hoidossa tuntuu siltä, että asentajat on aika loivaliikkeisiä...
Poissa Pihi
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 09.01.10 - klo:16:50 »
Joo kokemuksesta voin todeta, että raha kyllä kelpaa kaupantekotilanteessa mutta takuuasiat voivatkin olla hieman haastavampia.
Itse kuitenkin olen kohtuu tyytyväinen maahantuojan toimintaan. Tietynlaisella asenteella olen saanut asiat aina hoidetuksi kohtuullisesti. En sitten tiedä vaikuttaako tulevaisuudessa tuo Oy Lining ilmastointi Ab:n sulautuminen Recairiin jotenkin asioiden hoitoon, mutta kuten aiemmin totesin niin varsinainen takuu loppuu kohta ja tuskin viitsin enää jatkossa kauheasti energiaa käyttää Daikiniin. ::)
Poissa mulli
  • Jäsen
« Vastaus #13 : 09.01.10 - klo:19:59 »
moron pihi! millaista vikaa on ilmennyt ulkoyksiköissä kun noinkin monta on possahtanut?
Poissa Pihi
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 10.01.10 - klo:15:05 »
Periaatteessa mitään sellaista ei ole ollut mikä olisi ehdottomasti edellyttänyt ulkoyksikön vaihtamista, mutta joissain tapauksissa vaan ilmeisesti helpompaa.
Alusta asti ja ehdottomasti suurempana ongelmana on ollut ulkoyksikön helvatun moinen jäätyminen. Tämän takia laite vaihdettiin 35 sarjaisesta pienempään. 35-sarjanen kun oli törkeästi ylimitoitettu ja kävi jatkuvaa katkoa niin oli syytä epäillä ettei sulatusautomatiikka pelaa sen vuoksi oikein.
Sittemmin meni myös puhaltimen moottori, joka tosin vikana on melko helppo korjata. Viimeisimpänä kosahti kompressori, josta seurauksena ulkoyksikön vaihto.
Lisäksi laitteella on aikalailla ongelmia pyyntilämpötilan kanssa. Pitkään ihmettelin miksi laite jatkaa puhaltamista täydellä teholla vaikka pyynti lämpötila on saavutettu ja ylitettykin. Myyjältä / asentajalta tuli kommentti käyttää I see toimintoa, joka taas puolestaan pudotti kämpän lämmöt hieman turhan alas.
Tuon lämpötilaongelman ajattelin johtuvan ainakin osittain jännitevaihteluista osateholla ja olevan laitteen ominaisuus, mutta yhtenä päivänä hokasin että läpivientejä ei ollut asentaja muistanut ainakaan sisältä mitenkään tiivistää. Seurauksena tietty hillitön kylmä huju suoraan sisäyksikön lämpötila anturille joka ei luonnollisestikaan saa oikeaa dataa lämpötilasta.  Tiivistin itse tuon läpiviennin, mutten vielä ole päässyt testailemaan miten auttaa asiaa käytännössä kun ei tuo ulkoyksikkö pelaa ennenkuin saan lähipäivinä vaihtolaitteen seinään.
