Kirjoittaja Aihe: Vs: Daikinit hajoavat. Pelleily vaan jatkuu....  (Luettu 47204 kertaa)
Poissa Seba
  • Aktiivinen keskustelija
Vs: Daikinit hajoavat....
« Vastaus #15 : 10.01.10 - klo:17:57 »
Periaatteessa mitään sellaista ei ole ollut mikä olisi ehdottomasti edellyttänyt ulkoyksikön vaihtamista, mutta joissain tapauksissa vaan ilmeisesti helpompaa.
Alusta asti ja ehdottomasti suurempana ongelmana on ollut ulkoyksikön helvatun moinen jäätyminen. Tämän takia laite vaihdettiin 35 sarjaisesta pienempään. 35-sarjanen kun oli törkeästi ylimitoitettu ja kävi jatkuvaa katkoa niin oli syytä epäillä ettei sulatusautomatiikka pelaa sen vuoksi oikein.
Sittemmin meni myös puhaltimen moottori, joka tosin vikana on melko helppo korjata. Viimeisimpänä kosahti kompressori, josta seurauksena ulkoyksikön vaihto.
Lisäksi laitteella on aikalailla ongelmia pyyntilämpötilan kanssa. Pitkään ihmettelin miksi laite jatkaa puhaltamista täydellä teholla vaikka pyynti lämpötila on saavutettu ja ylitettykin. Myyjältä / asentajalta tuli kommentti käyttää I see toimintoa, joka taas puolestaan pudotti kämpän lämmöt hieman turhan alas.
Tuon lämpötilaongelman ajattelin johtuvan ainakin osittain jännitevaihteluista osateholla ja olevan laitteen ominaisuus, mutta yhtenä päivänä hokasin että läpivientejä ei ollut asentaja muistanut ainakaan sisältä mitenkään tiivistää. Seurauksena tietty hillitön kylmä huju suoraan sisäyksikön lämpötila anturille joka ei luonnollisestikaan saa oikeaa dataa lämpötilasta.  Tiivistin itse tuon läpiviennin, mutten vielä ole päässyt testailemaan miten auttaa asiaa käytännössä kun ei tuo ulkoyksikkö pelaa ennenkuin saan lähipäivinä vaihtolaitteen seinään.
« Viimeksi muokattu: 03.05.14 - klo:10:02 kirjoittanut Seba »
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 12.01.10 - klo:21:50 »
Kaunis kiitos "jklaukka" vinkistä.
No niin,
lämmityskaapeli kytketty pois käytöstä toimestani ja vot.... molemmat Daikinit pelaavat taas.
Nyt odotellaan asentajaa paikalle. Jotenkin tuntuu, että meidän koneissa on kaikissa tehotto-
mat tai vialliset sulatuskaapelit, kun kaikkien neljän peltipohjat umpijäässä.
Poissa mulli
  • Jäsen
« Vastaus #17 : 13.01.10 - klo:08:17 »
kyseleppäs wizard2 siltä huoltomieheltä noista pohjan kaapeleista.tuntuu olevan monella samaa vaivaa ja vesi valuu milloin mistäkin.....
Poissa Pihi
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 14.01.10 - klo:21:33 »
Seba, enpä tullut tuon lämmitysjakson pituutta kovin paljon tarkkailleeksi, mutta tänään kävi asentaja töissä ollessani laittelemassa uuden ulkoyksikön seinään ja täytyy sanoa, että toistaiseksi näyttäisi pelaavan kuten pitää.
N.90 minuutin välein tulee kutakuinkin 10 minuutin sulatusjakso ja se mikä aiemmassa koneessa ihmetyttää on, että monesti kennon keskellä oli kämmenen levyinen sula alue ja ylä- sekä alareunasta kenno yleensä oli kuurassa jollei ollut jäässä. Tiedä sitten olisiko ollut kylmäainemäärä pielessä. Monta kertaa siitäkin asiasta asentajalle mainitsin mutten saanut mitään vastakaikua.
Uuden laitteen kävi maahantuojan piikkiin asentamassa eri firma kuin alkuperäisen teki ja pistinpä merkille, että lämpötila anturin oli asentaja vetänyt ulkoyksiköstä ulos ja laittanut roikkumaan ulkoyksikön ja seinän väliin. Ajattelisin, että tällä haetaan sitä että anturi herkemmin reakoisi lämpötilan muutoksiin.
Aika näyttää miten toi toimii. Jos vielä jäätyy niin joku saa ostaa tästä tulevaisuudessa hyvän jäähdytyskoneen. Periaatteessa uusi merkki ja toimittaja on jo selvillä, mutta annan Daikinille vielä yhden mahdollisuuden. Ei tää oikeasti voi olla näin huono masiina  :-\
Poissa bruman84
  • Tulokas
« Vastaus #19 : 16.01.10 - klo:12:16 »
Jep mulla oli asennus tehty vähän miten sattuu 2007 asennuksen yhteydessä ja nyt antaa E7 koodia eli tuulettimen tasavirtamoottorin vika. Soitettuani huoltoon niin asiaa ei kommentoitu kuin siirtämällä se ensi viikon hoitoon. Kysyessäni miten tehdään maksun suhteen, niin vastattiin että se katsotaan sitten.
Miten takuu asioiden kanssa tehdään, eli kauan takuu voimassa? osto päivä heinäkuu 2007
Poissa Pihi
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 16.01.10 - klo:15:37 »
Itsellänikin on ollut tuo sama vika ja takuuseen meni heittämällä. Sunkin laitteessa pitäis olla vielä takuuta heinäkuulle kun noissa on se 3 vuoden takuu eli ei kannata maksaa  ;)
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 18.01.10 - klo:20:36 »
Ei mee hyvin.
Kahdesta lämmitysvastus oikosulussa, nyt poiskytkettynä. Kahdessa muussa ei lämmitysvastus toimi, tai on alitehoinen ? kun pohjalevyt umpijäässä tuulettajan lapoihin saakka.... Kunten poiskytketyissä versioissa.
Kastelukannulla kuumaavettä, että jäämöykky sulaa. Pitää kysellä huoltomiestä, taas.
Poissa jiipee75
  • Jäsen
« Vastaus #22 : 25.01.10 - klo:15:47 »
Mulla meni myös pohja ja kenno jatkuvasti jäähän ulkoyksiköstä. Vastus ja kylmäainemäärät tarkistettiin ja kun ratkaisua ongelmaan ei löytynyt lähti koko ulkoyksikkö vaihtoon. Uusi on toiminut nyt viikon verran moitteetta.
Laitoin liitteeksi pari kuvaa vanhan ulkoyksikön jäätymisestä.
Poissa mulli
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 26.01.10 - klo:08:56 »
ihan kuin meidän ulkoyksikkö,pirautanpa huoltoon...
Paikalla Toni
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #24 : 26.01.10 - klo:09:41 »
Eiköhän tuo ole ihan normaalia kun pakkasta on kuitenkin ollut luokkaa kuukauden yhtäjaksoisesti. Eihän tuossakaan kenno ole jäässä, se ei vaan jaksa sulattaa kennon vierusta puhtaaksi sulatusjakson aikana.
Mullakin on toisessa Panasonicissa ihan vastaava tilanne ja lisäksi pohjapellin päällä on luokkaa pari senttiä jäätä. Kenno itsessään on täysin puhdas, mutta jäätä on siis joka puolella kennon vieressä. Toinen Pana pääsee sen verran helpommalla ettei se tee niin paljoa kondenssiakaan.
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '04), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '05), Fujitsu AWYZ14LBC (DIY VILP), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
Poissa jiipee75
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 26.01.10 - klo:13:47 »
Moi,
joo mutta kun tuota tapahtui myös muutaman asteen pakkasella ja heti ekasta sulatuskerrasta lähtien laite alkoi keräämään jäätä läpi kennon 3-4 cm korkeudelta. Ihan kuin aineet ei olisi kiertäneet alimmassa putkirivissä.
Nuo kuvat on otettu joulukuussa ja tuo jääkasa syntyi yön aikana, joten ei mielestäni ollut ihan normaalia.
Poissa mulli
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 26.01.10 - klo:21:10 »
jep.ja jäätä on myös sisällä melkein propelliin asti.ei siis normaalia.tänään kävi huoltomies,kone sulateltiin ja sulatuskaapeli pantiin kulkeen pohjalevyn reijän yli.saas nähdä...
Poissa holotna
  • Konkari
« Vastaus #27 : 26.01.10 - klo:21:13 »
Lining ei maksa huoltomiehelle mitään, näin hyvät on sopimukset. Toisaalta tulikohan tuo kuntoonkaan?
Poissa Wizard2
  • Jäsen
« Vastaus #28 : 03.03.10 - klo:19:51 »
Daikin huolto kävi ( matkojen yms. muun takia siirtyi tähän saakka ) ja modasi kaikki 4 kpl kovemmalle sulatukselle (sillan katkaisu ohjainkortissa ? maahantuojan ohjeistuksen mukaan ) pumppuihin vaihdettiin pitkät vihreät lämmityskaapelit ja seinätelineisiin uudet pehmeämmät vaimennuskumit. Kaikki pumput olivat umpijäässä, jäätä ulkokuoren sisällä ainakin 20 kg / kpl, sulatuksiin meni 30 min. / kpl. Pakko oli kytkeä kasteluletku suihkusekottajaan, että sulatus onnistui, kastelukannulla yms. ei tullut hommasta mitään. Ulkoyksiköiden jyrinä väheni, uusilla vaimennuskumeilla, odotellaan miten pysyvät sulana......
Poissa Pappis
« Vastaus #29 : 09.11.10 - klo:08:19 »
Tuo ei näytä normaalilta. Meikäläisen Ururu sulatti viime talvenakin pohjalevyn puhtaaksi, vaikka pakkasta oli 20 astetta, ja nollan alapuolellakin liikuttiin 3-4 kk yhtäjaksoisesti.
Daikin Ururu Sarara + öljylämmitys, parannukset työn alla...
