Kirjoittaja Aihe: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia  (Luettu 69693 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« : 18.02.10 - klo:00:24 »
Tässäpä logattuna puhalluslämpötiloja lämmityjaksolta.
Ulkona noin -11 - -12 C ja sisällä noin 21-22 C. Puhallus III-nopeus ja hiukan ala viistoon. Puhallus suoraan eteenpäin. Pyynti 22 C ja i-see päällä.
Ottotehot lämmitysjaksolla noin 770W (ei sulanapitovastusta). Lämmitysjakson pituus 60 minuuttia.
22:50 puhallusnopeudeksi laitoin II ja tästä johtuu pieni pompsaus puhalluslämpötilassa tuossa kohden.
« Viimeksi muokattu: 22.02.11 - klo:15:34 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Vs: janti Mitsubishi FA25VA lämpötilaloggauksia
« Vastaus #1 : 18.02.10 - klo:12:14 »
Yöllä mentiin ilman i-seetä pyynti 22 ja puhallus 2 nopeudella.
Keskiantoteho oli lämmitysjaksolla (esim. kello 5:00 -6:00) noin 1950-2000 W ja ottoteho noin 900 W.
Lämmitysjakson kesto koko yön 60 min.
Sulatukset kestivät noin 9 minuuttia (kestolaskettu siitä kun puhalluslämpötila laskee alle 30 C ja nousee takaisin yli 30 C).
Sulatusajan keskiottoteho kokemusperäisesti noin 550 W.
Tässäpä arvioita COPeista:
=> Lämmitysjakson COP noin 2,2
=> Sulatukset huomioiva COP noin 2
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #2 : 18.02.10 - klo:18:04 »
Yksi lämmitysjakso energiamittarilla, kellolla ja puhalluslämpötilaseurannalla. Puhallus III, i-see päällä, sisällä +22 ja ulkona -12 C
Ulkolämpötila alussa -11 C ja kosteus 82%
15:58 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2095,04 puhallus juuri ennen sulatusta 34,8 C
16:00 puhalluslämpötilamittarin lukema on laskenut alle 30 C
16:02 sulatus loppui =ulkoyksikön kuivauspuhallus alkaa e-mittarilukema 2095,06 "puhalluslämpötila" 16 C
16:06 sisäyksikkö puhaltaa e-mittarilukema 2095,08 puhalluslämpötila 19 C
16:10 lämmittää puhallusilma kohonnut yli 30 C e-mittarilukema 2095,1
17:18 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2095,92 puhallus juuri ennen sulatusta 33 C
17:19 puhalluslämpötilamittarin lukema on laskenut alle 30 C
17:21 sulatus loppui =ulkoyksikön kuivauspuhallus alkaa e-mittarilukema 2095,95 "puhalluslämpötila" 19 C
17:25 sisäyksikkö puhaltaa e-mittarilukema 2095,96 puhalluslämpötila 17 C
17:30 lämmittää puhallusilma kohonnut yli 30 C e-mittarilukema 2096,01
Ulkolämpötila lopussa -13,8 C ja kosteus 84%
Lämmitysjakson pituus noin 68 minuuttia ja sähköä kului 820 Wh => keski ottoteho noin 723 W
Sulatusjakson pituus paineen nosto mukaanlukien 12 minuuttia ja sähköä sulatus+paineiden nosto vei 90 Wh => keski ottoteho tuona aikana 450 W
=> Sulatuksen osuus koko tarkastelu jakson (lämmitys+sulatus) energiasta on noin 10% (=90 / (820+90))
18:37 puhallus loppuu =sulatus e-mittarilukema 2096,95 ulkona -15 C
II Lämmitysjakso 940 Wh ja 67 min => keskiottoteho noin 840 W
« Viimeksi muokattu: 18.02.10 - klo:18:46 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #3 : 18.02.10 - klo:22:31 »
Laitetaampa näytille puhallusdataa päivältä ja laskelmia/arvioita noista kahdesta lämmitysjaksosta joita oli kellotettu edellä (loggerin kello oli noin 2 min edellä).
Ottotehot ja energiat otettu tuossa edellisessä viestissä.
Antoteho ekalla jaksolla noin 1680 W ja toisella noin 2010 W. Nuo on arvioitu +23 C imuilmalla ja SM:n puhallusmääristä -10%.
Lämmitysjaksojen arvioidut COPit 2,3 ja 2,1 ja sulatukset huomioiva COPit noin 2,1 ja 2,0  :)
Nyt illalla kello 21:00 imuroin sisäyksikön ja pesin kaikki suodattimet. 8)
Aika nätisti nuo sulatukset huomioivat COPit joita olen tuossa edellä arvioinut näillä täysillä ottotehoilla menevät tuonne VTT-testien käppyrälle.  ;D
« Viimeksi muokattu: 19.02.10 - klo:12:32 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #4 : 20.02.10 - klo:17:44 »
Tuossapa dataa TO-PE välisestä yöstä. Lämpötila -15 - -27 C.
[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 20.02.10 - klo:22:33 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #5 : 20.02.10 - klo:22:31 »
Tuossapa dataa PE-LA välisestä yöstä ja LA päivästä. Lämpötila laski yöllä alle -20 C.
Antoteho on ollut yöllä ja päivällä ollut noin 1,5 kW ja ottoteho 900-1000 W kieppeillä.
COPit eivät sulatuksien kanssa ole enään päätä huimaavia.
Kelit on kuivat, mutta sulatustiheys on pysynyt samana, kuivaa kennoa sulatellaan edelleen 1 h 15 min välein.
Sulatukset ovat todella nopeita (itse sulatus operaatio 1-2 min).
Tuo sulatusanturin siirto ei näyttäisi pidentävän sulatusvälejä ainakaan tuossa paikassa. Toisaalta se ei niitä myöskään niitä lyhennä.
Huippu ottotehokin pysyy paremmin korkealla (~1000W), aiemmin laski nopeasti pakkasten kiristyessä alle 800 W tasolla.
Kunhan tässä kelit lauhtuvat, niin pitääpi siirtää tuo anturi takaisin omalle paikalleen. Pitäisiköhän laitaa sille eristettä päälle ettei jäätä alkaisi kertymään sen ympärille.
« Viimeksi muokattu: 20.02.10 - klo:22:37 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #6 : 22.02.10 - klo:18:38 »
LA-SU välisen yön oli laite pois päältä. SU illallla laitoin koneen uudestaan päälle, kun sää lauhtui.
No konehan alkoi käymään noita 30 minuutin lämmitysjaksoja ja kävikin niitä koko yön.  >:(
Tänään aamulla tein sitten kunnon IVO-bootin+kake-resetin. Data on vielä tuolla loggerissa sisällä.
No kyllähän se kunnon boottia vaati, nyt on menty 60 minuutin lämmitysjaksoja koko päivän. Aika huonosti tuo loggeri tuntuisi toimivan, epäkurranttia dataa tulee todella paljon.  :-[
« Viimeksi muokattu: 22.02.10 - klo:19:56 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #7 : 25.02.10 - klo:11:11 »
Aika huonosti tuo loggeri tuntuisi toimivan, epäkurranttia dataa tulee todella paljon.  :-[[/i]
Loggerissa (TEMPerB) on kyllä jotain mätää. Se suostuu nykyään loggaamaan vain yli +30 C lämpötiloja???  Missäköhän voisi olla vika?
Noista aiemmista datoista voi havaita että jo aivan ekoissa mittauksissa oli noita negatiivisia lukemia joukossa.
Ohessa viime yön loggaustulokset. Eilen illalla muutin tuon sulatuksen lopetuksen kokeeksi +8 C, katsotaan alkaako lämmitysjaksot pidentymään nyt kuivemmilla keleillä. Toistaiseksi on menty tunnin lämmitysjaksoja ja kenno on ollut sulatuksen alussa kunnolla huurussa. => Tuntuisi tuo tunnin välein sulattelu soveltuvan aika hyvin aika monelle kelille, ainoastaan -17 C kylmemmällä voisi sulatella hiukan harvemmin.
« Viimeksi muokattu: 25.02.10 - klo:11:18 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #8 : 06.03.10 - klo:14:56 »
Saimpa vihdoin tuon toisenkin loggerin toimimaan. => Tässäpä dataa viime yöstä.
Ihan noin kylmänä ei tuo ulkoilma yöllä käynyt kuin tuossa virallisessa mittauspisteessä. Ehkä noin -15 C.
Epäilen että tuossa imuilman lämpötilamittauksessa voisi olla noin 2 asteen virhe, viressä ollut toinen mittari näytti alempia lämpötiloja.
Laite lämmitteli aina 1 h ja 10 min verran kerrallaan ja sulatti/nosti paineita aina välillä noin 10 minuuttia. Koko jakso sulatuksen alusta seuraavan sulatuksen alkuun kesti 1 h 20 minuuttia.
Hauskaa pientä nypytystä tuo puhallusilma tekee. Sitä en tiedä ajeleeko kompura tuossa eri tehoja vaiko EEV-eri avauksilla. 1 min ja 30 s menee huipusta pohjalle, eiköhän tuo ole kompressori.
« Viimeksi muokattu: 06.03.10 - klo:15:44 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #9 : 06.03.10 - klo:23:01 »
Tässäpä dataa tältä illalta. Laite ajeli minimitehoa koko illan (=taloussähkö lämmitti sen verran)
Aika hyvin pysyy tuo puhallusilma noin asteen sisällä. ;D
III-nopeudella ei näy enään aaltoilua.
« Viimeksi muokattu: 06.03.10 - klo:23:05 kirjoittanut janti »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #10 : 07.03.10 - klo:14:04 »
Sunnuntain aamumitttaus jossa ulkolämpötila nousi -12 C => -8 C samaan aikaan ottoteho laski noin 800 => 600 W.
III-puhallusnopeus käytössä ja näyttäisi olevan tuota ~1,5 C heiluntaa tuossa ulospuhalluslämpötilassa.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #11 : 08.03.10 - klo:18:28 »
SU-MA välinen yömittaus lämpötila tippui illalla noin -15 C
Sulatusväli oli koko yön 1 h 30 min (=lämmitysjakson pituus)
« Viimeksi muokattu: 08.03.10 - klo:20:19 kirjoittanut janti »
Poissa Expert
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #12 : 08.03.10 - klo:19:53 »
Ihmeelliset käppyrät? Näyttää olevan jonkinverran samanlaista sulatuksenjälkeistä kiukkuilua kuin puuhiksen laitteessa. Sulatuksien kestot näyttää myöskin olevan pitkät. Mutta eniten minua ihmetyttää se että puhallusilman lämpötila putoaa jopa +12C:sta asteiseen sulatuksien yhteydessä eli n. +13C astetta alle imulämpötilan. Tämähän on erittäin suuri coppia alentava tekijä eli käytännössä huoneilman lämpöä siiretään ulos. Sen huomaa myöskin imuilman lämpötilakäppyrästä.
« Viimeksi muokattu: 08.03.10 - klo:20:05 kirjoittanut Expert »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #13 : 08.03.10 - klo:20:36 »
Sulatuksen kesto puhalluksen loppumisesta uuden lämmitysjakson alkuun (=puhallus alkaa uudelleen) 10 minuuttia. Kun laite alkaa puhaltamaan on puhallusilma välittömästi huoneilmaa ja imuilmaa lämpimämpää.
Eihän laite tietenkään sulatuksen aikana kylmää ilmaa puhalla, koska sisäyksikön puhallin on seis koko sulatusjakson. /a080 Kylmää ilmaa valuu kennolta sulatuksen aikana anturille, koska mulla on modattu laite niin ettei tuo etuluukku sulkeudu sulatusjakson ajaksi, normaalistihan se Mitsuissa sulkeutuu. 8)
Panassa tuo kennosta valuva puhallusilma laskee jopa -17 C, siitä mulla on kuvia tuolla toisessa ketjussa. ;D
Puhallusilma saavuttaa huippunsa 11 minuutin kuluttua siitä kun laite on aloittanut uuden lämmitysjakson (= puhalluksen alusta) II-puhallusnopeudella. Kyllä tuo musta aika äkkipikainen on. ;D
Puhallusnopeus tietenkin vaikuttaa siihen kuinka nopeasti tuo huippupiste saavutetaa. Sitä nopeammin se saavutettaan mitä alhaisempi puhallusnopeus on, automaatilla hyvinkin nopeasti.
« Viimeksi muokattu: 08.03.10 - klo:22:04 kirjoittanut janti »
Poissa puuhis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #14 : 08.03.10 - klo:23:47 »
Itse asiassa tuo kiukuttelu näkyy selvimmin ottotehosta sekä copissa. Tuosta Jantin käppyrästä en puhallusilman perusteella uskaltaisi väittää että kerää kiukkua.
2/09 asennettu FD25VABH 140m2 okt. 11/15 asennettu Toshiba Arctic 35 120m2 autotalliin (erillinen rakennus).
