Sulatusvesien ohjaus putkella
A
apasra
Hei!
Minun ulkoyksikkö on asennettu ulko-oven päällä olevan katoksen päälle (ei ollut loppuun asti ajateltu asennuspaikka).
Talvella kun sulattelee muodostuu iso jääkeko katokselle ja sulatusvesia roiskuu betonirappusille tehden niistä liukkaat ja kun niitä suolaa ja hakkaa hakulla betoni alkaa kärsimään.
Joten ajatuksena on saada vesi kulkemaan ulkoyksikön pohjan yhden reiän (muut tukitaan) kautta letkuun jonka sisällä sulanapitokaapeli. Balttiarallaa 10 m sulanapitokaapeli kytkettiin jo viime talvena mutta ei ohjaa vettä sitä myöten ränniin.
Mistähän tähän takoitukseen mahtaisi eristettyä letkua löytyä?
Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Ilmalämpöpumppuvertailussa Rakennusmaailma 5E/09 myös mainittiin;
"Että kaikkein tyylikkäimmin kondenssivedenpoisto ratkaistaan putkella, jonka sisällä on sulanapitojohto".
En vain ole kuvia enkä juttuja löytänyt mistään.
teukka
  • #2
Vs: Sulatusvesien ohjaus putkella
Jos käyttää sulatusvedestä nimeä kondenssivesi, niin saatta tulla väärinkäsitys. Jäähdytyksessä sisäyksikön vuotamaa vettä sanotaan yleisesti kondenssivedeksi ja sillä on oma putki eikä se tarvitse vastuksia, koska kukaa ei pakkasella jäähdytä.:)
Minkä merkkinen ja mallinen laite on? Minkä tehoinen pohjansulanapitovastus laitteessa nykyisin on?
Kannattaa käyttää kunnollista kumiletkua ja ohjata sillä vesi suoraan sadevesikaivoon (esim. rännilaskuputken sisällä piilossa). ;)
Rakentelin tänään sulatusvesien ohjauksen sisään viemärikaivoon. Oven karmin kiinnitysurtsien läpi sisään ja uutta urtsia perään tiivisteeksi. Ei tullut erityisen hieno, joten ei kuvia. Ulkona on lähinnä pelkkää paksua solumuovieristettä joka on tuettu reikänauhaan, pieni kaato koko matkan. Kestänee hyvin sulana syksyn, mutta talvea varten pitää vielä laittaa lämmitys. Lisäksi pitää vielä naamioida putki sisällä.
Letkueristeen ostin baukkarista, maksoi alle euron. Samasta paikasta saa eristeen sisälle putkia, mutta paksu eriste ei loivalla kaarella sisäänsä putkea kaipaa. Ei mene lyttyyn ellei laita liian jyrkkää mutkaa.
R-410A
"Piitkä" vastaus:
Kirjoitit melkoisesta pulmastasi, oliskohan oma versioni sovellettavissa sinulle!
Guuglettamalla löytyy kyllä jotain valmiiksi eristettyjä putkia, mutta muoviputken päälle laitettu eriste varmaan kävisi, jonka voi upottaa myös maahan ja ohjata esim. sadevesiviemäriin.
Kirjoitit:
"Että kaikkein tyylikkäimmin kondenssivedenpoisto ratkaistaan putkella, jonka sisällä on sulanapitojohto".<
Kirjoitit:
>En vain ole kuvia enkä juttuja löytänyt mistään.<
Minulla oli ilmalämpöpumppufoorumin alkuaikoina v 2005 kuvia/kirjoituksia Foorumin ”Samppan” koti mbnetin kautta mutta hän on ilmeisesti poistanut ne, koska kuvat/kirjoitukseni ei aukea!
Olin kirjoittanut pitkän” lorun” putkista ( myös kuvat ) joka menee jotenkin näin:
Laitoin itselle sekä pojalleni ulkoyksikön alle viemäröinnin kiinnittäen putken NS 991 32x1,8 PP HT S 14 ( siis 32 mm valkoista ) kiinnikkeillä seinään ja sitten tällainen kulma LVI-PORSS 964-503233, jos luin numerot oikein (45 astetta),sitten noin 10 sm putkenpätkä, sitten 45 ast.kulma mutta erilainen jossa lukee Merika 32-45 PP-HT, nyt ollaan jo reiän kohdalla, sitten aletaan suurentamaan supistuskappaleilla 50-32 S 16, nämä kaikki tähänastiset ovat valkoisia. Lopuksi supistuskappale joka on harmaa Uponor HTP 110/50, eli suppilon epäkeskon yläpää on 11 sm.
Näillä kulmilla on mahdollisuus ”täsmätä” kohdalleen ja kääntää viemäröinti sivuun jos tulee pulmia jäätymisen kanssa. Tämä systeemi pitää tietysti ensinnä rakentaa, testata ja kohdistaa kääntyminen että osuu reiälle, suppilon ja pohjan väli on noin 2-4 sm. Lopuksi pujotat lämpökaapelin kutistemuovi edellä putkeen Ja nyt vasta putkien kiinnitys toisiinsa liukasteen ( fairin ) kanssa ja nollakelin lähestyessä pistoke maadoitettuun rasiaan. Tarvittaessa 50-60 lt pitkänomainen palju alle joka on kyllä helppo tyhjentää ennen kuin vesi ehtii jäätymään paljuun, muuten kuljetat paljun ja sulatat noin kerran viikossa tai kahdessa viikossa (tulee muuten hyviä majan rakennuspalikoita lapsille.
Itse käytän: Kapillaaritermostaatti TS9503 Säätö ulkona ( -35-+35C ) IP55 1,5m kupari kapilaari anturi Vaihtokosketin, voi asentaa myös sisälle!
Ostin putket ja eristeet Porin K-raudasta, ostin myös vaaleanvihreää 32 mm polyeteeniputkieristettä jossa on joko pontattu tai limittäiskiinnitysmekanismi ).
ILP termostaatti sulanapitokaapeliin noin 50 €
http://www.etherma.fi/epages/etherma.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/etherma/Products/0107093031
Vastaavanlainen mutta kalliimpi noin 80 €:
http://www.ebmpapst.fi/fi/products.php?pid=10062
R-410A
Vielä kuva omasta sulatusveden hallitusta ohjauksesta sadevesiviemäriin!
    110,4 KB · Katsottu: 10 286
N
nallekarhu
  • #8
Kirjoittanut: R-410A
Voisiko tuota termostaattia käyttää myös itse ILP:ssä säätämään pumpun omaa sulanapitokaapelia?
Ilp:n sulanapitojohdon piuha poikki, tuo väliin ja siten saisi säädetyksi omat mieleiset sulanapidot?
A
apasra
  • #9
LG ulkoyksikkö FM15AH. LG:n oma (jälkiasennettu) pohjasulatuskaapeli otettiin pois jonka tilalle meidän firman sähkäri kytki n. 8 - 10 metrisen sulanapitokaapeli joka tekee lenkin ulkoyksikön pohjavellillä. Sieltä se tulee alas noin puolimetriä rännille josta jatkaa ränninlaskuputkea als aina maahan saakka (lähes). Sulanapitokaapelille laitettiin oma kytkin joten sen saa kytkettyä päälle kun on tarvis (koska sähkäri oli katsovinaan että jos sen kytkee kuten LG:n kytkös oli se antaa virtaa koko ajan (vai antaako se virtaa vain silloin kuin sulattelee)?.
Oisin voinut laittaa kuvia mutten osaa niitä liittää.
Laitoin picasan sivuille kuvia.
http://picasaweb.google.com/apasraster/LGIlppi#
Toivottavasti aukee.
Jee se onnistui, kiitos vinkeistä.
    111,8 KB · Katsottu: 1 531
    56,9 KB · Katsottu: 2 257
    58,6 KB · Katsottu: 1 356
    82,9 KB · Katsottu: 1 740
    110,2 KB · Katsottu: 1 582
Itse ajattelin käydä tuolta Ylöjärven Sähköliikkeestä kysymässä itsesäätyvää sulanapitokaapelia ja kutistesukkaa päähän. Sitä kaapelia pitäisi olla sellaista että sen saa lyhennettyä juuri haluamansa mittaiseksi. Pitäisi vaan löytää ohutta ja taipuisaa.
Koska olen vähän yksinkertainen, ajattelin lyödä tuon kiinni pohjavastuksen rinnalle vaan. Ei se kymmenen lisäwattia kamelin selkää katkaise. Jos oikein härskille päälle satun niin laitan sen ryöstäjillä. ;D
R-410A
Osaisinko neuvoa?
Kun kirjoitat asiasi, niin katso vasen alanurkka siinä lukee Lisätoiminnot NAPPAA SITÄ eli
Jos sinulla on kuvia tallennettuna niin otat KUVAT ja valitse niistä sopiva ja oikeasta alanurkasta ota Lähetä!
apasra sanoi:
LG ulkoyksikkö FM15AH. LG:n oma (jäliasennettu) pohjasulatuskaapeli otettiin pois jonka tilalle meidän firman sähkäri kytki n. 8 - 10 metrisen sulanapitokaapeli joka tekee lenkin ulkoyksikön pohjavellillä. Sieltä se tulee alas noin puolimetriä rännille josta jatkaa ränninlaskuputkea als aina maahan saakka (lähes). Sulanapitokaapelille laitettiin oma kytkin joten sen saa kytkettyä päälle kun on tarvis (koska sähkäri oli katsovinaan että jos sen kytkee kuten LG:n kytkös oli se antaa virtaa koko ajan (vai antaako se virtaa vain silloin kuin sulattelee)?.
Ei tuon toimivuus kärsisi siitä, että sulatuskaapelin ympärillä olisi eristetty vesijohtoputki, kylmäputken eriste tms. Tilaa tämä tietenkin veisi ja maksaakin, mutta säästäisi huomattavasti sähköä (kun lämpöä sekä johtuu vähemmän hukkaan että kaapelisulatustakin tarvitaan harvemmin).
