HOX HOX HOX TÄRKEÄ TIEDOITE PAAVO KATAIKKO OY:ltä
heating
Mitsubishi Electric ilmoitti, että PUHZ-HRP100YHA2 ja PUHZ-HRP200YKA malleissa saattaa olla vaaraa aiheuttava komponentti.
Tämä ongelma koskee kyseisiä ulkoyksiköitä kaikissa ilmasta veteen järjestelmissä.
Jos olette myyneet ilma-vesi Zubadan-Ecodan järjestelmän tai Zubadan-saneerausjärjestelmän, joissa on käytössä PAC-IF021 tai PAC-IF031 olkaa pikaisesti yhteydessä loppuasiakkaaseenne ja ilmoittakaa heille että kyseinen ulkoyksikkö on sammutettava välittömästi. Ulkoyksikön käyttäminen on kielletty kunnes k.o. yksikkö on tarkastettu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet on tehty.
Paavo Kataikko OY on jo organisoinut komponentin vaihtotyön kaikkiin maahantuomiinsa yksiköhin ja se tehdään syyskuun aikana.
Alla Mitsubishi Electricin englanninkielinen tiedote asiasta.
Lisätietoja asiasta antaa Kari Luukkonen 050 328 4685.
Kari Luukkonen
+358 50 328 4685
kari.luukkonen@kataikko.fi
SAFETY UPDATE OF POWER RECEIVER
Dear Distributor, We would like to thank you for the trust that you put in our products since a long time. We've found that our Power Receiver has poor linear weld joint and because this may be the breaking and leaking of refrigerant so that it can harm humans and animals. The risk of this occurring is very small percentage; however, Mitsubishi Electric's requirements are very high in quality but in particular security. For safety and environmental reasons, we decided to do this safety update, i.e. replace the old Power Receiver with the new one which the enforceability and meet our quality requirements. In particular, we ask that you immediately turn off the outdoor unit! Affected machines are outdoor units with water application: PUHZ-HRP100YHA2 PUHZ-HRP200YKA So if the above units operate with the PAC-IF021 or PAC- IF031 then you should follow the procedure, and if they operate to the tank. If you drive a tank please run Electric heater so customers have hot water. To implement this, we would like to ask you for your kind patience and cooperation. We will send already tomorrow further description of the process as: technical description how to update, how to go about the ordering, billing, end users compensation, etc. What is most important now is that this procedure should be implemented quickly. Suspension of the units must be made immediately, and Power receivers exchange should take place within a month. Do not hesitate to contact us if you need additional information.
Håkan Dellrud and Asim Ljukovac
MITSUBISHI ELECTRIC SCANDINAVIA
ekis
Vs: HOX HOX HOX TÄRKEÄ TIEDOITE PAAVO KATAIKKO OY:ltä
heating sanoi:
Minkälaista vaaraa? Kiva olla 1kk ilman lämmintä vettä :-[
heating
Ei ole itselläkään tuon enempää tietoa. Ekis soitappa Kari Luukkoselle
+358 50 328 4685 niin osaa varmaan kertoa tarkemmin
Adamooppeli
ekis sanoi:
Mikäli järjenkäyttö on sallittua ilmeisesti pumpusta löytyy toimintamoodi: vain sähkövastukset käytössä.
Tmi Markku J Hannula
ZUBADAN TURVALLISUUSPÄIVITYS !!! TÄRKEÄÄ -vaatii toimenpiteitä
Jos olette myyneet ilma-vesi Zubadan-Ecodan järjestelmän tai Zubadan-saneerausjärjestelmän, joissa on käytössä PAC021BE tai PAC031BE olkaa pikaisesti yhteydessä loppuasiakkaaseenne ja ilmoittakaa heille että kyseinen ulkoyksikkö on sammutettava välittömästi. Ulkoyksikön käyttäminen on kielletty kunnes k.o. yksikkö on tarkastettu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet on tehty.
liite: Mitsubishi Electricin tiedote asiasta
Kari Luukkonen
+358 50 328 4685
  • SAFETY UPDATE OF POWER Receiver.pdf
    42,1 KB · Katsottu: 675
zadah
Vs: TÄRKEÄ TIEDOTE ZUBADAN ASIAKKAILLE Vaatii toimenpiteitä!!!
No kun tuon varoituksen lukasin, niin mielestäni koko touhu on lievästi ylireagointia. Ei tuollainen muutaman kilon kylmäaine latinki laitteen sisällä purkautuessaan mitään ihmisiä ja eläimiä vahingoita.
Eriasia on jos pääsee naamansa tunkemaan tuohon vuotokohtaan.... Jotenkin menee amerikkalaiseksi koko touhu, mikä ei todellakaan ole hyvä asia.
Mutta jokatapauksessa iso + mitsulle ongelman myöntämisestä..
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Se on hyvä että nopea korjaus on tulossa. Hyvä vielä että on lämmä keli. Kuinkahan moni raaskisi sammuttaa laitteen pakkaskeleillä ja antautua vastusten varaan?
Zubadan
Onhan se kiva katsella, kun kympin kone seisoo toimettomana nurkalla... :eek:
PauliG
Sammutus ja korjauskehotus koskevat vain PUHZ-HRP100YHA2 (YHA2) mallia. Laite tulee asettaa toimintatilaan jossa ulkoykikkö on poissa päällä eli 'sähkövastuskäyttö' tilaan.
Vaaraa aiheuttava komponetti on ulkoyksikön varaaja, joka tullaan vaihtamaan erikseen sovittuna ajankohtana.
Jarppi
Jaa sähköllä tästä eteenpäin vai? Koko pitkä talvi menty normaalisti ja nyt yhtäkkiä on kauhee vaaratilanne. Toivottavasti saadaan osa vaihdettua mahd. pian. Taidan odotellessa jatkaa normaalisti kun ei kerran mitään ole minulle ilmoitettu...
Samppa
Ylläpitäjä
Jarppi sanoi:
Juurihan olet täältä tiedotteen lukenut. ;) Tämäkin on nyt yksi kanava, jota kautta tietoa asiasta jaetaan. Eiköhän laitteesi myyjäkin ole asian tiimoilta yhteydessä, kun saavat tarkistukset/vaihdot organisoitua.
junttas
tän kuun sisällä korjataan, oli lupaus=) Miten olette ajatelleet hakea korvauksia ja jos nii keneltä, ja kuinka pajon , puiden verran-sähkö??
L
laaka
zadah sanoi:
Kyllä mielestäni asia ei ole ihan vähäpätöinen kun katsoo vahinkoja....
http://www.thisisthewestcountry.co.uk/news/8299808.Mitsubishi_recall_heat_pumps_following_Chard_explosion/
Ajattelepa jos itse tai lapsesi olisi juuri olleet tuossa vieressä.... :-\
C
Coolwex
Upea kuva Englannista.
Kyseessä ei kuitenkaan ole Zubadan vaan U.K. makkinoilla oleva Ecodan (nimi sinänsä harhauttaa, koska Skandeissa Ecodan nimellä myydään sisäyksikköä) nimellä myytävä vesikone.
Zubadanissahan ei vesi ulkoilmassa piipahda.
Tuo "räjähtynyt" laite on siis mitä ilmeisemmin PUHZ-W85VHA. Tätä mallia ei tietojeni mukaan ole Suomeen tuotu, vai onko?
http://heating.mitsubishielectric.co.uk/files/library/files/ecodan/Technical%20Brochures/W85%20Parts%20List.pdf
http://heating.mitsubishielectric.co.uk/files/library/files/ecodan/Technical%20Brochures/W85%20Service%20Manual.pdf
"An investigation has found that the accumulator part on the W85 unit failed under pressure due to a manufacturing fault."
Tuossa puhuttiin että accumulator olisi hajonnut. Eikös se ole tuo kompuran kyljessä imupuolella oleva? Miten se voi räjähtää??
Tuossa valokuvassa näytti kylläkin että receiver olisi laitteesta hävinnyt "taivaan tuuliin". ;D
Zubadan
Monenko pumppu on jo korjattu? Ja monellekko pumpun myynyt putiikki edes soitti ja ilmoitti asiasta?
C
Coolwex
Kataikon puolesta voin vastata, että kaikki muut asiaankuuluvat loppuasiakkaat paitsi 2 on tavoitettu. Valtaosa vaihdoista on jo tehty ja lopuistakin melkein kaikki on aikataulutettu loppuasiakkaiden kanssa. Kataikko ei vaihtotyötä teettänyt laitteet myyneillä jälleenmyyjillä vaan erikseen valituilla asiansa varmasti osaavilla koulutetuilla ison kylmän ammattilaisilla, jotta vaihtotyö varmasti onnistuu.
Projekti ei ollut ihan yksinkertainen ja nopea mutta kiitos loppuasiakkaiden kärsivällisyyden, jälleenmyyjien yhteistyöhalun ja ennenkaikkea niiden ison kylmän huipputekijöiden, jotka k.o. vaihtotyön Kataikon lukuun ovat tehneet on tästä urakasta selvitty vähintäänkin kohtuullisesti.
Kiitos !
Miko / Kataikko Oy
korppi
korppi yleensä nokkii täällä, poissa oltu puol vuot
TACK, TACK Kataikko+ "poijat"
Näin hommien pitäs pelittää
