öljyn kulutusmittari
jarski73
onkohan saatavilla jotain kulutusmittaria tohon öljylämmityksen öljyn kulutukseen?ja jos on niin mistähän niitä saa ???
Vs: öljyn kulutusmittari
Eikös sen saa tavallisella wattimittarilla laskettua? Tietää paljonko poltin vie sähköä ja paljonko polttaa tunnissa öljyä, laskee niistä. Edellyttää tietenkin että räpeltää sen mittarin polttimen johtoon. Voisihan siihen laittaa jonkun käyttötuntilaskurinkin.
Tavallinen käyttötuntimittari.
Öljypolttimesta saa ulos käyntitiedon ja tavallisin 0,5 gal/h suutin syö tasaisesti noin 2 litraa tunnissa minun kattilassa.
Maksaa pari kymppiä.
Callidus myy LVI-liikeiden kautta ja hinta on noin 350€ + asennus öljypoltinasentajalla
Ei kannata, helpompi ja halvempi laittaa tuntimittaus ja laskea litrat sen mukaan
Löytyy foorumista tietoja mutta en nyt pysty hakemaan kun minun yhteys tökkii...
Meillä laitettiin kattilan vaihdon yhteydessä vuonna -03 mittari kattilan kylkeen josta näkee suoraan litralukemat mitä kattila on vienyt. Itse olen seuraillut vuositasolla kulutuksia ottamalla lukeman ylös joka vuosi samalla päivämäärällä, aika näppärä laite. Hintaan en ota kantaa kun sain sen sovittua pakettiin johon kuului laitteet asennettuna.
Mä olen myös sitä mieltä että tavallinen käyttötuntimittari olisi helpoin ja halvin pakettiratkaisu. Esimerkiksi Finnparttian luettelosta löytyy 230V käyttötuntilaskureita, eivät ole kalliita. Ainakin Oilon Juniorista saa käyntitiedon suoraan ulos 230V signaalina, tuo on päällä aina kun liekki palaa, eli ei laske esilämmitystä.
Mulla on tällainen viritys kotiautomaatiossa:
  • ÖP:n käyntitiedolla ohjataan relettä
  • Rele kytkee 555-piirillä tehdyn ledivilkkukytkennän antamaan signaalia Dual Counterille
  • Dual Counter saa sitten noin yhden pulssin per ÖP:n käyntisekunti, tuo lukema pitää sitten kääntää öljylitroiksi, eli paljonko öljyä tietty määrä pulsseja meinaa
  • Tästä saa sitten kivoja graafeja aikaiseksi kun tuo käyntitieto on talletettu esim. RRD-kantaan
Jos pieni rakentelu ja softan tekeminen luonnistuu niin polttimen käyntiajat voi rekistöröidä tarkasti tietokoneella. Sen jälkeen aukeaa
mahdollisuudet tilastointiin ja esim. öljynkulutuksen ja ulkolämpötilan riippuvuuden selvittämiseen.
Oilonista tulee käyntiaikatieto 230 V jännitteellä joka on ensin AC-releellä muutettava 5 V tasolle. Aina kun puuhataan 230 V kanssa, ei voi olla
liian varovainen. Näitä virityksiä ei voi suositella kokemattomille jotta torppa ei kohta ole tulessa tai isäntä ketarat oikosenaan.
Mun viritys sisältää sulakkeen, VDR ylijännitesuojan ja AC-releen, jonka toisioon tuodaan tietokoneen rinnakkaisportista 0 V. Tietokone nuuskii
releeltä palaavaa signaalia kerran sekunnissa. Python ohjelmaa tarvitaan jotain 20 riviä millä tekee tiedoston jossa on aikaleima ja tilan
muutostieto.
0,50 USgal/h suutin polttaa noin 2 l tunnissa. Tarkempi mittaus on syytä kalibroida jolloin pitää löytää keino mitata öljyn määrä säiliöstä tarkasti.
mstr sanoi:
Pistää letkut kanisteriin ni on helpompi mitata.
Itse suunnittelin Oilon Juniorin käyntiajan seuraamiseen seuraavanlaista viritystä:
1. <a href="https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=37-542-92&toc=0">Aikarele</a> kytkettynä noihin polttimen käyntitieto (230V) napoihin.
2. Aikarele säädetään antamaan pulssia esim. 1 sek. välein
3. Aikareleen kontaktipuolelle Hobby Boardsin 1-wire <a href="http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=42">dual counter</a> laskemaan "pulsseja"
4. Loggaus Weather-Display sääasemasoftalla siten, että öljypoltin näkyy ekstra sadeanturina, joka olisi kalibroitu siten, että 1 mm vettä vastaisi esim. 0,1 l öljyä. Näin saisi näppärästi logattua öljyn tunti,päivä,viikko,kk ja vuosikulutukset sääasemasoftaan "sademäärinä"
Yo. viritykseen olen päätymässä lähinnä siksi, että kaikki muut komponentit jo löytyy ja ainoa hankinta olisi tuo aikarele. Koodaustaitoja kun ei ole niin tuo sääasemasofta (joka sekin siis jo on käytössä säädatan keruuseen ja osaa tulkita dual counteria) kuulosti aika helpolta ratkaisulta.
Onko kellään kokemuksia/kommentteja yo. virityksen toimivuudesta tai mahdollisista ongelmista?
Mulla on juuri tuollainen systeemi. Tai siis aikareleen tilalla on välirele 230V AC käämillä. Ja tuo sitten ohjaa 555-piirin ympärille itse rakennettua vilkkukytkentää jonka pulsseja Dual Counter laskee.
Toimii.
Tuon sinun systeemin innoittamana rupesin tätä omaa ratkaisua miettimään ja ajattelin, että pääsee helpommalla jos tuon aikareleen saisi toimimaan suoraan, eikä tarvitisi erillisiä piirejä rakennella.
Aikareleessä vain mietityttää se, että sehän toimii ilmeisesti siten, että se on kytketty yhden sekunnin, tämän jälkeen auki yhden sekunnin jne. Mutta kyllähän tuo dual counter vissiin laskee jokaisen kiinni- ja aukikytkennän omana "pulssinaan", jolloin 1 s kiinni, 1 s auki sykli antaisi dual counterille impulssin 1 sek välin (vai tulisiko tuosta 2 sek välein laskenta). Noh, nämähän selviää kun rupeaa vaan virittelemään.
Tuntuikin vähän tutulta ketjulta, olisi pitänyt kurkata ylöspäin. Mutta Dual Counter on juuri tuota varten, eli laskemaan pulsseja tai kytkimen avautumista/sulkeutumista. Kytket vain tuon releen kärjen Dual Counterin laskuritulon ja +5 V:n väliin.
Onko kenelläkään Oilonin lisävarusteena saatavaa käyttöaikalaskinta ja onko se hintansa väärti!
Käyttöaikalaskin ( kuvassa osa 6 )
http://netfi.oilon.com/cms400/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Burners/Junior%20PRO%20MINI%20FI%20Manual.pdf
Tervehdys,
Laskimen saatte paikkakuntanne öljypoltin ja/tai lvi-liikkeestä
ovh 60,00 alv 0% johtimen kanssa.
Terveisin
Juha Jaatinen
Varaosamyyjä
Oilon Oy
Asiakaspalvelu
e-mail juha.jaatinen@oilon.com
tel +358 3 857 6741
mobile +358 44 757 6741
fax +358 3 857 6262
http://www.oilon.com
En teidä mutta tuollainen parinkympin käyttötuntilaskuri on hintansa väärtti oikeesti.
Mulla on ennen poltinta virtausmittari vuodelta nakki ja makkara, ja se pitää kutinsa siinä missä säiliöauton mittarikin. Tuntimittari on myös, mutta sitä pidän turhana.
Oilonin polttimen liittimessä on suoraan oma nasta käyttötuntimittarille. Siinä on siis virta päällä vain kun öljyä poltetaan.
Tuota käyttöaikamittaria käytettäessä öljynkulutusmäärän mittaukseen,tarvitaan suutintyypin lisäksi vielä tieto siitä,mille öljynpaineelle poltin onkaan säädetty.
Tehomerkintä USgal/h pätee, kun paine on 7 bar, viskositeetti 3,4 cSt ja ominaispaino 820 kg/m3.
CEN-normin mukainen tehomerkintä kg/h pätee, kun sumutuspaine on 10 bar, viskositeetti 3,4 mm2/s ja ominaispaino 840 kg/m3.
Kuinka tarkkoja mittauksia on aikomus tehdä ja riittääkö "suunnilleen"-arvo?
Käsilläni sattui olemaan hiukan suuremman polttimen suutintaulukko.Kotitalouspolttimissahan käytetään yleisesti 0,5 Gph kokoista suutinta,joten tuon taulukon 1,0 Gph suuttimesta voi vetää johtopäätöksiä polttoaineen paineen vaikutuksesta suuttimen tuottoon/h.
    110,5 KB · Lukukerrat: 1 099
Joo..
ei taulukko tiedä onko sun suutin tai paine jotain. Irto pänikästä kun juottaa poltinta ja mittaa sekä litrat että kilot esme 5 tunninajalta niin suuruusluokkan saa kohilleen.
Jos on kyse koko vuoden kulutuksesta nin pitäis joku käsitys olla myös tosta lämpötilojen vaikutuksesta asiaan.
Itellä oli joskus tuo homma esillä ja sain tuntikulutukseksi 2,23 litraa tunnissa 0,5 suuttimelle. Yllättävän hyvin piti paikkansa tuo tunteihin perustuva mittaus verrattuna mittatikkuun ja säiliöauton tuomaan määrään nähden.
Kas kun en ole tota virtausmittaria tullut edes ajatelleeksi?
Virtausmittarointi ei oikein suosi täyspitkällä paluulla olevia järjestelmiä. Eikä hintakilpaile tuntilaskurin kanssa. Vastineeksi ei sitten välitä suutinkoosta, eikä
paineesta.
Joo, en tuohon sen paremmin osaa kommentoida miten vaikuttaa täyspitkä paluu tuohon. Säiliöstä tulee tosiaan vaan yksi putki ja suodattimelta lähtee polttimelle kaksi letkua. Mittari on kuitenkin vasta pumpulla, kuvittelen että se mittaa nimenomaan sitä ainetta joka menee polttimeen sisään eikä paluuseen. Voisin laittaa kuvankin jos osaisin.
e: ei se kuvan laittaminen niin vaikeeta näytä olevankaan, mutta kun sain merkin selville niin...
Aqua metro, ja tuossa linkki samankaltaiseen oikeamman väriseen (mulla värinä ferrari) aparaattiin: http://www.aquametro.com/english/contoil_vzo4-8_e.html
Sillä erolla että mulla maksimi mittaus oli 50 l/h ja min 1l/h
Ostin poltinhuoltoliikkeestä käyttötuntimittarin jonkun kympin alle satkulla. Sopi 90-luvun oiloniin kun semmoista pyys. Ja voi sen muuallekin koteloida, vaikka tuvan seinään. Oma tupa oma lupa periaatteella bolt-on. Tosiaan saa noita käyttötuntilaskureita halvemmallakin, silloin en muualta osannut etsiä.
Letkut kannuun ja parikymmentä litraa kun ajaa läpi niin jo ollaan riittävän tarkoilla lukemilla.
Oilonin vakiopumpussa on 10 bar paine. Suntecissa tehdasasetus on 9 bar. Mulla suntec 0,5 gallonan suuttimella ottaa 2,08 litraa tunnissa. Vakiopumpulla taitaa olla lähemmäs 2,3. Sen vakiopumpun vaihdoin, tuli ennen uuden hankintaa purettua se kun tais paineet heitellä. Ei sitten tehnyt mieli samanmoista.
Liekö tehty siksi tommoseksi, että saapi ostaa koko polttimon ku ei ymmärrä miks se prakaa. "Kyllä uus on aina uus". Ei oo kauaa.
Älkää asennelko niitä ite tai muutenkaan hipelöikö ku ei nii saa tehä. Siihe tarvii koulutukset, luvat ja ränikät rintapieleen ja hellapoliisilta anomuksen kaiken varalta.
Miksi tuntikulutusta täytyy arpoa noin vaikeasti? Eikö olisi helpompi vain ottaa tuntilukema ylös öljyauton käydessä, ja katsoa paljonko seuraavalla käyntikerralla menee öljyä suhteessa tunteihin..
jussi sanoi:
paineesta.
Virtausmittarihan asennetaan pumpun ja suuttimen väliin.
Mulla on tollanen, siitä on helppo seurata kulutukset. Ja lukema ylös kun ö-auto käy pihassa, helppo seurata milloin tarttee tilata lisää ;D
    60,7 KB · Lukukerrat: 1 495
    71,6 KB · Lukukerrat: 1 703
    68,5 KB · Lukukerrat: 1 779
Tutun oloinen on tuo mittari.
Hinnasta en tiedä, mutta jos on vuonna 80 maksanu yli 100mk, niin en jaksa usko että moista täällä olisi. Ellei ole oertlissä ollu vakiona. Tekee öljynpoltosta entistä helpompaa ;D ;D ;D
jussi sanoi:
Niin, ja silloin sen pitää kestää painetta, mikä ei ainakaan halvenna sitä.
Niinpä.Hyvää ja halpaa halutessaan on ostettava kahdet laitteet.
Jos hankintahinta on ainoa peruste niin on parasta että ei hommaa mitään laitteita,silloin on kaikkein halvinta.
pumputon sanoi:
Miten tämä sun heittos nyt liittyy yhtään mihinkään? Kenelle vastaat ja mihin asiaan?
Se, että matalapaineiseen linjaan virtausmittarin anturin tekeminen on halvempaa, kuin korkeapaineiseen, niin tekeekö se siitä huonomman?
Ja, jos sattuu olemaan säiliölle asti paluuputki, niin joutuu vaan muuttamaan sen yksiputkiseksi. Se lisää mittaroinnin kustannusta siinä tapauksessa.
Mikä on öljyn kulutuksen mittaamisen TMA?
Pikasesti googlella näyttäs hintaa olevan 200e tai 179puntaa. Pitää kalliina ken haluaa, viidenkympin tuntimittariin verrattuna ehkä onkin. Simppeli on tuo asennus, ja ainakin teoriassa ei asennuksen jälkeen tarvii muuta kun seurailla kulutusta. Jännä nähä osasinko laittaa kuvan liitteeksi, ja valita vieläpä oikean...
Tässä polttimessa on toi tuntimittari sen verran integroidun olonen, että lienee ollut vakiona. Tiedä sitten oisko viereiseen ruutuun ehkä saanut tuon virtausmittarinkin upotettua 8)
    129 KB · Lukukerrat: 1 728
    131,7 KB · Lukukerrat: 1 287
En ota kantaa onko joku mittari parempi kun toinen, mutta tämä Aquametro maksaa 98,40 € jos niitä enää saa!
Itse otan öljyä ainoastaan kerran vuodessa koska olen saanut kulutuksen puolitettua erinäisillä toimenpiteillä!
Näin luotan öljyauton mittariin jonka mukaan tulee lasku vuoden öljynkulutuksesta litrojen mukaan!
Vuoden kulutus on vaihdellut 1500-1800 l/v riippuu talvesta. Tänä talvena voin päästä jos hyvin käy 1000-1200 l/v xmas3
http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=255
Kulutusanturi 98,40 €
Öljyn kulutusmittari Aquametro VZO 4
Tämä malli on toistaiseksi loppu
Sveitsiläinen Aquametro VZO 4 RE0.000125
1/4" liittimet
0.000123 l/pulssi, kontatki ulkoiseen laskuriin
80l/h maksimi
maksimi lämpötila 60C
Maksimi paine 25bar
Ps jos joskus asentaisin ko mittarin tulisi se ilmeisesti asentaa öljysäiliöstä tulevaan putkeen koska on olemassa palautuskiertolaite josta öljysäiliöön on yksiputkijärjestelmä ( oilon plus uudempi) muutenhan se öljy mielestäni juoksee eestakaisin ( en ole varma asiasta )!
    247,5 KB · Lukukerrat: 1 301
    15,3 KB · Lukukerrat: 1 088
    9,1 KB · Lukukerrat: 913
Päivitin vanhemman omakotitalon öljylämmitysjärjestelmän noin vuosi sitten ja olen alkanut rakentamaan koko lämmitysjärjestelmän PC-pohjaista ohjausjärjestelmää käyttäen 1-wire antureita&kytkimiä sekä Labview-softaa. Homma on alkuvaiheessa, mutta öljynkulutuksen mittaus toimii jo käyttäen Oval LSF40-virtausmittaria ja palstalla mainittua 1-wire dual counteria. Tilasin virtausmittarin
Englannista ja se antaa pulssin joka millilitran välein ts. 1000 pulssia per litra. Tarkistin mittarin kalibroinnin ja heitto on luokkaa 0,3%.
Seuraavaksi on tarkoitus lisätä käyttötuntien mittaus ja kattilan shunttiventtiilin ohjaus.
Onko kukaan kokeillut tuollaista mittaria öljykattilan kulutusmittarina?
https://www.conrad.de/de/voltcraft-dom-100-oel-verbrauchsanzeige-dom-100-kg-oder-liter-einbaumasse-68-x-34-mm-103333.html
Periaate on ainakin hyvin suoraviivainen ja tarkkuuskin varmaan ihan riittävä.
Hintakin on ihan kohdallaan eikä turvallisuuta vaaranneta.
RAFU sanoi:
Käyttötuntimittarihan tuokin on...tuossa on kyllä kivasti litralukemat suoraan.
RAFU sanoi:
Tälläinen tuli tilattua itselle tämän postauksen perusteella ja nyt ollut käytössä vuoden verran.
Käyttötunnit osaa laskea kyllä hyvin. Öljynkulutusta jouduin kalibroimaan ylöspäin n.6% verrattuna suuttimessa ilmoitettuun gal/h arvoon.
Näytää myös säiliössä jäljellä olevan öljymäärän.
