Sanyon vikakoodit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Samppa
Vs: Sanyon vikakoodit
Hienoa, täytyypä panna jemmaan pahan päivän varalle. Nuohan löytyvät laitteen muovikuoren sisäpuolelta, mutta kuoren irrotus vaatii ruuvien availua ja muuta pikku ponnistelua. Hyvä siis kun ovat saatavissa sähköisessä muodossa.
Tämä oli mainio juttu! Sampalle suuret kiitokset, mistä oletkin saanut nämä.
Asennusvaiheessa en huomannut katsella, oliko Argon kotelossa nämä. Mutta "tet" ollut tarkkana, kun huomasit. Samppa ja tet, KIITOS!
Kiitokset ohjeesta eivät oikeastaan kuulu minulle, mutta alkuperäinen ohjeen antaja tahtonee pysyä nimettömänä.
Elikä nämä samaiset ohjeet löytyivät myös täältä Joensuun Kylmätekniikan sivuilta. ;)
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/sanyo_vika.pdf
Tässäpä koko Sanyo 93/123 Technical & Service manuaali.
Mielenkiintoista on sivun 36 "Overload prevention during heating". Onkohan sitä huomioitu TM/RM testissä ?
Mulla on ollut käytössä Sanyo SAP-KRV93EH vuoden verran ja nyt kevään korvalla lämmityksen yhteydessä ulkoyksikkö pysähtyi ja sisäyksikön punainen valo alkoi vilkkumaan. Uudelleen käynnistyksen jälkeen ulkoyksikkö jyskyttää ja punainen valo alkaa taas vilkkumaan. Aika ajoin käy ok. Ajelin tuon vika koodi jutun ja koodeiksi antoi E10 DC kompressori vian. Mitäköhän tämä kertoo?
Pahalta vaikuttaa. :( "Kylmätekniikan maallikon" veikkaukseni on että joko kompuran moottori on palanut tai vaihtoehtoisesti invertteristä on tehokivi (IGBT?) palanut. Huoltomiehen hommiksi menee. Onneksesi laitteessa on vielä takuu päällä, ei tarvi ruveta myyjälle tuotevastuulakia lukemaan. :)
Ja taas Sanyo teki tepposet. Samanmoinen vika kun vuosi sitten. Ulkoyksikkö jumputtaa, ja vika koodit kertoo E10 DC vikaa. Viime keväänä vaihdettu takuuseen uusi ulkoyksikkö! Mikä helvatta näitä koneita riivaa? Eikö nää tosiaan kestä kun tuon puoli vuotta?? Huoltohemmo tilattu !! >:(
kimbe67 sanoi:
Meillä kans. n. vuoden vanha sanyo 93EHN ja alkanut pitää normaalia kovempaa ääntä eikä omasta mielestäni puhalla niin lämmintä kuin pitäisi... Ajoin vikatestin ja näytti viaksi DC kompressori vika E10.
OP-1 (testiajolla) kaikki 3 lediä vilkkuu. (ulkoyksikön piirikortti viallinen) OP-3 testillä Operation vilkuu ja muut ledi palaa kokoajan. Mikä tuo OP-7 testi on?
slaaksoh sanoi:
OP-1 on testiajo ja kaikki lamput vilkkuvat= ok
OP-3 operation valo vilkkuu ja muut palavat= jäätymissuoja aktivoitunut tai kylmäainevajaus. välttämättä ei mitään vikaa,se voi tulla siitäkin jos ulkoyksikkö jossain vaiheessa ollut niin jäässä että kone itse sammuttanut ja palautunut
sulamisen jälkeen.
OP-7 on kaukosäätimen osoitteen vaihto.
Ei ole jäätynyt eikä sammunut itsestään. Sulautukset toimineet hyvin ja testasin miten lämmintä tuo puhaltaa niin n. 60 astetta mittarin mukaan. Joskus ei lämpöpumppu käynnisty kun laittaa päälle. Kuuluu piispaus mutta mitään ei tapahdu. Kaukosäädin näyttää silloin toimivan niinkuin laite olisi toiminnassa mutta ulkoyksikkö ja sisäyksikkö ei toimi.
Joskus ulkoyksikkö pitää kummallista ääntä eikä käynnisty... Kuin subwooferin matala basso ääni. Taukoa ja sama uudelleen. Taukoa ja sitten ulkoyksikkö alkaa toimia normaalisti.
Joskus tuo ulkoyksikkö huutaa täysillä vaikka ei ole sulatus käynnissä eikä ole lämmityspyyntö 22ast. Korkeammalla ja sisällä vaikka lämmintä 23 ast. Tähän auttaa vain laitteen käyttäminen jäähdytyksellä hetken aikaa ja sitten takaisin lämmitykselle.
"Voepi olla eessä päen piirikortin vaihto ulkoyksikköön tae sitten ei....." Onko pummpu muuten minkä vuoden tuotantoa? Mulla on kilveesä merkintä 2004 ja jotain, ja toinen kortti jo siis menossa. Joten kyllä se siitä....
kimbe67 sanoi:
Sanyo 93EHN tuli taloon v2007. Laatikko 2006 vuodelta. Nyt laite teki taas tenän... eikä meinannut millään lähteä hurisemaan. Ainoastaan High power toimintoa käyttämällä laitteen sai käyntiin tosin sammui n.20sek kuluttua mutta sitten se lähti hurraamaan täysillä ja sitten kun high power toiminnon otin pois päältä, niin sen jälkeen laite on taas toiminut normaalisti.
Sanyon maahantuoja ei ole vastannut palautteeseen joten lähetin nyt tänään 10.3.08 uud. palautetta. Huoltoliike odottaa kuulemma maahantuojan päätöstä mitä laitteelle tehdään. Todella huonoa toimintaa kyllä sanyon maahantuojalta. En kyllä suosittele Sanyon 93EHN pumppua.
slaaksoh sanoi:
kimbe67 sanoi:
No niin... nyt tuli lopultakin vastaus maahantuojalta.
Hei,
Vianmäärityksen ja kertomasi mukaan näyttäisi selvältä, että laitteen ulkoyksikön piirikortti on viallinen.
En tunne asiaa ja sen historiaa tarkemmin, mutta valitan jos laitteen kuntoon saattaminen on kestänyt kohtuuttoman kauan.
Pyrimme hoitaman asian viipymättä myyjäliikkeen kautta, jotta saat laitteesi jälleen toimimaan.
Terveisin,
J. H.
Ahlsell Oy
Tere, täällä Sanyo teki samat temput samoilla kuvauksilla ja samalla häiriöllä...
Onkohan muilla tullut samaa häiriöö ja onko korjaantunu kortilla vaiko kompuralla?
-pete-
slaaksoh sanoi:
Jaahas kompura lähti käyntiin kun "jumputus" tilassa hieman nyrkillä taputteli kylkeen...
jammu sanoi:
-pete-
Vs: Sanyon vikakoodit, Ylitäyttö??
Eihän vaan ole ylitäytös? On käynyt niinkin, että on tullut uusi kone ja asentaja luullut, että kone on tyhjä ja pannut mehut sisään, eli tullut tuplatäytös!, Tai on käynyt asentaja ja varalta pannut vähän mehua lisää.
Eikös se kompura vedä silloin herkästi nesteenä sisään jos on liikaa ainetta, ja silloin kompresasori kuormittuu rajusti kun yrittää puristaa nestettä (ottaa virtaa myös reilusti enemmän kuin ohjekirja kertoo), voi polttaa ohjaimen eli ulkokortin ja/tai särkeä kompressorin, kuten minulla meni visiin molemmat kun ainetta oli 2700g, 1600g liikaa, nimellismäärä 1100g). Mulla teki ensi virhekoodit E09(kylmäpiiri) ja S07(ulkokorttivika), lopuksi pelkkää ulkokorttivikaa.
Sanyo 93 täytti juur äskettäin 8v ja sen kunniaksi teetin sisäyksikön puhdistuksen /testikäytön. Kaikki hyvin mutta
nyt pari viikkoa huollon jälkeen on kaksi kertaa alkanut vilkuttaa punaista/ulkoyksikkö ei käynnissä.
Eli jokos tuo alkaa sitten lahota?
