Mistä maa-ilma pumppu?
D
Dippa
Tekeekö kukaan pumppua, jolla maapiiristä kerätään ja ilmaan suoraan puhalletaan lämpö?
Olisi tosi kätevä hallin lämmitykseen.
S
sam123
  • #2
Vs: Mistä maa-ilma pumppu?
Dippa sanoi:
Jokainen maalämpöpumppu tekee tuon kun siihen laittaa puhallinpatterin perään. Jos lämmintä käyttövettä ei tarvita niin silloin voi valita pumpun, jossa ei ole varaajaa lainkaan.
Maksaa näköjään 4200 euroa bonuksineen halvin 6kW:n malli: http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=6506
Morjens_1
Minkäkokoinen halli (neliöt ja sisäkorkeus), ja kuinka hyvin eristetty?
Äkkiseltään tuntuisi että investointikustannukset ovat rajut (pumppu 4200€+asennus+kaivuu/poraustyöt). Taikaisinmaksuaika = iso kysymysmerkki => erittäin pitkä tai ei koskaan vs ILP?
Jos halli kohtuukokoinen, niin miksi ei järeä ILP (investointi luokkaa 3000€)?
D
Dippa
Halli on piitustuslaudalla, sisäneliöitä 166 ja kuutioita 630 kappaletta.
Seinä kahiharkko+150mm villaa+tuulensuojavilla 45mm+tiili. Yläpohjaan 0,5 metriä puhallusvillaa ja lattiaan 150 mm tyroksia.
Ei toi taida hirveesti tehoja vaatia pysyäkseen +10 asteisena.
Tässäpä kiinnostava projekti PILP+MLP samassa. ;D
http://www.jaasahko.fi/projektit/
Virityksiä...
http://www.jaasahko.fi/tietoa-yrityksesta/
Joni I
  • #8
Onko tuo Naruska maa-ilmalämpöpumppu rakennettu ILP:stä? 1/3 maalämpöpumpun kustannuksistako - onko kukaan kysynyt hintaa?
Sain tekijän puhelimeen, ja muille tiedoksi, jos jotakuta sattuu kiinostamaan...eli laite on rakennettu IVT:n ilmalämpöpumpusta(joku teistä on ehkä tunnistanut kuvassa pään yläpuolella olevan sisäyksikön) ja verollinen hinta asennettuna jonkun satasen yli 5000€(sis. 300 metriä maapiiriä, mutta ei kaivinkonetyötä)
edit:lisätty Jääsähkön vastauksia.
L
Lamberi
  • #9
Löytyykö maa-ilmalämpöpumpulle muita tarjoajia jääsähkö.fi:n lisäksi?
Tämä kiinnostaisis myös minua; olemme ostamassa taloa jossa on suorasähkölämmitys, ja talon päässä on porakaivo jota voisi ehkä hyödyntää myös lämmityksessä/jäähdytyksessä. Onkos kellään kokemusta tuosta Jääsähkön ratkaisusta, tai onko muita vastaavan ratkaisun toimittajia?? En ainakaan pikaisella Googlettelulla onnistunut muita löytämään...
juffe
AlliumPorrum sanoi:
Vähän sama tilanne täällä, paitsi kyseessä olisi käytöstä pois jäämässä oleva porakaivo ja tallin lämmitys, koska runkolinja on tulossa tontille.
Kiinnostaisi myös tee-se-itse ratkaisut. Ja hinta ei todellakaan saa olla missään tavanomaisissa maalämpöpumpun hinnoissa.
Pidemmän aikaa jo miettinyt tavanomaisen ILPin ulkoyksikön korvaamisella maa-/kaivoputkistolla, koska suomen oloissa maalämpö taitaa olla kuitenkin järkevin.
Ajatuksia kuunnellaan mielenkiinnolla. :)
D
Dippa
Itse olen miettinyt ilpin ulkoyksikköä sisälle ja sisäyksikön paikalle levylämmönvaihdin. Suattaapi jopa toimia.
Paisuntaelimen toiminta on ainoa joka vähän mietityttää.
Onkos tuosta Naruskasta vielä kellään muulla täkäläisellä kokemusta? Tai onko löytynyt toista vastaavaa ratkaisua??
ML
Onkohan näistä Enermixin maa-ilmalämpöpumpuista jollakin kokemuksia,vai onko vielä tuore tuote? ???
Hei,
tässähän olisi oiva tee-se-itse projekti. Suomihan on täynnä mökkejä joissa järveä riittää keruuputkistolle.
ILP:n ulkoyksikön kenno vesipirtusäiliön sisään/ lämmönvaihdin vai miten se pitäisi tehdä ?
keravan kolli sanoi:
Noin sen voi tehdä, eli höyrystin pois ja lämmönvaihdin tilalle. Ulkopuhaltimen tilalle vielä kiertopumppu ja kennoanturi kiinni lämmönvaihtimen nesteputkeen.
Hallilämmittimeksi lienee järkevintä ottaa suoraan ulkoyksikkö ja korvatakin sisäyksikön kenno lämmönvaihtimella ja pumppu puhaltimen paikalle. Tee-se-itse-versiossa vaan lämmönvaihdin sarjaan sisäyksikön kanssa noiden DIY-VILPpien tapaan ja laitetta käytetään talvella sitten jäähdytysmoodissa (sisäyksikön puhaltimen oravanpyörän voi irrottaa tai käyttää sisäyksikköä lämmöntalteenottajana, jos sopiva sijoituspaikka vaikkapa ilmanvaihtojärjestelmän poistopuolelta löytyy.
Järvilämpöpumpun voisi mielestäni rakentaa niinkin, että laittaa ulkoyksikön ritilän eteen aivan kiinni kuorma-auton jäähdyttimen, yhdistää sen pakkasnesteellä täytettyyn maapiiriin, hankkii kiertopumpun ja peittää koko komeuden lämpöeristetyllä tiiviillä laatikolla. Ulkopuhallin siis vain kierrättää laatikon ilmaa, jonka jäähdytin sitten lämmittää takaisin. Tuottosuhde tästä kärsii jonkin verran lämpötilaeron kasvun ja tavallaan turhan ulkopuhaltimen tehonkulutuksen takia, mutta eipä tarvitse kylmäpiiriin puuttua. Jotakin ylimääräistä voi joutua tekemään, jotta estää turhat sulattelut (sulattelujahan ei tarvita, jos koppa vaan on riittävän tiivis eikä uutta kosteutta pääse kopan sisälle ulkoa; kylmillä ilmoilla jäätymisongelmaa ei ole, mutta nollan lähettyvillä säillä kyllä ja tätä lämpimämmällä lämmityskeleillä koppa kannattaisi muutenkin poistaa ja samoin jäähdytin siirtää sivuun).
D
Dippa
Minkälainen levari hommaan sopisi? Jos on kovin monilevyinen niin ei kuulemma toimi optimaalisesti höyrystimenä. Tiedä sitten...
Dippa sanoi:
Saisikohan tuollaisen silti toimimaan rajoittamalla maapiirin virtausta sopivasti (en tiedä, vaan aavistelen, siksi kysynkin)? Kylmäaine tulee sitten sisään alhaalta tietenkin ja maapiirin neste kulkee ylhäältä alas (siis levari pystysuunnassa).
