Putket lämpökaivoon?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
HotZone
Onko jotain rajoitusta kuinka kaukana lämpökaivo voi olla pumpusta?
Entä kuinka rankasti putket pitää eristää jos kulkevat vain puolen metrin syvyydessä?
Olen suunnitellut maalämpöön siirtymistä mutta kun tekninen tila on talon takapuolella ja sieltä tontin etureunalle jossa kallio on liki pinnassa on matkaa 25-30m. Talon alla on patasavea 10...m päätellen siitä, että kallio laskee aikas jyrkästi. Niinpä kaivon poraaminen talon viereen ja putkitus epämääräinen määrä ei taida olla kovin hyvä ajatus.
Vs: Putket lämpökaivoon?
Ei. Yhteen lenkkiin kokonaispituudeksi suositellaan max. 400-500m.
Koneelle tulevaan putkeen voit laittaa eristeen, mutta koneelta lähtevään ei. Kummassakaan se ei ole välttämätön, mikäli putken päällä on lumi talvella.
Kierrätä vain vaakaosuutta ihan reilusti jos tontilla on tilaa. Se lämmittää kesällä kaivosi talven jäjiltä.
Minulla on piakkoin vastaava homma edessä ja muutama asia kaivon osalta on vielä selvittämättä.
-Kuinka kaukana kaivon pitäisi olla teknisen tilan seinästä? Ilmeisesti minimissään 3m?
-Kun porarit poraavat tuo reiän, niin katkaistaanko heti ennen keräysputkien laskua teräsputket oikealta syvyydeltä poikki, vai miten?
-Kun teräsputket katkaistu, niin vaakaputkitus ilmeisesti käännetään teräsputkien päästä vaan suoraan teknistä tilaa kohti?
-Kuinka syvälle nuo vaakaputket olisi optimaalista sijoittaa?
-Minkälainen kaivonrengas/kaivon tuohon kannattaa hommata? Ilmeisesti ainakin olisi parempi mitä isompi tuo renkaan halkaisija olisi?
-Jos haluan laskea kaivoon imuputken(8-10m) kasteluvettä varten niin onko se hyvä tehdä jo porausvaiheessa? Putki ilmeisesti jotain PEM40?
Ei merkitystä, 3m ihan sopiva. Eristeet tulee seinästä yleensä 1,5-2m joten 3m on sopiva min. etäisyys.
Jättävät teräsputken törröttämään tontille ja sinä kaivat siihen ympärille sopivan kuopan, mihin tulee betonirengas. Putkien asennus kun kuoppa on valmis ja sitten katkaistaan t.putki ennen putkien laskua.
Teräsputkeen tulee hattu, josta keruuputket läpi, sitten 90 asteen "mutkaliittimet" kohti teknistä tilaa, johon liitetään teknisestä tilasta tulevat putket.
Yhtä syvälle kun tulee sun huoltokaivon pohja. Mieluusti vähän kaivolle päin laskeva (ilmat pois). Jos veto on 3m niin ei muuten väliä.
Tuommoinen mihin mahtuu ukko.
Ei tarvitse laskea porausvaiheessa. Ei imuputken tarvitse olla noin järeää. Ota se Bilteman valmis 10m putki, oliskohan tuumasta.
Helpommin homma onnistuu kun otat 165mm halkasijan kaivon ja vesitilavuuskin on hieman suurempi.
Kiitos hyvästä vastauksesta! Tästähän on tulossa hyvät ohjeet vielä muillekin lämpökaivon tekijälle... ;)
Vielä tuli kuitenkin muutama kysymys mieleen, eli:
-kaivetaanko kaivonrengas yleisesti kuinka syvälle, eli kaivon kannen yläpinta maan tasolle vai esim. 10cm korkeammaksi?
-mites nuo käännöskappaleet, eli maan sisästä tulevat putket rautaputket katkaistaan => rautaputkien sisältä tulevat muoviputket katkaistaan => sitten niiden päähän messinkiset L-kappaleet => lopuksi muoviputkien vaakaveto kaivolta tekniseen tilaan / pumpulle.
Eli tämänkö kuvan mukaisesti:
Messuilla minulle sanottiin, että kaivon kannen voi jättää vaikka puolen metrin syvyyteen. Siellä kun ei ole mitään mitä pitäisi huoltaa. itse laittaisin sen ilman muuta maan sisään.
Tuohon betonirenkaaseen saa semmoisen kansikappaleen, jossa on betoninen "luukku". Siitä luukusta mahtuu aikuinenkin laskeutumaan alas ja asentamaan vesipumpun kesäksi. Betonirenkaat kannattaa ulkoapäin eristää eps-suikaleilla ja kannen päälle kasata talveksi lumikasa. Meillä se rengas on siis 5cm maanpintaa korkeammalla ja pyöreitä kiviä sirotettu reunoille. Päällä jotain kukkaruukkuja ::) naamiointina...
3m on vakuutusyhtiöillä ollut raja tuolle etäisyydelle. Tulvan sattuessa hidas siirtää ennen tarkastusta.
Itse en käytä betonirengasta tuossa vaan liitos aina hitsataan ja silloin tämän voi vaikka peittää. Pieni rumpuputki esim.160mm on hyvä tuohon ja siitä liitoksen voi tarkastaa haistamalla.
Pintapiirillä voi putket tuoda suoraan sisälle ja kaivonrenkaita tai rumpuputkea ei tarvita?
jnf sanoi:
Vaakaveto kaivolta tekniseen tilaan, mikä olisi siis hyvä syvyys ko. putkille?
