LG ArtCool 09 reistailee pahemman kerran
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aripum
A
Aripum
Noniin, niin kuin ilmeisesti useilla muilla LG ArtCool:n omistajilla, on myös omani alkanut reistaileemaan (johan tämä toimikin moitteettomasti jopa 1 vuoden).
Ongelma alkoi, kun ulkoyksikkö äänteli. Ilmeni, että se on täysin jäässä sekä sisältä (jossa roottori pyörii) ja että ilmanottoaukkosta joka oli täysin jäässä (kovaa jäätä).
Korjaajat ovat yrittäneet korjata ulkoyksikköä lisäämällä kylmäainetta ja vaihtamalla piirilevyn, mutta ongelmat jatkuvat eli ulkoyksikön sisäänottoilma-aukko on täysin kovassa jäässä myös esim. -2 asteen pakkasessa. Pumppu ei ole myöskään tänä vuonna kerännyt lainkaan "jäävuorta" alleen.
Pumppu kylläkin puhaltaa sisälle lämmintä ilmaa mutta olen lukenut että lämmitysteho laskee rajusti jos tuo ulkoyksikkö ei ole kunnossa. Mikä ratkaisuksi tähän ongelmaan?
Vs: LG ArtCool 09 reistailee pahemman kerran
Kuulostaa siltä kuin sulatus vastus on kaput tai nelitie ventiili ei toimi kunnolla. Et kertonut meneekö sisäyksikkö sulatus tilaan ja kuinka tiuhaan?
Henrola sanoi:
Olen itsekkin epäillyt vastuksen rikkoutumista. Enpä ole sen kummemmin seurannut sulatuksen sykliä, mutta näin äkkituntumalta sitä tapahtuu tiuhaan. Pitääpäs tänään ajastaa tuo ihan kellon kera.
LG sulattelee todellakin kohtuu tiheään, mutta vastaavasti ei kyllä jäädykään. Jotain outoa tuossa on ja veikkaisin myös sulatusvastusta, mutta uskoisin että asentajat olisivat tuon jo hoksineet.
Meillä muuten neljä talvea ollut sama kone eikä mitään ongelmia.
Jep, ei tarvinut mitata syklin aikaa kellolla... Pumppu oli niin jäässä että laitoin pois päältä ja soitan huomenna (jälleen) korjaajalle.
Minulle tuli lämpöplussan kautta kirje LG pumppujen mahdollisista vioista joita on ilmennyt ja oli siinä aika monta kohtaa, kehotettiin ottamaan yhteyttä maahantuojaan jos on jokin vika pumpussa mikä listassa lueteltu.
Otinpa itsekkin yhteyttä ja vielä ei tietoa mistä mahdollinen huolto tulisi kun lämpöplussa mennyt vissiin konkursssiin
JBL sanoi:
Sama juttu, kirje tuli postissa, ja aika monta tuossa listassa mainittua vikaa on.
Lisätietoa tuosta konkurssista?
e. löytyikin toisesta topicista
Voisitteko laittaa sitä listaa tänne nettiin?
Olisi kiva katsoa mitä omasta toimivasta koneestani löytyy 8)
Voisiko olla, että uudemmat versiot reistailee? Tiedän yhden uuden laitteen, joka esim. "kohahtaa" käynnin jälkeen, ilmeisesti nelitieventtiilin vuoksi (vaihtaa vauhdissa?)?
Se ei ole vika vaan sulatus alkaa, niin nelitieventtiili päästää paineella kylmää sisäyksikköön ja kuuma kaasu mene sulattamaan ulkokennoa. Oikaiskaa jo termit ole oikeita.
Vaihtaisin ulkoyksikköön tupla-anturin uuteen ja mittaisin paineet ja tarkistaisin pohja vastuksen.
Siinäpä ne pääasialliset syyt kennon jäätymiseen.
Aika pitkälle tuo tupla-anturivika useimmiten.
