Kartsu
Onko tämä jokin uusi huijaus?
Sivu 9:
http://www.magneettimedia.com/nettilehti/?alue=Oulu
Sivu 9:
mstr sanoi:Se minua hämmästyttää eniten että entinen Keskon hallituksen pj ja Soneran tj voi mennä näin vipuun.
jarip sanoi:Pitäisiköhän itse kehittää jokin monimutkaisempi huijaus, jossa ensin nikkelin ytimeen luodaan keinotekoinen "reikä" imaisemalla fissiolla protoni. Sitten siihen fuusioidaan heliumiatomi ja tehdään kuparia. Sen jälkeen yksinkertaisesti poltetaan jäljelle jäänyt vety energiaksi. Vielä parempaa olisi, että systeemi käyttäisi hiilidioksidia, niin sekin paha voitaisiin syöttää koneeseen. Koneen päästä tippuisi komeita timantteja pakokaasuna ;-)
zadah sanoi:Jos tämä ei ole kusetusta, eli homma oikeasti toimii, niin maapallon energiaongelmat on ratkaistu! Eli hyvästi lama...
wattis sanoi:Onkos ideoita miten tuollaisen hoaxin sais aikaiseksi? Tuon härvelin energian tuottoa on mitattu veden höyrystymisen avulla, eli sinne syötetään vettä tuntitolkulla ja katotaan kuinka paljon vesihöyryä syntyy. Samalla on mitattu laitteen ottamaa sähköenergiaa.
kotte sanoi:Teoriassa voisi ajatella, että ampeeri- ja volttimittarit mittaavat virran ja jännitteen (aritmeettista) keskiarvoa, mutta tuohon on sitten superpoituneena huomattavasti voimakkaampi korkeataajuinen vaihtovirta ja jännite. Myös nuo vesiputket voisivat toimia aaltoputkenakin; esim. höyryputkea pitkin voisi syöttää magnetronin (esim. mikroaaltouunista napatun sellaisen) tehon vettä lämmittämään.
zadah sanoi:Siellä jutun alapalkissa joku oli kommentoinut, että laitteeseen syötettävä "vesi" ei olisi vettä, vaan jotakin muuta tavaraa, joka reagoisi laitteen sisällä. Mielenkiinnolla seuraan kuinka äijän käy. Mutta ehkä vielä ei kannata myöhästyttää MLP / ILP -kauppoja tämän takia![]()
rema sanoi:Do Andrea Rossi teki sen minkä oli luvannut, eli käynnisti ennen marrakuun loppua suurempi tehoisen kylmäfuusio laitoksen. Tulos oli että hän sai n. 500 kW:n tehon 5 h ajaksi.
Hänellä on kehitteillä 5 kW laite, lämmityskäyttöön ja lupailee että se on myynnissä 2013.
mstr sanoi:Nämä on näitä ufo-juttujen kaltaisia. Jonkin aikaa "muodissa" (missä uudet ufo-tarinat nyt on?). Fysiikka lienee tieteistä kaikkein vankimmin hallittu teoreettisesti ja kokeellisesti. Transmutaatio käsite ei ole tuntematon vaan sitä tapahtuu ydinvoimaloissa ja hiukkaskiihdyttimissä sekä luonnon radioaktiivisessa hajoamisessa kun atomin ydin muuttuu toisen tyyppiseksi.
