Mitsubishin risut ja ruusut
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kriitikko_o
kriitikko_o
Tänne voitaisiin koota MITSUBISHIN risuja ja ruusuja. Eli mikä on aivan ihmeellistä ja hyvää Mitsubishissä ja mikä on taas huonoa ja osoittautunut pettymykseksi Mitsubishissä. Siis omia kokemuksia ja tuntemuksia aivan tavan käyttäjän näkökulmasta.
Huomio: Muiden merkkien risut ja ruusut ovat omassa osioissaan. Tänne kommentteja siis VAIN Mitsubishistä. Ei vertailuja muiden merkkien paremmuudesta.
Vs: Mitsubishin risut ja ruusut
Hiljainen ääni ansaitsee ruusut. Sitä ovat monet vieraatkin kehuneet.
Moitteita minulla ei ole.
GA25 on ollut käytössä pari viikkoa ja olen tosi tyytyväinen ääniin (siis niiden puuttumiseen). Minkäänlaista napsumista ei ole kuulunut. Sisäyksikön puhallus on ollut kakkosella eikä ole häirinnyt edes yöllä, kun on muutoin hiljaista.
Ajastin saisi tosiaan olla monipuolisempi.
Tuo i-see sensori on Mitsubishin FA-malleissa oleva hieno toiminto. Olen kokeeksi välillä kytkenyt sen pois, ja lämmönsäätö on kyllä silloin selvästi huonompi. Riippuu tietysti sisäyksikön sijainnista, kuinka suuri hyöty toiminnolla saadaan.
Ilmansuodatus on Mitsulla parhaita, ellei kaikkein paras. Siis malleissa FA-25 ja FA-35.
Eräällä kaverilla uusi hieno Mitsu ei suostunut käynnistymään lainkaan ja kaveri odotteli uutta konetta yli kaksi kuukautta. Kärsivällinen sälli tuumasi vain, että onneksi on ollut lämmin syksy.
Jese sanoi:
Kai se kaveri tietää miksi se kesti 2kk? (Kerro)
Minkä tähden piti vaihtaa kokonaan uusi kone, kai sen olisi voinut korjata paikan päällä, esimerkiksi kortin vaihto tai uusi sulake.
Kyllä Turussa saa viikossa uuden Mitsun.
Pikkasen haisee koko juttu.
Näin vaan asia on. En tiedä tarkemmin miksi korjaus/vaihto kesti niin kauan.
Jese sanoi:
Tällaiset tarinat korostavat sitä, miten tärkeää on luotettavan asennusliikkeen valinta. Pumpuissa ei, jos verrataan saman hintaluokan laitteita, ole mitään valtavia eroja. Myyjiä ja asentajia taas on ammattilaisista helppoheikkeihin.
Minä pidän Mitsubishia itselleni parhaana valintana, mutta jos lähiseudulla ei olisi ollut sille hyvää asentajaa, olisin ostanut omalla listallani toiseksi parhaan merkin.
Ja kun osasto on Mitsun risut ja ruusut niin tässä muutama ruusu:
Häiritsemätön ääni, sekä sisä- että ulkoyksikössä
Lämpötilan säätö tunnistimella (i-see sensori)
Hyvä hajunpoistosuodatin
voisin lisätä näihin "ruusuihin" vähän risuja eli minulla on ollut nyt noin 2kk ga25:nen ja voin sanoa että termostaatin toiminta on aivan p:stä.sitä saa säätää ulkolämpötilan mukaan aivan jatkuvasti.ulkolämpötilan muuttuessa +4- -5 välillä saa termaria säätää +20- +23 välillä ja puhallusta myös.ei mitään tuntoa koko termarissa.tuntuu enemmän että se on pelkkä tehonsäätö
mika sanoi:
GA-malleissa termostaatti mittaa sisäyksikön imemän ilman lämpötilaa. Lämpötila muualla asunnossa voi vaihdella tästä lämpövuotojen yms. vaikutuksesta.
Juri siinä on FA-mallien i-see sensorin idea, että se "haistelee" pintalämpötiloja etäämmältä, jolloin lämmönsäätö toimii hienostuneemmin.
Nyt, kun pakkanen on täälläpäin viime päivinä ollut -12 ja -17 välillä, lisäisin vielä ruusuihin lämmityskyvyn. Yllätyin siitä, ettei vielä tarvita muuta lämmitystä. (Tämä ruusu on paljolti ilmalämpöpumpuille yleensä; ilmeisesti useimmat nykyaikaiset pumput toimivat hyvin pakkasillakin)
Mitsu sanoi:
Mikä neliömäärä? :oops:
mulla mitsun GA-25 ,lämmitettävät neliöt noin 110 kuutioita n.350. korkea tupakeittiö korkeimmillaan 4,5m.pakkasen ollessa -10astetta ei mitsussa tunnu enää tehot riittävän yksistään,täytyy lämmitellä leivinuunia,onkohan normaali juttu?
minulla neliöitä on n.75 yläkerrassa jossa ga-25.raja menee noin -10/-12 paikkeilla johonka asti pumppu yksinään riittää pitämään siedettävän lämpötilan n.21.onneksi on takka
volvo0 sanoi:
Mitsu sanoi:
Neliöitä on vain 80, mutta talo on vanha ja huonosti eristetty, joten odotin ilpin yksinään riittävän vain -10 asteeseen. Pumppu on siis FA-25
makke sanoi:
Ei noin pienen pumpun teho kyllä voikaan riittää lämmittämään tuollaista tilaa ainakaan -10 kylmemmällä edes teoriassa. Kuutiothan nimenomaan ovat ratkaisevia lämmitystarpeen kannalta, eivät neliöt.
GA-25 on tarkoitettu aika pieniin tiloihin. FA-25 on vähän tehokkaampi, mutta kyllä sinun talossasi pitäisi olla 35-malli, jos pelkällä ilpillä haluaa lämmittää vaikkapa -15 asti.
kuutioita tarkemmin n.330,GA-25 on 4,5kw tehoiltaan eikös sen lämmitysala ole n.135neliötä jos tuon 330 kuutiota laskee normaali huonekorkeudella 2,7m siitä tulee n.120neliötä ,eikö GA-25 pitäisi olla riittävä meidän tiloihiN???
makke sanoi:
Se 4,5 kW on tuon mallin maksimiteho, joka mitataan +7 asteessa. Ihan fysiikan lakien mukaan teho väistämättä pienenee lämpötilan laskiessa. -15 asteessa teho on suurinpiirtein puolet maksimista.
Suomessahan on joka tapauksessa melkein pakko olla joku tukilämmitys kaikkein kylmimpiä päiviä varten. On sitten aika paljon makuasia mihin lämpötilaan asti mitoittaa pelkän ilpin lämmittämään. Eli on se teidän pumppu aivan riittävä, kun aloittaa lisälämmityksen -10 paikkeilla.
Itse yllätyin pumppuni (Mitsu FA-25) lämmitystehosta kylmällä positiivisesti.
Iso ruusu Mitsulle: Tehtaalla valmiiksi asennettu pohjan sulanapitovastus. (asentajat ei pääse tyrimään sitä ja toimii suunnitellusti)
Mitsu FA25 ollut lokakuusta alkaen. ja olen ollut tyytyväinen. On todella hiljainen, ei mitään ääniä. Olen vain ihmetellyt tuota pohjalevyn lämmitystä, se on aina toiminnassa ja kuluttaa n. 150 W. Esim. plussakeleillä on joskus ajastettu laite pois käytöstä muutamaksi tunniksi päivällä. Pohjalevy on kuitenkin kädellä koetettaessa todella lämmin, ja näin ollen se todennäköisesti lämmittää myös kesällä. Kompressorin toimiessa lämpöä ei huomaa, koska ilmavirta jäähdyttää sen. Onko muilla käyttäjillä tietoa tai kokemuksia asiasta?
Ei meillä kyllä lämmitä tarpeettomasti. Jos olet luotettavasti todennut laitteesi toimivan noin, kannattaa ottaa yhteyttä myyjään.
Tämä aihe on risuja ja ruusuja varten. Käydään muuta keskustelua muualla. Hankaloittaa risujen ja ruusujen lukemista, jos välissä on pitkästi muuta keskustelua.
Ruusu siitä, että maahantuoja Scanoffice antaa selvän luvan pumpun käyttöön kovalla pakkasellakin. Suora lainaus maahantuojan esitteestä:"Laite toimii kaikissa ulkolämpötiloissa"
Eihän jossain -30C lämpötiloissa enää säästöä tule, mutta jos lähtee vaikka matkalle voi jättää pumpun päälle sääennustetta tutkimatta.
Täällä on yleensä tapana arvostella muiden laitteita joten, jospa tähän ketjuun kerrottaisiin negatiivisia asioita omasta pumpusta ja
omista mokista sen parissa. (taitaa jäädä aika lyhyeksi tämä ketju)
Siispä pumppuni mitsu 35 fa -
-sisäyksikön muoviosat rutisee
-I-see toiminta ei tyydyttävä
-sulattelee turhan ahkerasti
-pari kertaa meinnannut liukastua ulkoyksikön tarkkailu reissulla
Nämä nyt neljän ensimmäisen kuukauden käytön perusteella. Jatketaa kun aihetta esiintyy.
Mitsu FA25.
- Sulatuksen perunoiden keitto häiritsee yöllä.
- Katkokäynnin logiikka huono. Pahimmillaan käy 5 minuutin välein 20 sekunttia.
Toinen pumppu mitsu FD25 on nyt puhissut pari viikkoa ja toistaiseksi ainut risu on sulatuksen jälkeinen täys puhallus jos puhallus on asetettu automaatti asennolle.
Ruusuna taas voisi mainita tuon lämmitys tehon näillä lauhoilla ilmoilla ja I-seen paremman toiminnan FA-35:een verrattuna.
Poistettu asiaan kuulumaton viesti. Tämä ketju on Mitsubishin risuja ja ruusuja varten, muiden merkkien kehut niille kuuluviin ketjuihin. /tet
Lämpötehoa FD 35VAH mallissa kiitettävästi ja ulkoyksikkö melko äänetön.
Tutkin tarkemmin toimintaa. Puhaltaakin toiseksi kovimmalla nopeudella sulatuksen jälkeen.
noin puolivuotta FD-25 puhissut omakotitalon nurkalla. kaikin puolin tyytyväinen laitteeseen. Pienenä miinuksena mainittakoon että sisäyksikön muovikuori hieman rutisee/paukkuu kun laite menee sulatukselle. Joskin tämä on huomattavasti vähentynyt alkuajoista.
en tunne ollenkaan noita suomessa kaytettyja FA tai GA malleja, seuraava asennus on MSZA09NA, sisapuhallin MUZA09NA1, 9000 BTU ilmalampopumppu
asensin saman laitteen vuosi sitten kaverille ja laite on ollut taysin aaneton, se on kuten omatkin laitteeni 24t kaytossa viilennysasetuksilla koska taalla on aina plussaasteita.
oman kokemukseni mukaan, kerran lampotila laski ulkona noin 5 C ja pistettiin sisapuhallin lampoasetuksille ja laite "naksui" seinalla, ilmeisesti muoviosat hieman laajenivat tms.
kun vaihdoimme takaisin viilennysasetuksiin, naksunta loppui.
kedbu sanoi:
Silikoonia liitoksiin, siihen loppuu natinat
Tässäpä ensi havaintoja parin päivän kokemuksella Mitsu FA25VA. Vertailukohtana Pana E9DKEW
Ruusut: :-*
  • Sisäyksikön todella hiljainen pienimällä puhallusnopeudella ja peittoaa hiljaisuudessa vielä II-nopeudella Panan I-nopeuden ;D
  • Puhaltaa EEV:n ansiosta todella lämmintä ilmaa minimi tehollakin (~44 C, kun Pana ~35 C).
  • Sisäyksikön laatuvaikutelma ja rakenne.
  • Ulkoyksikössä EEV ja muuttuvanopeuksinen puhallin. => Hyvä osateho COP. 8)
  • Nopea ja tehokas sulatus (ainakin VA-malli).
Risut: :'(
  • Sisäyksikön puhallusnopeuksien ohjaus AUTOlla erittäin huono.
  • Sisäyksikön pienin puhallusnopeus lähes äänetön, mutta asunnon lämmitykseen täysin riittämätön (284 m3/h).
  • Ilmanohjaimen käytös katkokäynnillä (surisee aina välillä turhaan leputusasentoon). Korjattu irrottamalla moottorin piuhat
  • Lämpötilatarkkuus ilman I-seetä (pelkällä imuilmamittauksella) + tiheä katkokäynti.
  • Sisäyksikkö "möhkö" ja "räjähtävä" -tyyppinen.
  • Ajastimen toiminta (ei toistuvaa päivittäistä ajastusmahdollisuutta).
  • Kauko-ohjain "vaikealukuinen" ja liikaa näppäimiä.
  • Ulkoyksikössä vain yksi kennorivi (FA25) ja kuoret heppoisen tuntuiset (Panassa tuntuivat tukevimmilta ja kaksi kennoriviä).
Mitsua pitää näillä katkokäynti keleillä pitää käsin II-puhalluksella, jotta koko kämppä lämpiäisi tasaisesti. Panassa puhallus oli AUTOlla ja kämppä pysyi tasaisen lämpimänä, mutta puhallus oli tietenkin äänekkäämpi.
Pohjan sulanapitovastus ei pidä sulana vasenta etukulmaa ja kompressorin takana olevaa kennon pätkää.
Kenno menikin 3/2011 rikki tuolta kompressorin takaa ja kylmäaineet pääsivät pellolle. => kone vaihtoon. Uudeksi koneeksi valikoitui FD35VABH.
Risut ja ruusut
MSZ-FD35VAH:
+ jäähdytyksessä minimitehoilla todella hiljainen ja melko värinätön ulkoyksikkö (ulkoyksikössä moninopeuksinen puhallin)
+ lämmityskäytössä osateholla melko hiljainen ja värinätön ulkoyksikkö
+ -15°C lämpötilassa testien mukaan jopa 4 kW lämmitysteho
+ melko hiljainen sisäyksikön äänitaso pienillä puhallinnopeuksilla
+ hyvin toimiva ilman suuntaus (moottoroitu sekä pysty- että vaakasuunta)
- sisäyksikkö "mittojaan suurempi" eli todella suuri möhkäle, monet ihmiset haukkuvat mankeliksi
- sisäyksikön pienin puhallinnopeus ei kovin tehokas eli mainosten lupaukset hiljaisuudesta eivät kovin käyttökelpoisia oikeassa elämässä
- sisäyksikön pölysuodattimet melko harvoja hyttysverkkoja ja tiheämpi suodatin peittää vain pienen osan imualasta, suodatusominaisuudet kokonaisuutena aika vaatimattomia
- ominaisuuksiinsa nähden kallis laite, rahalle saa vastinetta suurelta osin vain tämän hetken malleihin verrattuna suuren lämmitystehon vuoksi
- maksimitehon hyödyntäminen edellyttää suurien puhallusnopeuksien käyttöä, jotka ovat melko äänekkäitä suuresta sisäyksikön puhaltimesta huolimatta
- jäähdytyskäytössä katkokäynnillä hiljainen napsuminen sisäyksiköstä
- lämmityskäytössä pakkasella muodostaa varsinkin etu-alakulmaan ja taakse satunnaisiin paikkoihin alareunaan jääkönttejä huolimatta tuhlaavan suuritehoisesta tehdasasenteisesta pohjan sulanapitovastuksesta. Vaatii kuumalla vedellä sulattelua muutaman viikon välein pakkaskaudella ellei ole pidempiä plus-kelejä, muuten laitteen alareunaan muodostuu paksu jääpanta.
- lämmityskäytössä suurella teholla, kun ulkoyksikön puhallin pyörii suurimmalla nopeudella, melko kova, vinkuva ääni
- laitteen joutuu joskus irroittamaan hetkeksi sähköverkosta, jotta sen saa havahtumaan kaukosäätimellä tehtyyn lämpötila-asetuksen muutokseen.
Itselläni FA-25 napsahtelee ja sulatukseen vaihtuessa kuuluu todella häiritsevä voimakas pamahdus. Puhallin moottori vaihdettu jo kertaalleen ja taas sirisee. Pamahdus asia kesken vielä maahantuojan kanssa ja odotellaan, että pääsee ukot takas kesälomilta.
Ruusuna voi mainita erittäin tasaisenlämpötilan pidon.
peltsi sanoi:
FA-25 ... Puhallin moottori vaihdettu jo kertaalleen ja taas sirisee.
Onko sulla peltsi minkä ikäinen FA-25? Meillä on 11 kuukauden ikäinen FA-35, joka ei vielä ole alkanut siritellä. Ei se kyllä muitakaan kuvailemiasi meluongelmia ole tuottanut.
Pysyykö peltsi tasainen lämpötila auto- vai manuaaliasetuksella?
FD35, aivan loistava peli, jäähdyttää liki äänettömästi ja lämpöökin tarvittaessa tuntus tulevan. Miinusta kanssa noista ihme natinoista, jotenki se runko naksahatelee välillä ja jopa yöllä voi herätä niihin naksahduksiin. Jos tähän on olemassa joku fiksin niin ois kiva tietää. Ulkoyksikön olemassaoloa ei huomaa, siellä se nurkalla pörisee :)
Tässä omia risusia ja ruususia MSZ-FD35VAH mallille:
+ Erittäin hiljainen, sopivilla asetuksilla
+ Monipuoliset säädöt, melkeinpä jopa yllin kyllin
+ Suodattaa sisäilmaa huomattavan mukavasti, vaikkei kamalasti olekkaan suodattimia (vrt ennen ei mitään ilmakiertoa)
+ Huomaa heti että lattiat lämpimämmät vaikka lämpötilamittari jopa laski hieman
+ Koko alakerran lämpötila tasaisempi ja miellyttävämpi
+ Sai kääntää alakerran pois vesikierrosta :D
- Muutamia naksahduksia havaittu (I see ei ole meillä yhtään äänekäs)
+/- Se ulkonäkö ja koko. Meidän tapauksessa ei haittaa kun on eteisen nurkassa, mutta muutoin olisi kyllä turhan karu.
Enemmän sitten kun käyttökokemusta karttuu. ;)
