Kuumavesivaraaja Puolasta, erittäin hyvää ja nopeaa palvelua.
Mikkok
Piti ihan tänne tulla hehkuttamaan miten nopeaa ja edullista oli tilata Puolasta LVI-tarvikkeita.
Tilasin tosiaan 140L kuumavesivaraajan käyttövesikierukalla, hintaan 232€. Pyöreä seinämalli.
Postikulut olivat jotain 130€ luokkaa eli suhteessa kalliit, mutta loppuhinta ei kuitenkaan ole liikaa.
Viime viikon keskiviikkona maksoin laskun (normi IBAN lasku) ja tästä pari päivää (perjantaina) tuli ilmoitus että paketti on lähtenyt varastolta. Nyt on seuraavan viikon tiistai ja tuli ilmoitus että tänään saapuu kello 11-13 välillä kotiin.
Tuntuu ettei suomestakaan saa näin nopeasti. Toivotaan että varaaja on sitä mitä luvattiinkin. Iltapäivällä lisää infoa.
Paikkahan siis oli www.kotly.com, jotkut ovatkin tuolta tilanneet kiertovesipumppuja, tulee näköjään isompikin paketti.
someone
Vs: Kuumavesivaraaja Puolasta, erittäin hyvää ja nopeaa palvelua.
Itse suosittelen myös tuota kyseistä LVI nettikauppaa. Toimitus oli nopeaa ja tavara sitä mitä pitikin olla. Eikä hinnalla pilattua.
Mikkok
Oli sitä mitä pitikin. Käyttöohjeet puolaksi, nooh...ainoa mikä mietityttää on tuo varaajan kyljessä oleva reikä. Englanniksi jossain paperissa lukee Circulation. Mikähän mahtaa olla moisen tarkoitus?
Muut liitännät: vesi sisään, ulos, kierukka sisään, ulos, anturiliitäntä. 220V 2.5KW vastus.
Sekoitusventtiiliä tässä ei tullut mukana, mutta tämän on tarkoitus olla esivaraaja, perään tulee pienempi jossa moinen on.
Siisti paketti kaikenkaikkiaan.
Tuossa linkki, ei täysin ole samannäköinen kuin kuvassa. Kuva ilmeisesti vanhempi, tuo varaaja mikä tuli minulle on valmistettu 3/2011
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_227&products_id=1434
Kosti
Muistathan vaihtaa sen perässä olevan varaajan varolaiteryhmän varoventtiilin sitten esim. 4 bar arvoon.
Nuo Galmetin säiliöthän on tyypitetty vain 6 bar paineelle. Eli periaatteessa ei kunnallisiin verkostoihin.
Mikkok
Hyvä huomio, tämä ei tule kuitenkaan kunnalliseen verkostoon, oma kaivo ja oma pumppu.
Kiitos :)
Kosti
Tämä tilanne on sellainen pravuuri ajattelemattomuus tapaus, joka sattuu usein ihan putkimiehillekin.
Vaikka omavesijärjestelmän pumppu tuottaisi vain 2,5 bar paineen, määrää käyttövesivaraajaan syntyvän paineen kuitenkin varoventtiili.
Esim. 10 bar varo aukeaa n.10,6 bar paineessa ja tämä on liikaa 6-8 bar rakennepaineen varaajille pitkässä juoksussa.
Mekaniker
Mikkok sanoi:
Ei ole sen kummoisempi kun ulkoisen lämmönlähteen kierukka (lämmönvaihdin), eli nuo varaajat pystyy puuhellan kautta lämmittämään jos hellassa on kierukka talon lämmitystä varten
Hyvin yleinen keskieuroopassa vanhoissa taloissa, toimii itsekierrolla
Mikkok
  • #8
Juuh, en olisi Kosti tuota älynnyt, tilatessani en sen enempää tuota painetta kytännyt. Oli siis yllätys itsellenikin että tuo on speksattu vain 6 barille.
Ei onneksi tuon enempää harmia siitä tule..Kai :)
roots
Tuollakaan ei nuo varaajat/masiinat niin pahan hintaisia ole:
http://shop.sonnenwaerme-direkt.de/
10m2 Aurinkozydeemin varaajalla saa melkein 2ke:lla...suomessa sillä irtoo piirin suurtein pelkät keräimet.
Tilator
Kenties sama laite:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190553439408
Mikkok
Varmaan sisuksiltaan, ulkoisesti hieman erinäköinen. Minulla ei ollut tuollaista hienoa lämpötilamittaria. Postikulut taitavat olla saksaan.
