A
abc123
Se on alannut tuo FD25 päästelemään ikävää tuoksua ympärilleen jäähdytyskäytössä joten ajattelin purkaa ja putsata sen. Paineilmakompura on, tolua on, nyt tarvitaan vielä hyviä neuvoja ja kannustusta!
Ilpisti sanoi:Ei varmaankaan. Kauankos tuollanen kertymä on kasvanut?
miten usein olet puhdistanut pölynsuodattimet ja missä kunnossa ne oli kun avasit laitteen?abc123 sanoi:Se on alannut tuo FD25 päästelemään ikävää tuoksua ympärilleen jäähdytyskäytössä joten ajattelin purkaa ja putsata sen. Paineilmakompura on, tolua on, nyt tarvitaan vielä hyviä neuvoja ja kannustusta!![]()
Ilpisti sanoi:Kauankos tuollanen kertymä on kasvanut?
mattia sanoi:miten usein olet puhdistanut pölynsuodattimet ja missä kunnossa ne oli kun avasit laitteen?
Både sanoi:On mennyt alle 5 vuotta vanhoja laitteita vaihtoon kun ovat umpihomeeseen menneet.
abc123 sanoi:...toluvettä (männyn tuoksuista, tietty...
. Pesuainetta kun/jos jääpi johonkin niin haesoo ku hajukuusi konsanaan.juovi sanoi:Ihmettelin tuossa kesällä, kun tuo FD malli jää viilennyksen jälkeen puhaltelemaan itsekseen (kakesta pumppu pois päältä) noin tunnin ajaksi. Sammuu kyllä sitten omia aikojaan kokonaan. Ilmeisesti kuivattelee tota sisäyksikön kennoa, ettei jää kosteutta?
Täystorvi sanoi:Jos kohta ei liity ihan putsaukseen, vaan kysynpä kuitenkin. Mikäs virka sillä edestä katsottuna oikenpuoleisessa "karvafiltterillä" oikein on? Voisko se korvata vaikka imurin vastaavalla vai pitääkö ostaa orkkis Mitsun suodatin riistohintaan?
Äkkiä tulisi mieleen, että siihen kelpaisi joku vastaavan oloinen "rätti", kun leikkaisi vaan kehikkoon sopivan palan...
Mielipiteitä?
Täystorvi sanoi:Ja mistäs edullista aktiivihiilimattoa oli saatavilla?
janti sanoi:Tuolta tuli ostettua tuota aktiivihiilimattoa
http://www.allergia-apu.fi/index_tiedostot/Tuotteet/AktiivihiilisuodatinMetritavarana.htm
abc123 sanoi:Löytyi ruuveja! Ne on avattava kärjellä millä hyvänsä...
Hukkalämpö sanoi:Mistäkohtaa nämä ruuvit löytyi. Katselin omaa GA25 malliani "silläsilmällä" enkä löytänyt yhtään?
janti sanoi:Kyllä se kaukalo lähtee mulla siitä ihan hiukan ylös etupäätä kääntämällä ja vetämällä irti.
Ensin pitää nostaa irti tuo i-see härpäke.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16446.msg234130#msg234130
Vasemmanpään liukulaakeriin saa spräyvaseliinia ruiskutettua kumitutin päässä olevasta reiästä. Muut laakerit 2 kpl on puhallinmoottorin sisällä. Jos moottorin avaa niin kyllä kannattaa laakerit samalla vaihtaa kokonaan.Laakeripesä näkyy, mutta ei sinne rasvaa saa mistään..
