IVT:n vikakoodilista?
jule-
Tuota IVT:n vikakoodilistaa ei näytä löytyvän mistään.
Onko kenelläkään tietoa sellaisesta tai mahdollisesti nähnyt sellaisen esim. Ruotsin lämpöpumppufoorumilla.
Vs: IVT:n vikakoodilista?
Jotain keskustelua siellä asiasta olikin
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7638.0
S
Silverlion
Kertokaapas kuinka laitteesta luetaan vikakoodit?
jule-
  • Sammuta laite
  • Nostat sisäyksikön kansi ylös
  • Vasemmassa yläreunassa on "nappi"
  • Paina sitä ja pidä pohjassa n. 3sek (niin kauan että laite piippaa)
  • Piippauksen jälkeen numeronäytössä luku (voit lopettaa painamasta)
  • Pelkkä 0 - kaikki OK (koneen mielestä)
  • numero - numero esim. 7-3 --> ongelmia (lukee "kahdella" rivillä)
  • Laita luukku kiinni ja käynnistä kone uudelleen jos ei ongelmia
  • Jos laitteessa vikakoodi jätä laite sammuksiin ja soita huoltoon
S
Silverlion
No siihen tuli -3 ja 9 vilkkumaan vuoronperään...laitoin takasi päälle kylläkin...Onkos siis vika kun ei nollia tullu??! :-[
S
Silverlion
Minä olen kuulemma meidän alueen ainoa joka valittanut laitteen pitämästä kovasta sisämelusta, on toki vinosisäkaton reunalla ja kaikuja on siitä..En ole tietenkään saanut IVT:tä paikalle, ihan paskaa on heidän asiakaspalvelunsa..tai ainakin se että pakko edetä sen myyjän kautta aina..muut ei tota kantaa vaan..V**uttanu välillä aika paljon..niinpä nytkin (sano epileptikko) :)
jule-
Jep , vikaa on. :(
Vikakoodi siis 9-3. Tuntuuko toimivan kunnolla? Tuleeko lämmintä?
Olen itse saanut kerättyä koodit 7-3 ja 2-3. ;D ;D
7-3 kaikki kylmäaineet pihalla , 2-3 vajausta kylmäaineessa.
Saman lokiikan mukaan tuo olisi kylmäaine vajaus , mutta jos tuntuu pelittävän niin se ei ole sitä.
Harmi vaan ettei tuota IVT:n service manualia löydä mistää , ja muutenkin tuntuvat panttaavan tietoa laitteesta.
7-3 ollessa koneesta ei irronnut tippaakaan lämpöä ja tuuletin ei nostanut kieroksia ylös.
S
Silverlion
  • #8
Kyllä siitä jonniin verran lämpöä tulee..en tiiä miten sitä voi analysoida mikä on normaalia? Patterit meillä kiinni, mut ollu lämmintäki alkutalvi. Viime keväänä oli muutama pakkasyö ja ei mökki jäätyny sillonkaan. Mutta asennuksestaan lähtien olen ihmetellyt sisäyksikön kovia kierroksia 1-fan tehollakin, jos laittaa pelkälle puhallukselle (Ion -napilla) jolloin kompura kiinni on 1-teho vaan suhinaa. Kun lämmitys päällä ja kompura käy, niin eri meininki. Mittasin jo keväällä desibelejäkin, muitaakseni oli 1-teho ~ 40db(A) kun esite sanoo 27 dB(A).. En ole kyllä vielä niitä säästöjäkään päässy toteamaan..kesällä viilenti kyllä.
Nyt viimeaikoina on tuntunu "sulattelevan" useammin vaikka ollut plus asteita. Katotaan lähteekö homma etenemään. Ruotsissa vaihdettu vikakoodien ilmetessä piirikortti oikeestaan aina (missähän se on?) ja jollekkin jopa kokonaan uus ulkoyksikkö, paljon näkyy noita piirikortti vikoja olevan..Katotaas miten IVT:n 5 vuotis takuu hoitaa tätä vikakoodi asiaa ?? :-\
S
Silverlion
  • #9
Nii vielä...sillonkun on sulatusjakso meneillään lämpötilamittarissa lämpötila laskee 19 asteeseen (asetus 22) eihän se lämpösiellä katon rajassa nyt niiin nopeasti oikeasti laske, eli miksiköhän se ilpin mittarin mukaan tippuu?? Vetääkö se sisältä lämpöä sulatukseen?
Ja sit sellanen havainto, kun uunia lämmitetty, nousee katon rajassa lämpötila hikoomistasolle, kun ILP päällä lämpömittari näyttää jotain 23-24 (asetus 22), mut kun sen ilpin laittaa pelkäle puhallukselle, niin heti nousee 27 asteeseen --> eli ihan kun vetäs itelleen kylmää ilmaa...liekö siten miten nuo mittarilämmöt siinä koneen näytössä luotettavia lain,en tiedä.
V
vmaksi
Silverlion sanoi:
Kyllä se nimenomaan vetää sisältä lämpöä sulatukseen.
jule-
Tuohon laitteen omaan mittariin ei hirveästi kannata luottaa , mutta toki jotain suuntaa sekin antaa.
Täällä lämpöpyynti oli 20°C ja mittari kävi välilillä 18 - 22°C. Huonelämpö oli todellisuudessa jotain 19-25° , hieman hankala mitata tuon huoneen lämpöä. Nyt lämpöpyynti 22°C ja koneen oma mittari käy välillä 19 - 24°C. Huone lämpö ei enää nouse noin ylös koska tehot ovat hävinneet. Ennen 20°C pyynnillä syklin loppulämpö suulta mitattuna 32°C , myöhemmin oli 23-25°C. Nyt 22°C pyynnillä loppulämpö 25-27°C.
Samoin täystehopainikkeella saavutetut loppu lämmöt suulta mitattuna tippuneet 50 -> 33-37°C.
Sulatuksen aikana laitteen oma mittari tippuu 17-19°C:seen. Laitteen suulta (10cm aukosta) mitattuna lämmöt ovat tuolloin jotain 0°C - huonelämmön väliltä, tässä on ollut paljon heittoa , enkä ole vielä päässyt tätä paljoakaan testaamaan.
Äänestä en osaa sanoa mitään , no mainokset liioittelevat aina. Mutta en ainakaan ole saanut pelkkää puhallusta toimimaan ion-painikkeella.
Ainoastaan sininen merkkivalo syttyy ja sammuu ion-painikkeesta päällä olevien toimintojen lisäksi. Toiminnon ollessa päällä laitteen sisältä kuuluu pieni räpsytys , joka sieltä kuuluukin kuulua. Ohjekirjassa s.16 mainittua ionitasapainotusta ja vihreää merkkivaloa en ole kerttaakaan saanut päälle. Todennäköisesti tälläistä toimintaa ei edes ole.
jule-
Mistä päin olet Silverlion? Rajan tuntumassa?
Näköjään IVT:n palvelu on ihan samanlaista joka puolella Suomea. :(
S
Silverlion
Itä-Suomessa ollaan. Taisin valita väärän asentajan, jälkeenpäin tajusin että olis ollu muitakin asentajiakin kun tällänen yhden miehen asennusfirma. Tosiaan pelkän puhalluksen saan päälle kun suljen I/0 napista virrat kokonaan pois, sitten painaa siitä Ion-plasmacluster nappulasta, voi käyttää pelkkänä puhaltimena puhaltamaan uunin lämpöä eteenpäin.
Kun äänestä valitin, niin sillon alussa asentaja vaihto koko sisäyksikön, en tosin ollut paikanpäällä, mutta näin väittää. Mites ne tyhjiöinnit sun muut tässä tapauksessa. Käsiittääkseni "ajoi" kylmäaineet ulkoyksikköön ennen vaihtoa...mitään näistä ymmärrä en..
jule-
Jos koko sisäyksikkö vaihdetaan , joudutaan putket aikaisemaan. Käsittääkseni tuo kylmäaine saataisiin ajettua tuonne ulkoyksikköön ja sulkemalla venttiilit myös pysymään siellä. Tosin tuo putkien aukaisun yhteydessä putkiin pääsee ilmaa ja se edellyttää uutta alipaineistusta jotta putkiin päässyt kostea ilma ja vieraat aineet saadan pois. Jos järjestelmää ei ole alipaineistettu on menetelty väärin.
Itselläni aukaistiin myös putket ilmeisesti vuotaneiden putkiliitosten takia (vuotoa ei muuten ole koskaan löydetty tai öljyä ei löydetty mistään) mutta järjestelmää ei alipaineistettu uudestaan. Tuon homman hoiti IVT:n oma asentaja , mutta kyseltäessä muiltakin kylmäliikkeiltä asennus tapoja tuntuu , että hyvää asentajaa on lähes mahdotonta löytää. Yhden miehen yrityksen voisi kuvitella olevan parempi.
Jos koko ääni jutusta aiheutunut vaihto ei ole ollut asentajan mieleen ja et ole nähnyt vaihtoa niin en jaksa uskoa , että koko sisäyksikköä olisi vaihdettu. Vaihtoa ei ilmeisesti pysty todistamaan puoleen eikä toiseen. :-\
Epärehellisten asentajien on äärettömän helppo retkuttaa tietämätöntä asiakasta näissä hommissa esim. vajaalla työllä.
Tuota ion-painiketta pitääkin kokeilla off asennosta , ei ole tullut aiemmin mieleenkään. :)
S
Silverlion
Sain semmoista infoa toiselta ivt asentajalta että kylmäaineen määrä voidaan mitata "helposti". Olikos sulla tästä kokemusta?
Lupasi selvittää myös vikakoodin merkitystä.
PS.menee meidän väliseksi läpänheitoksi tää...voinemme chattailla yksityisestikin ja "päivittää" sitten kaikille lopputuloksia?!
