Uunisepät
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja felon
F
felon
kuningaskuluttajassa tänään klo 19.30 "uuniseppien uuni ei pitänytkään lämpimänä".
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/
Vs: Uunisepät
Noin 2 vuotta sitten pyysin tarjousta manttelitakasta. Tehtiin kirjallinen suunnitelmakin...
Ei ole vielä kuulunut vastausta vaikka kävin uudestaan ja soitin ja lähetin vielä sähköpostiakin... Oli varmaan liian halpa kun olis ollu alle 10 tonnin.
-a-
Vs: Uunisepät
Millä minuutilla? Katoin itekin ohjelman muttei uuniseppäjuttua ollut TV versiossa.
Vs: Uunisepät
lmfmis sanoi:
Tuossa: http://areena.yle.fi/video/1320344796788
Tainnut vaihtua juttu ikäihmisten pankkipalveluihin verkossa ;D
Ei tässä nettiversiossa ainakaan ollut. Oiskohan takanlämmittäjälle käynyt user error eikä ne kehdannu näyttää sitä. Kesäpelti/sytytyspelti auki tms ???
Mutta sitä ihmettelen että otsikoissa juttu mainitaan samoin Kuningaskuluttajan sivuilla.
Vs: Uunisepät
Hyvä juttu, nyt jäi sitten kaikille takan ostoa harkitseville mieleen vain jostakin otsikosta ettei Uuniseppien takka lämmitä. Nähtäneen ainakin Uuniseppien vaatima oikaisu, luulisin.
Vs: Uunisepät
Meillä on Uuniseppien uuni, lämmityksessä ei moittimista, asennuskin oli ok. Muutama koristekaakeli halkesi ensimmäisen vuoden aikana. Takuukorjausta piti odotella kolmisen kuukautta. Syynä lomat, puhelinvaihteen antamat väärät tiedot, unohdukset jne. Korjaus onnistui kohtalaisesti sitten kun se vihdoin tuli. Aikaisemmin oli takuu 5 vuotta, nyt on kuulemma 3 vuotta.
Firman palvelua kyllä voisi viilata paremmaksi.
Vs: Uunisepät
Näyttävät jatkavan takanlämmitystä vielä viikon ja ens viikon kunkkukuluttajassa sitten uus yritys.
Vs: Uunisepät
Meidän Uuniseppien kaakelitakka on nyt aika tasan 12 vuotta vanha (asennettu loppuvuodesta 1999). Hyvin se on toiminut ja lämmittää reilusti.
Tulipesä alkaa kyllä olla aika kulunut... Tein siihen paikkauksen tulenkestävällä paikkausmassalla, saas nähdä miten kestää. Jos ei kestä, niin tuosta saa aika helposti vaihdettua tulipesäosan.
Vs: Uunisepät
Toni sanoi:
Aika äkkiä on pesä kulunut,mikä sitä yleensäkään kuluttaa?
Vs: Uunisepät
Pikkuhiljaa rapautuu, sehän hehkuu paikoitellen punaisena polton aikana. Ja onhan siinä jo poltettu yhdentoista talven puut, luokkaa 5-7 p-m3 per talvi.
Vs: Uunisepät
Meillä on isän kotipaikassa yli 90 vuotta vanhan "peltimuurit" joita on käytetty todella paljon,ne kun olivat talon ainoat lämmönlähteet vuosikymmenten ajan.
Pesässä näkyy ainoastaan laastin kohdalla lievää kulumaa/rapautumista, tiilissä ei ole mitään kulumisen merkkejä.
Siksi ihmettelen kun 12 vuoden jälkeen on "tulipesä on aika kulunut".
Vs: Uunisepät
"Apupoikana" ;) ja pari pystyuunia itsekin muuranneena niin voi sanoa niin että tiiliskivissä on paljon kestoikään vaikuttavia juttuja, valmistajamaasta alkaen
Palopesän kestoikään vaikuttaa myös muurarin ikä, kyseiset taidot ei löydy kirjoista...
Vs: Uunisepät
Mekaniker sanoi:
Kunnollisia masuunikiviä on nykyään hankala löytää. ;)
Vs: Uunisepät
Yksi asia mikä myös vaikuttaa kulumiseen (tosin en tiedä vaikuttaako myös tässä Uuniseppien tapauksessa) on polttotekniikan kehittyminen ja liekin lämpö on noussut jopa 400-500 astetta kuumemmaksi joissakin puunpolttolaitteissa kun kaikki kaasuuntuneet aineet saadaan poltettua edes vähän hallitummin.
Vs: Uunisepät
Uuniseppien mukaan takka toimii, niinkuin piitääkin.
Asiakkaan mukaan ei.
Takkaa lämmitettiin heinäkuussa 3pesällistä kun ulkona oli +23, asiakkaan mukaan sisätilat ei lämmennyt.
Missä vika? ???
Vs: Uunisepät
Jälleen ongelmia Uuniseppien kanssa. Lisää kaakeleita on haljennut, reklamaatio valokuvineen on lähetetty ennen juhannusta. Sähköposteja ja soittoja, mutta mitään ei ole vielä tapahtunut. Eivät näköjään välitä asiakkaista enää, kun rahat on saatu pois.
Vs: Uunisepät
Itellä 05/06 Design-talon mukana tullut Uuniseppien kaakelitakka. Ei ollut kestänyt ainakaan ed.omistajan käyttöä (tulipesästä lähti kämmenen kokoisia paloja irti, ei ollut vielä luhistunut poskikanaviin saakka sentäs), -11 reklamoin aiheesta ja kyselin 10v takuun perään. Pyysivät kuvat ja muutaman viikon päästä tuli 150 kg lavallinen tulipesänelementtejä pihaan, paikallinen takkojen muurari sitten vaihtoi osat ja lasku meni Uunisepille. Reklamaatissani mainitsin netissä olleista kuvista kun jollain oli 3 vuoden käytön jälkeen luhistunut tulipesä, että onko 05 vuonna ollut jotain haperompaa massaa.. Saattanut olla koska ei tarvinut tingata ollenkaan vaan meni kerrankin joku kuin (hyvissä) elokuvissa, ohoh. Onnea selvittelyyn, en tiedä ulkokuoren politiikasta.
Vs: Uunisepät
mjo sanoi:
...että onko 05 vuonna ollut jotain haperompaa massaa.. Saattanut olla koska ei tarvinut tingata ollenkaan vaan meni kerrankin joku kuin (hyvissä) elokuvissa, ohoh. Onnea selvittelyyn, en tiedä ulkokuoren politiikasta.
Meillä meni Kermansaven - oisko ollut 4v vanha takka takuuseen edellisessä kämpässä.... lohkes "katto" irti. Uusittiin koko takka takuuseen mukisematta. Myöhemmin kuulin myyjältä että massa vika. Silloin päätin että takan päälle en sijoita piippua :)
Vs: Uunisepät
Äimänkäki sanoi:
Ei vieläkään kunnossa! Juhannuksesta jouluun!!! Syyskuussa kävivät osan korjaamassa, loput piti korjata marraskuussa. Sähköpostien (joihin ei tullut vastausta) ja soittelujen jälkeen seuraava korjauslupaus helmikuulle 2013!
Naapurilla jäi takan asennus kesken, ollut vasta kuukauden seisoksissa. Uunisepistä ei kuulu mitään. Häipyivät vain kuulemma kesken kaiken paikalta.
Onko niin iso firma, että on varaa tällaiseen asiakaspalveluun? /g070 /g070 /g070
Vs: Uunisepät
Myös meikäläisen 2002 asennettussa Uuniseppien takassa on rapautunut tulipesän tausta. Juttelin nuohoojan kanssa, on kyllä kuulemma aika normaalia. Veikkaan että materiaalivalinnat tänään perustuvat enemmänkin siihen, että saadaan lämpöä hyvin talteen kuin että kestää sukupolvien ajan. Ainakin mun takka lämmittää 2 kerrosta vuorokaudeksi, eli itse en ainakaan lähtisi valittamaan... Mutta manttelitakka lienee eri vehje.
Vs: Uunisepät
Minulla lämmittää kyllä hyvin. Haljenneet kaakelit ovat koristekaakeleita, jotka eivät edes kuumene kunnolla. Sileät, kuumenevat kaakelit ovat pysyneet ehjinä. Sehän tässä ihmetyttää, kun kolmen kaakelin korjaukseen ei menisi kahtakaan tuntia, mutta aikaa vaan ei löydy. >:(
