P
P3trik
Tulipa sitten tehtyä ensimmäinen energiamittarivertailu. ESIC EMR7370 (mallia clasohlsson) ja FHT9999 (vai olisiko ollut 9993, sama laite joka tapauksessa). Tämä ESIC on se mittari johon saa erilliselle näytölle maksimissaan neljä etäluettavaa pistorasiaan liitettävää anturia. Aika sekava on ESIC käyttää ja kun sitä ei voi liittää tietokoneeseen on se aika kömpelö ratkaisu - mutta mittaamaan kokonaiskulutusta/lämmöntuottoa eri sähkölaitteista päivätasolla se näyttäisi toimivan.
Eroa ESIC ja FHT mittareiden lukemissa löytyy muutamia prosentteja eri 2-3% kuormilla, eli saman verran kuin mitä muuallakin on toleranssiksi raportoitu.
Sen sijaan isomman kysymyksen asetti tuo kun katsoin VA vs. Watts lukemaa ESIC EMR7370 mittarilla. Kumpikaan mittari ei valitettavasti anna suoraan PF lukemaa, sen sijaan tuo V*A kertolasku pitää tehdä itse.
Testasin ESIC:n V*A vs. Watt eroa kahdella sähkömoottorikuormalla (Ilmalämpöpumppu ja ilmankuivain) sekä sähkölämmityspatterilla.
Testin perusteella olisi todella mielenkiintoista tietää mittaako sähköyhtiön digitaalinen mittari KVAH vai KWH kulutusta ?
... eli onko mittarissa virtamuuntajat (CT kelat) mittarin sisällä vai mitataanko mittarin sisällä jännitettä ja virtaa shuntin ylitse. Kuva avatusta sähköyhtiön mittarista kertoisi helposti että miten se toimii, mutta valitettavasti täällä se on sinetöity seinääkotelon sisään...
