Uima-altaan lämmitys
juhapumppu
Millaisia lämmitystapoja teillä on uima-altaassa?
Käsittääkseni aurinkoon perustuvat ovat aika vaatimattomia.
Ainakin etelän lomakohteissa lämmittävät veden lämpöpumpulla.
Osaatteko suositella jotain vaihtoehtoa, altaani koko on n.17m3
Ultimaten malli 6000 on aika edullinen mutta toimiiko se niin hyvin kuin luvataan..
Kyse on siis ulkoilma-altaasta ja tarve lämmitykseen lähinnä kesä-elokuu
Sellainen 25c olis ehkä hyvä.
S
sam123
  • #2
Vs: Uima-altaan lämmitys
Uima-altaan veden lämmitys ei ole reaaliaikaista auringon kanssa, mutta ei myöskään lämpöpumpun kanssa. 17m3 lämmittäminen yhdellä asteella vaatii 20kW energiaa. Eli kun muksut haluaa uimaan ja vesi on 18 asteista niin sitten vaan pumppu käymään vuorokautta aikaisemmin.
Itse ehkä kallistuisin kuitenkin aurinkokeräimiin (matto tyyppisiin), koska kaikki lämmitystavat vaativat että suodatinpumppu on pällä, niin tuolla auringolla se lämpö saadaan kaupan päälle. 2x6-7m2 keräimet tummalle katolla niin alkaa tapahtumaan.
Ohjaimeksi joku halpa pistorasia-tyyppinen ohjain, jossa kaksi anturia (toinen altaaseen ja toinen katolle). Minusta tuommoinen lämpöpumppu tulisi paremmin kysymykseen kylpytynnyrin kanssa, jonka saisi lämpimäksi muutamassa tunnissa.
Ei noita lämpöpumppuja saa ainakaan EBAY:stä halvemmalla, eli tuo Ultimate on ihan hyvä vaihtoehto.
juhapumppu
Olen harkinnut myös noita mattoja mutta niitä pitäisi olla ilmeisesti altaan neliöiden verran. Esim kaksi sellaista Aurinkotorin x-flow sarjaa a 600e jolloin ne maksavat tuplasti tuon ultin lämpöpumpun verran. Pumput antavat jatkuvasti/tarvittaessa sen 6kw kun taas matoista saa puolet tuosta ja vain silloin kun aurinko paistaa.. tosin se on ilmaista..
Altaan mukana tilasin lämpöpeitteen joten haihtuminen on maltillista.
Yksi vaihtoehto olisi laittaa ne aurinkokeräinmatot ja sitten tehokas puukamiina jolloin voisi silloin tällöin nostaa lämpöä kerralla enemmän.. tai sitten valitsee sen pumppuvaihtoehdon jolloin lämpö on taattu ja käyttö vaivatonta..
juhapumppu
Joo kyllä olen lukenut tuon viestiketjun useaan kertaan. Siellä on 1 pumppuasennus kunnon kokoisessa uima-altaassa ja jollain jonkinmoinen aurinkolämmitys mutta ei niistä paljoa irtoa.
No, tilasin nyt kuitenkin ton Ultin 6000 mallin hässäkän kun oli "tehoihinsa" nähden edullinen. Kasailen nämä systeemit tässä toukokuun aikana ja kesäkuusta alkaen voi sitten kysellä miten pelaa..
En tiedä voisko tähän pumppuversioon silti liittää noita aurinkomattoja jotenkin rinnalle tyyliin "jos sieltä taivaalta nyt tuppaa sitä ilmaista energiaa niin antaa tulla vaan, mun allas on hybridi" :)
juhapumppu
Olisko pari tälläistä lämpömattoa http://www.uimari.net/aurinkolampo/aurinkokenno/ hyvä heittää tohon lämpöpumpun rinnalle omalla kierron ohjauksella vai miten kannattaisi toteuttaa?
Vai voiko noita heat pipe tyyppisiä tyhjiökeräimiä käyttää suoraan uima-altaan vedenlämmitykseen? Ainakin alibaban myyjien mukaan voi :)
S
sam123
juhapumppu sanoi:
Pitäisi olla "heat pipet" haponkestävällä yläputkella eli "manifoldilla", silloin varmaan käyvät. Ei kai kuparinen kestä kloorivettä?
Nuo keräimet kannattaisi laittaa on/off ohjaimen taakse, joka ohjaisi allaspumppua auringon paisteen mukaan. Auringolla peruslämmöt ja VILP:llä priimaus.
Laittaisin koko roskan sarjaan eli uima-allas --> keräimet --> VILP ---> uima-allas. Keräimet täytynee laittaa rinnan virtausvastuksen minimoimiseksi, jonka pystyy mittaamaan vaikka pumpun kuluttamasta energiasta.
VILP:n ja keräinten paikkaa tuossa jonossa voi vaihdella, mutta molemmissa on huonot puolensa. Kolmitieventtiili olisi kätevä, jolla voisi jakaa kierron mihin haluttaa, mutta se maksaa 300€ uima-altaisiin. Käsisulut taas ovat jotenkin hankalat. Voisiko mattojen tehoa nostaa laittamalla alle eristeen ja päälle kasvihuonemuovin? Varmaan musta pelti/tiilikatto toimii myös hyvin alustana.
juhapumppu
  • #8
Olisko tämä
http://www.alibaba.com/product-gs/553063145/Solar_Water_Heater_Swimming_Pool_System.html
sellainen uima-allasveden kestävä malli?
Ainakin kaupataan siihen tarkoitukseen ja on 10v takuu :)
speksejä jos linkki ei toimi:
i. Vacuum Tube Non-Pressure Solar Collector
ii. Item no.: OS-SCNV
iii. Details:
1. Tube size: 47*1500mm, 58*1800mm.
2. Tube quantity: 20, 25, 30, 2×20, 2×25, 2×30 pieces.
3. Flow tube material: stainless steel.
4. Manifold: outer shell--galvanized steel/stainless steel
5. Insulation layer: 3.5-4 cm polyurethane.
6. Stand: galvanized steel/stainless steel.
7. Low temperature resistance: more than -25°C.
8. Hail resistance: less than 25mm.
S
sam123
  • #9
Kyllähän tuollainen uima-altaan kanssa toimii, mutta miksi ei sitten laittaisi tavallisia tasokeräimiä ja laittaisi lämmönvaihtimen. Loppuajan voi lämmittää taloa, käyttövettä.
Kannattaa huomata että tuommoiset kumikeräimet ovat yllättävän lähellä "oikeita" keräimiä niin kauan kun tehdään matalalämpöistä vettä. Eli ei voi ajatella että korvaa 10m2 mattoa 4m2 tasokeräimellä.
EBAY:stä tupla-kuplamuovipeitto ja altaan reunaan/pohjaan eristettä, niin pysyy häviöt kurissa.
juhapumppu
Olen asentamassa tässä lähipäivinä talon katolle 4.4m2 tyhjiöputkikeräimiä lämmintä käyttövettä tekemään mutta matkaa uima-altaan paikalle on 30 metriä joten ajattelin että olisi edukkaampaa laittaa altaalle joku oma ilmaisenergian lähde..
Talon aurinkovaraajassa on kyllä vapaa yläkierukka jota ajattelin käyttää liian aurinkolämmön aikana varaventtiilinä niin että kierrättäis sen kautta altaan vettä - matkaa tosin on 30 metriä + seinää pitkin 6m yläkerran varaajalle. Aika putkittaminen ja hintaa sillekin tulee kaikkine liittimineen ja pumppuineen..
Ultin 6000 allaspumppu tulee kuitenkin backupiksi tai sitten ainoaksi lämmittimeksi altaalle. Altaaseen tulee juuri tuollainen kuplamuovipeitto joka on valmistajan(Intex) oma. Sitten voi vielä käyttää lisänä tavallista peitettä jos jaksaa koska toi kuplamuovi tulee veden päälle ja tavallinen peite reunojen yli.
Maahan laitan altaan pohjalle 5cm uretaanilevyjä joita jäi raksahommasta yli.
S
sam123
Tuolla etäisyydellä ei oikeastaan ole väliä, koska voit vetää edullista putkea vaikka kattotiilien alla sinne keräimelle ja paluupuolelle lämmönvaihdin.
Joku tälläinen: http://www.ebay.de/itm/Schwimmbadwarmetauscher-Poolheizung-Warmetauscher-/320893344387?pt=Solaranlagen&var=&hash=item76c20dddb8
ja letkuksi vaikka: http://www.ebay.de/itm/100-m-PE-Rohr-25-mm-x-2-0-mm-Wasserrohr-Gartenschlauch-/390056965964?pt=Wasserinstallationen&hash=item5ad134f74c
Jos tuommoisen 100m laittaa kattotiilien alle niin ei se paljoa muuta lämmitystä tarvitsekkaan ;D
juhapumppu
Muuten hyvä mutta mistä mä nyt kattotiiliä hankin edullisesti kun mulla on peltikatto :)
ei vaan, tarviiko tuollaista vaihdinta jos kierrättäis altaan veden sellaisenaan varaajan yläkierukassa? Kai se kestää koska toisessakin (alemmassa) kiertää se keräimien glygolineste. Tuo lämmönvaihdin kyllä näyttää tehokkaalta..
S
sam123
juhapumppu sanoi:
Altaan vedessä on klooria ja se sun varaajan kierukka sanoo poks siitä vedestä. Jos sulla on siinä 2 kierukkaa niin laita ihmeessä kolmitieventtiilillä siitä aurinkopaneelista ensin kuumempi vesi yläkierukasta läpi ja sitten vasta alakierukasta. Tuohon tyyliin niinkuin tuossa sirrain isossa varaajassa: http://www.sirrai.com/html/Sivu03Btilanne_nyt.html
juhapumppu
Joo tuo yläkierukan lisäkäyttö aurinkolämmön siirtoon olisi varmaan hyvä mutta tuossa omassa "Solar Controllerissa" ei ole kolmitieventtiilin ohjausta enkä tiedä miten sen toteuttais..
Sen sijaan siitä kontrollerista löytyy ylimääräisiä pumpun/releiden ohjauksia lämpötilan mukaan eli esim yläkierukan kautta voisi >70 asteen varaajalämmöillä kierrättää lämmönsiirtonestettä(puhdasta vettä?) pumpulla vaikka siihen mainitsemaasi ebayn lämmönvaihtimeen niillä edullisilla PE putkilla. Eipä ainakaan pääsisi aurinkokeräimet kiehumaan kun voi purkaa lämpöään siihen 18m3 altaaseen jossa vesi kuitenkin alle 30
Tässä tapauksessa se Ultin 6000 lämpöpumppu saisi toimia itsekseen siellä suodattimen ja altaan vesipumpun kanssa - vai olisiko parempi laittaa se lämmönvaihdin mukaan tähän samaan yhteen allasvesikiertoon?
S
sam123
juhapumppu sanoi:
Jos kerran ohjaimessa on ylimääräisen lämmön kautta säädettävä lähtö, niin sillä voi ohjata magneettiventtiiliä, jolloin kierto ylemmän kierukan kautta lopetetaan ja kierrätetään pelkän alakierukan kautta. Se uima-altaan lämmönvaihdin tuntuisi luontevalta sijoittaa sinne keräimen luo katolle, tällöin vettä ei tarvitse kuljettaa sisällä ja uima-altaasta pumppaavan pumpun ohjaamiseen voi käyttää juurikin tuota mainitsemaasi lämpötila lähtöä ;)
juhapumppu
sam123 sanoi:
Luulin aluksi että tätä "lt-vakioitua kierrätystoimintoa" voisi käyttää kolmitieventtiilin ohjaukseen mutta ohjeiden lisäehto T3>asetus pilaa idean. Näin sitä oikein paperilla järkeilin:
keräin T1 ala T2 ylä T3 asetus yläkierukka päällä saisiko olla päällä
30 20 60 40 kyllä ei
30 20 50 40 kyllä ei
30 20 40 40 ei ei
30 20 30 40 ei ei
30 20 20 40 ei kyllä
50 20 60 40 ei ei
50 20 50 40 ei ei
50 20 40 40 ei kyllä
50 20 30 40 ei kyllä
ohjaimen kierrätyspumpun (P2) kytkentäehto : T4<asetus ja T3>asetus
asennetaan T4 samaan keräinten linjaan kuin T1
(tätä toimintoa käytetään esim 40 asteisten patterien ylläpitoon eli kun lämpö patteriverkossa (T4) laskee alle 35, käynnistyy pumppu P2 ja pysähtyy kun lämpö taas 40)
Toinen ohjaimen osaama temppu on ylilämmön siirto eli jos varaajan lämpö ylittää asetellun, esim 70c, se osaa käynnistää siirtopumpun. Tämä käy juuri sopivasti siihen liikalämmön siirtoon uima-altaaseen mutta tuo yläkierukan ohjaus ei taida onnistaa joten siksi esitin sitä yläkierukan käyttöä allasveden lämmitykseen niin että kiertää yläkierukassa siirtoneste ja menee 30metrin päässä olevaan altaan lämmityskiertoon sen lämmönvaihtimen kautta ???
S
sam123
Löytyykö netistä käyttöohjetta tuolle sinun ohjaimellesi?
juhapumppu
Laite on "Solar Intelligent Controller, type SR868C8"
Firmaa josta sen ostin en viitsisi mainita koska heistä ei ole mitään hyvää sanottavaa enkä sitä paikkaa kenellekään suosittelisi..
Täältä saa ladattua PDF muodossa
http://www.sunpeakusa.com/manuals/SR868C8(EN).pdf
tuo kierrätysominaisuus löytyy kohdasta 4.6.2
ja se ylilämmön siirto kohdasta 4.6.6
juhapumppu
joo todettiin ettei tuo "hinnat alkaen" malli taivu kierukoiden ohjaukseen. Sen sijaan siinä on tuo varaajan ylilämmön purkutoiminto jota mielestäni voisi käyttää uima-altaan lämmitykseen..
Täytyy katsoa sitten käytännössä miten paljon tuo ultin 6000 malli kuluttaa jos/kun allasta pidetään jossain 25 asteessa ja öisin peitettynä.
H
hp
Kuinkas ultin pumppu on alkanut toimii? Itse värkkäsin samanlaisen tänään pihalle pärisee,oli vaan käyttö ohjeet melko vaikeet.
juhapumppu
Moi,
En ole vielä saanut sitä tulille koska liittimien kanssa on ollut vaikeuksia.
Ei yhdestäkään Porin putki-, rauta- tai muovikaupasta löydy muoviliittimiä siihen ultipumpun 1.5G päähän - saati sitten altaan, Intex, omiin 2" putki- ja laitepäihin. Messinkisiä löytyy mutta ne eivät kestä klooria, niistä lähtee sinkin osuus pois..
Mistä itse olet hankkinut sovittimet?
H
hp
Juu sama pulma täälläkin eipä myyjäkään osannut neuvvoa. Atolli oy siltä löytyy osat helpost. tältä kaverilta ostin eilen mun inteksin altaaseen liittimet ja putkea 0207 770 551.
juhapumppu
Päädyin hankkimaan tarvittavat liittimet, letkut ja paljon muuta roinaa Ebaysta Saksasta. Pitäisi tulla myös pari aurinkolämmitysmattoa kun ovat siellä suht edullisia. Niistä sitten myöhemmin.. Nämä kamat seilaavat tällä hetkellä jossain päin eurooppaa ja ehkä ennen juhannusta vielä tulevat.
En kuitenkaan jaksanut niitä odotella vaan päästin veden (18m3) altaaseen viikko sitten pihasaunan padan kautta kulkevalla kierukalla ja sain siihen mukavan peruslämmön 20 astetta. Kyllä sitä piti testailla viime viikolla pariin otteeseen mutta kylmää oli. Lapset porasivat ja kiukuttelivat kunneivat tarjenneet olla montaa minuuttia. Itseäkin v..tti niin että päädyin virittämään ton Ultin tavalla tai toisella päälle. Hitsasin sille maatelineen ja hain lähimmäksi sopivat osat paikallisista liikkeistä. Messinkiliittimet, supparit ja 40mm vesijohtoputkea. Sitten superturvallinen 230V uppopumppu altaan pohjalle ja allasimurista lainaan 40mm letku uppopumpun ja vesiputken välille ja jeesusteippiä joka väliin:)
Systeemi oli kasattu viideltä lauantai-iltana ja Ultiin virrat päälle. Ensimmäinen toteamus oli että miten pirussa tämä saadaan päälle. Otti aikansa että jaksoin odottaa sen 30sek että käynnistyi. Ihmeen hiljainen vehje oli, pehmeetä huminaa eikä mitään värinöitä. Altaan vesi oli vieläkin se 20. Laitoin pyynniksi 25 ilman lämmön ollessa 16.
Uppopumpun virtaus oli 6000L/h. Kävin vähän väliä katsomassa altaan lukemia ja klo 19 aikaan oli noussut 21 asteeseen, ilma oli 15.
Kävin vielä illalla 23 aikaan katsomassa niin näytti edelleen 21. Yöllä satoi vettä ja oli jotain 14 astetta. Aamusti 7:30 kävin katsomassa mitä siellä tapahtuu niin lukema oli 23 - jee.
Sitten aamupäivällä jatkoin terassin rakentamista altaan ympärille ja kävin silloin tällöin katsomassa mikä tilanne. 11:30 oli vaihtunut 24 asteeseen ilman ollessa 18. Seuraava havainto oli 15:30 jolloin tavoitelämpö 25 oli saavutettu, ilma oli tuolloin 20 astetta. Sähköä tuo kulutti jotain 1200w uppopumpun kanssa joten ihan turhaa käyttöohjeissa puhuttiin 20 amppeerin sulakkeesta ja 2.5mm2 johdosta..
Sitten sauna lämpeemään ja koko perhe uimaan. Lämmintä oli ja kaikki olivat tyytyväisiä. Ulti tuntuu ajavan hyvin asiansa ja on hiljainen. Sisälle kurkkasin myös ottamalla päälilevyn pois ja siellä oli tarrat 8kw. En sitten tiedä minkä tehoinen oikeasti on mutta 598e/6kw laitteena myytiin. Katsoin spekseistä niin 8kw laite on kyllä saman kokoinen ja painoinen..
edit: kuva väliaikaisesta asennuksesta
S
sam123
Tuo ulkoyksikkö pitäisi virittää talon ikkunan eteen niin että kun ikkunan avaa niin saa viilennyksen kämppään ilmaiseksi ;D
oope
Piti kirjautua foorumille että pääsee kyselemään uima-allas ilpistä. Meillekin tuli pystytettyä 12 m3 allas ja siihen Ultimaten 6kW ilp. Eilen oli laite ensimmäistä kertaa tulilla kunnolla ja viiden tunnin käytöllä altaan vedenlämpö nousi 3 astetta. Laite siis toimii.
Pumppu ja suodatin on pikkualtaaseen aika järeitä joten suodatukseen teoriassa riittäisi vesipumpun käyttö 2-3 tuntia per päivä. Ilp sammuu jos vesikierto ei ole päällä mutta käynnistyykö se normaaliin toimintaan kun kierto palaa? Eli ilp olisi automaattisesti käytössä pumpun toimiessa vai jääkö vikatilaan?
Jostain lueskelin että liian voimakas kierto kuluttaa turhaan lämmönvaihdinta ja sen takia ohivirtausta pitäisi käyttää. Meneekö teillä kaikki vesi ilpin läpi?
Letkuliittimet ilppiin muuten hankin Turun Aquanovasta, itse asun Liedossa. Suurin osa tarvikkeista tuli allaspaketin mukana (Uimari). Lisäletkut ja venttiilit hommasin Saksasta, sen verran suolaisilta Suomen hinnat tuntuivat.
juhapumppu
Sam: Ulkoyksikkö kyllä puhaltaa siihen malliin että siinä voi saunan jälkeen föönätä hiukset :)
oope: Aika tehokkaalta vaikuttaa tuo sun versiosi myös. Laskin omastani että noin 4h per aste lämpee toi 18m3. Oliskohan mulla hieman liian suuri virtausnopeus?
Tällä hetkellä on väliaikainen uppopumppu hoitamassa tota lämmityskiertoa. Altaan oma Intexin integroitu filtterisuodatin & pumppu on ajastettavaa mallia teholtaan n.6m3/h.
Ajattelin virittää sen omaan lämmityskiertoon koska Saksasta on tulossa hiekkasuodatin varsinaiseen altaan veden suodatukseen. Nämä tulisi siis rinnan asennettavaksi.
Voisin myös säätää hieman lämmityspiirin virtauksen tehoa ottamalla filtterisuodattimen pois tai pitämällä sen kierrossa tai jopa tukkimalla sitä hieman. En tiedä mikä olisi optimaalisin virtausnopeus. Ohjekirjassa puhutaan 5.5m3/h virtauksesta ohjearvona mutta testeissä on käytetty arvoa 2.6..
En ole vielä ehtinyt testaamaan tuota Ilpin automaattista sammumista/käynnistymistä mutta jatkossa tähän tulee tarve. Meinasin että laitan ylläpitolämmityksen altaalle yösähköllä eli pumppu käynnistyy öisin ja ilppi saisi sitten samalla käynnistyä myös - toivottavasti pelaa näin. Kun avasin kannen ja kurkkasin sisään, muistaisin että tuo rajakytkin veden virtaukseen olisi ollut myös mittaava eli siinä oli arvoja jostain-johonkin eli osaisiko se ottaa huomioon veden sen hetkisen virtausnopeuden ja sen mukaan lämmittää sitä optimaalisti.. ::)
Millaiset paineet sulla muuten on ilpissä? Mulla on 2bar.
juhapumppu sanoi:
Lämpenemisnopeudesta tulee 'nettotehoksi' 5,4kW joka taitaa olla aika hyvä tulos koska hukkaankin menee. Virtausnopeus on mielenkiintoinen asia, periaatteessa suuresta nopeudesta ei ole mitään haittaa ( paisti ehkä kiertopumpun sähkönkulutus), mutta kannattaa ehkä vähän tarkkailla onko pumppu viritelty toimimaan lämpimämmässä vedessä. Eli kannattaa tutkia sen tehonmuutoksia kun altaan lämpötila muuttuu. JOS pumppu ei pääse kylmässä vedessä 'alueelle' hitaampi kierto voi jotain auttaa, muuten antaa kiertää vaan reilusti.
oope
juhapumppu sanoi:
Paine näyttää arvoa 1,7. En kyllä luota siihen, ennen asennustakin mittari näytti jotain muuta kuin nollaa.
Kysäisin Ultimatelta lisätietoja vesipumpun ohjausliittimestä joka laitteesta löytyy (sähkölämmittimen ohjaus myös). Eipä herunut tietoa: "Ei ole tarkempaa ohjetta saatavilla. Ei ole tarkoitus ohjata kiertovesipumppua."
Harmi kun näissä ei ole omaa ajastinta, sillä olisi helppo synkronoida pumpun toiminnan kanssa. Halpa mikä halpa.
juhapumppu
Täytyy tutkia mitä liittimiä ja mahdollisuuksia toi pumppu itsessään tarjoaa.
Edit: katselin tota manuaalia niin ilmeisesti T6 liitin olisi ulkoinen allasveden lämpötieto. Tämä toiminto olisi hyvä. Ja tosiaan näyttää olevan myös pumpun ohjauksen liittimet P1 ja P2. Pitäisi vähän googlettaa laitetta jos joku käyttäisi sitä näin..
Ohjekirjan mukaan minimivirtaus 0.8 ja max peräti 20m3/h
Yksi vaihtoehto on käyttää lämpötilaohjattua kytkintä esim ebaysta tilasin tälläisen hintaan 14 dollaria postikuluineen. On tarkoitettu esim akvaarioiden veden lämmitykseen mutta sopii mielestäni tähän. Eli käynnistää kiertovesipumpun kun lämpö laskee ja samalla toi ultipumppu käynnistyy koska on päällä ja odottaa vain virtausta.
kouman
juhapumppu sanoi:
Oliko tuo lämpötila "uppopumppu" päädystä.. kun näyttää olevan tulo/imu vierekkäin (lämpenee nopeasti ko. kohta... (kuva) ). Smiley211006
juhapumppu sanoi:
...Ulti tuntuu ajavan hyvin asiansa ja on hiljainen. Sisälle kurkkasin myös ottamalla päälilevyn pois ja siellä oli tarrat 8kw. En sitten tiedä minkä tehoinen oikeasti on mutta 598e/6kw laitteena myytiin. Katsoin spekseistä niin 8kw laite on kyllä saman kokoinen ja painoinen..
Ällös`pelkää - ulti ilmoittelee... yläkanttiin (hyvä jos 6 kW), kiinanpojilla jääneet tarrat poistamatta.. rinnakkaismallista..
juhapumppu sanoi:
Sitten aamupäivällä jatkoin terassin rakentamista altaan ympärille ja kävin silloin tällöin katsomassa mikä tilanne...
Mielenkiintoista.. pistä tänne kuvia kun terassi valmis ? ( Intex allas / kun joutuu purkamaan talveksi.. ja vieläpä kuivalla säällä.. aikamoinen ajoitus-aikataulu..?)
juhapumppu sanoi:
..Laskin omastani että noin 4h per aste lämpee toi 18m3. Oliskohan mulla hieman liian suuri virtausnopeus?
Intex altaassa kun tuo vedensyvyys on max. 114/117cm niin lämmitettävää kertyy max: 17157 litraa ja jos sen lämmittää 1°C:lla 20% häviöllä, vaatii se Q 6,2 kW/4h koneen.. jota Ultimate 6000 ei edusta.. +15°C ( ..ehkä.. + 24°C )
Uima-allas lämpöpumpulle suositellaan aina ohitusvirtaus-venttiiliä.
OHITUSVIRTAUS:
● Suositeltavaa, että ohitusliitin asennetaan aina, jolloin osavirtaus voidaan asettaa lämpöpumppuun.
● Oikea virtausmäärä antaa tasaisen käynnin ja pienentää lämpöpumpun lämmönvaihtimen kulumista (tämä on kallein osa lämpöpumpussa).
Avaan ensin kaikki ventiilit jotta voit helpommin säätää ohituksen.
Ohitusliitoksen säätö:
Ohitusvirtaus voidaan säätää ohitusliitoksella eri tavoin. Seuraavassa yksinkertainen tapa tähän.
1. Anna kaikkien venttiilien olla auki
2. Tarkista arvot b ja c ( b= tulevan veden lämpötila °C, c= lähtevän veden lämpötila °C )
a. Jos lämpötilaeroa ei ole; sulje hiljalleen syöttöventtiili kunnes ero on 1‐2 astetta.
b. Jos lämpötilaero on yli 2 astetta; sulje hiljalleen ohitusventtiiliä kunnes ero on 1‐2 astetta.
Jos näytössä on koodi EE03 tämä tarkoittaa, että virtausvahti järjestelmässä saa liian vähän vettä, ohitusventiiliä
pitää sulkea enemmän jolloin virtaus lämpöpumppuun kasvaa.
● Uima-altaan veden kemialliseen tasapainoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesiarvojen tulee pysyä
seuraavissa raja-arvoissa:
pH 7,2-7,6
Vapaa kloori (mg/l) 0,1-0,6
● Yhden tai useamman raja-arvon ylittäminen voi vaurioittaa lämpöpumppua.
● Asenna lämpöpumpun ulostulon jälkeen aina vedenkäsittelylaitteisto, erityisesti silloin, jos kemikaaleja lisätään
veteen automaattisesti.
● Pintaventtiiliin (kori) ei suositella laitettavan kemikaaleja, kulkeutuvat suoraan suodattimeen - lämpöpumppuun.
● Käytä mielummin "kelluva-annostelia", kaukana imupuolesta.
/g050
kouman
oope sanoi:
Kieltämättä uima-allastarvikkeet ovat hintavia, onneksi on tällekin alalle tullut kilpailua..
Paljonko on muutama satanen- 2300€:n hankintaan lisää...?
Onko tarkoituksenmukaista säästää muutama € ja lähettää kymmeniä €:ja Saksaan, kun voi tilata kotimaasta ja samalla tukea Suomalaista toimijaa ?
Suosittelen tekemään uima-allasputkiston kerralla-kuntoon, säästyy monelta harmilta.
Taipuisaa asennusputkea Ø50mm käytetty.
esim. <A HREF=http://www.allasmarket.fi/cat/product_details.php?p=167>
täältä</A>
Täältä suhteellisen edullisesti:
<A HREF=http://www.allasmarket.fi/cat/product_catalog.php?c=39>
Allasmarket Pvc-osat</A>
on niitä muitakin.. /g050
oope
kouman sanoi:
täältä</A>
Totta turiset... tavallaan. Toisaalta jos saman tai vastaavan tuotteen saa ulkomailta postikuluineen puoleen hintaan, niin minun on vaikea vastustaa kiusausta kokeilla onneani. Suomesta hankittaessa moni asia on helpompaa: kommunikointi, takuut ym. mutta muutaman satalappusen säästön voi sitten vaikka käyttää niihin lämmityskuluihin. Nykyään kaupankäynnin pitäisikin olla globaalia ja Suomi kovalla ALV:llään itse ohjaa ostamaan muualta. Valitettavasti uima-allasvarusteissa on vielä aika suolainen Suomi-lisä kauppiaitten kuluja kattamassa. Tämäkin on täysin ymmärrettävää meidän pienillä markkinoilla. Se siitä off-topicista, ostopaikat mainitsin kun joku muukin oli niin tehnyt. Ja taisinhan suositella myös Suomalaista Aquanovaa.
Tuon saman ohivirtausohjeen/kuvan olinkin nähnyt jossa tuo kuluminen mainittiin. Ultin pumppu ei taida näyttää kuin sisään virtaavan veden lämmön joten säätö voi olla vähän vaikeampaa. Taitaa kuitenkin kannattaa näppituntumalla hieman ohivirtauttaa. Mun vesipumppu on 1hp tehoinen joten virtaus hiekkasuodattimen kanssa on jotain 7000-9000 l/h. Tuosta on varaa kuristaa aika lailla.
@juhapumppu: tarkemmat tiedot Ultin kytkennöistä ym. kiinnostaa myös minua mutta en ole oikein mitään löytänyt googlaamalla... vielä.
kouman
oope sanoi:
Onhan noita mittareita... ?
Pistäkää kuva tyyppikilvestä tänne... kiinnostaa... ( tai sitten texti muodossa ) Kenen valmistama... ym. ?
juhapumppu
kouman sanoi:
Uppopumppu on ihan pohjalla, 120cm ja tulo n.50cm pinnasta ja suunnattuna hieman keskelle päin. Hyvin se on altaan veden lämmittänyt tasaisesti.
kouman sanoi:
En pelkää mutta meinasin vaan että tehojen puolesta on kilowatit kohdallaan..
kouman sanoi:
Hienoa että olet kiinnostunut myös terassiprojektista :-\ Intex allasta ei tarvitse purkaa talveksi. Moni jättää talveksi myös vettä altaaseen mutta itse ajattelin päästää sen kokonaan pois ja pestä altaan. Kannattaa lueskella asiasta lisää esim kanadalaisten forumeilta joissa näitä altaita käytetään yleisemmin. Ei ole pakkanen haitannut.. Voin kyllä laittaa kuvan kun terassi valmis.
kouman sanoi:
Kyseisessä altaassa 90% täytöllä on tuo 17m3 ja 100% täytöllä 19m3. Ajattelin että mulla on varmaan puolella välissä tätä eli 18m3. Itsekin laskin tämän suuntaisia tehoja ja vihjasin että onko sittenkin 8kw kone.. Mitä tarkoitat +15 = +24?? Lämpötilat jotka ilmoitin pitivät kyllä paikkansa.
kouman sanoi:
Mihin tämä perustuu? Siihen että virtausnopeus saadaan säädettyä sopivaksi?
Jos käyttää kahta rinnakkaista kiertoa, eli altaan suodatus ja altaan lämmitys ovat omilla letkuilla ja pumpuilla, ei mielestäni tarvita mitään ohitusventtiilejä. Tämä antaa paremmat säätömahdollisuudet koska suodatukseen riittää 3h päivässä mutta veden lämmön nostoon tarvitaan esim 12h/3ast.
kouman
+15°C:lla tarkoitin, ettei Ultimate 6000:n tuota 6 kW tuossa lämpötilassa (+24°C:ssa ehkä..) katso..<A HREF=http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=Uima-allaspumput_1.html>
Tekniset tiedot</A>
Jolloin 18m³ vettä 1°C:lla ( Q=26,2kWh ) se ei lämmitä 4h:ssa, hävikin ollessa n.20% ko. lämpötilassa.
Ohitusventtiilistä: ( koskee tehokkaita ns. kiertopumppuja, joita norm. toimitetaan hiekkasuodattimien kanssa n. 9m³/h --> )
Kuten tuolla aikaisemmin mainitsin: Oikea virtausmäärä antaa tasaisen käynnin ja pienentää lämpöpumpun lämmönvaihtimen kulumista. Sekä kuten tiedät, lämpöpumpulla ja lämmönvaihtimella on ne omat ominaisuutensa..
Varmaankin ovat laskeneet ( "isot-pojat joilla on henkselit" ), että 1-2°C:n lämpötila erolla saadaan koneesta paras hyöty irti.. Jos virtaus on liian voimakas/pieni koneen tehot kärsii..
Kuten VesA tuolla mainitsi: "Eli kannattaa tutkia sen tehonmuutoksia kun altaan lämpötila muuttuu. JOS pumppu ei pääse kylmässä vedessä 'alueelle' hitaampi kierto voi jotain auttaa"..
Sillä ei ole merkitystä käyttääkö kahta rinnakkaiskiertoa, vain sillä: mitä menee lämpöpumppuun ja tulee sieltä ulos. ( poikkeuksena tietenkin pienitehoinen kiertopumppu, joka juuri jaksaa pitää tarvittavaa virtausta yllä )
Canadan swimming pool sivuille en ole vielä eksynyt, mitä nyt tuolta naapuri (Sweden) foorumilta silmäillyt sekä...
Täältä tuli lueskeltua:
<A HREF=http://intexnordic.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=157&M=Shop&PID=304&ProductID=496>
INTEX Kehysallas, 274x549x132 cm, ultra</A>
<A HREF=http://intexnordic.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=139>
INTEX Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)</A>
Sivulta poimittua:
Voiko allas olla asennettuna vuoden ympäri?
Riippuu lämpötilasta. Lämpötila ei saa milloinkaan olla alle 4–5 ºC.
Voiko allas olla ulkona talvella?
Ei. Mikäli lämpötila on alle 4–5° C, altaaseen voi syntyä repeämiä. Jos altaan päälle tulee paljon lunta, se voi romahtaa.
Miten paljon vettä altaaseen saa täyttää?
Merkittyyn kohtaan asti, jolloin allas on n. 80-prosenttisesti täynnä.
Kuinka syvä allas on, kun se on täytetty vedellä?
Height (cm) Depth (cm) Pool type
76 58 Easy Set Pools
91 71 Easy Set Pools
107 89 Easy Set Pools
122 104 Easy Set Pools
132 114 Easy Set Pools
76 61 Frame pools
91 76 Frame pools
107 91 Frame pools
122 104/107 Frame pools
132 114/117* Frame pools
*Viite ohjesivuston ohjeeseen PDF: veden korkeusmerkki
Kaveri oli aikeissa hankkia ko.Intex allasta, jolloin suosittelin <A HREF=http://www.uimari.net/wp/wp-content/uploads/2010/03/OnlineKatalog.pdf>Uimari-allasta</A> muutaman altaan "pystytys"- ja 5v. käyttökokemuksella. ( ajatuksella ei vuotuista: "kokoa-purkaa-kokoa" )
juhapumppu
Laitan uima-altaan päälle suojalaudoituksen talveksi ja tyhjennän sen kokonaan vedestä. Sinne ei pääse lunta eikä jäätä joka voisi jotain rikkoa.
Totta kai tuo uimariallas on parempi ja laadukkaampi. Meidän tarkoitukseen riittää silti tämä 900 euron allas.
juhapumppu
oope: En ole Ultin kytkentöjä ehtinyt selvittämään mutta sen verran olen testannut että jos virtaus katkeaa, pysähtyy lämmitin ja kun virtaus lähtee uudelleen päälle, käynnistyy pumppukin itsekseen.
Tähän tarkoitukseen ostin 13 euron lämpötilasäätimen Ebaysta(Kiinasta). Anturi vaan veteen ja lämmityksen ohjaus päälle ohjaamaan kiertovesipumppupistorasiaa Ultille.
Toisen säätimen ostin aurinkokeräinmatoille. Matot tulivat Saksasta. 2 kpl á4.2m2. Näihin vois laittaa säätimen viilennykselle ja siihen oma pumppu(on jäänyt noista aiemmista vielä pienemmistä;) altaista). Eli käynnistää pistorasian kun katolla nousee lämpö esim. yli 30 asteen.
Ohessa vielä kuva hieman keskeneräisestä mutta jo täysin käyttöönotetusta allasprojektista. Uima-altaan terassi on integroitu pihasaunan terassin kylkeen.
Toinen keräinmatto on (valokate)katolla ja toinen vielä tällä hetkellä altaan reunalla. Tänään (eilen päivällä) käytin pelkkiä mattoja ja hyvin näytti nekin toimivan - lämpö nousi 26:sta 28:aan asteeseen päivän (6h) aikana. Ulti on ollut öisin takaamassa peruslämmön n.25 astetta.
kouman
Tuollapa tuo näytti olevan ... (<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14317.msg172587#msg172587>Ultimate 6000</A>)
Ultimate-merkkiset laitteet (foorumilla) levällään kuin jokisen eväät, kuten nämä uima-allas (ketju) keskustelut.
<A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14081.0>Ilma-vesilämpöpumput</A> / <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16381.0>Muut lämpöpumpputyypit</A> sekä <A HREF=http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16494.0>Uima-allas</A>
@oope: ..näyttäis tarvitsevan omat "rensselit" jos Ulti 6000:n valjastaa ohjaamaan suodatuspumppua.
Sähköinen Kytkentäkaavio:
Linkkejä Midean CE-LRSJ-60/NYN1 ( Ultimate 6000 ) :
http://www.mdvspain.com/pub/doc/manual-instrucciones-home-swimming-pool.pdf
http://www.mdvspain.com/pub/doc/triptico-home-swimming-pool.pdf
@juhapumppu: Hienosti olet "integroinut" Intex-altaan. (toivotaan että materiaali kestää talvehtimisen *useamman*). Miten olet toteuttanut vesiliitännät: aurinkomatot/suodatuspumppu <-> altaaseen ja lähinnä kuinka niiden huolto ? (kuva kertoo enemmän)
Eristitkö allasta, jos.. niin mitä eristettä käytit ?
juhapumppu sanoi:
Pistä linkki - säätimeen (kiina) ?
juhapumppu
Hieman päivityskuvia projektista näin Jazzien jälkeen..
Elikkäs uima-altaan pumpun ohjaukseen, ainakin Ulti6000:sen, käy tuo edullinen Willhi -ohjain.
Linkki jos vielä toimii:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120830233034
Kuvia miten näpräsin nämä kasaan:
http://www.keepandshare.com/doc/4335135/aurinkokerain-ja-ohjaus-jpg-511k?da=y
Käytän toista säädintä ohjaamaan kiertovesipumppua aurinkokeräimille eli kun lämmöt katolla yli 26.5, säädin alkaa "viilentämään" ja ohjaa pistorasian päälle johon kytketty tuo keräinten oma kiertovesipumppu. Tämä säädin on jatkuvasti toiminnassa eli aurinkolämpö on aina tervetullut. Tänä kesänä ei ainakaan pelkoa liian lämpimästä vedestä :)
Toinen säädin on asetettu lämmitystilaan eli kun altaan vesi laskee alle 26 se kytkee pistorasian päälle jossa on kiertovesipumppu mikä kierrättää altaan veden lämmityspumpun (ulti6000) kautta. Ulti on kokoajan lämmitysvalmiudessa (säätö 28c) ja käynnistyy kun huomaa veden kiertävän. Näin ei tule turhaa kiertoa jos lämpöäkään ei tarvitse.
Tätä säädintä käytän yösähköllä silloin jos seuraavana päivänä on tarkoitus uida. Kylminä, pilvisinä ja sateisina päivinä en pidä sitä päällä. Pumppu kuitenkin pystyy nostamaan kolmekin astetta yön aikana ja päivällä lisää jos tarvetta..
Allas on pohjaltaan eristetty urtsilevyillä(5cm) ja reunoille ladottu erikokoista urtsisilppua/-kappaletta jota oli jäänyt taloprojektista. Nämä jämäkappaleet piti heittää roskiin mutta säilöin ne aikanaan alakertaan - onneksi.
Veden lämpö laskee yön aikana pari astetta kun on ollut alle 10 astetta öisin ja altaan vesi aluksi jotain 28c. Toisinaan laskua vain asteen verran jos vesi vaikka 26 ja yöllä ollut 15.
Kuva altaan eristyksestä:
http://www.keepandshare.com/doc/4335134/altaan-eristys-jpg-256k?da=y
Jonakin päivänä hieman seurasin, kun ei ollut mitään lämmityksiä päällä ja allas katettu, että lämmöt vedessä putoaa jotain 0.1 astetta tunnissa itsekseen. Vesi jotain 27 ja ilma 17. Tästä voisi laskea vaikka U-arvon.. en vain ole jaksanut kun olen nyt lomalla :)
A
aclac
HEI
Mielenkiintoista luettavaa täällä. Itsellä on n. 21 kuution allas ja kyllä tänä kesänä on vilposta. Kokeilin kierrättää ulkosaunan omavalmiste- piipun vaipan kautta paluuveden, mutta n. kymmenen saunomiskerran jälkeen alkoi ongelmat. Piippu hikoilee niin paljon sisäänsä ja nokeentui äkkiä, että nokinen musta vesi alkoi valua piipun juuresta kiukaan poskien päälle. Siitä seurasi epämiellyttävää hajua ja silmien kirvelyä. Tällä menetelmällä joka toinen päivä saunottuna sain pidettyä uimaveden n. 18 asteessa kelistä riippumatta. Kierto piti kuitenkin poistaa, kun ei emäntää enää meinannut saada lauteille. Vaikutus oli, että altaan lämpötila tippui 17 asteeseen vastaavilla keleillä.
Uusi kokeilu alkoi tänään... rakentelin matalahkon pihasaunan mustalle peltikatolle 1,6 x 3m (10 cm korkean) lautakehikon. Sinne kehikon sisään lasin alle kieputtelin mustaa 20 mm taipuisaa sähköasennusletkua 2 x 50 metriä ja pistin paluukiertoon. Huomattavaa on se, että virtaus pieneni melkoisesti 250W pumpulla puskettuna, mutta nyt tuntuu kädelle lämpöistä paluuvesi altaassa :D. Sauna on suunnattu altaan läheisyyteen niin, että katolle paistaa aurinko koko päivän ja tehot selviää jos jaksaa paistaa. Tavoite olisi päästä sentään yli 20 asteen parissa aurinkopäivässä ja ensikesäksi täytynee varmaan miettiä jotain backuppia.
Hyvän näköisiä putkituskuvia täällä. Miten nuo PVC putket talvehtii... pitääkö niitä purkaa pois, vai riittääkö vaan tyhjennys jollain keinoilla, miten? Itse olen halpisletkulla puuhastellut, kunnes lopullinen systeemi selviää. Hyvä keino oli laittaa pätkä polkupyörän sisuskumea klemmariliitoksen avuksi tiivistämään ja letkua turvaamaan.
Terveisin, vilustunut amatööri
