Ultimate 13 Basic & Panasonic E9DKE Kuvia
P
paerikss
Tässä tulee muutamia kuvia omasta kokoonpanosta. Kuvia klikkaamalla näet ne suurempina, joskin ovat rajattu järkevään kokoon.
Ultimate 13 Basic:
Muutamia yleiskuvia. Tippapellin asensin ja se on olut oikein toimiva. pellin väritys muuttunee ensi kesänä jolloin myös talon kaikki ruskeat sävyt vaihtuvat valkoiseen tai harmaaseen. Kuvissa näkyy myös asentamani lisärauta Ultin kiinnikejalkojen väliin. Ultin jalat ovat niin heppoista tavaraa että tahtoo kompurapuoli taittua. Rauta pitää tosin hyvin jalat linjassa. Tukirauta on valmistettu pihakeinun putkenpätkästä joka on kylmä galvanoitu (eilen). Putket on peitetty nauhalla jos ihmettelette että miksi ne tuolta näyttää. Ensi kesänä pitäisi jotain fiksumpaa kehittää.
Panasonic E9DKE:
Panan alle asentelin samanlaisen tippapellin kuin Ultiin, joskin tiputtelee paljon vähemmän. Putkien veto on melko lyhyt. Läpiviennin kohtan virittelin sähkökuvun esteettiseksi näkösuojaksi, ja eivätpä linnut enää noki uretaania. Kellokytkin joka kuvassa näkyy ei liity pumppuun vaan ohjaa jouluvaloja. Otin seinälampun pois ja laitoin pistorasian tilalle.
P
pumppu pettää
  • #2
Vs: Ultimate 13 Basic & Panasonic E9DKE Kuvia
jaa.a..mikä ettei..mites muuten nuo äänihaitat ilmeisesti talon runko tuollaista kakkosnelosta sellainen rakenne (ei massiivinen) saattaa johdattaa kompressorin/moottorin ääniä hieman sisälle...
Late
Näyttääkö vain? vai onko nuo ulkoyksiköt vähän väärään suuntaan kallellaan? tietääkseni olisi sulamis vesiä ajatellen parempi että ulko yksikön kompressorin puoli olisi vähän ylempänä? Ettei valuisi vedet kompuran jalkoihin?? ei liene tietysti muuta haittaa kun saattaa resonanssi ääniä rueta tulee jos kompura jäätyy pohjapeltiin kiinni ?? nuissa kuvissa näyttää et ois alempana?? Ja näyttäääkö vain vai onko tuo pansun sisäyksikkö tuolla verhplipan takan osittain?? mitenkähän ilma kulkee??? kerääkö kaiken pölyn verhoista??? Eipähän tarttee verhoja kopistella/imuroida erikseen ;D
E
eetu
puuseinä, sehän jo epäilyttää aika voimakkaasti, tietenkin jos ei lähellä ole makkareita niin voihan se toimia.
PauliG
Tuo panan sisäyksikkön paikka arveluttaa verholaudan takana osittain saako kierrätettyä ilmaa ja tomiiko lämpötililan asetus arvot niikuin on tarkoituskin.
H
Hemmo
paerikss sanoi:
Ultimate 13 Basic:
Mikä se tuo hässäkkä tuolla seinän ja ilpin välissä on? ???
Tuossa Ultin asennuskuvassa kiinnittää huomiota tuo "vyyhti" tuossa ulkoyksikön takana?
Ei kai vaan siinä ole niputettuna kaasu/neste-putkien yli jääneet putket?
Olen ymmärtänyt että toimivuuden kannalta moisia putkinippuja ei olisi hyvä jättää.
Voiteluaineen siirtyminen hankaloituu ja kompuran ikä lyhenee.
Onko "pika-asennusmalli" ja asensitko ihan itse? :D
Hemmo sanoi:
Sitä itteähän se näyttäisi olevan. Voihan siinä olla myös varaus ulkoyksikön siirtoon parempaan paikkaan. ;) ;D
PauliG
Hemmo sanoi:
paerikss sanoi:
Ultimate 13 Basic:
Ei sitä voiteluainetta sentään tarkoituksellisesti putkistoa pitkin liikuteta pukissa pitäisi liikkua vain puhdasta kylmäainetta ja pyritään nimenomaan estämää öljyn pääsy kylmäkiertoon siksi on käytetty 'öljymutkilla jne'.
Mutta onpahan siistein näkemäni niputus klimääräisille kylmäputkille jonka olen nähnyt tuosta täytyy antaa täydet pisteet tekijälle on meinaan huolellista työtä.
P
paerikss
  • #9
pumppu pettää: Äänihatioista sen verran (toisessa ketjussa jo enemmän juttua), että niitä on. Seinän rakenne on juurikin sellainen, että johtaa ääniä. Ei tuo ääni paha ole, mutta sellainen sixtyfifty tunne on, että valan kunnon jalustan eni kesänä.
Late: Kuva näyttää vain, ei nojaa kompurapuoleen. Juuri hiljain passin kanssa mittailin. Tuon ultin kiinnitysraudat kun on niin heppoisat niin tahtoi kompurapuolen rauta vääntyä sivuun ja silloinhan kompurapuoli retkahtaa alemmas. Siksi siinä on se rauta tukirautojen välissä etupuolella.
PauliG: Tilaa tuolla verholipan takana on paljon enemmän kun kuva antaa näyttää. Etupuolella toistakymmentä senttiä ja yläpuolella parikymmentä. Kuvanottokulma näköjään tekee sen, että näyttää kuin laite olisi syvemmällä alla, vaikka käytännössä se juurikaan ei ole. Muuten olis vaikea avata ja putsata pölyjä. En ole itse ainakaan havainnut että olisi ongelmaa lämpötilan tai ilman saannin kanssa. Ja sitten kysmys Ultista: Onko sillä mielestäsi väliä, että nuo putket Ultin takana kulkevat vyyhdillä? Kannattaako niitä enää lähteä katkomaan? Tuon vyyhdin askartelu ja paketointi veikin meikäläiseltä vähän aikaa, sormet jääty pakkasessa :)
Hemmo: Kyllä ne putket siellä kiepillä on. Panan asentaja teki Ultin karkea-asennuksen. Hän oli sitä mieltä että turha niitä on pätkiä poikki jostain syystä, en sitten vängänyt vastaan. Tuon vyyhdin askartelu ja paketointi veikin meikäläiseltä vähän aikaa, sormet jääty pakkasessa.
P
paerikss
Pientä päivitystä.
Panasonic resonanssijyrinään kyllästyneenä kaivoin 90 cm syvän kuopan ja valoin perustan tolpille. 9 x 25kg valmisbetonisäkkiä sekä parikymmentä erikokoista kiveä mötikkään tuli.
Eli laipiolla kuoppa sopivaksi. 90cm syvä n 80x40cm halkaisijaltaan. Aukko kapeni ylöspäin. Pohjalle pieni kerros 0.2-0.8 seulottua ja n 5cm styroksi. Tähän istuttelin kaksi kappaletta 160mmx800mm viemäriputkea. Putket tuin paikalleen kivillä. Sitten vain kuoppa ja putket täyteen sementtiä ja putkiin kaksi vahvaa tolpanjalkaa. Jalat taitoin alhaalta jotteivat nousisi sekä porasin pari reikää keskelle ja vedin rautatapit vaakaan.
Ennen jalkojen asennusta pistin päälimmäiseksi palasen finfoamia ja sorkkua päälle.
Paskarautaprofiilista hitsailtiin säädettävät jalat jotka keltapassivoitiin. Päälle vielä sinkkimaali ja lakka.
Eipä resonoi enää pätkääkään :)
Aluksi tein tosin sen virheen,että laitoin varmuudeksi vielä jalat kiinni pannoilla vanhaan seinäkonsoliin. Jopa nämä kangas/nailon pannat toivat resonanssia läpi. Poistettuani ne on hiljaisuus laskeutunut.
Jos tekisin uudestaan, askartelisin vahvemmat jalat, ovat ehkä aavistuksen liian heppoiset nuo nykyiset.
Kuvia tulee huomenna.
Tuossa aiemmin kommentoitiin käsittääkseni myös tätä kuvaa.
Oletko tehnyt tuolle verholipalle mitään modifikaatiota? Itse kyllä leikkasin tuon verholipan pois ILPin kohdalta. ;)
Onko tuolla kotelon sisällä jotain koteloitavaa, sähkövetoja tai vesiputkia?
P
paerikss
Sähkövedot siellä menee, tilaa tosin on enemmän kuin kuva antaa näyttää. Mitä tuo muuten voisi aiheuttaa haittana? Mitään onglemaa ei ole esiintynyt (paitsi että yksikkö joskus vahän napsuu, johtuen varmaan muovin lämpölaajenemisesta). Ei sinänsä ole mitään estettä leikata vaikka pala pois.
Edit: varmaankin voisi olla ihan fiksua sahata vaikka noin 2/3 tuosa lipasta pois, jäisi silloinkin vielä johdot piiloon, mutta sisäyksikkö näykyisi jo kokonaan?
Ihan aito (m)asentaja sen asensi paikallee, olisin itse laittanut alunperin takaseinälle enkä tuohon, mutta sitä ehdottivat.
Tässä Pana jalustalla:
edit2: Onko panan takana oleva erittäin harva "ristikko" jokin kuljetussuoja vai kuuluuko sen olla siellä?
M
Mävaan
Mielenkiinnosta kyselen. Onko tuo Panan asennus niin että ulko- ja sisäyksiköt ovat melkein kohdikkain seinällä toisiinsa nähden? On vaan melko lyhyet putket jos näin on.
P
paerikss
Putkea lienee noin metrin verran, ei kovin pitkä veto ole.
paerikss sanoi:
Kantautuuko ulkoyksiköstä ääniä sisään noin lyhyellä vedolla?
Mulla tulee kyllä aikalailla runkoääniä noin 2 metrin vedolla, vaikka ulkoyksikkö on erillisen telineen päällä. Ilmeisesti äänet tulevat putkistoa pitkin sisäyksikköön joka on tiukasti seinässä kiinni ja siitä se ääni runkoon pomppaa.
Panan suosittelema mini etäisyyshän on 3 metriä. ;)
P
paerikss
Ei kyllä juurikaan tule minkäänlaisia ääniä enää sisään, jos oikein tarkasti kuuntelee voi välillä kuulla ulkoyksikön kun kompressori työskentelee. Mitään häiritseviä runkoääniä ei tule (sormet ristissä toivon että ei tulekkaan) vain tosiaan hyvin vaimea käyntiääni joskus, sisäyksikän "suhina" peittää äänen alleen kokolailla.
Yleisön pyynnöstä verholautaa muokattu ;D :p
P
paerikss
Jarmo sanoi:
ja eikun puhallinmoottorin vaihtoon.
Täh? Ei mulla moottori pidä mitään ääntä, mutta kyllähän laitteesta ääntä lähtee kun puhallus on täysillä, ihan ilmanvirtauksestakin.
Murre
Kylmämestari
Hemmo sanoi:
paerikss sanoi:
Ultimate 13 Basic:
Onneksi nuo on jo historiaa ;) Vai mitä paerikss ;)
Putkimatka lyheni alle suositusten, mutta eipä se paljoa muuta toimintaa...
Voiteluaineen siirtyminen hankaloituu vasta korkeissa nousuissa, joissa käytetäänkin öljymutkia.
Tuolla putkimatkalla ei ole merkitystä, kun se EI ylitä valmistajan antamaa putkimatkaa. Jos putkea jatketaan, niin tulee lisätä tietty määrä (n.20g/m) lisää kylmäainetta. Yleisesti pisin putkimatka valmistajlla esim Invertterissä oli muistaakseni 30m...
P
paerikss
Kuten Murre yllä kirjoittaa on Ulti otettu kertaalleen irti ja seuraavat toimenpiteet tehty:
-Putket lyhennetty ja laitettu kulkemaan asiallisesti
-Asennettu putkikouru
-Avattu laite ja asennettu sulanapitokaapeli uudestaan, oli huonosti ja huolimattomasti laitettu alunperin
-Seinäkiinnitystä tukevoitettu vielä ja laitteen asentoa parannettu.
-Sähkövedot tehty asiallisesti
Pienen lisätyön antoivat milliset putket ja tuumakoon liittimet. Juotoshommiksihan tuo meni.
Uretaanivaluma seinällä on vielä muistona Kylmähuolto Matikan asennusten jäljiltä. Nyt voisivat Matikan pojat katsoa kuinka laite olisi pitänyt mielestäni asentaa, näin ihan asiasta tietämättöämän silmin. Sekä Panan että Ultin asennuksissa on tehty lukemattomia muutoksia, huonon asennuksen vuoksi. En siis todellakaan voi omiin kokemuksiin perustaen suositella Matikan palveluksia kenellekkään. Firma ei korjannut tai edes tullut katsomaan (lupauksisasta) huolimatta yhtään asennusvioista/puutteista (Reklamoitu suullisesti ja kirjallisesti). Vuoden odotteltuani ::) ja tehtyäni suurimman osan muutoksista itse, päätin pyytää paikalle tutun kylämälaiteasentajan jolla on asenne kohdallaan kuunellakseen asiakkaan toiveita. Hyvä työ ansaitsee kehut ja huono työ risut muusta itkemisestä tässä paikassa ei ole kysymys !
Operaation jälkeen Ultin käyttöpaineet nousivat ja laite puhaltaa huomattavasti lämpimämpää ilmaa. Tosin alhaisella pyynnillä tahtoo kennosto jäätyä, eli alle 20C ei vieläkään päästä, mutta laitehan onkin Ulti.
Tässä kuvia asennuksesta:
P
paerikss
Ultin ongelma lienee selvitetty, vähän aikaa siihen tosin meni (n. 1.5v) ::)
Kylmä-ainetta vaan on ollut liian vähän. Vanhat aineet imettiin pois ja uudet vaa´alla mitaten sisään. Nyt on pari viikkoa toiminut moitteetta ja on kyllä ollut vaihtelevat kelit, +7 ja alimmillaan -15 eikä ole jäätynyt. Nyt ollut monta päivää jo 17C pyynnillä eikä jäätymisen häivää. Patterit eivät tilaa lämmitä ollenkaan.
On asentajilta alunalkaen päässyt ainetta karkaamaan harakoille ::) :-\ ei kovin vahva suoritus siis.
Kuva tältä aamulta:
Murrelle kiitos operaatiosta älä hakkaa Ultia lekalla paskaksi vaan laita se toimimaan...
Murre
Kylmämestari
Hyvä että alkoi toimimaan!
Pikkuisen sen toimintaan laittaminen ikävä kyllä kesti, pirusti kun on töitä ;)
