Uusi malli tulossa elokuussa? - Mitsubishi FH-mallisto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sami T
Vs: Uusi malli tulossa elokuussa? - Mitsubishi FH-mallisto
Sami T sanoi:
Mikäs uusi malli mitsulta on tulossa elokuussa?
Eipä ole mulla tiedossa. Ruotsissa on samanlaista huhua liikkeellä
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47874.0
Scanofficelta tuli tällaista sähköpostia:
Muoks: poistin sähköpostin, koska tuli palautetta sen julkaisusta.
Muuta tietoa ei minulla tästä ole enkä ole menossa kesäjuhliinkaan joten jäämme odottelemaan. Mutta tuon perusteella toimitusten alkamiseen mennee vielä jonkin aikaa.
Joo kutsu tuli minullekkin ja menen kesäjuliin. hintoja saa lokakuussa ja vuodenvaihteessa koneita. Tänään olin scanofficen edustajan kanssa jutuissa ja kertoi jopa 30% tehojen parantumisesta, :P cop hirvittavä
Juu taitaa olla tuo ZXV-mallisto (tai ZW-mallisto) tulossa vihdoin Eurooppaankin
Olisivatko mallit ZXV-220, ZXV-280 ja ZXV-400 vai muuttavatko nuo loppunumerot perinteiseen muotoon? (ZXV20 / ZXV25 / ZXV35)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15245.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12185.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9838.0
Japanissa tuo ZXV-mallisto on jo pariin otteeseenkin uudistunut (ainakin mallinumeron mukaan) ja sillä ollaan mallinumeroissa ZXV-222, ZXV-282 ja ZXV-402.
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/corporation/room/12/
Maaliskuusta 2012 ollut jo myynnissä :) ihan kelpo masiina tuntuu olevan, tosin ei ole kovaa kiinnostusta ole ollut.
Midea-Finland sanoi:
Mitä mitä. Missä myynnissä ja millä hintaa? ?? Turkuun tänne heti nyt....
http://www.lannenlampotekniikka.fi/tuotteet.html?id=1/36
Väännetääs vielä.Onko mitsulta tulossa tulossa uusi malli.Minulla on nyt fd-25 ja muutamme uuteen kotiin tässäkuussa (elokuu)ja olemme hankimassa uutta ilppiä.Olen kysellyt tarjouksia ,mitsu 35 asennettuna olis halvin mutta tekniikka alkaa olla vanhaa.Vanha mitsuni on toiminut erinomaisesti ei mitään vikaa.Toshiba kyllä kiinnostais mutta on kalliimpi.
Kuulit,ettei ole sama ja silti arvaat :)
Voi olla,ettei se uusi malli olekkaan sama, kun meillä on myynnissä. Mutta jokatapauksessa http://www.lannenlampotekniikka.fi/tuotteet.html?id=1/36 on aika kelpo peli.
ME sanoi:
Tuo näyttäisi olevan FD-mallin päivitys. 8)
Sisäyksikkö MSZ-FH25VE ja ulkoyksikkö MUZ-FH25VEHZ
Sisäyksikkö MSZ-FH35VE ja ulkoyksikkö MUZ-FH35VEHZ
Antotehoalue laajentunut alapäästä ja COPit parantuneet.
Suurin muutos tuntuisi olevan tuo ulkoyksikön kennosto (kylmäaineen jako 4 kapillaariputkella, kun normaalisti ILPeissä on max. 2 putkea) ja hiukan isompi kompressori SNB140FRUMT (13 cm3 => 14 cm3), ulkoyksikön kokonaispaino noussut 1 kg verran.
Juttua venäjäksi, jossa FD:tä ja FH:ta ilmeisesti sekaisin
http://bt-test.ru/goods_catalog/dlya_svezhego_vozduha/kondicionery/mitsubishi_electric_msz-fh35ve-e1/
http://bt-test.ru/goods_catalog/dlya_svezhego_vozduha/kondicionery/mitsubishi_electric_muz-fh35vehz-e1/
Käännettynä UK
http://translate.google.fi/translate?sl=ru&tl=en&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fbt-test.ru%2Fgoods_catalog%2Fdlya_svezhego_vozduha%2Fkondicionery%2Fmitsubishi_electric_msz-fh35ve-e1%2F
http://translate.google.fi/translate?sl=ru&tl=en&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fbt-test.ru%2Fgoods_catalog%2Fdlya_svezhego_vozduha%2Fkondicionery%2Fmitsubishi_electric_muz-fh35vehz-e1%2F
    42,9 KB · Lukukerrat: 1 046
Jos tämä nyt sitten on FD-mallin päivitys, niin sulatuksen lopetuslämpötilaa on nostettu +5 C => +8 C
Pohjavastuksen aktivoituminen on muutettu ulkolämpötilasta +5 C => 0 C, muuten ei näyttäisi olevan muutoksia.
Tällä kertaa näyttäisi tuon Service Manuaalin perusteella olevan tuo FH25 parempi hankinta (huippu antotehoilla vain pieni ero), tuntuisi siltä että tehokkaammille malleille (esim. FH50) on jätetty tilaa. ;)
obelix sanoi:
onko ulkoyksikön kenno kolmerivinen?
Epäilen että tuo on 2-rivinen, valokuvissakin kenno oli 2-rivinen. Ulkoyksikön paino olisi kasvanut jos kenno olisi 3-rivinen, ellei sitten kenno ole täysin alumiininen. Kuvissa kennosto näytti ihan vakiotyyppiseltä kupariputket ja alumiiniset evät.
Neljällä kapillaarilla haetaan ilmeisesti tasaisempaa kylmäaineen jakautumista kennostolle. Kylmäaine tuodaan tuossa neljään eri kohtaan kennoa, normaalisti kylmäaine tuodaan ILPeissä kahteen eri kohtaan kennoa.
Tässäpä FH25VEHZ ja FH35VEHZ mallien esite Liettuasta
http://www.etsistemos.lt/content/download/717/4436/file/KIRIGAME%20MSZ-FH_20_ETS.pdf
:) Joo kesäjuhlilla oli puhaltamassa FD ja FH ,25 kumpikin,pakkasta oli 17- asetukset oli varmaan samat kummassakin puhallus +10c parempi Fh koneelle, muut tekniset muutokset täällä jo onkin. Voi olla seinällä kun koneet tulee.
Ja tässä esite Ruotsista
http://www.fildump.se/?file=tmp_1092281411761345930751-Kirigamine%20FH%20broschyr.pdf
Ominaisuuksia:
- ylläpitotoiminto +10C
- jaettu vaakasuuntain, puhaltaa tarvittaessa ylös ja alas yhtäaikaan (sopii porrasasennukseen)
- 3D i-see
- puhallustoiminto
- viikkoajastin
Tässä muutama kuva sisäyksiköstä
imuilma-anturi näyttäisi pysyneen vakio paikallaan oikealla sivulla.
    66,1 KB · Lukukerrat: 1 015
    65,5 KB · Lukukerrat: 1 017
karpumppu sanoi:
Kesäjuhlilla pakkasta ;D Mutta jos siis nuo sun tiedot pitää paikkansa, niin on aika kova peli kovilla pakkasilla. Puhallusnopeus tietty vaikuttaa hirveästi, joten jos niissä oli suurta eroa, niin ei voi oikein vertailla.
Ominaisuuksia:
- 3D i-see
- puhallustoiminto
- viikkoajastin
Jännää muuten, että tässä esitteessä oli mielestäni vaarallista markkinointia käytetty. Puhun nimittäin tuosta SCOP maininnasta, jossa lukemana 4,8-4,9. Paljon on luvattu, kun missään ei ole edes mainintaa, että missä oloissa.
timbba sanoi:
Tässä hiukan lisätietoa SCOPista
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:072:0007:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:172:0001:0026:FI:PDF
Aiempaa juttua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16271.0
Aiempaa juttua
Kiitokset janti. Olipas melkoiset kaavat.. en nyt nopeasti katsoen osaa enää arvioida tuota 4,8-4,9 arvoa ;D.
Videota http://www.youtube.com/watch?v=C4AHsz9k6gc&hd=1
http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luftvarmepumpar/kirigamine-fh/
Hiukan lisää kuvia (jännän näköinen sivusta)
Hitto, että taitaa kova peli tuo! Oletteko missään törmänneet, minkälainen mahtaa olla laitteen hintataso, liekö paljon FD-sarjaa kalliimpi?
Onhan tuo aika arvokkaan kuuloinen, onkohan hintansa arvoinen? ::)
Tässä hintatietoa Ruotsista, 5 vuoden takuulla.
FH25 noin 1800 € ja FH35 noin 2000 €
http://www.hetluften.se/index.php/home?page=shop.product_details&category_id=18&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1309
http://www.hetluften.se/index.php/home?page=shop.product_details&category_id=18&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1310
Nämä pitää tietenkin suhteuttaa FD-mallien hintoihin Ruotsissa, jotka ovat tuolla noin 200-300 € Suomea kalliimpia.
http://www.hetluften.se/index.php/home?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1087&category_id=18
http://www.hetluften.se/index.php/home?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1088&category_id=18
Huh, hintakin on aika kova. Jos verrataan, että FD25:n saa asennettuna 1800 €:n. Saa olla melkoisen paljon parempi laite kuin FD25/35, että hintaeron pystyy itselleen perustelemaan.
Lisäksi, FD-sarja on koeteltua ja hyväksi havaittua tekniikkaa jota ei enää lastentaudit vaivaa. Liekö uudessa mallissa sellaisia, sen näyttää vain aika. Kohta voi olla hyvä aika hankkia FD-sarjan pumppu, jos uuden mallin tulon myötä niiden hinnat laskevat.
otj sanoi:
Tässä ammattilaisen veikkaus, ilmeisesti perusasennuksella
Jumary sanoi:
Tän hetken tietojen valossa näyttäisi siltä että FH25:n hinta olisi noin 2000€-2100€ ja FH35:n n. +150€
Uuden mallin esite suomeksi...
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_379/esite_mitsubishi_electric_FH_sarja.pdf
Ehdin jo suositella parille tutulle kaverille kun ILP hankintaneuvoja kyselivät. Hankkisin ilman muuta itsekin tuon FH25:n jos nyt olisi tarve. Viikkoajastin ja 3D i-see, nimellis-lämmitysteho taattu -15 C ja lämmitystä vielä -30 C - eikä hintakaan ihan mahdoton. Tuskin raakileita uskaltavat laittaa pohjoismaihin. ;)
Ruotsalainen opetusvideo Kirigamine FH uutuudesta:
http://www.youtube.com/watch?v=7XtITY2KBMw
Ainoa mikä epäillyttää on tuo taattu nimellisteho -15 asteessa. Vaikka kokonaistehoilla ei ole juurikaan eroa niin tuolla -15 asteessa ero on jätetty aika suureksi. 3,2kW vs 4.0kW
Tuo 800W ero voi tehdä juuri sen että 35 mallilla selvitään -15 asti ilman lisälämmitystä mutta 25 kohdalla täytyy jo pattereita alkaa ruuvailemaan auki.
Hyvä huomata luvatun minimiantotehonkin vähän tippuneen sehän on ollut FD:ssä yksi parannusta tarvitseva asia vaikka ei olisi ollut haitaksi sen vielä pudota inan lisää. Viikkoajastin on varmasti joillekin käyttäjille askel eteenpäin. Toisaalta vanhemmat ihmiset saattavat saada laitteet vahingossa "väärään tilaan" kuitenkin mahdollisuus ajastukseen on hyvä. Silloin ei tarvitse niin helposti kauko-ohjain laitetta esim mökkikäytössä. Mitkähän ovat ne todelliset ääni tasot eli millä puhalluksella voidaan laitetta käyttää tosielämässä. Fd:ssä tämä on ollut se suuri ongelma ,mutta ainakin scanin esitteessä lupaillaan äänitason onneksi tippuneen joten se on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista asumismukavuuden kannalta. Miten paljon tasot on tippuneet se jää nähtäväksi. I-sensori jutut on mielestäni vähän niin ja näin ,koska tietyissäpaikoissa, kun puhallus saadaan sopivasti houkuteltua kiertoon niin puhallussuuntaa ei pidä mennä muuttamaan missääntapauksessa vaan asettaa se kiinteästi ettei kierto vaan katkea. Kaksoissuuntaus antaa vähän lisää säätömahdollisuuksia ja se voi olla hyväkin lisä joissakin kinkkisissä paikoissa. Puhallus suuntaus mahdollisuudet pitäisi olla aina mielelään niin suuret kuin suinkin on mahdollista vaikka 360 astetta varsinkin jos lämmitetään ja jäähdytetään mahdollisimman isoa aluetta. Yleisesti puhalluksen suuntauksen merkitys on mielestäni eräs tärkeimpiä asioita ja siihen kannattaa käyttäjän aina paneutua. Näin saadaan mahdollisimman hyvä lämmönleviäminen pienmmällä ja hiljaisemmalla puhallusvoimakkuudella aikaiseksi. Ulkoyksikön vanhaan "hyttysverkko" luukkiin olisin päivitystä kaivannut. Kuinkahan ulkoyksikön äänitasot ovat vanhaan nähden pakkasilla? Panostus ulkoyksikköön ja sen muotoiluun saattaisi tiputtaa myös ulkoyksikön äänitasoja jonkin verran.
Käyttöohjeet (UK)
http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/MSZ-FH%20Oparating%20Instructions%202012.%207.pdf
Asennusohje (FI)
http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/MSZ-FH%20Installation%20Manual%202012.%207/JG79D062H02_FI.pdf
Tässä mielenkiintoista tietoa
http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/RAC%20Service%20Technical%20Guide%202012.%207.pdf
Sulatusehdot:
"4. Defrosting
(1) Starting conditions of defrosting
When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
a) The defrost thermistor reads: -3°C or less (MUZ-GC, HC, FD25/35, GE, EF, FH).
-0.6°C or less (MUZ-FD50).
b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes).
c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20
minutes compared with the previous defrost interval.
(2) Releasing conditions of defrosting
Defrosting is released when any of the following conditions are satisfied:
a) The defrost thermistor continues to read "Defrost finish temperature" for 30 seconds.
Refer to "CHANGE IN DEFROST SETTING of SERVICE FUNCTIONS in OUTDOOR UNIT SERVICE MANUAL".
b) Defrosting time exceeds 10 minutes.
c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting."
=> Ei muutoksia aiempiin malleihin nähden.
Pohjavastuksen ehdot:
"5. Defrost heater (MUZ-GC·VAH, FD·VAH/VABH, GE·VAH, EF·VEH, FH·VEHZ)
When all of the following conditions a) ~ d) are satisfied, defrost heater turns ON to prevent ice from foaming on the
base of outdoor unit.
a) HEAT mode is selected.
b) The ambient temperature thermistor reads 0°C (MUZ-FH) /5°C (Other models) or less for 5 minutes continuously.
(NOTE 1).
c) The defrost thermistor reads -1°C or less for 5 minutes continuously.
d) Outdoor fan motor is turned ON.
When any of the following conditions are satisfied, defrost heater turns OFF.
a) Any other mode than HEAT mode is selected. (NOTE 2).
b) The ambient temperature thermistor reads 8°C or more for 5 minutes continuously. (NOTE 1).
c) The defrost thermistor reads more than 15°C for 5 minutes continuously.
d) Outdoor fan motor is turned OFF.
NOTE 1: Ambient temperature thermistor
NOTE 2: During defrosting operation, defrost heater continues to be ON."
=> Aina päällä kun on riittävän kylmä ja laite on lämmityksellä.
Kompressorin ohjaustaajuudet:
Minimum/Maximum frequency Heat mode
MUZ-FH25VEHZ 16 Hz - 84 Hz
MUZ-FH35VEHZ 16 Hz - 107 Hz
Vertailuksi
MUZ-FD25VABH 18 Hz - 90 Hz
MUZ-FD35VABH 18 Hz - 115 Hz
Sebu sanoi:
Laskeskelin noista taajuustiedoista että kompressoreiden maksimi ottotehot olisi FH25 noin 1700 W ja FH35 noin 2200 W.
Jos COP -15C olisi samaa luokkaa kuin FD-maleilla, niin se olisi noin 2,2 => Maksimi antotehot -15C olisivat näiden oletuksien mukaan FH25 noin 3,7 kW ja FH35 noin 4,8 kW.
Vertailun vuoksi -15C mitattut antotehot olivat FD25 3,2 kW ja FD35 4,3 kW => noin 0,5 kW oli kummallekin luvassa lisätehoja tuonne -15C lämpötilaan.
Käyttöohjeet
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_379/Kaytto-ohje_MSZ-FH25-35VEHZ.pdf
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_379/MSZ-FH_kaukosaadin_pikakayttoohje.pdf
Mä tilasin tuon uuden 25 version, pitäisi tulla ens viikolla..Saas nähdä paljonko vaikuttaa sähkölaskuun
Zeddy sanoi:
Ei ilp:n ostaminen ja asennuttaminenkaan sähkölaskua tiputa ollenkaan, ja "väärin" käyttämällä jopa lisää sähkön kulutusta ::)
Eilen kävin tuolla Hyvinkään Expertillä ihmettelemässä tuota FH25VE sisäyksikköä.
Kyllä se isolta näytti ja kulmikkaalta vanhaan FD-malliin verrattuna.
Sivuprofiili ei ole läheskään niin siro kuin FD-mallilla, jos joku sitä sirona pitää. 8)
FD-malliin verrattuna sisäyksikölle on tullut 12 cm lisää leveyttä ja 2 cm syvyyttä ja 1 cm korkeutta. Painoa tuli lisää 1,5 kg. Ulkoyksikkö on pysynyt entisissä mitoissa, painoa kuitenkin tullut 1 kg lisää. Vielä en tiedä mihin kohtaan tuo lisä paino on tullut, koska ulkoyksikköä ei ollut esillä. Ehkä se isompi kompura painaa kilon enemmän kuin FD-mallin pienempitehoinen kompura.
"Tykkitorni" = 3D-isee tulee ulos laitteen oikeasta alareunasta, imuilma-anturi on tutusti laitteen oikealla puolleisella sivulla.
Sähkösuodatin näyttäisi olevan saman tyyppinen kuin vanhassa FA-mallissa = ihan okiea sähkösuodatin. Karkeasuodatin tiheydeltään hyvin samanlainen kuin FD-mallissa, kyllä siinä kolmiulotteisuutta hiukan oli havaittavissa.
Tarkkasilmäiset huomaavat hintalapussa hinnaksi 1499 €.
    98,2 KB · Lukukerrat: 1 388
    82,3 KB · Lukukerrat: 1 717
    146,7 KB · Lukukerrat: 1 208
    98,6 KB · Lukukerrat: 1 239
