Glaubersuola-varaajasta VILP:llä kuumaa vettä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiLehtinen
A
AnttiLehtinen
Lueskelin glaubersuolan faasimuutoksessa (32-astetta) tapahtuvasta lämmön sitoutumisesta.
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/sfnet.keskustelu.rakentaminen/YuMstEtpa8o
Tuo 32asteen lämpötila on siis oleellinen, sitä kylmemmässä suola kiinteytyy (syy ja kohta joka energian sisältää luovuttaa) ja tuon lämpötilan alittaminen antaa uskomattoman paljon lämpö-energiaa.
Ongelmanahan on se ettei tuolla lämmitetä taloa kovilla pakkasilla eikä varsinkaan lämmitetä kasvovettä suihku-lämpöiseksi. Puhumattakaan kuumemmasta.
Voisikos Vilpillä ja auton syylärillä saada tuon hoidettua, onko 32-astetta liian paljon?
Onko olemassa pieniä sisätiloihin sijoitettavia VILP:ejä?
Vs: Glaubersuola-varaajasta VILP:llä kuumaa vettä?
Pika googletuksella ei tuo Glaubersuola nyt ihan ilmaiselta aineelta vaikuttanut eli jos ajatus oli että kesällä pumpataan akkuun lämpöä vaikka aurinkokerääjällä ja talvella pumpataan taloon niin halvempiakin lämmitysjärjestelmiä löytynee.
Näyttää faasimuunnoksessa vapautuvan lämpöä 252kJ/kg eli 369kJ/litra.
Jos nyt oikein tulkkasin niin tuo on aika tarkkaan 10l/kWh ja jos lämmitysenergian tarve olisi vaikka 10 000kWh tarvittaisiin yli 100 m^3 lämpöakku.
Jos uuden talon rakentaa niin vielä metri lisää syvyyttä ja kellariin eristetty allas jossa oleva glaubersuola sulatetaan kesällä auringolla ja hyydytetään talvella kun pumpataan lämpö pois....
Mitenköhän se siinä kiinteytymistilanteessa käyttäytyy - kuin jää? Eli jäähdytinputket jääkin kiinteän suolan sisään eristyksiin?
Vai kerrostuuko se`? Silloin voisi laittaa lämmityskierron pohjalle ja jäähdytysputket yläosaan.
Mainituilla spekseillä ja vilppiin yhdistettynä itse miettisin sellaista ratkaisua jossa on kohtuullisen kokoinen varaaja joka ladataan ilmojen vaihtelun mukaan. Eli silloin kun pakkasta on vaikka alle -15 tai vähemmän, pusketaan varaajaa vilpillä ja silloin kun on yli -15, puretaan siitä ihan normisysteemillä vesikiertoon esilämpöä jota sitten vain lisälämmitetään vilpillä/vastuksilla.
Tietysti mitä isompi varaaja, sen pidemmästä pakkasjaksosta se selviää. Tuo 32 astetta kun kuullostaa mukavalta lämmöltä vielä vilpillä ladattavaksi pakkasillakin. Ja 32 kuitenkin antaa esilämmitystehoa jos lattiakierrosta palautuu esim. 30 ja sinne menee 35.
Mutta useinhan jo vuorokauden sisällä on tuollaisia heittelyjä, joten kuutionkin varaaja voisi olla kohtuullien copin parantaja.
Mun on tarkoitus käyttää samaan tarkoitukseen vanhaa järjestelmää (parin kuution vesivaraajaa) mutta siihen ei saa coppia tuhoamatta ladattua kuin 10kWh, tuohon saisi 100kWh.
Glaubersuola ei taida olla niinkään hyvä varaaja kuin vesi/jää painoyksikköä kohden. Eli toinen vaihtoehto on kaivaa pihalle muovilla vuorattu kuoppa, täyttää se vedellä ja vuorata styroxilla päältä. Tuo sitten jäädytetään pumppaamalla lämpöä talvella pois (käytännössä maalämpöpumpulla). Klöntti sitten sulatetaan kesällä joko ottamalla vaan styroxit pois kierrättämällä syylarin tapaisella kennolla ulkoilman avulla lämmitettyä vettä. Tulee aika paljon halvemmaksi kuin glaubersuolapohjainen varaaja, minkä lisäksi lämpötila-alue on varaston energiahäviöiden kannalta varsin optimaalinen. Vastapainona pumppausenergiaa tarvitaan talvella enemmän kuin glaudebsuolavaraston yhteydessä.
Glaubersuolavarastojahan on ajateltu sovellettavan lähinnä niin, että ne varataan kesällä suoraan aurinkokeräimellä ja kerätty lämpö sitten syötetään lattia- tai ilmalämmitysjärjestelmään sellaisenaan, eli 32 astetta riittää noiden tarpeisiin.
Joo, ei tuon lämmittämisestä liene hyötyä yli 32asteen, verrattuna veteen. Mutta olomuodon muuttamisesta saa uskomattoman paljon energiaa irti. Alla laskelma netistä poimituilla arvoilla:
veden ominaislämpökapasiteetti 4,19kJ/kg
glaubersuola 60kWh/faasitonni (251kJ/kg) (1,464kg/l)
Faasi=olomuoto tai sen muutos
Varaaja 300l
Vettä 300kg , energiaa n. 1200kJ
Glaubersuolaa 300l eli 439kg, 439kg x 251kJ/kg= 110 189kJ !!!
Eli melkein 10x enemmän kuin veteen, silti sama tilavuus.
AnttiLehtinen sanoi:
Varaaja 300l
Veden jäätymisestä saatava lämpökapasiteetti on luokkaa 334kJ/kg, eli peittoaa lämmönvarastointikyvyssä nestemäisen veden ja myös glaubersuolan kirkkaasti sekä painon että etenkin tilavuuden puolesta (kts. esim. http://chemistry.about.com/od/workedchemistryproblems/a/Heat-Capacity-Phase-Change-Example-Problem.htm).
Hmm, VILP:n rivastohan jäätyy ulkonakin, vaikka olis plus keli. Eikös voitaisi siis VILP:n syyläri upottaa veteen ja sen avulla jäädyttää vesi?
Joustava varaaja tulisi siis ainakin olla, vesihän laajenee jäätyessään.
VILP voisi pumpata lämmön pienempään varaajaan, josta lämpö jaettaisiin käyttöön.
Eli aurinko-energialla kesällä kuumaksi vesi. Talvella puita polttamalla sulatettaisiin vesi ja lämmitettäisiin n.7-plus asteeseen (paras vilpin hyötysuhde?).
Sitten taas jäädytettäisiin, kesällä VILP voisi olla toimeettomena.
Ehkä vilpin ritilä pitäisi upottaa glycoli-liuokseen, jotta ritilä ei menisi rikki veden jäätyessä.
Glycoli-liuosta voitaisiin sitten kierrättää jäädytettävän veden seassa...
Kukas osaisi moisen väkästellä? Mikäs olisi edullisin konsti moisen testaamiseen, myydäänkö jossain made in China VILP:ejä?
Saksan ebayssa ainakin on noita, Janti taisi joskus sellaisesta laittaa linkinkin foorumille. Gondzik taisi olla merkki?
Glaubersuolan 366kJ/l
Veden 334/l
Mutta on kyllä niin pieni ero että ei kannata glaubersuolaan sijoittaa.
Vielä kun otetaan huomioon lämpötila-alueet, niin vesi on ehdottomasti paras vilpille.
Pitääpäs tutkia sopivaa lämpöpumppu-tekniikkaa...
